  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
    kenny384
    Hi zusammen,
    ich habe heute einen Schwung neuer Xiaomi Mija Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren bekommen. Es scheint ein recht neues Modell zu sein, welches wohl die Runden beerben wird und eher eckig ist (siehe Bild).
    Ich habe dieses erfolgreich mit einem BLE Gateway (Luftbefeuchter) in der Mi Home-App eingebunden und auch der BLE-Adapter im iobroker findet ein Gerät mit der Mac-Adresse (Name ist: LYWSD03MMC).
    Jedoch zeigt er nur die Signalstärke und unter Services den Datenpunkt fe95 an. Der Wert von fe95 ist 30585b054fc6f30438c1a408.
    Hat sich hier schon jemand mit diesem Modell befasst?
    Lenny.CBL AlCalzoneA M 3 Antworten Letzte Antwort
    • K kenny384
      Hi zusammen,
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @kenny384 das wird sich sicher @AlCalzone vornehmen.. 😀
      Ich kann das leider nicht, bekomme aber auch bald ein paar davon.
      • K kenny384
        Hi zusammen,
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Ich habe mir das gesendete Paket mal angesehen. Da sind keine Daten enthalten. Beim Flower-Sensor muss in der Regel ein Firmware-Update gemacht werden, wenn das der Fall ist.
        Ggf. muss das Teil auch durch die App initialisiert werden?
        K Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          kenny384
          @AlCalzone Laut App ist die Firmware auf dem neuesten Stand (Version 0106, China Server). An die App (den Server) liefert der Sensor auch Daten (immer mit etwas Verzögerung, aber schon regelmäßig).
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @AlCalzone sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
            Kannst du mir sagen wie oder mit welchem Programm du das decodierst?
            • Lenny.CBL Lenny.CB
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Lenny-CB sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
              Mit dem Code, der im Adapter steckt ;) Halbmanuell in VSCode.
              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                @AlCalzone ich dachte es gibt ne Matrix zum codieren... hmmm vielleicht schaue ich mir das mal an. Ich denke aber ich kenne das Ergebis. 😂
                • Gerhard RiegerG Offline
                  Gerhard Rieger
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe 3 von diesen neuen Sensoren und das gleiche "Problem". Die Sensoren werden erkannt aber keine Temperatur oder Feuchtigkeit angezeigt.
                  Sieht bei mir folgendermaßen aus:
                  Gerhard
                  • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger
                    Hallo Zusammen,
                    Gerhard
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Gerhard-Rieger Haben die Teile ggf. noch andere Services, die sie senden? Setze mal * bei Services im Konfigurationsdialog.
                      Gerhard Rieger
                      Habe ich bereits gemacht:
                      Ist es dann richtig zu sagen, dass es sich da wohl um "neuere" Sensoren handelt, bei denen die Nutzdaten anders zusammengesetzt sind und deshalb auch anders decodiert werden müssen?
                      Gerhard
                        Gerhard
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Gerhard-Rieger sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                        Nicht wirklich. Die Daten stellen ein valides Paket dar, welches kompatibel zum bestehenden Protokoll sind. Allerdings enthält dieses Paket keine Nutzdaten.
                        Es kann sein, dass bei den neuen Sensoren eine aktive Verbindung und Abfrage nötig ist, um an die Messwerte zu kommen. Das wäre allerdings schade, da sich das auf die Akkulaufzeit auswirkt und der Adapter das bisher auch nicht kann.
                        • E Offline
                          ebu
                          Ich habe das gleiche Problem. In der App ist alles korrekt, im Adapter wird er angezeigt aber keine Werte weiter. Identisch wie bei Gerhard. Noch einer eine Idee?
                          • E ebu
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @ebu @Gerhard-Rieger Ihr könntet mal mit der App nRF Connect schauen, was der Sensor broadcastet (nicht verbinden!)
                            K E 2 Antworten Letzte Antwort
                              kenny384
                              @AlCalzone bei mir sieht es in nRF Connect (auf der Startseite) so aus. Habe drei von den Sensoren im Haus verteilt.
                                Gerhard Rieger
                                Kann leider erst wieder Freitag Abend das Ergebnis mitteilen, bin gerade unterwegs ...
                                Gerhard
                                  ebu
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Ok bei allen das gleiche :(
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      das sieht wohl so aus. Nach etwas Suchen im Netz habe ich ein py-Script zum Auslesen gefunden. (sieht auch ganz frisch aus. Habe es aber nicht getestet) Hier wird auch davon gesprochen, dass eine aktive Verbindung nötig ist.
                                      Link zum GitHub
                                      @AlCalzone kannst Du damit vielleicht was anfangen? Ist das sehr aufwändig "aktive Verbindungen" im Adapter einzubauen? Ich habe da leider keinen Plan von.
                                      PS: meine Sensoren sind heut auch gekommen. Sehen schick aus. :-)
                                        bug77
                                        schrieb am zuletzt editiert von bug77
                                        gleicher Sensor eingetroffen.
                                        Exakt gleiches Problem.
                                        Ich wäre für eine Lösung auch sehr dankbar
                                        • F Offline
                                          FlUtZ
                                          Same here.
                                          Die vier Sensoren werden gefunden, aber keine Werte zum anzeigen. Da ich bis auf die Bewegungsmelder nichts von xiaomi habe, bekomme ich sie nicht mal in die App. Gibt’s da irgendeinen Trick?
