  4. hm-rpc schalten nicht mehr möglich
    5.1k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
    @samson71 ja die meinte ich, war ein verzweifelter Versuch weil alles andere nicht funktioniert hat.
    @Codierknecht Anbei mein Skript: dddc0674-1e5a-46e1-bfc4-6417f20311cb-image.png
    "creationTime" ist ein Datenpunkt mit Zeitstempel von Alexa, der sich ändert, wenn man mit Alexa spricht
    Skript startet auch und läuft durch. Nur bei steuere "Studio_Tuere_Licht_Relais.STATE = true/false kommt die Meldung.
    Jetzt funktioniert aber auch das manuelle Schalten nicht mehr, erhalte nun dieselbe Meldung!
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @carsten-sauermann
    Der Datenpunkt "Summary" funktioniert seit Wochen nicht mehr, siehe:
    https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history/75?_=1697789529557
    Dort gibt es Workarounds ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    R Carsten SauermannC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @carsten-sauermann sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
      Ist der Adapter überhaupt grün bzw. die Verbindung zur CCU/RM damit überhaupt vorhanden?
      Carsten SauermannC Offline
      Carsten Sauermann
      @samson71 ja klar alle Adapter auf grün!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @carsten-sauermann
        reutli
        @djmarc75 sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
        @carsten-sauermann
        Dann wäre es klar, denn dann kommt er erst gar nicht in den Falls/Mache-Zweig...
        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
        • CodierknechtC Codierknecht
          @carsten-sauermann
          Augenkrebs im Endstadium in Verbindung mit spontaner Netzhautablösung 😂 😂 😂
          Kaputt repariert.
          Wenn Du einen DP im Objektbaum schalten kannst, per Script aber nicht, dann ist da kein XML verantwortlich oder etwas anderes, sondern einzig und allein das Script.
          Jetzt musst Du zunächst mal die grundsätzliche Funktionalität wiederherstellen.
          Carsten Sauermann
          @codierknecht Sorry hatte nicht gesehen das Greenshot das so hell gemacht hat.
          Also ich weiß nicht was ich an dem Skript falsch machen soll 😇 zumal ist es ja die ganze Zeit so gelaufen. Am Skript habe ich nichts geändert.
          • R reutli
            @carsten-sauermann
            Ich würde erst einmal debugs einbauen, die zeigen welchen Status der Sie überhaupt / bekommt und ob der "Falls Zweig" überhaupt angesprungen wird.
            Schalten über/in CCU direkt funktioniert?
            @codierknecht sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
            Das natürlich zuerst...
            Carsten Sauermann
            @reutli hatte ich schon, habe ich nur der Übersichtshalbe wieder gelöscht, Es läuft komplett durch nur der "steuere" Befehl wirft die Meldung im Log
              @carsten-sauermann
              Carsten Sauermann
              @djmarc75 Einen Workaound verwende ich schon danke. Das Skript wird auch getriggert/gestartet und läuft durch, aber die eine Zeile gibt einen Fehler im Log und funktioniert nicht!
              HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  reutli
                  schrieb am zuletzt editiert von reutli
                  Dann zeige mal den State im Objektbaum (das ganze Gerät) - der Fehler sagt ja, dass er das Gerät/State nicht findet.
                  Bzw. den State, der ...was? macht...?
                  Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                    reutli
                    @homoran sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
                    Er meint den "Steuere" Befehl, der den Fehler ausgibt. 😀
                    • R reutli
                      @reutli sagte in hm-rpc schalten nicht mehr möglich:
                      ist das immer noch der Fehler?
                      • R reutli
                        Carsten Sauermann
                        Ps: Das überlichtete lag übrigens an der HDR Einstellung in Windows10
                          Carsten Sauermann
                          schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
                          @homoran ja genau,
                          Ich habe den Befehl nun mal in ein eigenes Programm ohne wenn und aber gepackt:
                          Und wie gesagt manuell geht es auch nicht mehr, kommt dieselbe Meldung.
