  4. hm-rpc schalten nicht mehr möglich
    5.1k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @carsten-sauermann sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
    XML 2.1 auf RM installiert = keine Besserung
    zurück auf XML 1.2 = keine Besserung
    Sollte damit die XML-API auf der CCU/RM gemeint sein, hat das auch nix mit der Kommunikation mit ioBroker zu tun.
    Markus
    Bitte beachten:
    Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      Carsten SauermannC Offline
      Carsten Sauermann
      @samson71 ja die meinte ich, war ein verzweifelter Versuch weil alles andere nicht funktioniert hat.
      @Codierknecht Anbei mein Skript: dddc0674-1e5a-46e1-bfc4-6417f20311cb-image.png
      "creationTime" ist ein Datenpunkt mit Zeitstempel von Alexa, der sich ändert, wenn man mit Alexa spricht
      Skript startet auch und läuft durch. Nur bei steuere "Studio_Tuere_Licht_Relais.STATE = true/false kommt die Meldung.
      Jetzt funktioniert aber auch das manuelle Schalten nicht mehr, erhalte nun dieselbe Meldung!
      Samson71S CodierknechtC R DJMarc75D 4 Antworten Letzte Antwort
      • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Ist der Adapter überhaupt grün bzw. die Verbindung zur CCU/RM damit überhaupt vorhanden?
        Markus
        Bitte beachten:
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @carsten-sauermann
          Augenkrebs im Endstadium in Verbindung mit spontaner Netzhautablösung 😂 😂 😂
          Kaputt repariert.
          Wenn Du einen DP im Objektbaum schalten kannst, per Script aber nicht, dann ist da kein XML verantwortlich oder etwas anderes, sondern einzig und allein das Script.
          Jetzt musst Du zunächst mal die grundsätzliche Funktionalität wiederherstellen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            R Online
            R Online
            reutli
            schrieb am zuletzt editiert von reutli
            @carsten-sauermann
            Ich würde erst einmal debugs einbauen, die zeigen welchen Status der Sie überhaupt / bekommt und ob der "Falls Zweig" überhaupt angesprungen wird.
            Schalten über/in CCU direkt funktioniert?
            @codierknecht sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
            Das natürlich zuerst...
            iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
            *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @carsten-sauermann
              Der Datenpunkt "Summary" funktioniert seit Wochen nicht mehr, siehe:
              https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history/75?_=1697789529557
              Dort gibt es Workarounds ;)
              Lehrling seit 1975 !!!
              R Carsten SauermannC 2 Antworten Letzte Antwort
                Carsten Sauermann
                @samson71 ja klar alle Adapter auf grün!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @carsten-sauermann
                  R Online
                  R Online
                  reutli
                  @djmarc75 sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
                  @carsten-sauermann
                  Dann wäre es klar, denn dann kommt er erst gar nicht in den Falls/Mache-Zweig...
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @carsten-sauermann
                    Kaputt repariert.
                    Carsten Sauermann
                    @codierknecht Sorry hatte nicht gesehen das Greenshot das so hell gemacht hat.
                    Also ich weiß nicht was ich an dem Skript falsch machen soll 😇 zumal ist es ja die ganze Zeit so gelaufen. Am Skript habe ich nichts geändert.
                    • R reutli
                      @carsten-sauermann
                      Carsten Sauermann
                      @reutli hatte ich schon, habe ich nur der Übersichtshalbe wieder gelöscht, Es läuft komplett durch nur der "steuere" Befehl wirft die Meldung im Log
                        @carsten-sauermann
                        Carsten Sauermann
                        @djmarc75 Einen Workaound verwende ich schon danke. Das Skript wird auch getriggert/gestartet und läuft durch, aber die eine Zeile gibt einen Fehler im Log und funktioniert nicht!
                        HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            R Online
                            R Online
                            reutli
                            Dann zeige mal den State im Objektbaum (das ganze Gerät) - der Fehler sagt ja, dass er das Gerät/State nicht findet.
                            Bzw. den State, der ...was? macht...?
                              R Online
                              R Online
                              reutli
                              @homoran sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
                              Er meint den "Steuere" Befehl, der den Fehler ausgibt. 😀
                              • R reutli
                                @reutli sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
                                ist das immer noch der Fehler?
                                • R reutli
                                  Carsten Sauermann
                                  Ps: Das überlichtete lag übrigens an der HDR Einstellung in Windows10
                                    Carsten Sauermann
                                    schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
                                    @homoran ja genau,
                                    Ich habe den Befehl nun mal in ein eigenes Programm ohne wenn und aber gepackt:
                                    Und wie gesagt manuell geht es auch nicht mehr, kommt dieselbe Meldung.
                                      @homoran ja genau,
                                      R Online
                                      R Online
                                      reutli
                                      @carsten-sauermann
                                      Dann bleibt wie gesagt
                                      Erst mal rekursiv schauen:
                                      CCU Gerät sauber da ohne Fehler?
                                      CCU - schalten möglich?
                                      HM Adapter neu starten und Log beobachten
                                      iobroker direkt schalten (auch anderer Geräte) möglich?
                                      • CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        @Carsten-Sauermann
                                        Und damit ist gemeint: Im Objektbaum schalten.
                                        Um Scripte kümmern wir uns dann später.
                                          @Carsten-Sauermann
                                          Carsten Sauermann
                                          @codierknecht genau das ist ja mein Problem, das ich nicht mehr weiss was ich noch machen kann, um das wieder zum Laufen zu bringen.
                                          In HM kann ich die Geräte schalten - keine Aktualisierung nach IOB
                                          Adapter schon die nächste BETA geladen und auch schon ein paar Versionen zurück gegangen - keine Änderung.
                                          Egal welches Gerät ich versuche zu steuern ich erhalte immer diesen Fehler "Invalid Device".
                                          Hat aber alles mal Funktioniert....
                                          Ps. keine Meldungen im Log, alles nur Infos, Geräte neu einlesen klappt auch ohne Fehler, Kompletten Baum in IOB gelöscht, und neu eingelesen. Keiner besserung!
