  4. Nichts geht mehr, was tun?
    5.1k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @creatorhs sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
    Pending Updates: 112
    Heiliges Blechle 😵
    Creatorhs
    @djmarc75
    ich wundere mich ehrlich gesagt auch. hatte vor ein paar Wochen erst ein komplette update gemacht...
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Creatorhs
      @djmarc75
      R Online
      R Online
      reutli
      @djmarc75
      vor so 80 Wochen... ? 🤔
      Updates macht man regelmäßig z.B. wöchentlich.
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • R reutli
        @djmarc75
        Creatorhs
        @reutli Ende August
          /dev/root ext4 59G 54G 2.0G 97% /
          Moin,
          das Filesystem ist voll!
          Ist bei Dir ncdu installiert?
          # sudo ncdu /
          Bernd
          Edit
          Beliebte Platten Füller,
          1. Log Files -> /var/log/journal/
          2. Alte ioBroker Backups -> /opt/iobroker/backup/
          3. npm cache
          4. apt cache, wie @Thomas-Braun schon anmerkte
          zu 1. journal eindapfen
          # sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
          40,8 GiB [##########] /opt
          Dann nutz die Coursortasten und geh mal in /opt rein.
          Bernd
          R Online
          R Online
          reutli
          @dp20eic sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
          und, was kommt?
          • C Creatorhs
            Das kam dabei raus:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             16:05:36 up 3 min,  1 user,  load average: 1.95, 1.80, 0.80
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-10-20 16:05:36 CEST
                       Universal time: Fri 2023-10-20 14:05:36 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        1.3G        1.9G        1.0M        604M        2.4G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.3G        2.0G
                     3838 M total memory
                     1348 M used memory
                      198 M active memory
                     1653 M inactive memory
                     1885 M free memory
                       98 M buffer memory
                      505 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
            * ifup@wlan0.service    loaded failed failed ifup for wlan0
            2 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     768M  1.1M  767M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M   32K  384M   1% /run/user/1000
            [Fri Oct 20 16:01:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A5:B1:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7c6bc8cd-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Fri Oct 20 16:01:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Fri Oct 20 16:01:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Fri Oct 20 16:02:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Fri Oct 20 16:02:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri Oct 20 16:02:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fri Oct 20 16:02:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            5.6G    /var/
            3.4G    /var/log
            2.1G    /var/lib
            2.0G    /var/lib/influxdb
            1.9G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
            Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            37G     /opt/iobroker/backups/
            254M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_30-02_40_21_backupiobroker
            119M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_10-02_40_21_backupiobroker
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            636M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            379M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            144M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
              system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
            Objects and States
            Objects:        6461
            States:         5223
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Get:3 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
            Err:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Fetched 4586 B in 21s (221 B/s)
            Reading package lists...
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13851      357/connmand
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10191      547/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10895      507/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14356      512/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14228      999/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:40989         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20422      1842/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14505      513/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11074      513/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15568      834/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          10610      1/init
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20110      1814/io.web.0
            tcp6       0      0 :::36979                :::*                    LISTEN      1001       21083      1842/io.yahka.0
            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          13855      357/connmand
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        14008      512/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10193      547/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22627      1866/io.simple-api.
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10894      507/cupsd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        15585      587/grafana
            udp        0      0 0.0.0.0:48669           0.0.0.0:*                           108        10126      353/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14204      984/io.shelly.0
            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          13843      357/connmand
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14366      491/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          10923      565/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:37503           0.0.0.0:*                           0          15454      357/connmand
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16511      969/io.mihome-vacuu
            udp        0      0 192.168.178.24:5353     0.0.0.0:*                           1001       15067      1014/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10124      353/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14378      491/dhcpcd
            udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          13847      357/connmand
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10125      353/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::33606                :::*                                108        10127      353/avahi-daemon: r
            2023-10-20 16:07:34.423  - warn: influxdb.0 (879) Error on writePoint("{"value":7.42,"time":"2023-10-20T14:07:24.409Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
             / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
            2023-10-20 16:07:34.423  - info: influxdb.0 (879) Add point that had error for Shelly3EM-L2 to buffer again, error-count=2
            2023-10-20 16:07:34.433  - warn: influxdb.0 (879) Error on writePoint("{"value":13.52,"time":"2023-10-20T14:07:24.410Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
            2023-10-20 16:07:34.434  - info: influxdb.0 (879) Add point that had error for Shelly3EM-L3 to buffer again, error-count=2
            2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
            2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at Object.<anonymous> (script.js.common.SolarLeistungsberechnungen.Berechnung_Ertraege:6:3)
            2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
            2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
            2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
            2023-10-20 16:07:30.011  - warn: javascript.0 (907)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            2023-10-20 16:07:30.011  - warn: javascript.0 (907) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.HaushaltsverbrauchSeit20230510" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
            2023-10-20 16:07:30.014  - warn: javascript.0 (907)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
            2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Object.<anonymous> (script.js.common.SolarLeistungsberechnungen.Berechnung_Ertraege:8:3)
            2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
            2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
            2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            2023-10-20 16:07:30.016  - warn: javascript.0 (907)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
            2023-10-20 16:07:30.016  - warn: javascript.0 (907)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            2023-10-20 16:07:30.035  - info: javascript.0 (907) State value to set for "0_userdata.0.TagesverbrauchSeit20230510" has to be type "string" but received type "number"
            2023-10-20 16:07:30.037  - info: javascript.0 (907) State value to set for "0_userdata.0.HaushaltsverbrauchSeit20230510" has to be type "string" but received type "number"
            Moin,
            ob das gerade damit zu tun hat, dass Du kein Plattenplatz mehr hast, kann ich nicht sagen, aber zwei Services starten nicht korrekt
            Dann sind die Repositorien nicht gepflegt, da gab es auch vor ein paar Wochen Änderungen, die Du noch nicht nachgezogen hast
            Solange das nicht gerade gezogen ist, kannst Du keine Updates/Upgrades machen.
