  4. Nichts geht mehr, was tun?
    5.1k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @creatorhs sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
    /dev/root ext4 59G 54G 2.0G 97% /
    Moin,
    das Filesystem ist voll!
    Ist bei Dir ncdu installiert?
    # sudo ncdu /
    Bernd
    Edit
    Beliebte Platten Füller,
    1. Log Files -> /var/log/journal/
    2. Alte ioBroker Backups -> /opt/iobroker/backup/
    3. npm cache
    4. apt cache, wie @Thomas-Braun schon anmerkte
    zu 1. journal eindapfen
    # sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
    40,8 GiB [##########] /opt
    Dann nutz die Coursortasten und geh mal in /opt rein.
    Bernd
    Creatorhs
    @dp20eic
    Das kommt hierbei raus:
    pi@raspberrypi:~ $  sudo ncdu /
    ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
        5,6 GiB [#         ] /var
        4,4 GiB [#         ] /usr
        2,5 GiB [          ] /home
      508,9 MiB [          ] /lib
       48,2 MiB [          ] /boot
       15,2 MiB [          ] /sbin
       10,8 MiB [          ] /bin
       10,5 MiB [          ] /etc
        7,1 MiB [          ] /root
        1,1 MiB [          ] /run
       60,0 KiB [          ] /tmp
    e  16,0 KiB [          ] /lost+found
    e   4,0 KiB [          ] /srv
    e   4,0 KiB [          ] /mnt
    e   4,0 KiB [          ] /media
        0,0   B [          ] /sys
    .   0,0   B [          ] /proc
        0,0   B [          ] /dev
    • DJMarc75D DJMarc75
      Pending Updates: 112
      Heiliges Blechle 😵
      Creatorhs
      @djmarc75
      ich wundere mich ehrlich gesagt auch. hatte vor ein paar Wochen erst ein komplette update gemacht...
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Creatorhs
        @djmarc75
        reutli
        @djmarc75
        vor so 80 Wochen... ? 🤔
        Updates macht man regelmäßig z.B. wöchentlich.
        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • R reutli
          @djmarc75
          Creatorhs
          @reutli Ende August
            Moin,
            # sudo ncdu /
            Bernd
            Edit
            3. npm cache
            Bernd
            reutli
            @dp20eic sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
            und, was kommt?
            • C Creatorhs
              Das kam dabei raus:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               16:05:36 up 3 min,  1 user,  load average: 1.95, 1.80, 0.80
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-10-20 16:05:36 CEST
                         Universal time: Fri 2023-10-20 14:05:36 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        1.3G        1.9G        1.0M        604M        2.4G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.3G        2.0G
                       3838 M total memory
                       1348 M used memory
                        198 M active memory
                       1653 M inactive memory
                       1885 M free memory
                         98 M buffer memory
                        505 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
              * ifup@wlan0.service    loaded failed failed ifup for wlan0
              2 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     768M  1.1M  767M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     384M   32K  384M   1% /run/user/1000
              [Fri Oct 20 16:01:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A5:B1:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7c6bc8cd-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Fri Oct 20 16:01:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Fri Oct 20 16:01:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Fri Oct 20 16:02:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Fri Oct 20 16:02:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri Oct 20 16:02:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri Oct 20 16:02:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              5.6G    /var/
              3.4G    /var/log
              2.1G    /var/lib
              2.0G    /var/lib/influxdb
              1.9G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
              Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              37G     /opt/iobroker/backups/
              254M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_30-02_40_21_backupiobroker
              119M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_10-02_40_21_backupiobroker
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              636M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              379M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              144M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
              9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   0
              Adapter State
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
              Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
              Objects and States
              Objects:        6461
              States:         5223
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Get:3 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
              Err:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Fetched 4586 B in 21s (221 B/s)
              Reading package lists...
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13851      357/connmand
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10191      547/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10895      507/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14356      512/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14228      999/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:40989         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20422      1842/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14505      513/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11074      513/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15568      834/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          10610      1/init
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20110      1814/io.web.0
              tcp6       0      0 :::36979                :::*                    LISTEN      1001       21083      1842/io.yahka.0
              tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          13855      357/connmand
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        14008      512/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10193      547/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22627      1866/io.simple-api.
