  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    @jojo58
    OK nun bin ich etwas weiter und bei einer neuen Herausforderung.
    Bei einigen Skripten antwortet die Alexa. Es antwortet die Alexa, zu der gesprochen wird. Kann ich sowas auch über den IOT Adapter realisieren? Falls ja, wie funktioniert das?
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    #156
    @mcbirne
    Im Moment alles schwierg, da die History nicht mehr aktualisiert wird, worum es in diesem Thema geht.
    Du solltest eine solche Anfrage besser gezielt in einem neuen Thema stellen, bzw. mal das Forum durchsuchen, dazu sollte es schon einige Antworten geben.
    • padrinoP padrino
      @mcbirne
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #157
      So, ich nutze im Moment einen kleinen Fensterkontakt mit Knopf, den ich mit mir führe.
      Wenn ich will, dass iobroker auf mich reagiert, drücke ich nach meiner Anfrage den Knopf, auf diesen triggere ich und dann wird der Rescan ausgelöst. 😌
      haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #158
        @padrino
        Ich überlege was dabei/daran smart ist 🫣😁
        Aber ne lustige Idee ist es allemal 😜
          @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
          auch wenn da die Info zum gerät verloren geht
          Welches Gerät bzw. Info meinst du? Also wenn du den Echo meinst, der wird mir schon auch übermittelt. Um das zu präzisieren: ich schalte in der Routine ein weiteres virtuelles Gerät und über Node-Red den Datenpunkt auf den ich triggere. Ich muss also nicht darauf vertrauen, dass Alexa irgendetwas (volume/equilizer) ändert damit das funktioniert. Hilft deinem Adapter aber vermutlich nicht.
          Als ich davor auf Player.muted getriggert hatte, habe ich den Rescan nach 2 Sekunden ausgeführt und weitere 500 ms später summary wieder geleert. Das hat bei mir gut funktioniert. Wenn du diese "Lösung" in den Adapter integrieren möchtest, könntest du doch diese Verzögerung in der Konfiguration einstellbar machen damit das jeder an seine Bedürfnisse anpassen kann, oder?
          #159
          @dr-bakterius sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
          Das muss ich überlegen und wieder absichern das da keiner blödsinn einstellen kann ... mal schauen. ich überlege moch
          • apollon77A apollon77
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            #160
            Evtl. sollten wir überlegen, wie wir Amazon dazu kriegen, dass push Infos wieder funktionieren. 😌
            • padrinoP padrino
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #161
              @padrino
              Eventl. wenn alle Iobroker User Prime Mitglieder werden für mind. 1 Jahr 😝
              • haselchenH haselchen
                @padrino
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                #162
                @haselchen
                Du meinst eher, sollten kündigen, dann hört Amazon evtl. zu. 😈
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                • Carsten SauermannC Offline
                  Carsten Sauermann
                  schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
                  #163
                  @apollon77 Hallo, ich habe seit einiger Zeit das Problem, das meine Skripte welche durch Routinen gestartet werden sollen nicht mehr triggern. Dabei ist mir aufgefallen, das der Datenpunkt für die Routinen früher auf true gesprungen sind wenn man die Routine über die Alexa gestartet hat. Das schein nun nicht mehr zu funktionieren. Egal was ich mache, das Skript wird nicht getriggert. hat das evtl. auch was mit der Umstellung zu tun?
                  Oder gibt es einen anderen Weg auf eine Routine zu reagieren bzw. den gesprochenen Text an Alexa abzufragen und damit zu arbeiten?
                  Über die History wollte ich es auch versuche, aber die aktualisiert sich bei mir leider auch mit der Version 3.25.2 nicht. Habe mir auch schon manuell die cockies neu geholt.
                  PS. Manuell auf #trigger klicken bewirkt das die Werte aktualisiert werden!
                  • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #164
                    @carsten-sauermann
                    Dann habe ich einen Tipp für Dich, lies mal ein paar Beträge über Dir.
                    Dein/Das Problem ist länger bekannt .
                    Und auch Lösungen als Workaround werden genannt .
                    • padrinoP padrino
                      teguruma
                      #165
                      @padrino Der Umweg über MUTE gefällt mir da besser, dieser Wert wird ja nach wie vor getriggert
                      Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @dr-bakterius
                        Habe das mal gebaut...
