  4. Nichts geht mehr, was tun?
    5.1k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Creatorhs
    @thomas-braun ich komme nicht mehr auf die grafische Oberfläche von iobroker per IP.
    ich kann noch eine Verbindung per putty aufbauen, das klappt und der raspberry reagiert auch.
    reutli
    @creatorhs
    dann mal ein
    df -l
    dann siehst Du die Auslastung Deiner Platte
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • C Creatorhs
      @reutli Danke für deinen Hinweis. Den Artikel kannte ich nicht. Jedoch habe ich mich wirklich bemüht so viele Infos wie möglich bereit zu stellen. Wenn ich jedoch nirgends mehr drauf komme, kann ich auch viele Infos nicht liefern, auch wenn ich gerne würde.
      Ich versuche mich zu bessern und das nächste mal zuerst den Artikel durchzuarbeiten und dementsprechend zu posten.
      reutli
      schrieb am zuletzt editiert von reutli
      @creatorhs sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
      ssh Zugriff (Putty) ist alles andere als "nirgens mehr drauf kommen"
      • C Creatorhs
        @creatorhs
        sudo apt clean
        Und dann
        iob diag
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @creatorhs
          sudo apt clean
          Und dann
          iob diag
          Creatorhs
          Das kam dabei raus:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           16:05:36 up 3 min,  1 user,  load average: 1.95, 1.80, 0.80
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-10-20 16:05:36 CEST
                     Universal time: Fri 2023-10-20 14:05:36 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        1.3G        1.9G        1.0M        604M        2.4G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.3G        2.0G
                   3838 M total memory
                   1348 M used memory
                    198 M active memory
                   1653 M inactive memory
                   1885 M free memory
                     98 M buffer memory
                    505 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
          * ifup@wlan0.service    loaded failed failed ifup for wlan0
          2 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G   54G  2.0G  97% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     768M  1.1M  767M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     384M   32K  384M   1% /run/user/1000
          [Fri Oct 20 16:01:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A5:B1:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7c6bc8cd-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Fri Oct 20 16:01:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Fri Oct 20 16:01:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Fri Oct 20 16:02:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Fri Oct 20 16:02:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Oct 20 16:02:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Fri Oct 20 16:02:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          5.6G    /var/
          3.4G    /var/log
          2.1G    /var/lib
          2.0G    /var/lib/influxdb
          1.9G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
          Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          37G     /opt/iobroker/backups/
          254M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_30-02_40_21_backupiobroker
          119M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_10-02_40_21_backupiobroker
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          636M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          379M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          144M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
            system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
          Objects and States
          Objects:        6461
          States:         5223
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Get:3 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
          Err:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Fetched 4586 B in 21s (221 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 112
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13851      357/connmand
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10191      547/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10895      507/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14356      512/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14228      999/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:40989         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20422      1842/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14505      513/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11074      513/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15568      834/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          10610      1/init
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20110      1814/io.web.0
          tcp6       0      0 :::36979                :::*                    LISTEN      1001       21083      1842/io.yahka.0
          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          13855      357/connmand
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        14008      512/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10193      547/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22627      1866/io.simple-api.
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10894      507/cupsd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        15585      587/grafana
          udp        0      0 0.0.0.0:48669           0.0.0.0:*                           108        10126      353/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14204      984/io.shelly.0
          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          13843      357/connmand
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14366      491/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          10923      565/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:37503           0.0.0.0:*                           0          15454      357/connmand
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16511      969/io.mihome-vacuu
          udp        0      0 192.168.178.24:5353     0.0.0.0:*                           1001       15067      1014/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10124      353/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14378      491/dhcpcd
          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          13847      357/connmand
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10125      353/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::33606                :::*                                108        10127      353/avahi-daemon: r
          2023-10-20 16:07:34.423  - warn: influxdb.0 (879) Error on writePoint("{"value":7.42,"time":"2023-10-20T14:07:24.409Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
           / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
          2023-10-20 16:07:34.423  - info: influxdb.0 (879) Add point that had error for Shelly3EM-L2 to buffer again, error-count=2
          2023-10-20 16:07:34.433  - warn: influxdb.0 (879) Error on writePoint("{"value":13.52,"time":"2023-10-20T14:07:24.410Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
          2023-10-20 16:07:34.434  - info: influxdb.0 (879) Add point that had error for Shelly3EM-L3 to buffer again, error-count=2
          2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
          2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at Object.<anonymous> (script.js.common.SolarLeistungsberechnungen.Berechnung_Ertraege:6:3)
          2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
          2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          2023-10-20 16:07:30.011  - warn: javascript.0 (907)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          2023-10-20 16:07:30.011  - warn: javascript.0 (907) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.HaushaltsverbrauchSeit20230510" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-10-20 16:07:30.014  - warn: javascript.0 (907)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
          2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Object.<anonymous> (script.js.common.SolarLeistungsberechnungen.Berechnung_Ertraege:8:3)
          2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
          2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          2023-10-20 16:07:30.016  - warn: javascript.0 (907)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          2023-10-20 16:07:30.016  - warn: javascript.0 (907)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          2023-10-20 16:07:30.035  - info: javascript.0 (907) State value to set for "0_userdata.0.TagesverbrauchSeit20230510" has to be type "string" but received type "number"
          2023-10-20 16:07:30.037  - info: javascript.0 (907) State value to set for "0_userdata.0.HaushaltsverbrauchSeit20230510" has to be type "string" but received type "number"
          DJMarc75D ? 3 Antworten Letzte Antwort
          • C Creatorhs
            Das kam dabei raus:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3838 M total memory
                     1348 M used memory
                      198 M active memory
                     1885 M free memory
                       98 M buffer memory
                      505 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            5.6G    /var/
            3.4G    /var/log
            2.1G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        6461
            States:         5223
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Heiliges Blechle 😵
            Lehrling seit 1975 !!!