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10894      507/cupsd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        15585      587/grafana
              udp        0      0 0.0.0.0:48669           0.0.0.0:*                           108        10126      353/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14204      984/io.shelly.0
              udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          13843      357/connmand
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14366      491/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          10923      565/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:37503           0.0.0.0:*                           0          15454      357/connmand
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16511      969/io.mihome-vacuu
              udp        0      0 192.168.178.24:5353     0.0.0.0:*                           1001       15067      1014/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10124      353/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14378      491/dhcpcd
              udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          13847      357/connmand
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10125      353/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::33606                :::*                                108        10127      353/avahi-daemon: r
              2023-10-20 16:07:34.423  - warn: influxdb.0 (879) Error on writePoint("{"value":7.42,"time":"2023-10-20T14:07:24.409Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
               / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
              2023-10-20 16:07:34.423  - info: influxdb.0 (879) Add point that had error for Shelly3EM-L2 to buffer again, error-count=2
              2023-10-20 16:07:34.433  - warn: influxdb.0 (879) Error on writePoint("{"value":13.52,"time":"2023-10-20T14:07:24.410Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
              2023-10-20 16:07:34.434  - info: influxdb.0 (879) Add point that had error for Shelly3EM-L3 to buffer again, error-count=2
              2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
              2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at Object.<anonymous> (script.js.common.SolarLeistungsberechnungen.Berechnung_Ertraege:6:3)
              2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
              2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
              2023-10-20 16:07:30.011  - warn: javascript.0 (907)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              2023-10-20 16:07:30.011  - warn: javascript.0 (907) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.HaushaltsverbrauchSeit20230510" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
              2023-10-20 16:07:30.014  - warn: javascript.0 (907)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
              2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Object.<anonymous> (script.js.common.SolarLeistungsberechnungen.Berechnung_Ertraege:8:3)
              2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
              2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              2023-10-20 16:07:30.016  - warn: javascript.0 (907)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
              2023-10-20 16:07:30.016  - warn: javascript.0 (907)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              2023-10-20 16:07:30.035  - info: javascript.0 (907) State value to set for "0_userdata.0.TagesverbrauchSeit20230510" has to be type "string" but received type "number"
              2023-10-20 16:07:30.037  - info: javascript.0 (907) State value to set for "0_userdata.0.HaushaltsverbrauchSeit20230510" has to be type "string" but received type "number"
              Moin,
              ob das gerade damit zu tun hat, dass Du kein Plattenplatz mehr hast, kann ich nicht sagen, aber zwei Services starten nicht korrekt
              Dann sind die Repositorien nicht gepflegt, da gab es auch vor ein paar Wochen Änderungen, die Du noch nicht nachgezogen hast
              Solange das nicht gerade gezogen ist, kannst Du keine Updates/Upgrades machen.
              Bernd
              • R reutli
                und, was kommt?
                Creatorhs
                @reutli
                --- /opt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   37,8 GiB [##########] /iobroker
                    3,1 GiB [          ] /Wolfram
                    4,2 MiB [          ] /minecraft-pi
                    8,0 KiB [          ] /pigpio
                ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Creatorhs
                  @reutli
                      8,0 KiB [          ] /pigpio
                  @creatorhs
                  Moin
                  und weiter, bis es nicht mehr tiefer geht
                  Bernd
                  • C Creatorhs
                    @reutli
                        8,0 KiB [          ] /pigpio
                    @creatorhs
                    Wie schafft man es den iobroker auf 37GB zu blasen?
                    Und Wolfram Alpha wird wohl auch nicht verwendet.
                    Verschenkter Platz.