                            @homoran ja genau,
                            reutli
                            @carsten-sauermann
                            Dann bleibt wie gesagt
                            Erst mal rekursiv schauen:
                            CCU Gerät sauber da ohne Fehler?
                            CCU - schalten möglich?
                            HM Adapter neu starten und Log beobachten
                            iobroker direkt schalten (auch anderer Geräte) möglich?
                            • CodierknechtC Online
                              Codierknecht
                              @Carsten-Sauermann
                              Und damit ist gemeint: Im Objektbaum schalten.
                              Um Scripte kümmern wir uns dann später.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                                @Carsten-Sauermann
                                Carsten Sauermann
                                @codierknecht genau das ist ja mein Problem, das ich nicht mehr weiss was ich noch machen kann, um das wieder zum Laufen zu bringen.
                                In HM kann ich die Geräte schalten - keine Aktualisierung nach IOB
                                Adapter schon die nächste BETA geladen und auch schon ein paar Versionen zurück gegangen - keine Änderung.
                                Egal welches Gerät ich versuche zu steuern ich erhalte immer diesen Fehler "Invalid Device".
                                Hat aber alles mal Funktioniert....
                                Ps. keine Meldungen im Log, alles nur Infos, Geräte neu einlesen klappt auch ohne Fehler, Kompletten Baum in IOB gelöscht, und neu eingelesen. Keiner besserung!
                                  reutli
                                  @carsten-sauermann
                                  Das läuft etwas zu unstrukturiert!
                                  Einfach mal was machen bringt nichts und macht mehr kaputt als es ganz macht!
                                  Schon gar keine Beta-Adapter!
                                  Nochmals:
                                  1. HM Instanzen Neustarten und Log ausgeben
                                  2. ist kein Gerät über den iob Objektbaum zu schalten? --> bei allen der gleiche Fehler?
                                  Für die Helfenden hier hilft es solche LOGs (Start des Adapters im Debug-Mode, Schaltversuch, etc.) auch auszugeben.
                                  Nur "berichten" hilft nicht, wir haben keine Glaskugel und können nicht auf Deinen Rechner schauen.
                                  Dann Angaben über die Adapter und Instanzen. Welche Adapter sind installiert und welche sind wie (und ggf. wie oft instanziiert).
                                  Einstellungen der einzelnen Instanzen posten.
                                  Angefangen hat alles mit "mein Skript" funktioniert nicht - jetzt sieht das Bild ganz anders aus.
                                    reutli
                                    @carsten-sauermann
                                    und vielleicht ma die komplette Umgebung nennen (Rechner, Betriebssystem, Status, Versionen, ...)
                                    iob diag
                                    ausführen und die Langfassung mit allem hier in Code-Tags posten.
                                    • R reutli
                                      @carsten-sauermann
                                      iob diag
                                      Carsten Sauermann
                                      @reutli @reutli einmal Sortieren und strukturieren ist bestimmt ne gute Idee!
