  5. Konvertierung von Zeitraum Datum/Uhrzeit aus JSON
50 Beiträge 2 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @memberx Na Du musst halt den String schreiben - ich habe keine Ahnung wie Du was via Telegram versendest. Du darfst halt nicht die Variable sondern den konvertierten String senden.
    memberx
    @mickym Telegram einfach auch im Blockly
    • M memberx
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @memberx Na da mach halt nicht einfach Ende hin - sondern den gesamten Block:
      den kannst doch einfach aus der Debugausgabe kopieren
      und als Meldung an dein Telegrammpuzzleteil anflanschen
      • M memberx
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @memberx Dieses ganze Blocklyteil ist in meinen Augen eine Katastrophe - aber du kannst Dir doch die Meldung zusammensetzen wie Du es brauchst:
        und diesen grünen Block dann an das Telegramteil anhängen.
        Diese Übung zeigt mir nur mehrfach - lernt NodeRed!!! ;) - sorry das musste sein, da ich einige Bugs bei der Erstellung entdeckt habe.
        Einmal wird der Wochentag bei Sonntag in 7 übersetzt und einmal nicht. Das soll es zwar anwenderfreundlicher machen - ist aber alles nur buggy.
        Das hat jetzt nichts mit Dir zu tun - aber wirklich, sobald es komplizierter wird, lernt Javascript oder nutzt NodeRed - aber das Puzzeln - alleine um so einen Text zu erstellen ist einfach eine Katastrophe.
        • mickymM mickym
          memberx
          @mickym ja funktioniert jetzt soweit. Vielen vielen Dank für die Hilfe und geopferte Zeit. Das ganze hat auch nicht nur einen nice to have Hintergrund. Versuche nämlich künftig Hagelmeldungen auszuwerten, weil der letzte Hagel vor einigerzeit zwei Jalousien beschädigt hat.
          Andere Frage, bestellst Du bei regelmässig Amazon?
          • M memberx
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @memberx sagte in Konvertierung von Zeitraum Datum/Uhrzeit aus JSON:
            Solche Fragen kann man ggf. via Boardmail diskutieren. Ansonsten überlege Dir lieber mal, ob Du nicht auf eine gescheite Logikmaschine umsteigst. ;)
            • mickymM mickym
              memberx
              @mickym
              was wäre denn eine gescheite Logikmaschine?
              • M memberx
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @memberx NodeRed zum Beispiel. ;) - Gibt zwar viele andere Meinungen dazu, aber wenn Du es Dir anschauen willst, helfe ich Dir gerne.
                • mickymM mickym
                  memberx
                  schrieb am zuletzt editiert von memberx
                  @mickym hab schon oft davon gelesen, aber wollte mir eigentlich nicht noch was anderes antun was ich lernen muss, abgesehen von KNX bisher, Logikserver dafür, ioBroker :D
                  Blöde Frage, Nodered ist ne reine Software wie eben ioBroker und Home Assistent? Und kann auf nem NAS laufen?
                  • M memberx
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @memberx NodeRed kann zwar auch alleine betrieben werden, ist aber hier als Adapter gut im iobroker integriert und hast trotzdem alle Möglichkeiten der noch größeren Community zur Verfügung.
                    Bis auf ein paar Kleinigkeiten, kann man deshalb NodeRed einfach anstelle von Blockly einsetzen. Du kannst damit genauso auf Datenpunkte des iobrokers zugreifen und schreiben, wie in Blockly.