            Bernd
            • R reutli
              und, was kommt?
              Creatorhs
              @reutli
              --- /opt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 37,8 GiB [##########] /iobroker
                  3,1 GiB [          ] /Wolfram
                  4,2 MiB [          ] /minecraft-pi
                  8,0 KiB [          ] /pigpio
              ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Creatorhs
                @reutli
                    8,0 KiB [          ] /pigpio
                @creatorhs
                Moin
                und weiter, bis es nicht mehr tiefer geht
                Bernd
                • C Creatorhs
                  @reutli
                      8,0 KiB [          ] /pigpio
                  @creatorhs
                  Wie schafft man es den iobroker auf 37GB zu blasen?
                  Und Wolfram Alpha wird wohl auch nicht verwendet.
                  Verschenkter Platz.
                    @creatorhs
                    Moin
                    Bernd
                    Creatorhs
                    @dp20eic
                    es sind die backups:
                       36,0 GiB [##########] /backups
                        1,0 GiB [          ] /node_modules
                      637,0 MiB [          ] /iobroker-data
                       57,9 MiB [          ]  grafana-enterprise_8.1.5_amd64.deb
                       54,2 MiB [          ]  grafana-enterprise-rpi_8.1.5_armhf.deb
                       28,6 MiB [          ] /log
                      752,0 KiB [          ]  package-lock.json
                       56,0 KiB [          ] /lib
                       24,0 KiB [          ]  fix_installation.sh
                       24,0 KiB [          ] /install
                        8,0 KiB [          ]  README.md
                        8,0 KiB [          ]  reinstall.js
                        4,0 KiB [          ]  CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                        4,0 KiB [          ]  package.json
                        4,0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
                        4,0 KiB [          ]  LICENSE
                        4,0 KiB [          ]  CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                        4,0 KiB [          ]  iobroker
                        4,0 KiB [          ]  .npmrc
                    @   0,0   B [          ]  iob
                    --- /opt/iobroker/backups -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        1,0 GiB [##########]  influxDB_2023_09_18-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_17-02_40_22_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_16-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_15-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_14-02_40_22_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_13-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_12-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_11-02_40_25_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_10-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_09-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_08-02_40_26_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_07-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_06-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_05-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_04-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_03-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_02-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_01-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_31-02_40_29_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_30-02_40_28_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_29-02_40_26_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_28-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_27-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_26-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_25-02_40_27_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_24-02_40_31_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_23-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_22-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_21-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_20-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_18-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                        1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_19-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                      967,5 MiB [######### ]  influxDB_2023_08_16-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                      966,3 MiB [######### ]  influxDB_2023_08_15-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                      608,3 MiB [#####     ]  influxDB_2023_09_19-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                      606,2 MiB [#####     ]  influxDB_2023_09_24-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                      432,5 MiB [####      ]  influxDB_2023_10_01-02_40_22_backupiobroker.tar.gz
                      253,1 MiB [##        ] /influxDB_2023_09_30-02_40_21_backupiobroker
                      118,7 MiB [#         ] /influxDB_2023_10_10-02_40_21_backupiobroker
                        7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_10_20-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                    • C Creatorhs
                      @dp20eic
                         28,6 MiB [          ] /log
                         56,0 KiB [          ] /lib
                          4,0 KiB [          ]  LICENSE
                          4,0 KiB [          ]  .npmrc
                      @   0,0   B [          ]  iob
                      Moin,
                      da sind ja die Speicherfresser, wie hast Du denn den Adapter BackitUP eingerichtet, machst Du nur lokal die Backups?
                      Zieh Dir die mal mit sftp/scp auf einen anderen Rechner und lösche die dann auf dem RasPI.
                      Bernd
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                        Moin,
                        Bernd
                        Creatorhs
                        @dp20eic ich habe den Adapter so eingerichtet, dass die Backups auf googledrive hochgeladen werden und nicht lokal. Evtl sollte ich nachschauen, warum das scheinbar nicht mehr klappt. ich sehe gerade, dass auf googledrive das letzte backup am 18.9. hochgeladen worden ist, seitdem nicht mehr.
                          Moin,
                          Bernd
                          Creatorhs
                          schrieb am zuletzt editiert von Creatorhs
                          @dp20eic habe jetzt einige gelöscht und es läuft alles sofort wieder.
                          komme wieder auf die grafana oberfläche als auch auf die iobroker-grafik-oberfläche.
                          Danke für eure schnelle Hilfe!
                          Ich mache mich jetzt noch an die Updates und an den BackitUp-Adapter...
                          edit: der Zugangstocken von google war weg. keine Ahnung, ob durch ein Update des Adapters oder irgendwie anders...
                          • C Creatorhs
                            @creatorhs
                            Moin,
                            Du musst dich auch um die Repositorys kümmern, https://forum.iobroker.net/topic/69333/nichts-geht-mehr-was-tun/21?_=1697810535691, denn sonst kannst du die pending updates nicht einspielen.
                            Siehe hier -> https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel, ist von @Thomas-Braun gut beschrieben wie das zu machen ist.
                            Bernd