                        funktioniert in der Tat sehr gut
                        Da der sich im Zuge der Anfrage aber sehr häufig ändert, habe ich mal die restlichen Aktualisierungen ignoriert. Sonst würde Trigger/Rescan bis zu 10 x ausgeführt werden.
                        Routinen sind dann auch nicht nötig
                          <block type="on_ext" id="ny^gX2)x_zG[wiq~7.uS" x="221" y="-713">
                            <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="E8mO$;!hLg}0ivdc]PZ:">
                              </shadow>
                              <block type="selector" id="k+xzuG[S*:=@k6O+Nt0[">
                                <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.muted</field>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="d9otIx5GmHB4fsRP)J6p">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="-n^*`X@Qu`z4^x/wb{U4">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="^|f*J0Ln`|Akm#wk0r=Y">
                                        <field name="ATTR">oldState.ts</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_arithmetic" id="F*%D.0W7zpSc,I*fodZ;">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="DfBx,.7*XzCtzv3})fUQ">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="on_source" id="r5x*}*4#H5:BVo2_zi@H">
                                            <field name="ATTR">state.ts</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="H4d[ASPsc;SG,C:]@aWg">
                                            <field name="NUM">1000</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="debug" id="dzwy|rUH1J|osnl(j9n%">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="~YV{F#*{/21PS)LpbKWe">
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id=",`Vz0R}N^OuL41~[2nm^">
                                        <field name="TEXT">Nicht triggern</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="debug" id="$iGtNM6%iynAKIpDc6VC">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="FKo{J/lKqUXl%_fJ61YO">
                                      </shadow>
                                      <block type="on_source" id="zqv#^!,YDLI*(vPqKJ,*">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="toggle" id="TL}^~E?!KaF~JWUy~Ep3">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                        <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="Y]e+t;vNK,vcTE3810=V">
                                            <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                            <field name="DELAY_MS">1500</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="text" id="c!LzwnHU`ci!9%}h~WYp">
                                                <field name="TEXT"></field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        EDIT: Der zeitliche Abstand kann sogar größer (z.B. 2000) sein... Einfach ausprobieren
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #166
                        @armilar hm,irgendwie verstehe ich das nicht.
                        Ich bekomme immer den Log "Nicht triggern".
                        Ich hätte gern, dass er mir in "alexa2.0.History.name" wieder den angesprochenen Alexa schreibt.
                        Leider ändert sich das nicht.
                        Was hat das mit dem Trigger/Rescan und dem leeren summary auf sich?
                        Irgendwie finde ich in der langen Unterhaltung hier nicht die Erklärung.
                        Danke im Voraus.
                        • T teguruma
                          Carsten Sauermann
                          #167
                          Ja habe ich jetzt auch so umgesetzt. Triggern natürlich jedesmal wenn jemand alexa anspricht auch teilweise mehrmals. Daher sollte mal summary immer auf einen leerstring setzten und dagegen prüfen damit die skripte nicht mehrfach ausgeführt werden
                          • Siggi0904S Siggi0904
                            Danke im Voraus.
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #168
                            @siggi0904
                            Versuche mal das... etwas ausführlicher...
                            Mein Ansatz um nicht permanent zu triggern ist möglichst nur einmal den Trigger/Rescan zu benutzen. In dem Moment, wenn du ein Komando über Alexa absetzt, wird muted aber sehr oft geändert:
                            Und ein Script würde bei "wurde aktualisiert" auf "muted" 6 mal den Trigger/Rescan benutzen.