                    Du würdest es also nicht extra installieren, sondern als Teil deines iobrokers (eigener Adapter). Dann nimmst Du ein einfaches Blockly und versuchst das in NodeRed umzusetzen und schaust, ob Dir das gefällt. Im Prinzip kannst Du Node-Red zusätzlich oder als Ersatz zum Javascript Adapter sehen.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Hier mal das Beispiel dieses Threads in NodeRed umgesetzt:
                             "id": "6b221f540253d656",
                             "type": "ioBroker in",
                             "z": "7e6af0015415146d",
                             "name": "",
                             "topic": "0_userdata.0.Test.meteoalarm",
                             "payloadType": "value",
                             "onlyack": "",
                             "func": "all",
                             "gap": "",
                             "fireOnStart": "false",
                             "outFormat": "MQTT",
                             "x": 140,
                             "y": 4240,
                             "wires": [
                                     "0262326a57a3e1be"
                             "id": "0262326a57a3e1be",
                             "type": "json",
                             "name": "",
                             "property": "payload",
                             "action": "",
                             "pretty": false,
                             "x": 350,
                             "y": 4240,
                             "wires": [
                                     "fc867d5b79432725"
                             "id": "fc867d5b79432725",
                             "type": "change",
                             "name": "Berechne und Extrahiere",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$map($split(payload[0].Effective,\" - \"),function($val){$moment($val,\"dd. HH:mm\",\"de\") })",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload[1]",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$moment($$.payload[1]).isBefore($$.payload[0]) ? $moment($$.payload[1]).add(1,'w') : $$.payload[1]",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "aktiv",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$moment().isBetween($$.payload[0],$$.payload[1]) ",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "{\t   \"Beginn\":$moment(payload[0]).tz('Europe/Berlin').format(\t       '[am:] dddd, [den] DD.MM.YYYY [um:] HH:mm'\t   ),\t   \"Ende\":$moment(payload[1]).tz('Europe/Berlin').format(\t       '[am:] dddd, [den] DD.MM.YYYY [um:] HH:mm'\t   ) \t}",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 550,
                             "y": 4240,
                             "wires": [
                                     "14da7f1f08c8b7d3",
                                     "28adc5134af8df02"
                             "id": "14da7f1f08c8b7d3",
                             "type": "debug",
                             "name": "Extrahiere Anfang und Ende",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 840,
                             "y": 4180,
                             "wires": []
                             "id": "240b27628aa1db02",
                             "type": "debug",
                             "name": "Text für Telegramm",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1170,
                             "y": 4240,
                             "wires": []
                             "id": "1f47709675c2bb30",
                             "type": "template",
                             "name": "",
                             "field": "payload",
                             "fieldType": "msg",
                             "format": "handlebars",
                             "syntax": "mustache",
                             "template": "Aktive Wetterwarnung !!!\nBeginn: {{payload.Beginn}}\nEnde: {{payload.Ende}}",
                             "output": "str",
                             "x": 980,
                             "y": 4240,
                             "wires": [
                                     "240b27628aa1db02"
                             "id": "28adc5134af8df02",
                             "type": "switch",
                             "name": "Aktive Warnung?",
                             "property": "aktiv",
                             "propertyType": "msg",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 790,
                             "y": 4240,
                             "wires": [
                                     "1f47709675c2bb30"
                        memberx
                        @mickym Wie kompliziert ist Node Red denn zu lernen? Gibt es Kosten? Sieht etwas zu einfach aus, einfach ektrahiere, kommt sicher noch etwas mehr dazu oder? :)
                        • M memberx
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @memberx Nein Kosten gibt es keine. So wie Blockly ursprünglich von Google entwickelt wurde, so wurde NodeRed von der IBM entwickelt und beides so ca. 2016 der OpenSource Community zur Weiterentwicklung gegeben. (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Node-RED)
                          Ja das tolle an NodeRed ist eben, dass Du auch komplizierte Dinge in diesen Knoten verstecken kannst und deshalb in meinen Augen einen viel besseren Überblick über die Funktionsweise der Knoten hast und leicht einfach mal ein Kabel kappen kannst oder eines hinzufügen kannst.
                          Ich habe aber auch in Deinem Blockly JSONATA verwendet - das ist sehr mächtig aber nicht ganz einfach zu lernen.