            • C Creatorhs
              Das kam dabei raus:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3838 M total memory
                       1348 M used memory
                        198 M active memory
                       1885 M free memory
                         98 M buffer memory
                        505 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              5.6G    /var/
              3.4G    /var/log
              2.1G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        6461
              States:         5223
              Moin,
              das Filesystem ist voll!
              Ist bei Dir ncdu installiert?
              # sudo ncdu /
              Bernd
              Edit
              Beliebte Platten Füller,
              1. Log Files -> /var/log/journal/
              2. Alte ioBroker Backups -> /opt/iobroker/backup/
              3. npm cache
              4. apt cache, wie @Thomas-Braun schon anmerkte
              zu 1. journal eindapfen
              # sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
              40,8 GiB [##########] /opt
              Dann nutz die Coursortasten und geh mal in /opt rein.
              Bernd
              C R 2 Antworten Letzte Antwort
                Moin,
                # sudo ncdu /
                Bernd
                Edit
                3. npm cache
                Bernd
                Creatorhs
                @dp20eic
                Das kommt hierbei raus:
                pi@raspberrypi:~ $  sudo ncdu /
                ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                    5,6 GiB [#         ] /var
                    4,4 GiB [#         ] /usr
                    2,5 GiB [          ] /home
                  508,9 MiB [          ] /lib
                   48,2 MiB [          ] /boot
                   15,2 MiB [          ] /sbin
                   10,8 MiB [          ] /bin
                   10,5 MiB [          ] /etc
                    7,1 MiB [          ] /root
                    1,1 MiB [          ] /run
                   60,0 KiB [          ] /tmp
                e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                e   4,0 KiB [          ] /srv
                e   4,0 KiB [          ] /mnt
                e   4,0 KiB [          ] /media
                    0,0   B [          ] /sys
                .   0,0   B [          ] /proc
                    0,0   B [          ] /dev
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Heiliges Blechle 😵
                  Creatorhs
                  @djmarc75
                  ich wundere mich ehrlich gesagt auch. hatte vor ein paar Wochen erst ein komplette update gemacht...
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Creatorhs
                    @djmarc75
                    reutli
                    @djmarc75
                    vor so 80 Wochen... ? 🤔
                    Updates macht man regelmäßig z.B. wöchentlich.
                    • R reutli
                      @djmarc75
                      Creatorhs
                      @reutli Ende August
                        Moin,
                        # sudo ncdu /
                        Bernd
                        Edit
                        3. npm cache
                        Bernd
                        reutli
                        @dp20eic sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
                        und, was kommt?
                        • C Creatorhs
                          Das kam dabei raus:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3838 M total memory
                                   1348 M used memory
                                    198 M active memory
                                   1885 M free memory
                                     98 M buffer memory
                                    505 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          5.6G    /var/
                          3.4G    /var/log
                          2.1G    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        6461
                          States:         5223
                          Moin,
                          ob das gerade damit zu tun hat, dass Du kein Plattenplatz mehr hast, kann ich nicht sagen, aber zwei Services starten nicht korrekt
                          Dann sind die Repositorien nicht gepflegt, da gab es auch vor ein paar Wochen Änderungen, die Du noch nicht nachgezogen hast
                          Solange das nicht gerade gezogen ist, kannst Du keine Updates/Upgrades machen.
                          Bernd
                          • R reutli
                            und, was kommt?
                            Creatorhs
                            @reutli
                            --- /opt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               37,8 GiB [##########] /iobroker
                                3,1 GiB [          ] /Wolfram
                                4,2 MiB [          ] /minecraft-pi
                                8,0 KiB [          ] /pigpio
                            ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Creatorhs
                              @reutli
                                  8,0 KiB [          ] /pigpio
                              @creatorhs
                              Moin
                              und weiter, bis es nicht mehr tiefer geht
                              Bernd
                              • C Creatorhs
                                @reutli
                                    8,0 KiB [          ] /pigpio
                                @creatorhs
                                Wie schafft man es den iobroker auf 37GB zu blasen?
