  4. IoBroker Docker Image mit MACVLAN möglich?
    6.7k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @marc-berg
    Am Beispiel eines Webserver der im Container auf Port 80 läuft, könnte ich auch auf 8081 mappen
    Dazu gebe ich bei Aufruf dann -p 8081:80 an
    Dadurch habe ich ihn gemappt
    Da man bei macvlan eine eigene ip hat benötigt man das eigentlich nicht, dann gebe ich einfach nur -p 80:80 an. Das nenne ich portmapping
    Und Docker nennt das auch so
    https://docs.docker.com/network/#published-ports
    Zum: das ist falsch
    Hier ein Ausschnitt aus dem selben Kapitel der Docker Doku
    By default, when you create or run a container using docker create or docker run, the container doesn't expose any of its ports to the outside world. Use the --publish or -p flag to make a port available to services outside of Docker.
    Wie oben schon geschrieben geht es hier um Ports die von außen erreichbar sind. Ports von innen nach außen auf anderen Geräten sind alle offen.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @oliverio sagte in IoBroker Docker Image mit MACVLAN möglich?:
    Zum: das ist falsch
    Aber alles, was da steht gilt für Bridge Netzwerke, nicht für MACVLAN. Völlig anderes Thema.
    Schau dir die Beispiele an, alles Bridge-Netzwerke.
    • Marc BergM Marc Berg
      Zum: das ist falsch
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @marc-berg
      Dann scheint es bei mir aus magischen Gründen irgendwie zu funktionieren
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @marc-berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Die Magie würde ich gern sehen und vor allem gern wissen: was genau funktioniert da?
        Wenn du mir noch EINE Stelle in einer Doku zeigst, wo im MACVLAN Portmapping durchgeführt wird, dann glaube ich dir :-)
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @marc-berg
          Muss mal meine Konfiguration zu Hause checken
          Links im Profil
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @oliverio als irgendwie reden wir aneinander vorbei.
            Wenn man außen (egal ob in einem Container oder nicht) 2 Anwendungen (mit unterschiedlichen ips) hat, die beide den gleiche Port nutzen (standardmäßig), dann kann ich doch im Container des ioBrokers nicht 2 Anwendungen (Adapter) haben die den gleichen Port nutzen. Oder? Glaube nicht.
            Deswegen nutzt der Shelly Adapter auch standardmäßig nicht den mqtt Port.
            • Ben1983B Ben1983
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ben1983
              Definiere benutzen.
              Als Client oder als Server?
              Evtl solltest du etwas mal über tcp ip Kommunikation nachlesen.
              Wenn wir von portnummetrn sprechen, dann wird eigentlich immer nur die Server Seite betrachtet.
              HTTP=80, der Web Server hört auf Port 80. 2 server auf dem gleichen Gerät /gleiche ip können nicht auf die gleiche portnummer hören. Können aber durchaus gleichzeitig viele Anfragen erhalten.
              Auf der Client Seite wird ebenfalls ein Port gewählt. Das passiert automatisch und meist werden hier sehr hohe portnummern gewählt. Für dich ist das aber irrelevant.
              Ein Container kann nur genau eine ip haben.
              Links im Profil
              • ? Offline
                @ben1983 sagte in IoBroker Docker Image mit MACVLAN möglich?:
                Moin,
                das hat doch nichts mit dem Portmapping zu tun, das ist das, was eine Applikation macht, und worauf Du möchtest, dass sie lauscht. Ich kann jede Applikation, in der Konfiguration sagen, dass sie den, oder den Port nehmen soll.
                Daher hatte ich weiter oben mal den Link zu Wikipedia, mit den Standard Ports gepostet, normalerweise, um beim Beispiel von mqtt zu bleiben, ist das der 1883 jetzt betreibst Du zwei ioBroker Adapter, mqtt den Du so einrichtest, dass er auf 1883 hört, der zweite Adapter Shelly konfigurierst Du auf 1887, weil der Port noch frei ist. Die Geräte, die mit dem mqtt Adapter sprechen wollen, rufen die iobroker ip:port(1883) und die Shellys rufen (ioBroker ip:port(1887)`, da muss auf dem Docker, egal was Du da für ein Netzwert fährst, nichts gemappt werden, das ist Konfiguration.
