  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @smarthome2020 sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
    ich hab mir auch mal eines der kleinen Thermometer von Xiaomi besorgt. Nach Flashen der alternativen Firmware kann ich es auch einbinden über den BLE-Adapter in den ioBroker.
    Mir ist aufgefallen, dass jeweils am nächsten Tag keine Aktualisierung der Temperatur mehr erfolgt. Heute zB war der letzte Wert um 7:47 Uhr gesendet worden. Nach Neustart des Adapters geht es dann wieder.
    Der BLE-Adapter liegt in der Version v0.13.4 vor. ioBroker ist per Proxmox-VM neu aufgesetzt am Laufen.
    Man könnte nun den Adapter per Skript neu starten, ich wäre jedoch an einer Lösung ohne Neustart interessiert.
    Hat keiner ein ähnliches Problem? Bzw. eine Lösung ? Ich kann den Adapter vllt per Blockly oder Script neustarten, ist aber eher ein Workaround .
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #220
    Doch, hatte ich oben bereits erwähnt. Stabil lief es bei mir nie. Dein Problem hatte sich dann bei mir erledigt, als ich Nachts nach dem Backup nochmals den ioB durchstartete (tat dem ioB auch gut ;) ).
    ...aber im Grunde auch nichts anderes als den BLE-Adapter neu zu starten...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      smarthome2020
      #221
      @sborg
      Also ich starte den ioBroker jeden Morgen um 05:00 Uhr neu. Dennoch ist um 7 Uhr teilweise keine Verbindung mehr da. Ich wollte nun über die RSSI-Variable schauen, ob ich den Adapter neustarten kann. Wenn es keine Aktualisierung des RSSI-Wertes gibt --> Adapterneustart.
      • S smarthome2020
        @sborg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #222
        @smarthome2020
        2 Stunden hat er bei mir schon durchgehalten, aber nach 1-2 Tagen war immer Schicht im Schacht.
        Ist zwar nicht die schönste Lösung, wenn es aber sonst nicht anders geht. Könntest höchstens mal den Adapter umstellen ob ihm da was nicht "schmeckt".
        Nutzt du einen MiniPC als ioB-Server oder einen PI? Ev. geht ihm dann nämlich der RAM aus.
        • SBorgS SBorg
          @smarthome2020
          smarthome2020
          #223
          @sborg
          Hab einen Mini PC mit 8GB RAM. Sollte also reichen . Probiere es mal mit dem Blockly.
            smarthome2020
            #224
            Hier mal mein Blockly, Adapter wurde schon 2x damit neugestartet:
              <variables>
                <variable type="timeout" id="BLE-Adapter-Neustart">BLE-Adapter-Neustart</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="mx#5OD`.VyZDq=4Up2tj" x="163" y="113">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="H+w#Kn139V0tWHK/uXQi">
                    <field name="oid">ble.0.a4:c1:38:57:74:74.rssi</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="F1FmC9B1IO7ZrftLA9vB">
                    <field name="NAME">BLE-Adapter-Neustart</field>
                    <next>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="uqqZ#KU1Q%b_tt5ZujXy">
                        <field name="DELAY">5</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                          <block type="control" id="V#U6WMi[{+2(-4Sbtbse">
                            <field name="OID">system.adapter.ble.0.alive</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="0{:#OFY4|?Y7|+/Uv%PS">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="GvzYu^KLA0BJgSuONBC`">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                <field name="DELAY_MS">10</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="Jr%V,C;g(5gP*9!gZQik">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="$c#~oXyhd{;1,$m`^4:b">
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            • SBorgS SBorg
              @dezi Sieht so aus als wären nicht alle nötigen Pakete installiert?
              sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
              hast du ausgeführt und keinen Fehler erhalten?
              Dezi
              #225
              @sborg
              libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.25-2).
              libudev-dev ist schon die neueste Version (241-7~deb10u9+rpi1).
              bluetooth ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u3+rpt1).
              bluez ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u3+rpt1).
              libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u3+rpt1).
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 11 nicht aktualisiert.
              Davon hab ich scheinbar auch schon alle
              • D Dezi
                @sborg
                #226
                @dezi sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                Die hast du aber nicht. Ran da.