                      @creatorhs
                      Moin
                      Bernd
                      Creatorhs
                      @dp20eic
                      es sind die backups:
                         36,0 GiB [##########] /backups
                          1,0 GiB [          ] /node_modules
                        637,0 MiB [          ] /iobroker-data
                         57,9 MiB [          ]  grafana-enterprise_8.1.5_amd64.deb
                         54,2 MiB [          ]  grafana-enterprise-rpi_8.1.5_armhf.deb
                         28,6 MiB [          ] /log
                        752,0 KiB [          ]  package-lock.json
                         56,0 KiB [          ] /lib
                         24,0 KiB [          ]  fix_installation.sh
                         24,0 KiB [          ] /install
                          8,0 KiB [          ]  README.md
                          8,0 KiB [          ]  reinstall.js
                          4,0 KiB [          ]  CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                          4,0 KiB [          ]  package.json
                          4,0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
                          4,0 KiB [          ]  LICENSE
                          4,0 KiB [          ]  CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                          4,0 KiB [          ]  iobroker
                          4,0 KiB [          ]  .npmrc
                      @   0,0   B [          ]  iob
                      --- /opt/iobroker/backups -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          1,0 GiB [##########]  influxDB_2023_09_18-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_17-02_40_22_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_16-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_15-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_14-02_40_22_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_13-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_12-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_11-02_40_25_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_10-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_09-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_08-02_40_26_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_07-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_06-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_05-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_04-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_03-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_02-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_01-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_31-02_40_29_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_30-02_40_28_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_29-02_40_26_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_28-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_27-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_26-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_25-02_40_27_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_24-02_40_31_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_23-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_22-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_21-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_20-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_18-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                          1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_19-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                        967,5 MiB [######### ]  influxDB_2023_08_16-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                        966,3 MiB [######### ]  influxDB_2023_08_15-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                        608,3 MiB [#####     ]  influxDB_2023_09_19-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                        606,2 MiB [#####     ]  influxDB_2023_09_24-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                        432,5 MiB [####      ]  influxDB_2023_10_01-02_40_22_backupiobroker.tar.gz
                        253,1 MiB [##        ] /influxDB_2023_09_30-02_40_21_backupiobroker
                        118,7 MiB [#         ] /influxDB_2023_10_10-02_40_21_backupiobroker
                          7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_10_20-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      • C Creatorhs
                        @dp20eic
                           28,6 MiB [          ] /log
                           56,0 KiB [          ] /lib
                            4,0 KiB [          ]  LICENSE
                            4,0 KiB [          ]  .npmrc
                        @   0,0   B [          ]  iob
                        Moin,
                        da sind ja die Speicherfresser, wie hast Du denn den Adapter BackitUP eingerichtet, machst Du nur lokal die Backups?
                        Zieh Dir die mal mit sftp/scp auf einen anderen Rechner und lösche die dann auf dem RasPI.
                        Bernd
                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                          Moin,
                          Bernd
                          Creatorhs
                          @dp20eic ich habe den Adapter so eingerichtet, dass die Backups auf googledrive hochgeladen werden und nicht lokal. Evtl sollte ich nachschauen, warum das scheinbar nicht mehr klappt. ich sehe gerade, dass auf googledrive das letzte backup am 18.9. hochgeladen worden ist, seitdem nicht mehr.
                            Moin,
                            Bernd
                            Creatorhs
                            schrieb am zuletzt editiert von Creatorhs
                            @dp20eic habe jetzt einige gelöscht und es läuft alles sofort wieder.
                            komme wieder auf die grafana oberfläche als auch auf die iobroker-grafik-oberfläche.
                            Danke für eure schnelle Hilfe!
                            Ich mache mich jetzt noch an die Updates und an den BackitUp-Adapter...
                            edit: der Zugangstocken von google war weg. keine Ahnung, ob durch ein Update des Adapters oder irgendwie anders...
                            • C Creatorhs
                              @creatorhs
                              Moin,
                              Du musst dich auch um die Repositorys kümmern, https://forum.iobroker.net/topic/69333/nichts-geht-mehr-was-tun/21?_=1697810535691, denn sonst kannst du die pending updates nicht einspielen.
                              Siehe hier -> https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel, ist von @Thomas-Braun gut beschrieben wie das zu machen ist.
                              Bernd