                Du bringst da, glaube ich, die Dinge durcheinander.
                Edit
                ich leider auch :(
                Nehme die Tabelle raus! Wie sage ich immer, erst Denken, dann schreiben, sorry für die Verwirrung.
                Bernd
                • Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @dp20eic sagte in IoBroker Docker Image mit MACVLAN möglich?:
                  Host ioBroker_test 192.168.178.35 38081:8081 iobroker ja
                  So ich hoffe ich habe mich nicht vertan, bin heute noch nicht ganz wach
                  Ui, du machst also Portmapping im Hostmodus. Ich glaube, jetzt haben wir alle (Un-)Möglichkeiten gesehen. :-)
                    @marc-berg sagte in IoBroker Docker Image mit MACVLAN möglich?:
                    Moin,
                    sag, ja bin noch nicht wach, schaue mir das aber gleich noch mal an und änder dann meinen Fehler :)
                    Bernd
                      @ben1983
                      Definiere benutzen.
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @ben1983
                      Definiere benutzen.
                      Also ich versuche es nochmal irgendwie dar zu stellen, denn wir reden aneinander vorbei:
                      Wenn ich 2 container habe.
                      Sagen wir man beide wären im MACVLAN und würden eine Datenkommunikation über Port xy anbiten.
                      Dann könnte ich doch aus einem Container in dem ioBroker läuft nicht zu beiden kommunizieren,
                      weil ich doch dann im ioBroker den Port 2 mal öffnen müsste. (Auch wenn es unterschiedliche IPs wären). Oder etwas nicht?
                      Könnte man etwa mit beiden kommunizieren?
                      • Ben1983B Ben1983
                        @ben1983
                        Definiere benutzen.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @ben1983
                        irgendwie willst du es nicht konkret machen.
                        ich muss immer nachfragen: was für eine kommunikation?
                        benenne es bitte konkret
                        ich stelle die fragen ja nicht aus spaß
                        um welche applikation/adapter geht es den ganz genau
                        evtl wird es dir dann selbst klar, das du dich im abstrakten wald verirrst und es evtl viel einfacher ist
                        bei ip-kommunikation (und zwar bvei tcp und bei udp) gibt es immer einer der horcht (server) und einer der fragt bzw die kommunikation initiiert (client)
                        ein server-programm kann viele anfragen gleichzeitig auf dem selben port annehmen. sonst wäre das bei webserver ein wenig schwierig, wenn er genau nur eine anfrage für eine datei gleichzeitig annehmen und verarbeiten kann. je website können leicht 100er anfragen von einem client an den webserver gestellt werden (die html-datei, jedes bild, jedes javascript, jede css-datei, stellt einen einzelne anfrage dar)
                        anschauen kannst du dir das in deinem browser mit f12 in die developer tools und dann unter network. da steht jeder einzelne request an den webserver drin.
                        Links im Profil
                          @ben1983
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @oliverio Es geht nicht um etwas konkretes, sondern schon abstrakt.
                          Allgemein kann man also sagen:
                          Es können mehrer Clients auf einen Port zugreifen,
                          aber nur ein Server darauf lauschen? RINTIG?
                          Weil die Clients den Port immer wieder schließen, oder wie?
                          Am Beispiel MQTT wäre es also so:
                          Man könnte im ioBroker mehrere MQTT Clients haben, die auf externe Broker schreiben (mit der selben Portnummer, aber anderen IP), weil es dann die Kombination ip:port wäre. RICHTIG?
                          Es könnte aber im ioBoker nur eine Instanz des MQTT Adapters als Broker auf einem Port arbeiten. RICHTIG?
                          Kann an es so sagen?
                          • Ben1983B Ben1983
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @ben1983
                            Ja das passt so.
                            Der Punkt mit dem schließen passt nicht so ganz, da wenn ein Client mit einem Server Kontakt aufnimmt, dann wird die Kombination Client-ip-port/ Server-ip-port socket genannt. Das wird für jede Anfrage geöffnet und nach Abschluss wieder geschlossen.
                            Der Server horcht natürlich dann immer noch auf seinen Port, bis er das explizit schließt oder das Programm beendet wird.