                                      Also. Ich habe folgende Adapter am laufen:
                                      hm-rega.0 - Version 3.0.47
                                      Einstellungen:
                                      IP = 192.168.2.203, Wiederverbindungsintervall 60s
                                      rfd = Aktiviert = hm-rpc.2
                                      hs485d (wired)= Deaktiviert
                                      CUxD = Aktiviert = hm-rpc.0
                                      HomeMatic IP = Aktiviert = hm-rpc.1
                                      Virtual Devices = Aktiviert = hm-rpc.3
                                      Polling = Aktiviert = 60s
                                      hm-rpc.0 - Version 1.15.19 - Daemon = CuxD, Protokoll = BIN-RPC
                                      hm-rpc.1 - Version 1.15.19 - Daemon = HomeMatic IP, Protokoll = XML-RPC
                                      hm-rpc.2 - Version 1.15.19 - Daemon = rfd, Protokoll = XML-RPC
                                      hm-rpc.3 - Version 1.15.19 - Daemon = Virtual Devices, Protokoll = XML-RPC
                                      Hm-Instanz restart Log:
                                      2023-10-20 15:38:57.963 - info: host.Iobroker "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                                      2023-10-20 15:38:58.040 - info: host.Iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 799
                                      2023-10-20 15:38:58.939 - info: hm-rpc.1 (799) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14
                                      2023-10-20 15:38:59.187 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.27:2010
                                      2023-10-20 15:38:59.187 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.203:2010/ with ["http://192.168.2.27:2010","Iobroker:hm-rpc.1:2d83cc3ef7ee4da0824e4bc17a7c3754"]
                                      2023-10-20 15:38:59.236 - info: hm-rpc.1 (799) Connected
                                      2023-10-20 15:38:59.241 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc <- listDevices ["Iobroker:hm-rpc.1:2d83cc3ef7ee4da0824e4bc17a7c3754"]
                                      2023-10-20 15:38:59.347 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc -> 0 devices
                                      2023-10-20 15:38:59.473 - info: hm-rpc.1 (799) xmlrpc <- newDevices 95
                                      2023-10-20 15:38:59.551 - info: hm-rpc.1 (799) new HMIP devices/channels after filter: 0
                                      2023-10-20 15:40:00.050 - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 814
                                      Rechner ist ein Intel NUC11ATKC4 auf dem Proxmox läuft mit 16GB RAM. In einer VM läuft IOB. Diese Instanz hat 2 CPU Kerne und 4GB ram zugewiesen bekommen.
                                      Das log habe ich mal erstellt, dort sind auch 2 Fehler rot markiert:
                                      Skript v.2023-10-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: Iobroker
                                             Icon name: computer-container
                                               Chassis: container ☐
                                        Virtualization: lxc
                                      Operating System: Ubuntu 23.04
                                                Kernel: Linux 6.2.16-12-pve
                                          Architecture: x86-64
                                      Firmware Version: ATJSLCPX.0037.2022.0715.1547
                                      model name      : Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : lxc
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Systemuptime and Load:
                                       15:46:22 up 19 min,  1 user,  load average: 0.47, 0.37, 0.45
                                      CPU threads: 2
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Fri 2023-10-20 15:46:22 CEST
                                                 Universal time: Fri 2023-10-20 13:46:22 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: inactive
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                                      Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.3G        1.5G        2.4G        147K        360M        2.8G
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                      Total:          4.3G        1.5G        2.4G
                                               4096 M total memory
                                               1421 M used memory
                                                126 M active memory
                                               1578 M inactive memory
                                               2330 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                343 M swap cache
                                                  0 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * apparmor.service loaded failed failed Load AppArmor profiles
                                      1 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1 ext4   7.8G  5.0G  2.4G  68% /
                                      none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                      tmpfs                            tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                            tmpfs  3.1G  140K  3.1G   1% /run
                                      tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/0
                                      [Fri Sep 22 06:46:50 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem d913dec8-19cd-4b69-b38a-503e67a6080b with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Sep 22 06:46:51 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted d913dec8-19cd-4b69-b38a-503e67a6080b. Quota mode: none.
