  4. Nichts geht mehr, was tun?
    5.1k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @creatorhs sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
    /dev/root ext4 59G 54G 2.0G 97% /
    Moin,
    das Filesystem ist voll!
    Ist bei Dir ncdu installiert?
    # sudo ncdu /
    Bernd
    Edit
    Beliebte Platten Füller,
    1. Log Files -> /var/log/journal/
    2. Alte ioBroker Backups -> /opt/iobroker/backup/
    3. npm cache
    4. apt cache, wie @Thomas-Braun schon anmerkte
    zu 1. journal eindapfen
    # sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
    40,8 GiB [##########] /opt
    Dann nutz die Coursortasten und geh mal in /opt rein.
    Bernd
    reutli
    @dp20eic sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
    und, was kommt?
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Creatorhs
      Das kam dabei raus:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       16:05:36 up 3 min,  1 user,  load average: 1.95, 1.80, 0.80
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-10-20 16:05:36 CEST
                 Universal time: Fri 2023-10-20 14:05:36 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.3G        1.9G        1.0M        604M        2.4G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.3G        2.0G
               3838 M total memory
               1348 M used memory
                198 M active memory
               1653 M inactive memory
               1885 M free memory
                 98 M buffer memory
                505 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
      * ifup@wlan0.service    loaded failed failed ifup for wlan0
      2 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     768M  1.1M  767M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     384M   32K  384M   1% /run/user/1000
      [Fri Oct 20 16:01:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A5:B1:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7c6bc8cd-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Fri Oct 20 16:01:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Fri Oct 20 16:01:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Fri Oct 20 16:02:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Fri Oct 20 16:02:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri Oct 20 16:02:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Fri Oct 20 16:02:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      5.6G    /var/
      3.4G    /var/log
      2.1G    /var/lib
      2.0G    /var/lib/influxdb
      1.9G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
      Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      37G     /opt/iobroker/backups/
      254M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_30-02_40_21_backupiobroker
      119M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_10-02_40_21_backupiobroker
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      636M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      379M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      144M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
        system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
      Objects and States
      Objects:        6461
      States:         5223
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Get:3 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
      Err:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Fetched 4586 B in 21s (221 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 112
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13851      357/connmand
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10191      547/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10895      507/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14356      512/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14228      999/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:40989         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20422      1842/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14505      513/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11074      513/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15568      834/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          10610      1/init
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20110      1814/io.web.0
      tcp6       0      0 :::36979                :::*                    LISTEN      1001       21083      1842/io.yahka.0
      tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          13855      357/connmand
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        14008      512/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10193      547/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22627      1866/io.simple-api.
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10894      507/cupsd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        15585      587/grafana
      udp        0      0 0.0.0.0:48669           0.0.0.0:*                           108        10126      353/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14204      984/io.shelly.0
      udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          13843      357/connmand
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14366      491/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          10923      565/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:37503           0.0.0.0:*                           0          15454      357/connmand
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16511      969/io.mihome-vacuu
      udp        0      0 192.168.178.24:5353     0.0.0.0:*                           1001       15067      1014/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10124      353/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14378      491/dhcpcd
      udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          13847      357/connmand
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10125      353/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::33606                :::*                                108        10127      353/avahi-daemon: r
      2023-10-20 16:07:34.423  - warn: influxdb.0 (879) Error on writePoint("{"value":7.42,"time":"2023-10-20T14:07:24.409Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
       / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
      2023-10-20 16:07:34.423  - info: influxdb.0 (879) Add point that had error for Shelly3EM-L2 to buffer again, error-count=2
      2023-10-20 16:07:34.433  - warn: influxdb.0 (879) Error on writePoint("{"value":13.52,"time":"2023-10-20T14:07:24.410Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
      2023-10-20 16:07:34.434  - info: influxdb.0 (879) Add point that had error for Shelly3EM-L3 to buffer again, error-count=2
      2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
      2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at Object.<anonymous> (script.js.common.SolarLeistungsberechnungen.Berechnung_Ertraege:6:3)
      2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
      2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
      2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
      2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
      2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
      2023-10-20 16:07:30.011  - warn: javascript.0 (907)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2023-10-20 16:07:30.011  - warn: javascript.0 (907) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.HaushaltsverbrauchSeit20230510" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2023-10-20 16:07:30.014  - warn: javascript.0 (907)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
      2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Object.<anonymous> (script.js.common.SolarLeistungsberechnungen.Berechnung_Ertraege:8:3)
      2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
      2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
      2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
      2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
      2023-10-20 16:07:30.016  - warn: javascript.0 (907)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
      2023-10-20 16:07:30.016  - warn: javascript.0 (907)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2023-10-20 16:07:30.035  - info: javascript.0 (907) State value to set for "0_userdata.0.TagesverbrauchSeit20230510" has to be type "string" but received type "number"
      2023-10-20 16:07:30.037  - info: javascript.0 (907) State value to set for "0_userdata.0.HaushaltsverbrauchSeit20230510" has to be type "string" but received type "number"
      Moin,
      ob das gerade damit zu tun hat, dass Du kein Plattenplatz mehr hast, kann ich nicht sagen, aber zwei Services starten nicht korrekt
      Dann sind die Repositorien nicht gepflegt, da gab es auch vor ein paar Wochen Änderungen, die Du noch nicht nachgezogen hast
      Solange das nicht gerade gezogen ist, kannst Du keine Updates/Upgrades machen.
