  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    So, ich nutze im Moment einen kleinen Fensterkontakt mit Knopf, den ich mit mir führe.
    Wenn ich will, dass iobroker auf mich reagiert, drücke ich nach meiner Anfrage den Knopf, auf diesen triggere ich und dann wird der Rescan ausgelöst. 😌
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #158
    @padrino
    Ich überlege was dabei/daran smart ist 🫣😁
    Aber ne lustige Idee ist es allemal 😜
      @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
      auch wenn da die Info zum gerät verloren geht
      Welches Gerät bzw. Info meinst du? Also wenn du den Echo meinst, der wird mir schon auch übermittelt. Um das zu präzisieren: ich schalte in der Routine ein weiteres virtuelles Gerät und über Node-Red den Datenpunkt auf den ich triggere. Ich muss also nicht darauf vertrauen, dass Alexa irgendetwas (volume/equilizer) ändert damit das funktioniert. Hilft deinem Adapter aber vermutlich nicht.
      Als ich davor auf Player.muted getriggert hatte, habe ich den Rescan nach 2 Sekunden ausgeführt und weitere 500 ms später summary wieder geleert. Das hat bei mir gut funktioniert. Wenn du diese "Lösung" in den Adapter integrieren möchtest, könntest du doch diese Verzögerung in der Konfiguration einstellbar machen damit das jeder an seine Bedürfnisse anpassen kann, oder?
      #159
      @dr-bakterius sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
      Das muss ich überlegen und wieder absichern das da keiner blödsinn einstellen kann ... mal schauen. ich überlege moch
      • apollon77A apollon77
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #160
        Evtl. sollten wir überlegen, wie wir Amazon dazu kriegen, dass push Infos wieder funktionieren. 😌
        • padrinoP padrino
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #161
          @padrino
          Eventl. wenn alle Iobroker User Prime Mitglieder werden für mind. 1 Jahr 😝
          • haselchenH haselchen
            @padrino
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            schrieb am zuletzt editiert von padrino
            #162
            @haselchen
            Du meinst eher, sollten kündigen, dann hört Amazon evtl. zu. 😈
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • Carsten SauermannC Offline
              Carsten Sauermann
              schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
              #163
              @apollon77 Hallo, ich habe seit einiger Zeit das Problem, das meine Skripte welche durch Routinen gestartet werden sollen nicht mehr triggern. Dabei ist mir aufgefallen, das der Datenpunkt für die Routinen früher auf true gesprungen sind wenn man die Routine über die Alexa gestartet hat. Das schein nun nicht mehr zu funktionieren. Egal was ich mache, das Skript wird nicht getriggert. hat das evtl. auch was mit der Umstellung zu tun?
              Oder gibt es einen anderen Weg auf eine Routine zu reagieren bzw. den gesprochenen Text an Alexa abzufragen und damit zu arbeiten?
              Über die History wollte ich es auch versuche, aber die aktualisiert sich bei mir leider auch mit der Version 3.25.2 nicht. Habe mir auch schon manuell die cockies neu geholt.
              PS. Manuell auf #trigger klicken bewirkt das die Werte aktualisiert werden!
              • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #164
                @carsten-sauermann
                Dann habe ich einen Tipp für Dich, lies mal ein paar Beträge über Dir.
                Dein/Das Problem ist länger bekannt .
                Und auch Lösungen als Workaround werden genannt .
                • padrinoP padrino
                  teguruma
                  #165
                  @padrino Der Umweg über MUTE gefällt mir da besser, dieser Wert wird ja nach wie vor getriggert
                  Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @dr-bakterius
                    Habe das mal gebaut...
                    funktioniert in der Tat sehr gut
                    Da der sich im Zuge der Anfrage aber sehr häufig ändert, habe ich mal die restlichen Aktualisierungen ignoriert. Sonst würde Trigger/Rescan bis zu 10 x ausgeführt werden.