                          Die Logik ist in 4 Regeln mit JSONATA Code versteckt:
                          Man kann es auch mit mehr Knoten aufdröseln, wenn einem das zu kompliziert ist und man nicht soviel Programmsprache kann. Ich zeig Dir noch eine Version in der man weniger Code schreibt - die moments Bibliothek da gibts ein eigenes Verzeichnis - da diese für die Zeitberechnung sehr mächtig ist: https://momentjs.com/docs/#/displaying/format/
                          • M memberx
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @memberx Ich hab alles mal in Einzelschritte zerlegt - wie gesagt mit der Moments Bibliothek bei Datums - und Zeitberechnungen muss man sich bissi beschäftigen:
                            ansonsten enthält jetzt quasi jede Node nur noch einen Schritt.
                                   "id": "4ccc5df4d865b87c",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "in schön",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 3280,
                                   "y": 3680,
                                   "wires": []
                                   "id": "d903332e86918bee",
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 3370,
                                   "y": 3580,
                                   "wires": []
                                   "id": "be54b18dfc9929a0",
                                   "type": "template",
                                   "name": "",
                                   "field": "payload",
                                   "fieldType": "msg",
                                   "output": "str",
                                   "x": 3180,
                                   "y": 3580,
                                   "wires": [
                                           "d903332e86918bee"
                                   "id": "b273529fd5ba628d",
                                   "type": "split",
                                   "name": "",
                                   "splt": " - ",
                                   "spltType": "str",
                                   "arraySplt": 1,
                                   "arraySpltType": "len",
                                   "stream": false,
                                   "addname": "",
                                   "x": 2450,
                                   "y": 3400,
                                   "wires": [
                                           "070bbe468ca3eb44",
                                           "faef99f46925cb1e"
                                   "id": "1f87292f1df6e20c",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Extrahiere Effective",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload[0].Effective",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2270,
                                   "y": 3400,
                                   "wires": [
                                           "b273529fd5ba628d",
                                           "cb1d4ed32547d7c4"
                                   "id": "45ec520a6208783f",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "[{\"Event\":\"Giallo Pioggia Allerta\",\"Description\":\"Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\\n (DISCLAIMER: \\\"Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\\\")\",\"Level\":2,\"Effective\":\"Sa. 09:00 - So. 01:59\",\"Icon\":\"/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png\",\"AlarmType\":\"Regen\"},{\"Event\":\"Giallo Temporali Allerta\",\"Description\":\"Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\\n (DISCLAIMER: \\\"Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\\\")\",\"Level\":2,\"Effective\":\"Sa. 09:00 - So. 01:59\",\"Icon\":\"/meteoalarm.admin/icons/black/t3.png\",\"AlarmType\":\"Blitz und Donner\"}]",
                                   "payloadType": "json",
                                   "x": 2070,
                                   "y": 3400,
                                   "wires": [
                                           "1154820b84dcbff6",
                                           "1f87292f1df6e20c"
                                   "id": "1154820b84dcbff6",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Input ist ein JSON Objekt",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 2290,
                                   "y": 3340,
                                   "wires": []
                                   "id": "cb1d4ed32547d7c4",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Effektive des 1.Objektes extrahiert",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 2560,
                                   "y": 3460,
                                   "wires": []
                                   "id": "08aa9f357ae2b7f2",
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "array",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "joinerType": "str",
                                   "accumulate": false,
                                   "timeout": "",
                                   "count": "2",
                                   "reduceRight": false,
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceInitType": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 2870,
                                   "y": 3400,
                                   "wires": [
                                           "fa7e2ea550e7514e",
                                           "3fb465f4d5b1624b"
                                   "id": "070bbe468ca3eb44",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "erstelle Einzelnachrichten",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 2670,