                                      [Fri Sep 22 06:47:06 2023] EXT4-fs warning (device dm-6): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                                      [Fri Sep 22 06:47:51 2023] EXT4-fs (dm-6): 7 orphan inodes deleted
                                      [Fri Sep 22 06:47:51 2023] EXT4-fs (dm-6): recovery complete
                                      [Fri Sep 22 06:47:51 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Sep 22 06:47:53 2023] EXT4-fs warning (device dm-10): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                                      [Fri Sep 22 06:48:38 2023] EXT4-fs (dm-10): recovery complete
                                      [Fri Sep 22 06:48:38 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Sep 22 06:48:46 2023] EXT4-fs warning (device dm-8): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                                      [Fri Sep 22 06:49:31 2023] EXT4-fs (dm-8): 1 orphan inode deleted
                                      [Fri Sep 22 06:49:31 2023] EXT4-fs (dm-8): recovery complete
                                      [Fri Sep 22 06:49:31 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Sep 22 06:54:34 2023] EXT4-fs warning (device dm-9): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                                      [Fri Sep 22 06:55:17 2023] EXT4-fs (dm-9): 1 orphan inode deleted
                                      [Fri Sep 22 06:55:17 2023] EXT4-fs (dm-9): recovery complete
                                      [Fri Sep 22 06:55:17 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Sep 24 01:01:30 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Sep 24 01:01:30 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Sep 24 01:02:17 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
                                      [Sun Sep 24 01:02:19 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Sep 24 01:02:37 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
                                      [Sun Sep 24 01:02:38 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Sep 24 01:02:38 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Sep 24 01:02:57 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
                                      [Sun Sep 24 01:02:59 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Sep 24 01:02:59 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Sep 24 01:03:41 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                                      [Sun Sep 24 01:05:53 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Sep 24 01:05:53 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Sep 24 01:06:44 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
                                      [Sun Sep 24 01:06:46 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Sep 24 01:07:06 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
                                      [Sun Sep 24 01:07:07 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Sep 24 01:07:07 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Sep 24 01:07:28 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
                                      [Sun Sep 24 01:07:29 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Sep 24 01:07:29 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Sep 24 01:08:13 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                                      [Sun Oct  1 01:01:34 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct  1 01:01:34 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct  1 01:02:21 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
                                      [Sun Oct  1 01:02:22 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct  1 01:02:22 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct  1 01:02:40 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
                                      [Sun Oct  1 01:02:41 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct  1 01:02:41 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct  1 01:03:01 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
                                      [Sun Oct  1 01:03:02 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct  1 01:03:02 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct  1 01:03:45 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                                      [Sun Oct  1 01:05:57 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct  1 01:05:57 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct  1 01:06:48 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
                                      [Sun Oct  1 01:06:49 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct  1 01:06:49 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct  1 01:07:09 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
                                      [Sun Oct  1 01:07:10 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct  1 01:07:10 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct  1 01:07:32 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
                                      [Sun Oct  1 01:07:33 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct  1 01:07:33 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct  1 01:08:20 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                                      [Sun Oct  8 01:01:42 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct  8 01:01:42 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct  8 01:02:28 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
                                      [Sun Oct  8 01:02:29 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct  8 01:02:29 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct  8 01:02:48 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
                                      [Sun Oct  8 01:02:49 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct  8 01:02:49 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct  8 01:03:08 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
                                      [Sun Oct  8 01:03:10 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct  8 01:03:10 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct  8 01:03:52 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                                      [Sun Oct  8 01:06:08 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct  8 01:06:08 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct  8 01:06:58 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
                                      [Sun Oct  8 01:06:59 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct  8 01:06:59 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct  8 01:07:20 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
                                      [Sun Oct  8 01:07:21 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct  8 01:07:21 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct  8 01:07:42 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
                                      [Sun Oct  8 01:07:44 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct  8 01:07:44 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct  8 01:08:30 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                                      [Sun Oct 15 01:01:48 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct 15 01:01:48 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct 15 01:02:39 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
                                      [Sun Oct 15 01:02:40 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct 15 01:02:40 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct 15 01:02:59 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
                                      [Sun Oct 15 01:03:00 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct 15 01:03:00 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct 15 01:03:19 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
                                      [Sun Oct 15 01:03:20 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct 15 01:03:20 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct 15 01:04:03 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                                      [Sun Oct 15 01:06:16 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct 15 01:06:16 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct 15 01:07:12 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 73aa44b7-ccfb-4d6c-a65e-585dd785a2f9.
                                      [Sun Oct 15 01:07:13 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct 15 01:07:13 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct 15 01:07:33 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 6143f552-ab93-43ad-bcca-0e9608d59da8.
                                      [Sun Oct 15 01:07:34 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct 15 01:07:34 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29 without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct 15 01:07:56 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 28c62c0c-9f70-49cd-af25-280055c79c29.