                            Daher reagiere ich auf einen Abstand von <1200ms und wenn der erreicht wird, wird der Trigger/Rescan nur 1 mal gesetzt
                              <variables>
                                <variable type="timeout" id="Trigger/Rescan">Trigger/Rescan</variable>
                                <variable type="timeout" id="Protokollierung">Protokollierung</variable>
                                <variable type="timeout" id="Summary_loeschen">Summary_loeschen</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="ny^gX2)x_zG[wiq~7.uS" x="62" y="-838">
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <field name="NUM">1200</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="debug" id="*/joDqe)97?l41[a:H$3">
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="6.U=et[.A9^uy_zbj~.+">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="T/Pr}UpJRej#0:lhcYlz">
                                              </shadow>
                                              <block type="on_source" id="pkjFiUiV^$TEz~7#lNB[">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="g*=EE0/4wvl2A^cb93qk">
                                              </shadow>
                                              <block type="on_source" id="MGi@ltSor.BS[Q}vS;y,">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="ma+fdsy+mav.H4WwQS-?">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="convert_from_date" id="(b1QWtUPpq@@h4%78aL1">
                                                    <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                                                      <block type="convert_to_date" id="Hte+8H.k#ZYb9y?sS^M:">
                                                          <block type="on_source" id="V=roPp7%6M[4I|.3}:Fr">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                    <field name="TEXT"> - Alexa nicht triggern von: </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="on_source" id="0BK=4o`/?meI]9Z]/jI2">
                                                    <field name="ATTR">deviceName</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                      <block type="debug" id="V3o#8av1EvtU!c+oFrqM">
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="Ii/!-yVOwx?.v?ZuDG?n">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="on_source" id="Oz#M?+5f+H7qFLX2,c94">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              <block type="on_source" id="o2;k#Bb:dHJ.;P#BhBYE">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id=".aw=7*L98uPu:L.[%/7)">
                                            <field name="NAME">Trigger/Rescan</field>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="qPesM}{pwUC/kOzv9@)d">
                                                <field name="NAME">Protokollierung</field>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="k`7ue/oW7~(18@?,a}W0">
                                                    <field name="NAME">Summary_loeschen</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="KP=XRK7@4%c5i1PvY[X8">
                                                        <field name="DELAY">1000</field>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="kn35OI%gOE}R:s0-J.AA">
                                                            <field name="DELAY">1500</field>
                                                              <block type="debug" id="j~8`E`E,uV@V?Xgl5}(;">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="]8XN|-j#x~s-Nrrc4^d;">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="Hs.dy=fDY[SeJ;C%2LIM">
        <block type="convert_to_date" id="]qT61B9|[V/6V}Kko3_9">
        <block type="on_source" id="jwBy`$WXUj:Qj@+pInPp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="f$Qu}LpW_bHGL6zLBBu4">
        <field name="TEXT"> - Alexa triggern von: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="on_source" id="HAk71XgU@YF[UWGl-4fq">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="4pOgCxW)9C16)e}xQVp0">
        <field name="TEXT"> mit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="szb+_QXo:WY{uWzfR=*K">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id=":%H9X$56z7[S)`s1hBkN">
        <field name="DELAY">2000</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            mit anderen Worten. Ein ...
                            ... würde z.B. 6 mal triggern.
                            Gibt sicherlich noch elegantere Methoden... Diese funktioniert aber bei mir...
                            Carsten SauermannC Siggi0904S BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                            • padrinoP padrino
                              @haselchen
                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              #169
                              @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                              Du glaubst, dass wenn ein paar hundert oder vielleicht tausend Kunden wegfallen es Amazon überhaupt auffällt? Ich denke, dass ihnen die ioBroker User völlig egal sind. Vermutlich würde es sie auch kaum jucken wenn alle ständig deren Server in Beschlag nehmen. Dass sie auf häufigere Anfragen überhaupt reagiert haben, dürfte lediglich eine prophylaktische Maßnahme gewesen sein weil irgendein Wächterprogramm angesprungen ist.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @siggi0904
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Carsten Sauermann
                                #170
                                @armilar Das mit den IDs vom Selektor kannte ich noch gar nicht, nette Funktion und Danke für den Tipp!
                                  falkomfs
                                  #171
                                  Naja, wenn Amazon jetzt bei den Usern Werbung anbringen könnte wären die aber fröhlicher, So wie z.B. du sagst Abends, "Alexa, schlafen" und es wird alles ausgeschaltet und dir wird noch eine Werbung von Matratzen mitgeteilt.
                                  • F falkomfs
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #172
                                    falscher thread
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @siggi0904
                                        <variables>
                                        </variables>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                      #173
                                      @armilar naja, was mich so wundert, ist das ich immer "nicht triggern" erhalte.
                                      Egal welche Alexa, egal wie lange ich warte.
                                      Und somit wechselt das Script nicht die Ausgabe, wenn ich zu einer anderen Alexa gehe.
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #174
                                        @siggi0904
                                        wie groß sind denn die Abstände zwischen den "Alexa nicht triggern...". Stehen als Zahlen dazwischen... Vielleicht musst du die 1200 erhöhen...
                                        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @siggi0904
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #175
                                          @armilar z.B.
                                          javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 148121
                                          javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 416462
                                          javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 20451