                                Und Wolfram Alpha wird wohl auch nicht verwendet.
                                Verschenkter Platz.
                                  @creatorhs
                                  Moin
                                  Bernd
                                  Creatorhs
                                  @dp20eic
                                  es sind die backups:
                                     36,0 GiB [##########] /backups
                                      1,0 GiB [          ] /node_modules
                                    637,0 MiB [          ] /iobroker-data
                                     57,9 MiB [          ]  grafana-enterprise_8.1.5_amd64.deb
                                     54,2 MiB [          ]  grafana-enterprise-rpi_8.1.5_armhf.deb
                                     28,6 MiB [          ] /log
                                    752,0 KiB [          ]  package-lock.json
                                     56,0 KiB [          ] /lib
                                     24,0 KiB [          ]  fix_installation.sh
                                     24,0 KiB [          ] /install
                                      8,0 KiB [          ]  README.md
                                      8,0 KiB [          ]  reinstall.js
                                      4,0 KiB [          ]  CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                                      4,0 KiB [          ]  package.json
                                      4,0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
                                      4,0 KiB [          ]  LICENSE
                                      4,0 KiB [          ]  CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                                      4,0 KiB [          ]  iobroker
                                      4,0 KiB [          ]  .npmrc
                                  @   0,0   B [          ]  iob
                                  --- /opt/iobroker/backups -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      1,0 GiB [##########]  influxDB_2023_09_18-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_17-02_40_22_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_16-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_15-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_14-02_40_22_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_13-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_12-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_11-02_40_25_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_10-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_09-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_08-02_40_26_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_07-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_06-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_05-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_04-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_03-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_02-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_09_01-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_31-02_40_29_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_30-02_40_28_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_29-02_40_26_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_28-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_27-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_26-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_25-02_40_27_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_24-02_40_31_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_23-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_22-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_21-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_20-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_18-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                      1,0 GiB [######### ]  influxDB_2023_08_19-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    967,5 MiB [######### ]  influxDB_2023_08_16-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    966,3 MiB [######### ]  influxDB_2023_08_15-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    608,3 MiB [#####     ]  influxDB_2023_09_19-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                    606,2 MiB [#####     ]  influxDB_2023_09_24-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                    432,5 MiB [####      ]  influxDB_2023_10_01-02_40_22_backupiobroker.tar.gz
                                    253,1 MiB [##        ] /influxDB_2023_09_30-02_40_21_backupiobroker
                                    118,7 MiB [#         ] /influxDB_2023_10_10-02_40_21_backupiobroker
                                      7,4 MiB [          ]  iobroker_2023_10_20-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                  • C Creatorhs
                                    @dp20eic
                                       28,6 MiB [          ] /log
                                       56,0 KiB [          ] /lib
                                        4,0 KiB [          ]  LICENSE
                                        4,0 KiB [          ]  .npmrc
                                    @   0,0   B [          ]  iob
                                    Moin,
                                    da sind ja die Speicherfresser, wie hast Du denn den Adapter BackitUP eingerichtet, machst Du nur lokal die Backups?
                                    Zieh Dir die mal mit sftp/scp auf einen anderen Rechner und lösche die dann auf dem RasPI.
                                    Bernd
                                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Creatorhs
                                      @dp20eic ich habe den Adapter so eingerichtet, dass die Backups auf googledrive hochgeladen werden und nicht lokal. Evtl sollte ich nachschauen, warum das scheinbar nicht mehr klappt. ich sehe gerade, dass auf googledrive das letzte backup am 18.9. hochgeladen worden ist, seitdem nicht mehr.
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        Creatorhs
                                        schrieb am zuletzt editiert von Creatorhs
                                        @dp20eic habe jetzt einige gelöscht und es läuft alles sofort wieder.
                                        komme wieder auf die grafana oberfläche als auch auf die iobroker-grafik-oberfläche.
                                        Danke für eure schnelle Hilfe!
                                        Ich mache mich jetzt noch an die Updates und an den BackitUp-Adapter...
                                        edit: der Zugangstocken von google war weg. keine Ahnung, ob durch ein Update des Adapters oder irgendwie anders...
                                        • C Creatorhs
                                          @creatorhs
                                          Moin,
                                          Du musst dich auch um die Repositorys kümmern, https://forum.iobroker.net/topic/69333/nichts-geht-mehr-was-tun/21?_=1697810535691, denn sonst kannst du die pending updates nicht einspielen.
                                          Siehe hier -> https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel, ist von @Thomas-Braun gut beschrieben wie das zu machen ist.
                                          Bernd