                            Da ich selbst kein mqtt einsetze, weiß ich nicht genau ob der Adapter selbst ein mqtt-Broker (also Server) darstellt oder einfach nur ein Client, der bei dem Eigentlichen mqtt Broker einfach alle Zustände abonniert hat, um diese dann als Iobroker datenpunkte abzubilden.
                            Links im Profil
                              @ben1983
                              Ja das passt so.
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @oliverio ok super.
                              Also könnte ich auch aus einem Container über eine Rest API gleichzeitig auf 192.168.2.10:8080 und 192.168.2.20:8080 zugreifen?
                              Wären je verschiedene ip-Port Kombinationen.
                              • Ben1983B Ben1983
                                @oliverio ok super.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @ben1983
                                Ja
                                Links im Profil
                                  @ben1983
                                  Ja
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @oliverio ok.
                                  Dann macht das MACVLAN auch mit der separaten IP deswegen Sinn. Im bridged muss ich da eben ein Portmapping machen, da von außen ja immer die ip des Hosts verwendet wird.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    @oliverio ok.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @ben1983
                                    @Marc-Berg
                                    ja, aber das wäre auch für macvlan gut.
                                    ich habe heute mal meine macvlan konfigurationen angeschaut.
                                    wie, glaube ich, schon gesagt verwende ich nur docker-compose-konfigurationen
                                    im portainer (dort heißt es stacks)
                                    das hat den vorteil, das alles einheitlich dokumentiert ist und ich das sichern kann.
                                    die arbeit mit docker-container ist da auch wesentlich angenehmer, da man sich die ganzen parameter von docker nicht merken muss.
                                    auf jeden fall habe ich festgestellt, das das portmapping bei macvlan tatsächlich nicht beachtet wird, was ich schade finde, falls man mal doch einen port auf einen anderen mappen will.
                                    Links im Profil
                                      @ben1983
                                      @Marc-Berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Ja, das ist echt blöd, dass die Parameter zum Portmapping bei Containern im MACVLAN klaglos von Docker gefressen werden, aber letztlich natürlich keine Wirkung haben.
                                      • Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @oliverio ja nutze seit kurzem auch die stacks.
                                        Ja schade dass das Mapping bei MacVlan nicht geht.
                                        Ich suche noch nach einer kurzen guten Beschreibung wie ich meinen pihole Container in ipv6 bekomme.
                                          @ben1983
                                          Also ich würde hier einigen Dingen widersprechen.
                                          Auch mit macvlan macht man portmappings. Allerdings gibt es keine Notwendigkeit Container Ports auf andere Ports umzubiegen, da der Container ja seine eigene ip Adresse erhält und es dadurch zu keinen portkollisionen kommen kann wie im Bridge Modus, wo man mehrere Container auf die Ports des Host Systems Mappen will.
                                          Macvlan bedeutet nix anderes als das eine virtuelle netzwerkkarte
                                          Simuliert wird und der Container dann fast wie eine vm funktioniert.
                                          Die einzige Einschränkung , die ich kenne ist, das der Container den host netzwerktechnisch nicht ohne weiteres erreichen kann.
                                          Daher sollte man dem Container dann zusätzlich noch das Bridge Netz zuweisen. Aber eigentlich ist das nur in Ausnahmefällen notwendig
                                          Ich selbst betreibe 2 Iobroker docker Container mit macvlan (prod und test). Der prodcontainer läuft dann zusammen mit einem Redis Container. Der Redis benötigt allerdings keine eigene ip aus dem lan.
                                          Was ich nicht ausprobiert habe ist, ob alle Ports automatisch von außen erreichbar sind. Ich würde sagen, nein. Ein Service im Container der auf einem Port hört, wenn der nicht im docker Aufruf oder docker-compose definiert wurde wird nicht von außen durchgereicht.
                                          Von innen heraus können allerdings alle Ports nach außen genutzt werden.
                                          drapo
                                          schrieb am zuletzt editiert von drapo
                                          @oliverio wie kriege ich es denn hin dass mein iobroker welches über Macvlan läuft auf broadcast anfragen von aussen reagiert? Hast du das lösen können?
                                          Mit von aussen meine ich von ausserhalb des containers sprich aus meinem hauptnetz