                                   "y": 3340,
                                   "wires": []
                                   "id": "fa7e2ea550e7514e",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Erstelle Array aus Einzelnachrichten",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 3130,
                                   "y": 3460,
                                   "wires": []
                                   "id": "faef99f46925cb1e",
                                   "type": "change",
                                   "name": "erstelle Datum und Uhrzeit",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "$moment(payload,\"dd. HH:mm\",\"de\")",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2660,
                                   "y": 3400,
                                   "wires": [
                                           "08aa9f357ae2b7f2",
                                           "4f683133ce85b697"
                                   "id": "4f683133ce85b697",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "vollständiges Datum und Uhrzeit",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 3010,
                                   "y": 3340,
                                   "wires": []
                                   "id": "3fb465f4d5b1624b",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "Ist Ende vor Anfang?",
                                   "property": "$moment($$.payload[1]).isBefore($$.payload[0])",
                                   "propertyType": "jsonata",
                                   "rules": [
                                           "t": "true"
                                           "t": "false"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 3080,
                                   "y": 3400,
                                   "wires": [
                                           "a8aada056e2343e3"
                                           "179169cf0de101fe"
                                   "id": "a8aada056e2343e3",
                                   "type": "change",
                                   "name": "addiere 1 Woche zu Ende",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload[1]",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "$moment($$.payload[1]).add(1,'w')",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 3330,
                                   "y": 3360,
                                   "wires": [
                                           "179169cf0de101fe"
                                   "id": "c35d1bedaa326b46",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Mach schönes Format",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "{    \"Beginn\":$moment(payload[0]).tz('Europe/Berlin').format(        '[am:] dddd, [den] DD.MM.YYYY [um:] HH:mm'    ),    \"Ende\":$moment(payload[1]).tz('Europe/Berlin').format(        '[am:] dddd, [den] DD.MM.YYYY [um:] HH:mm'    )  }",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2960,
                                   "y": 3580,
                                   "wires": [
                                           "4ccc5df4d865b87c",
                                           "be54b18dfc9929a0"
                                   "id": "503a4d422934e44c",
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "true"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 2730,
                                   "y": 3580,
                                   "wires": [
                                           "c35d1bedaa326b46"
                                   "id": "179169cf0de101fe",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "aktiv",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 3560,
                                   "y": 3400,
                                   "wires": [
                                           "503a4d422934e44c"
                            Der Vorteil in NodeRed ist übrigens auch, dass man mit einer Inject Node die eingehenden Daten direkt testen kann ohne über einen Datenpunkt triggern zu müssen.
                              memberx
                              @mickym Lol, jetzt hab ich schon wieder was entdeckt, offenbar wird das Ende der Warnungen nicht immer mit Tag angegeben, wenn es bspw. nur ein paar Stunden aktiv ist am gleichen Tag. Da stoppt das Script dann weil das Ende nicht funktioniert.
                              [{"Event":"WINDBÖEN","Description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf.","Level":2,"Effective":"So. 12:00 - 16:00","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/black/t1.png","AlarmType":"Wind"}]
                              22.10.2023, 13:29:57.617	[info ]: javascript.0 (201) Stop script script.js.Test_Wetterwarnungen
                              22.10.2023, 13:29:57.705	[info ]: javascript.0 (201) Start javascript script.js.Test_Wetterwarnungen
                              22.10.2023, 13:29:57.709	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Test_Wetterwarnungen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              22.10.2023, 13:30:03.023	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Test_Wetterwarnungen: {'Event':'WINDBÖEN','Description':'Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf.','Level':2,'Effective':'So. 12:00 - 16:00','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t1.png','AlarmType':'Wind'}
                              22.10.2023, 13:30:03.024	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Test_Wetterwarnungen: Anfang wird berechnet