      Bernd
      • R reutli
        und, was kommt?
        Creatorhs
        @reutli
        --- /opt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           37,8 GiB [##########] /iobroker
            3,1 GiB [          ] /Wolfram
            4,2 MiB [          ] /minecraft-pi
            8,0 KiB [          ] /pigpio
        ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Creatorhs
          @reutli
              8,0 KiB [          ] /pigpio
          @creatorhs
          Moin
          und weiter, bis es nicht mehr tiefer geht
          Bernd
          • C Creatorhs
            @reutli
                8,0 KiB [          ] /pigpio
            @creatorhs
            Wie schafft man es den iobroker auf 37GB zu blasen?
            Und Wolfram Alpha wird wohl auch nicht verwendet.
            Verschenkter Platz.
              @creatorhs
              Moin
              Bernd
              Creatorhs
              @dp20eic
              es sind die backups:
                 36,0 GiB [##########] /backups
                  1,0 GiB [          ] /node_modules
                637,0 MiB [          ] /iobroker-data
                 57,9 MiB [          ]  grafana-enterprise_8.1.5_amd64.deb
                 54,2 MiB [          ]  grafana-enterprise-rpi_8.1.5_armhf.deb
                 28,6 MiB [          ] /log
                752,0 KiB [          ]  package-lock.json
                 56,0 KiB [          ] /lib
                 24,0 KiB [          ]  fix_installation.sh
                 24,0 KiB [          ] /install
                  8,0 KiB [          ]  README.md
                  8,0 KiB [          ]  reinstall.js
                  4,0 KiB [          ]  CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                  4,0 KiB [          ]  package.json
                  4,0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
                  4,0 KiB [          ]  LICENSE
                  4,0 KiB [          ]  CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                  4,0 KiB [          ]  iobroker
                  4,0 KiB [          ]  .npmrc
              @   0,0   B [          ]  iob
              --- /opt/iobroker/backups -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  1,0 GiB [##########]  influxDB_2023_09_18-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_17-02_40_22_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_16-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_15-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_14-02_40_22_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_13-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_12-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_11-02_40_25_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_10-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_09-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_08-02_40_26_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_07-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_06-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_05-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_04-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_03-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_02-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_01-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_31-02_40_29_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_30-02_40_28_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_29-02_40_26_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_28-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_27-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_26-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_25-02_40_27_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_24-02_40_31_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_23-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_22-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_21-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_20-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_18-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                  1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_19-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                967,5 MiB [######### ]  influxDB_2023_08_16-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                966,3 MiB [######### ]  influxDB_2023_08_15-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                608,3 MiB [#####     ]  influxDB_2023_09_19-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                606,2 MiB [#####     ]  influxDB_2023_09_24-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                432,5 MiB [####      ]  influxDB_2023_10_01-02_40_22_backupiobroker.tar.gz
                253,1 MiB [##        ] /influxDB_2023_09_30-02_40_21_backupiobroker
                118,7 MiB [#         ] /influxDB_2023_10_10-02_40_21_backupiobroker
                  7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_10_20-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
              • C Creatorhs
                @dp20eic
                   28,6 MiB [          ] /log
                   56,0 KiB [          ] /lib
                    4,0 KiB [          ]  LICENSE
                    4,0 KiB [          ]  .npmrc
                @   0,0   B [          ]  iob
                Moin,
                da sind ja die Speicherfresser, wie hast Du denn den Adapter BackitUP eingerichtet, machst Du nur lokal die Backups?
                Zieh Dir die mal mit sftp/scp auf einen anderen Rechner und lösche die dann auf dem RasPI.
                Bernd
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                  Moin,
                  Bernd
                  Creatorhs
                  @dp20eic ich habe den Adapter so eingerichtet, dass die Backups auf googledrive hochgeladen werden und nicht lokal. Evtl sollte ich nachschauen, warum das scheinbar nicht mehr klappt. ich sehe gerade, dass auf googledrive das letzte backup am 18.9. hochgeladen worden ist, seitdem nicht mehr.
                    Moin,
                    Bernd
                    Creatorhs
                    schrieb am zuletzt editiert von Creatorhs
                    @dp20eic habe jetzt einige gelöscht und es läuft alles sofort wieder.
                    komme wieder auf die grafana oberfläche als auch auf die iobroker-grafik-oberfläche.
                    Danke für eure schnelle Hilfe!
                    Ich mache mich jetzt noch an die Updates und an den BackitUp-Adapter...
                    edit: der Zugangstocken von google war weg. keine Ahnung, ob durch ein Update des Adapters oder irgendwie anders...
                    • C Creatorhs
                      @creatorhs
                      Moin,
                      Du musst dich auch um die Repositorys kümmern, https://forum.iobroker.net/topic/69333/nichts-geht-mehr-was-tun/21?_=1697810535691, denn sonst kannst du die pending updates nicht einspielen.
                      Siehe hier -> https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel, ist von @Thomas-Braun gut beschrieben wie das zu machen ist.
                      Bernd