                                      [Sun Oct 15 01:07:57 2023] EXT4-fs (dm-11): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                      [Sun Oct 15 01:07:57 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b without journal. Quota mode: none.
                                      [Sun Oct 15 01:08:43 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                                      [Fri Oct 20 07:27:12 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                                      [Fri Oct 20 07:27:13 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Oct 20 11:25:56 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                                      [Fri Oct 20 11:25:57 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Oct 20 11:50:14 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                                      [Fri Oct 20 11:50:15 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Oct 20 11:56:19 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                                      [Fri Oct 20 11:56:20 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Oct 20 11:58:36 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                                      [Fri Oct 20 11:58:37 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Oct 20 12:11:03 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                                      [Fri Oct 20 12:11:04 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Oct 20 12:19:01 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                                      [Fri Oct 20 12:19:02 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Oct 20 12:20:35 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 9408057d-f12e-4f04-9631-08c508ec7e4b.
                                      [Fri Oct 20 12:23:05 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Oct 20 12:23:27 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e.
                                      [Fri Oct 20 12:23:32 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Oct 20 15:22:57 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e.
                                      [Fri Oct 20 15:22:58 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Oct 20 15:27:28 2023] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e.
                                      [Fri Oct 20 15:27:29 2023] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 0c3d6d07-baab-44a1-a230-e226e5ea214e with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET                                SOURCE                 FSTYPE     OPTIONS
                                      /                                     /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1
        ext4       rw,relatime,stripe=32
                                      |-/run                                tmpfs                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3214780k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64
                                      | |-/run/lock                         tmpfs                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
                                      | |                                   ramfs                  ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
                                      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service
                                      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service
                                      | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                 rpc_pipefs rw,relatime
                                      | `-/run/user/0                       tmpfs                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=1607388k,nr_inodes=401847,mode=700,i
                                      |-/dev                                none                   tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                                      | |-/dev/shm                          tmpfs                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,inode64
                                      | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs              hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
                                      | |-/dev/mqueue                       mqueue                 mqueue     rw,relatime
                                      | |-/dev/.lxc/proc                    proc                   proc       rw,relatime
                                      | |-/dev/.lxc/sys                     sys                    sysfs      rw,relatime
                                      | |-/dev/pts                          devpts                 devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                      | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]          devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                      | |-/dev/lxc/console                  devpts[/0]             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                      | |-/dev/console                      devpts[/0]             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                      | |-/dev/lxc/tty1                     devpts[/1]             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                      | `-/dev/lxc/tty2                     devpts[/2]             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                      |-/proc                               proc                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/proc/sys                         proc[/sys]             proc       ro,relatime
                                      | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]    tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                                      | | `-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]         proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]   proc       ro,relatime
                                      | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]      fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      `-/sys                                sysfs                  sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]
                                        |                                                          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/sys/kernel/debug                 debugfs                debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/sys/kernel/security              securityfs             securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/sys/fs/pstore                    pstore                 pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/sys/fs/cgroup                    none                   cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]
                                      /var:
                                      1.4G    /var/
                                      820M    /var/log
                                      819M    /var/log/journal/3acc5f88534f4d3f8c3bcf4432a6552a
                                      303M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 818.1M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      6.1M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      286M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      136M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      65M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                                      7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      ./iob_diag: line 278: nodejs: command not found
                                      /usr/bin/node           v19.9.0
                                      /usr/bin/npm            9.6.3
                                      /usr/bin/npx            9.6.3
                                      /usr/bin/corepack       0.17.1
                                      ./iob_diag: line 289: nodejs: command not found
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      nodejs:
                                        Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 19.9.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_19.x kinetic/main amd64 Packages
                                           18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/universe amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      admin:          6.10.1
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapters from github:   2
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        system.adapter.bsblan.0                 : bsblan                : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        system.adapter.denon.0                  : denon                 : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
