  4. IoBroker Docker Image mit MACVLAN möglich?
    6.7k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ben1983
    Also ich würde hier einigen Dingen widersprechen.
    Auch mit macvlan macht man portmappings. Allerdings gibt es keine Notwendigkeit Container Ports auf andere Ports umzubiegen, da der Container ja seine eigene ip Adresse erhält und es dadurch zu keinen portkollisionen kommen kann wie im Bridge Modus, wo man mehrere Container auf die Ports des Host Systems Mappen will.
    Macvlan bedeutet nix anderes als das eine virtuelle netzwerkkarte
    Simuliert wird und der Container dann fast wie eine vm funktioniert.
    Die einzige Einschränkung , die ich kenne ist, das der Container den host netzwerktechnisch nicht ohne weiteres erreichen kann.
    Daher sollte man dem Container dann zusätzlich noch das Bridge Netz zuweisen. Aber eigentlich ist das nur in Ausnahmefällen notwendig
    Ich selbst betreibe 2 Iobroker docker Container mit macvlan (prod und test). Der prodcontainer läuft dann zusammen mit einem Redis Container. Der Redis benötigt allerdings keine eigene ip aus dem lan.
    Was ich nicht ausprobiert habe ist, ob alle Ports automatisch von außen erreichbar sind. Ich würde sagen, nein. Ein Service im Container der auf einem Port hört, wenn der nicht im docker Aufruf oder docker-compose definiert wurde wird nicht von außen durchgereicht.
    Von innen heraus können allerdings alle Ports nach außen genutzt werden.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @oliverio sagte in IoBroker Docker Image mit MACVLAN möglich?:
    Aha, interessant. Und was mapps du dann wo hin?
    Allerdings gibt es keine Notwendigkeit Container Ports auf andere Ports >umzubiegen, da der Container ja seine eigene ip Adresse erhält und es >dadurch zu keinen portkollisionen kommen kann wie im Bridge Modus, wo >man mehrere Container auf die Ports des Host Systems Mappen will.
    Richtig, und da jeder Container im MACVLAN seine eigene IP im physischen Netzwerk erhält, benötigt man kein Mapping.
    Das ist falsch. Natürlich sind alle Ports über die IP des Containers erreichbar. Ohne jedes Mapping.
    • Marc BergM Marc Berg
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @marc-berg
      Am Beispiel eines Webserver der im Container auf Port 80 läuft, könnte ich auch auf 8081 mappen
      Dazu gebe ich bei Aufruf dann -p 8081:80 an
      Dadurch habe ich ihn gemappt
      Da man bei macvlan eine eigene ip hat benötigt man das eigentlich nicht, dann gebe ich einfach nur -p 80:80 an. Das nenne ich portmapping
      Und Docker nennt das auch so
      https://docs.docker.com/network/#published-ports
      Zum: das ist falsch
      Hier ein Ausschnitt aus dem selben Kapitel der Docker Doku
      By default, when you create or run a container using docker create or docker run, the container doesn't expose any of its ports to the outside world. Use the --publish or -p flag to make a port available to services outside of Docker.
      Wie oben schon geschrieben geht es hier um Ports die von außen erreichbar sind. Ports von innen nach außen auf anderen Geräten sind alle offen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • Ben1983B Ben1983
        @oliverio @dp20eic
        Ich meinte es so:
        Wenn ich bspw. aus ioBroker heraus zwei Applikationen ansprechen möchte, die den gleichen Port haben:
        sagen wir: 192.168.2.10:8080 und 192.168.2.11:8080, dann ist ds ja vollkommen legitim, da es ja auf zwei verschiedenen ips / systemen läuft.
        Der ioBroker aber möchte mit beiden Reden. Ist es nicht für Ihn der gleiche Port, oder zählt bei der Benutzung der Ports immer noch die ip mit in die Kombination?
        Wenn es nicht zwei externe systeme wären, sondern zwei conatainer, dann müsste ich sie mindestens in briged netzworks bringen und bspw. bei einem den port ummappen, oder?
        @OliverIO Echt geht ein Portmapping bei MACVLAN? Bei mir gibt es im Portainer dann immer einen Fehler...
        Ps. Es ist also immer eine Kombination IP:PORT => Dann stimmt es natürlich. dann bräuchte man sie nicht ummappen.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @ben1983 sagte in IoBroker Docker Image mit MACVLAN möglich?:
        @oliverio @dp20eic
        Ich meinte es so:
        Wie schon geschrieben. Das Mapping betrifft nur von außen nach innen. Das heißt im Container horcht auf diesem Port dann auch ein Server Programm.