                    Routinen sind dann auch nicht nötig
                      <block type="on_ext" id="ny^gX2)x_zG[wiq~7.uS" x="221" y="-713">
                        <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="E8mO$;!hLg}0ivdc]PZ:">
                          </shadow>
                          <block type="selector" id="k+xzuG[S*:=@k6O+Nt0[">
                            <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.muted</field>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="d9otIx5GmHB4fsRP)J6p">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="-n^*`X@Qu`z4^x/wb{U4">
                                <field name="OP">LT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="^|f*J0Ln`|Akm#wk0r=Y">
                                    <field name="ATTR">oldState.ts</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_arithmetic" id="F*%D.0W7zpSc,I*fodZ;">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="DfBx,.7*XzCtzv3})fUQ">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="on_source" id="r5x*}*4#H5:BVo2_zi@H">
                                        <field name="ATTR">state.ts</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="H4d[ASPsc;SG,C:]@aWg">
                                        <field name="NUM">1000</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="debug" id="dzwy|rUH1J|osnl(j9n%">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="~YV{F#*{/21PS)LpbKWe">
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id=",`Vz0R}N^OuL41~[2nm^">
                                    <field name="TEXT">Nicht triggern</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="debug" id="$iGtNM6%iynAKIpDc6VC">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="FKo{J/lKqUXl%_fJ61YO">
                                  </shadow>
                                  <block type="on_source" id="zqv#^!,YDLI*(vPqKJ,*">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="toggle" id="TL}^~E?!KaF~JWUy~Ep3">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                    <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="Y]e+t;vNK,vcTE3810=V">
                                        <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                        <field name="DELAY_MS">1500</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="text" id="c!LzwnHU`ci!9%}h~WYp">
                                            <field name="TEXT"></field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    EDIT: Der zeitliche Abstand kann sogar größer (z.B. 2000) sein... Einfach ausprobieren
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #166
                    @armilar hm,irgendwie verstehe ich das nicht.
                    Ich bekomme immer den Log "Nicht triggern".
                    Ich hätte gern, dass er mir in "alexa2.0.History.name" wieder den angesprochenen Alexa schreibt.
                    Leider ändert sich das nicht.
                    Was hat das mit dem Trigger/Rescan und dem leeren summary auf sich?
                    Irgendwie finde ich in der langen Unterhaltung hier nicht die Erklärung.
                    Danke im Voraus.
                    • T teguruma
                      Carsten Sauermann
                      #167
                      Ja habe ich jetzt auch so umgesetzt. Triggern natürlich jedesmal wenn jemand alexa anspricht auch teilweise mehrmals. Daher sollte mal summary immer auf einen leerstring setzten und dagegen prüfen damit die skripte nicht mehrfach ausgeführt werden
                      • Siggi0904S Siggi0904
                        Danke im Voraus.
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #168
                        @siggi0904
                        Versuche mal das... etwas ausführlicher...
                        Mein Ansatz um nicht permanent zu triggern ist möglichst nur einmal den Trigger/Rescan zu benutzen. In dem Moment, wenn du ein Komando über Alexa absetzt, wird muted aber sehr oft geändert:
                        Und ein Script würde bei "wurde aktualisiert" auf "muted" 6 mal den Trigger/Rescan benutzen.
                        Daher reagiere ich auf einen Abstand von <1200ms und wenn der erreicht wird, wird der Trigger/Rescan nur 1 mal gesetzt
                          <variables>
                            <variable type="timeout" id="Trigger/Rescan">Trigger/Rescan</variable>
                            <variable type="timeout" id="Protokollierung">Protokollierung</variable>
                            <variable type="timeout" id="Summary_loeschen">Summary_loeschen</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="ny^gX2)x_zG[wiq~7.uS" x="62" y="-838">
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <field name="NUM">1200</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="debug" id="*/joDqe)97?l41[a:H$3">
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="6.U=et[.A9^uy_zbj~.+">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="T/Pr}UpJRej#0:lhcYlz">
                                          </shadow>
                                          <block type="on_source" id="pkjFiUiV^$TEz~7#lNB[">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="g*=EE0/4wvl2A^cb93qk">
                                          </shadow>
                                          <block type="on_source" id="MGi@ltSor.BS[Q}vS;y,">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="ma+fdsy+mav.H4WwQS-?">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="convert_from_date" id="(b1QWtUPpq@@h4%78aL1">
                                                <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                                                  <block type="convert_to_date" id="Hte+8H.k#ZYb9y?sS^M:">
                                                      <block type="on_source" id="V=roPp7%6M[4I|.3}:Fr">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                                <field name="TEXT"> - Alexa nicht triggern von: </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="on_source" id="0BK=4o`/?meI]9Z]/jI2">
                                                <field name="ATTR">deviceName</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                  <block type="debug" id="V3o#8av1EvtU!c+oFrqM">
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="Ii/!-yVOwx?.v?ZuDG?n">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="on_source" id="Oz#M?+5f+H7qFLX2,c94">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          <block type="on_source" id="o2;k#Bb:dHJ.;P#BhBYE">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id=".aw=7*L98uPu:L.[%/7)">
                                        <field name="NAME">Trigger/Rescan</field>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="qPesM}{pwUC/kOzv9@)d">
                                            <field name="NAME">Protokollierung</field>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="k`7ue/oW7~(18@?,a}W0">
                                                <field name="NAME">Summary_loeschen</field>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="KP=XRK7@4%c5i1PvY[X8">
                                                    <field name="DELAY">1000</field>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="kn35OI%gOE}R:s0-J.AA">
                                                        <field name="DELAY">1500</field>
                                                          <block type="debug" id="j~8`E`E,uV@V?Xgl5}(;">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="]8XN|-j#x~s-Nrrc4^d;">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="Hs.dy=fDY[SeJ;C%2LIM">
        <block type="convert_to_date" id="]qT61B9|[V/6V}Kko3_9">
        <block type="on_source" id="jwBy`$WXUj:Qj@+pInPp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="f$Qu}LpW_bHGL6zLBBu4">
        <field name="TEXT"> - Alexa triggern von: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="on_source" id="HAk71XgU@YF[UWGl-4fq">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="4pOgCxW)9C16)e}xQVp0">
        <field name="TEXT"> mit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="szb+_QXo:WY{uWzfR=*K">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id=":%H9X$56z7[S)`s1hBkN">
                                                            <field name="DELAY">2000</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        mit anderen Worten. Ein ...