                                        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : Iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                      Adapter    "bsblan"       : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                      Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.14
                                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.1.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                      Objects and States
                                      Objects:        15521
                                      States:         13176
                                      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_19.x kinetic InRelease [4585 B]
                                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar InRelease
                                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-security InRelease
                                      Fetched 4585 B in 1s (7556 B/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      Pending Updates: 24
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 192.168.2.27:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76982081   799/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 192.168.2.27:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76953439   452/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        76952622   99/systemd-resolved
                                      tcp        0      0 192.168.2.27:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76953738   467/io.hm-rpc.3
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76953068   153/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76951355   153/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          76949284   1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76953605   422/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          76951221   329/master
                                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      103        76952620   99/systemd-resolved
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       76955849   565/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       76951406   350/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          76951222   329/master
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          76949286   1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          76951019   1/init
                                      udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           103        76952621   99/systemd-resolved
                                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           103        76952619   99/systemd-resolved
                                      udp        0      0 192.168.2.27:68         0.0.0.0:*                           101        76952599   93/systemd-networkd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          76949285   1/init
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          76949287   1/init
                                      2023-10-20 15:40:00.948  - info: dwd.0 (814) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14
                                      2023-10-20 15:40:01.942  - info: dwd.0 (814) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-10-20 15:40:02.476  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-10-20 15:45:00.053  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1038
                                      2023-10-20 15:45:00.958  - info: dwd.0 (1038) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14
                                      2023-10-20 15:45:01.847  - info: dwd.0 (1038) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-10-20 15:45:02.365  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-10-20 15:45:04.100  - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1053
                                      2023-10-20 15:45:04.929  - info: daswetter.0 (1053) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.14
                                      2023-10-20 15:45:08.372  - info: daswetter.0 (1053) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      2023-10-20 15:45:08.891  - info: daswetter.0 (1053) cleaned everything up...
                                      2023-10-20 15:45:08.907  - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      Zeile 68 - apparmor.service loaded failed failed Load AppArmor profiles
                                      Zeile 313 - Nodejs ist not correct installed..
                                      Wrong installation Path- this need to be fixed.. <-- Wie mache ich das?
                                      Ja aktuell kann KEIN Gerät über den Objektbaum geschaltet werden!
                                      Vielen Dank für eure Gedult!
                                      R Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Einstellungen:
                                        Skript v.2023-10-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                          Virtualization: lxc
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        CPU threads: 2
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                                 4096 M total memory
                                                 1421 M used memory
                                                  126 M active memory
                                                 2330 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  343 M swap cache
                                                    0 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                    0 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.4G    /var/
                                        820M    /var/log
                                        303M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            9.6.3
                                        /usr/bin/npx            9.6.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.10.1
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        15521
                                        States:         13176
                                        Pending Updates: 24
                                        reutli
                                        @carsten-sauermann
                                        Du bist als root unterwegs??? Das bitte sofort ändern.
                                        Leg einen user an und mach alles weitere darüber.
                                        Danach (und erst dann!)
                                        iob fix
                                        Dann geht's weiter:
                                        Mit dem kann ich nichts anfangen.
                                        Vielleicht aber @Thomas-Braun
                                          Einstellungen:
                                          Skript v.2023-10-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                            Virtualization: lxc
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          CPU threads: 2
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          root
                                          /root
                                          root
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                                   4096 M total memory
                                                   1421 M used memory
                                                    126 M active memory
                                                   2330 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    343 M swap cache
                                                      0 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                      0 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.4G    /var/
                                          820M    /var/log
                                          303M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            9.6.3
                                          /usr/bin/npx            9.6.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.10.1
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        15521
                                          States:         13176
                                          Pending Updates: 24
                                          @carsten-sauermann
                                          Das übliche mal wieder...
                                          Nicht als root herumkaspern, SWAP einrichten, mehr CPU-Kerne, keine ungeraden Nodejs-Versionen, insbesondere keine die abgekündigt sind...
                                          Sind nur die ersten Dinge, weiter wollte ich nicht mehr lesen.