        Wenn du vom iobroker als Client mit einem anderen Server sprechen willst musst du nix machen. Das geht immer. Auch wenn auf verschiedenen Geräten der gleiche Port angesprochen wird.
        Zu deiner Fehlermeldung
        Benenne die mal, dann kann man mal schauen.
        Links im Profil
          @marc-berg
          Zum: das ist falsch
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Zum: das ist falsch
          Aber alles, was da steht gilt für Bridge Netzwerke, nicht für MACVLAN. Völlig anderes Thema.
          Schau dir die Beispiele an, alles Bridge-Netzwerke.
            Zum: das ist falsch
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @marc-berg
            Dann scheint es bei mir aus magischen Gründen irgendwie zu funktionieren
            Links im Profil
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Die Magie würde ich gern sehen und vor allem gern wissen: was genau funktioniert da?
              Wenn du mir noch EINE Stelle in einer Doku zeigst, wo im MACVLAN Portmapping durchgeführt wird, dann glaube ich dir :-)
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @marc-berg
                Muss mal meine Konfiguration zu Hause checken
                Links im Profil
                • Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @oliverio als irgendwie reden wir aneinander vorbei.
                  Wenn man außen (egal ob in einem Container oder nicht) 2 Anwendungen (mit unterschiedlichen ips) hat, die beide den gleiche Port nutzen (standardmäßig), dann kann ich doch im Container des ioBrokers nicht 2 Anwendungen (Adapter) haben die den gleichen Port nutzen. Oder? Glaube nicht.
                  Deswegen nutzt der Shelly Adapter auch standardmäßig nicht den mqtt Port.
                  • Ben1983B Ben1983
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @ben1983
                    Definiere benutzen.
                    Als Client oder als Server?
                    Evtl solltest du etwas mal über tcp ip Kommunikation nachlesen.
                    Wenn wir von portnummetrn sprechen, dann wird eigentlich immer nur die Server Seite betrachtet.
                    HTTP=80, der Web Server hört auf Port 80. 2 server auf dem gleichen Gerät /gleiche ip können nicht auf die gleiche portnummer hören. Können aber durchaus gleichzeitig viele Anfragen erhalten.
                    Auf der Client Seite wird ebenfalls ein Port gewählt. Das passiert automatisch und meist werden hier sehr hohe portnummern gewählt. Für dich ist das aber irrelevant.
                    Ein Container kann nur genau eine ip haben.
                    Links im Profil
                    • ? Offline
                      Moin,
                      das hat doch nichts mit dem Portmapping zu tun, das ist das, was eine Applikation macht, und worauf Du möchtest, dass sie lauscht. Ich kann jede Applikation, in der Konfiguration sagen, dass sie den, oder den Port nehmen soll.
                      Daher hatte ich weiter oben mal den Link zu Wikipedia, mit den Standard Ports gepostet, normalerweise, um beim Beispiel von mqtt zu bleiben, ist das der 1883 jetzt betreibst Du zwei ioBroker Adapter, mqtt den Du so einrichtest, dass er auf 1883 hört, der zweite Adapter Shelly konfigurierst Du auf 1887, weil der Port noch frei ist. Die Geräte, die mit dem mqtt Adapter sprechen wollen, rufen die iobroker ip:port(1883) und die Shellys rufen (ioBroker ip:port(1887)`, da muss auf dem Docker, egal was Du da für ein Netzwert fährst, nichts gemappt werden, das ist Konfiguration.
                      Du bringst da, glaube ich, die Dinge durcheinander.
                      Edit
                      ich leider auch :(
                      Nehme die Tabelle raus! Wie sage ich immer, erst Denken, dann schreiben, sorry für die Verwirrung.
                      Bernd
                      • Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @dp20eic sagte in IoBroker Docker Image mit MACVLAN möglich?:
                        Host ioBroker_test 192.168.178.35 38081:8081 iobroker ja
                        So ich hoffe ich habe mich nicht vertan, bin heute noch nicht ganz wach
                        Ui, du machst also Portmapping im Hostmodus. Ich glaube, jetzt haben wir alle (Un-)Möglichkeiten gesehen. :-)
                          @marc-berg sagte in IoBroker Docker Image mit MACVLAN möglich?:
                          Moin,
                          sag, ja bin noch nicht wach, schaue mir das aber gleich noch mal an und änder dann meinen Fehler :)
                          Bernd
                            @ben1983
                            Definiere benutzen.
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @ben1983
                            Definiere benutzen.
                            Also ich versuche es nochmal irgendwie dar zu stellen, denn wir reden aneinander vorbei:
                            Wenn ich 2 container habe.
                            Sagen wir man beide wären im MACVLAN und würden eine Datenkommunikation über Port xy anbiten.