                        ... würde z.B. 6 mal triggern.
                        Gibt sicherlich noch elegantere Methoden... Diese funktioniert aber bei mir...
                        Carsten SauermannC Siggi0904S BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                        • padrinoP padrino
                          @haselchen
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          #169
                          @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                          Du glaubst, dass wenn ein paar hundert oder vielleicht tausend Kunden wegfallen es Amazon überhaupt auffällt? Ich denke, dass ihnen die ioBroker User völlig egal sind. Vermutlich würde es sie auch kaum jucken wenn alle ständig deren Server in Beschlag nehmen. Dass sie auf häufigere Anfragen überhaupt reagiert haben, dürfte lediglich eine prophylaktische Maßnahme gewesen sein weil irgendein Wächterprogramm angesprungen ist.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @siggi0904
                              <variables>
                              </variables>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Carsten Sauermann
                            #170
                            @armilar Das mit den IDs vom Selektor kannte ich noch gar nicht, nette Funktion und Danke für den Tipp!
                              falkomfs
                              #171
                              Naja, wenn Amazon jetzt bei den Usern Werbung anbringen könnte wären die aber fröhlicher, So wie z.B. du sagst Abends, "Alexa, schlafen" und es wird alles ausgeschaltet und dir wird noch eine Werbung von Matratzen mitgeteilt.
                              • F falkomfs
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #172
                                falscher thread
                                • ArmilarA Armilar
                                  @siggi0904
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                  #173
                                  @armilar naja, was mich so wundert, ist das ich immer "nicht triggern" erhalte.
                                  Egal welche Alexa, egal wie lange ich warte.
                                  Und somit wechselt das Script nicht die Ausgabe, wenn ich zu einer anderen Alexa gehe.
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #174
                                    @siggi0904
                                    wie groß sind denn die Abstände zwischen den "Alexa nicht triggern...". Stehen als Zahlen dazwischen... Vielleicht musst du die 1200 erhöhen...
                                    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @siggi0904
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #175
                                      @armilar z.B.
                                      javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 148121
                                      javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 416462
                                      javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 20451
                                        @armilar z.B.
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #176
                                        @siggi0904
                                        uiii das ist lang...sam
                                        setzt die 1200 mal auf 25000
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @siggi0904
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #177
                                          @Armilar
                                          Ich werfe hier noch meine Lösung ins Rennen
                                          Es störte mich schon mal das das alexa2.0.History.summary geleert wird nachdem alexa2.0.History.#trigger getriggert wurde.
                                          Wichtig ist beim Antriggern der Haken bei löschen falls es läuft. Dann wird zwar jedes mal das Antriggern ausgelöst, aber wenn innerhalb der eingestellten Zeit ein neuer trigger kommt wird der Timmer neu gestartet dafür (man korrigiere mich wenn ich falsch liege).
                                          Zudem ist durch Auslösung durch bestätigte Änderung sichergestellt das es nur auslöst wenn der Adapter den Wert geschrieben hat.
                                          Die Lösung würde mit dem Wert von 2000 ms also maximal alle 2 Sekunden auslösen, egal welches Gerät sich meldet
                                          Nachtrag: Und das ist auch so. Ich habe das Skript so im Einsatz, modifierziert um ein paar Debug - Meldungen.
                                          Kann man auch mit dem hier drunter hängen:
                                          hsteinmeH ? 2 Antworten Letzte Antwort