                  Dezi
                  #227
                  Die hab ich im Anschluss direkt aktualisiert. Denke eher das liegt daran das ich Treiber nicht gestartet bekomme laut iobroker. Bluetooth an sich in an und findet auch Geräte
                  • D Dezi
                    #228
                    @dezi
                    rfkill
                    sagt?
                      @dezi
                      rfkill
                      sagt?
                      Dezi
                      #229
                      ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                       0 wlan      phy0     blocked unblocked
                       1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                      • D Dezi
                        #230
                        @dezi
                        hcitool dev
                        Und wie schaut ein Neusart des Adapters im Log File aus?
                        iob logs --watch | uniq
                        und dann den Adapter Starten.
                          @dezi
                          hcitool dev
                          Dezi
                          #231
                          Devices:
                                  hci0    B8:27:EB:18:90:A9
                          Logfile sag das selbe wie im ersten Post
                          2023-10-16 22:07:02.491  - error: ble.0 (1765) Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'
                          Require stack:
                          - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                          • D Dezi
                            Devices:
                            Require stack:
                            #232
                            Da wird das Modul nicht gebaut, würde ich sagen.
                            iob diag
                            sagt?
                              iob diag
                              sagt?
                              Dezi
                              #233
                              @thomas-braun said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                              iob diag
                              Scheinbar wurde Nodejs nicht richtig installiert
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                      /usr/local/bin/node             v18.17.1
                                                      /home/pi/.npm/bin/npm           10.2.0
                                                      /home/pi/.npm/bin/npx           10.2.0
                                                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                              *** nodejs is NOT correctly installed ***
                              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                              Werde heute abend mal versuchen das zu fixen.
                              • D Dezi
                                iob diag
                                #234
                                @dezi
                                Mach es mit dem neuen Kommando.
                                iob nodejs-update
                                Das zieht dir das gerade.
                                  Dezi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dezi
                                  #235
                                  iob nodejs-update
                                  Danke, das problem ist weg
                                  Da sind weitere die nicht so gesund aussehen. Habe einen fehler bekommen als ich den ganzen log posten wollte, daher stückchenweise
                                  Edit: Klappt jetzt mit dem ganzen log
                                  Edit2: npm hatte da noch ein Problem wa sin den griff bekommen habe. Ich bekomme jetzt über 20 Bluetooth-Geräte angezeigt obwohl ich bei Aktive Plugns Xiamo eingegeben habe, wie kann ich das eingerenzen.
                                  Oder geht das nicht?
                                  Und meine Thermometer die dort angezeigt werden, haben kein verwertbaren Daten stehen
                                  • D Dezi
                                    iob nodejs-update
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #236
                                    Das kommt noch davon, dass du wohl "Neue Geräte suchen" aktiviert hast. Da wird alles was BT ist entdeckt. Was dich nicht interessiert/von dir ist, einfach löschen. Kommt aber mit der "Neue Geräte suchen" - Aktivierung wieder bzw. dann ev. andere. Verhindern lässt sich das nicht.
                                    Mittels das Plugin wird dann bestimmt, dass bei einem Datenstring "fe95..." (war es glaube ich) die Daten im Xiaomi-Format vorliegen und dann bspw an Stelle 14-18 (absolut geraten ;) ) vom Datenstring die Temperatur übertragen wurde.
                                    Ohne Plugin müsstest du von den Thermometern zumindest den "fe95"-Datenstring bekommen.
                                    • SBorgS SBorg
                                      Dezi
                                      #237
                                      @sborg
                                      Die Einstellungen sehen zur Zeit so aus
                                      • D Dezi
                                        @sborg
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #238
                                        @dezi Zwei mögliche Dinge:
                                        • ich weiß nicht ob es case sensitiv ist, aber schreibe mal "xiaomi" klein
                                        • entferne mal das Komma am Ende, du hast ja nur ein Plugin. Ev. stört ihn dies
                                        Soweit sieht dann aber alles in Ordnung aus.
                                          Dezi
                                          #239
                                          Groß-/Kleinschreibung und mit dem Komma waren so die letzten versuche die ich unternommen hatte.
                                          2/3 hab ich beim ersten mal in der Xiaomi Home App verbunden und aktuallisiert, den dritten hab ich über Telink geflasht und von dem bekomme ich alle nötigen Daten. DIe 2 anderen bekomm ich aufgrund der neuen Firmware nicht geflasht
