  4. hm-rpc schalten nicht mehr möglich
    5.1k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Carsten SauermannC Offline
    Carsten Sauermann
    Hallo, ich schalte schon seit langem gewissen Homematic Geräte über meine Alexa.
    Der Alexa Adapter reagiert auf das Starten einer Routine und ein Skript schaltet dann das gewünschte Programm. Das funktionierte nun schon etwas länger nicht mehr. Nun habe ich endlich Zeit gefunden mich damit zu beschäftigen und hier scheinen sowohl der Alexa-Adapter, als auch der hm-rpc Adapter nicht mehr so zu laufen wie bisher. Alexa gibt es aktuell Probleme, weil Amazon mal wieder was geändert hat, daher lassen wir Alexa mal außen vor!
    Schalten über Objektbaum funktioniert!
    Schalten per Skript kommt folgender Fehler im LOG:
    Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid device
    Ich verwende den hm-rpc in der Version 1.15.19.
    Adapter Neustart = keine Besserung
    IOB Neustart = keine Besserung
    Geräte wurden neu eingelesen = keine Besserung
    RaspberryMatic neu gestartet = keine Besserung
    XML 2.1 auf RM installiert = keine Besserung
    zurück auf XML 1.2 = keine Besserung
    Sentry abgeschaltet = keine Besserung
    hat noch jemand eine Idee, was ich testen könnte, damit es dann wieder läuft.
    Ich verstehe halt nicht das ich es manuell im Objektbaum ändern kann, per Skript aber nicht!
    Achja was mir noch aufgefallen ist, wenn ich den Datenpunkt im Skript auswähle, dann ist dort in der "Vorschau" nicht der aktuelle Wert hinterlegt. Im Objektbaum aber schon (Beispiel Lichtschalter ist im Objektbaum = true, im Skript-Auswahlfenster-Objektbaum = false)
    • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @carsten-sauermann sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
      Ohne Dein Script zu sehen, wird Hilfe schwierig!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Sollte damit die XML-API auf der CCU/RM gemeint sein, hat das auch nix mit der Kommunikation mit ioBroker zu tun.
        Markus
        Bitte beachten:
        Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          Carsten Sauermann
          @samson71 ja die meinte ich, war ein verzweifelter Versuch weil alles andere nicht funktioniert hat.
          @Codierknecht Anbei mein Skript: dddc0674-1e5a-46e1-bfc4-6417f20311cb-image.png
          "creationTime" ist ein Datenpunkt mit Zeitstempel von Alexa, der sich ändert, wenn man mit Alexa spricht
          Skript startet auch und läuft durch. Nur bei steuere "Studio_Tuere_Licht_Relais.STATE = true/false kommt die Meldung.
          Jetzt funktioniert aber auch das manuelle Schalten nicht mehr, erhalte nun dieselbe Meldung!
          Samson71S CodierknechtC R DJMarc75D 4 Antworten Letzte Antwort
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Ist der Adapter überhaupt grün bzw. die Verbindung zur CCU/RM damit überhaupt vorhanden?
            Markus
            Bitte beachten:
              Codierknecht
              @carsten-sauermann
              Augenkrebs im Endstadium in Verbindung mit spontaner Netzhautablösung 😂 😂 😂
              Kaputt repariert.
              Wenn Du einen DP im Objektbaum schalten kannst, per Script aber nicht, dann ist da kein XML verantwortlich oder etwas anderes, sondern einzig und allein das Script.
              Jetzt musst Du zunächst mal die grundsätzliche Funktionalität wiederherstellen.
                reutli
                schrieb am zuletzt editiert von reutli
                @carsten-sauermann
                Ich würde erst einmal debugs einbauen, die zeigen welchen Status der Sie überhaupt / bekommt und ob der "Falls Zweig" überhaupt angesprungen wird.
                Schalten über/in CCU direkt funktioniert?
                @codierknecht sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
                Das natürlich zuerst...
                iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @carsten-sauermann
                  Der Datenpunkt "Summary" funktioniert seit Wochen nicht mehr, siehe:
                  https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history/75?_=1697789529557
                  Dort gibt es Workarounds ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  R Carsten SauermannC 2 Antworten Letzte Antwort
                    Carsten Sauermann
                    @samson71 ja klar alle Adapter auf grün!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @carsten-sauermann
                      reutli
                      @djmarc75 sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
                      @carsten-sauermann
                      Dann wäre es klar, denn dann kommt er erst gar nicht in den Falls/Mache-Zweig...
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @carsten-sauermann
                        Kaputt repariert.
                        Carsten Sauermann
                        @codierknecht Sorry hatte nicht gesehen das Greenshot das so hell gemacht hat.
                        Also ich weiß nicht was ich an dem Skript falsch machen soll 😇 zumal ist es ja die ganze Zeit so gelaufen. Am Skript habe ich nichts geändert.
                        • R reutli
                          @carsten-sauermann
                          Carsten Sauermann
                          @reutli hatte ich schon, habe ich nur der Übersichtshalbe wieder gelöscht, Es läuft komplett durch nur der "steuere" Befehl wirft die Meldung im Log
                            @carsten-sauermann
                            Carsten Sauermann
                            @djmarc75 Einen Workaound verwende ich schon danke. Das Skript wird auch getriggert/gestartet und läuft durch, aber die eine Zeile gibt einen Fehler im Log und funktioniert nicht!
                            HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                reutli
                                Dann zeige mal den State im Objektbaum (das ganze Gerät) - der Fehler sagt ja, dass er das Gerät/State nicht findet.
                                Bzw. den State, der ...was? macht...?
                                  reutli
                                  @homoran sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
                                  Er meint den "Steuere" Befehl, der den Fehler ausgibt. 😀
                                  • R reutli
                                    @reutli sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
                                    ist das immer noch der Fehler?
                                    • R reutli
                                      Carsten Sauermann
                                      Ps: Das überlichtete lag übrigens an der HDR Einstellung in Windows10
                                        Carsten Sauermann
                                        schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
                                        @homoran ja genau,
                                        Ich habe den Befehl nun mal in ein eigenes Programm ohne wenn und aber gepackt:
                                        Und wie gesagt manuell geht es auch nicht mehr, kommt dieselbe Meldung.
                                          @homoran ja genau,
                                          reutli
                                          @carsten-sauermann
                                          Dann bleibt wie gesagt
                                          Erst mal rekursiv schauen:
                                          CCU Gerät sauber da ohne Fehler?
                                          CCU - schalten möglich?
                                          HM Adapter neu starten und Log beobachten
                                          iobroker direkt schalten (auch anderer Geräte) möglich?