                              22.10.2023, 13:30:03.024	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Test_Wetterwarnungen: 22.10.2023. 12:00
                              22.10.2023, 13:30:03.025	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Test_Wetterwarnungen: Ende wird berechnet
                              22.10.2023, 13:30:03.025	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Test_Wetterwarnungen: NaN.NaN.NaN NaN:NaN
                              22.10.2023, 13:30:03.025	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Test_Wetterwarnungen: false
                              • M memberx
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @memberx Füge mal diese Bausteine aus dem Spoiler:
                                 <variables>
                                   <variable id="aC((b2L0*@zb-.p|~1/h">Datum</variable>
                                   <variable id="18Z@{WD;.Mjb8Xir$J?K">Wochentag</variable>
                                   <variable id="..Vyxt!`-weR`@gg9$oi">offsetfDay</variable>
                                   <variable id="2e{Y?fWyy-HCr`j33Dpg">Zeit</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="controls_if" id="f$bw;{*2$kVszG=~MyHi" x="-876" y="-305">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="4W~+Hl[7D/;|5paGpvL+">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="ZDXNoF!O67Q3eHq3i%zd">
                                           <field name="VAR" id="18Z@{WD;.Mjb8Xir$J?K">Wochentag</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_null" id="(:izOT`(@BU~HN]Xx}sb"></block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="variables_set" id=".i~[AsJ~Jm_7/I}40(QM">
                                       <field name="VAR" id="aC((b2L0*@zb-.p|~1/h">Datum</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="convert_from_date" id="4ZZqGR(0~bN/ViEYKSb~">
                                           <field name="OPTION">object</field>
                                             <block type="variables_get" id="#zB55fwx6zi!4hB,EX5Q">
                                               <field name="VAR" id="2e{Y?fWyy-HCr`j33Dpg">Zeit</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="_bzE.8`tZ)5VDRaQNxW}">
                                           <field name="VAR" id="..Vyxt!`-weR`@gg9$oi">offsetfDay</field>
                                             <block type="math_number" id="=Fpm5_*#I5,ye}V21$T%">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                an markierter Stelle ein:
                                Damit sollte es wieder tun:
                                • mickymM mickym
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  memberx
                                  @mickym woooooohooo, Du bist der beste. Funktioniert nun auch für diesen Fall.
                                  Frage, es gibt ja auch den Fall, dass keine Warnung vorliegt. Siehst Du irgendein Problem darin, dass Script dann einfach in nen Error reinlaufen zu lassen? Ich brauche ja auch keine Meldung wenn nichts vorliegt?
                                  Sieht dann so aus
                                  22.10.2023, 16:09:02.262	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Test_Wetterwarnungen: {'Event':'','Description':'Keine aktuelle Wetterwarnung','Level':'1','Effective':'','Icon':''}
                                  22.10.2023, 16:09:02.263	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Test_Wetterwarnungen: Anfang wird berechnet
                                  22.10.2023, 16:09:02.264	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Test_Wetterwarnungen: NaN.NaN.NaN. NaN:NaN
                                  22.10.2023, 16:09:02.264	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Test_Wetterwarnungen: false
                                  • M memberx
                                    Sieht dann so aus
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @memberx
                                    Du kannst um das Ganze (aber innerhalb des Triggers - s. Markierung), also nachdem Versuch das Attribut Effective aus dem Objekt zu extrahieren, noch eine Bedingung setzen - dann wird das ganze nur ausgeführt, wenn Effective gefüllt ist.
                                    Mal blöde Frage ist eigentlich in dem Ordner das ganze nicht in einzelne Punkte aufgefdröselt?
                                    Ich meine unter alarms?
                                    • mickymM mickym
                                      @memberx
                                      memberx
                                      @mickym said in Konvertierung von Zeitraum Datum/Uhrzeit aus JSON:
                                      schön wärs wenn die einfach Anfang ende usw. auch einzeln hätten, aber leider gibts fast nix als einzelne Punkte.
                                      In Alarms ist gar nichts
                                      • M memberx
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @memberx na unter alarms. Mach den Ordner mal auf
                                        • mickymM mickym
                                          memberx
                                          @mickym Oh man, ich hab den Ordner schon mehrmals angeklickt, aber offenbar immer wenn keine Warnung vorlag, dann ist öffnet der sich nämlich gar nicht, weil nichts drin ist.
                                          So ein Mist, aber ich hab sehr sehr viel für künftige Sachen lernen können dank Dir. Und mal ne Frage, wie würde man das handhaben, wenn der Ordner ohne Warnung leer ist und nur bei ner Warnung was beinhaltet?