                            Dann könnte ich doch aus einem Container in dem ioBroker läuft nicht zu beiden kommunizieren,
                            weil ich doch dann im ioBroker den Port 2 mal öffnen müsste. (Auch wenn es unterschiedliche IPs wären). Oder etwas nicht?
                            Könnte man etwa mit beiden kommunizieren?
                            • Ben1983B Ben1983
                              @ben1983
                              Definiere benutzen.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @ben1983
                              irgendwie willst du es nicht konkret machen.
                              ich muss immer nachfragen: was für eine kommunikation?
                              benenne es bitte konkret
                              ich stelle die fragen ja nicht aus spaß
                              um welche applikation/adapter geht es den ganz genau
                              evtl wird es dir dann selbst klar, das du dich im abstrakten wald verirrst und es evtl viel einfacher ist
                              bei ip-kommunikation (und zwar bvei tcp und bei udp) gibt es immer einer der horcht (server) und einer der fragt bzw die kommunikation initiiert (client)
                              ein server-programm kann viele anfragen gleichzeitig auf dem selben port annehmen. sonst wäre das bei webserver ein wenig schwierig, wenn er genau nur eine anfrage für eine datei gleichzeitig annehmen und verarbeiten kann. je website können leicht 100er anfragen von einem client an den webserver gestellt werden (die html-datei, jedes bild, jedes javascript, jede css-datei, stellt einen einzelne anfrage dar)
                              anschauen kannst du dir das in deinem browser mit f12 in die developer tools und dann unter network. da steht jeder einzelne request an den webserver drin.
                              Links im Profil
                                @ben1983
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @oliverio Es geht nicht um etwas konkretes, sondern schon abstrakt.
                                Allgemein kann man also sagen:
                                Es können mehrer Clients auf einen Port zugreifen,
                                aber nur ein Server darauf lauschen? RINTIG?
                                Weil die Clients den Port immer wieder schließen, oder wie?
                                Am Beispiel MQTT wäre es also so:
                                Man könnte im ioBroker mehrere MQTT Clients haben, die auf externe Broker schreiben (mit der selben Portnummer, aber anderen IP), weil es dann die Kombination ip:port wäre. RICHTIG?
                                Es könnte aber im ioBoker nur eine Instanz des MQTT Adapters als Broker auf einem Port arbeiten. RICHTIG?
                                Kann an es so sagen?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @ben1983
                                  Ja das passt so.
                                  Der Punkt mit dem schließen passt nicht so ganz, da wenn ein Client mit einem Server Kontakt aufnimmt, dann wird die Kombination Client-ip-port/ Server-ip-port socket genannt. Das wird für jede Anfrage geöffnet und nach Abschluss wieder geschlossen.
                                  Der Server horcht natürlich dann immer noch auf seinen Port, bis er das explizit schließt oder das Programm beendet wird.
                                  Da ich selbst kein mqtt einsetze, weiß ich nicht genau ob der Adapter selbst ein mqtt-Broker (also Server) darstellt oder einfach nur ein Client, der bei dem Eigentlichen mqtt Broker einfach alle Zustände abonniert hat, um diese dann als Iobroker datenpunkte abzubilden.
                                  Links im Profil
                                    @ben1983
                                    Ja das passt so.
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @oliverio ok super.
                                    Also könnte ich auch aus einem Container über eine Rest API gleichzeitig auf 192.168.2.10:8080 und 192.168.2.20:8080 zugreifen?
                                    Wären je verschiedene ip-Port Kombinationen.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      @oliverio ok super.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @ben1983
                                      Ja
                                      Links im Profil
                                        @ben1983
                                        Ja
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @oliverio ok.
                                        Dann macht das MACVLAN auch mit der separaten IP deswegen Sinn. Im bridged muss ich da eben ein Portmapping machen, da von außen ja immer die ip des Hosts verwendet wird.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          @oliverio ok.
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @ben1983
                                          @Marc-Berg
                                          ja, aber das wäre auch für macvlan gut.
                                          ich habe heute mal meine macvlan konfigurationen angeschaut.
                                          wie, glaube ich, schon gesagt verwende ich nur docker-compose-konfigurationen
                                          im portainer (dort heißt es stacks)
                                          das hat den vorteil, das alles einheitlich dokumentiert ist und ich das sichern kann.
                                          die arbeit mit docker-container ist da auch wesentlich angenehmer, da man sich die ganzen parameter von docker nicht merken muss.
                                          auf jeden fall habe ich festgestellt, das das portmapping bei macvlan tatsächlich nicht beachtet wird, was ich schade finde, falls man mal doch einen port auf einen anderen mappen will.
                                          Links im Profil
