  4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    5.5k
153 Beiträge 18 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #87
    Dein Block bei eeinschaltverzögerung ist Lehr führt also nichts aus ?
    Send from mobile device
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #88
      @Dutchman:
      Dein Block bei eeinschaltverzögerung ist Lehr führt also nichts aus ? `
      Ja, soll ja nur eine Zeit überbrücken. Also nur eine kurze Programmpause.
      Manche Geräte gehen beim Einstecken/Einschalten bis zu 10W nach oben und gehen dann nach ein paar Sekunden in den StandBy runter.
      Diese Zeit soll überbrückt werden.
      Rantanplan
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #89
        @rantanplan:
        @Dutchman:
        Grüße `
        ja ok verstehe die logic aber nicht, was ueberbruckst du da genau ?
        So wie ich es jetzt sehe startest du eine verzoegerung die nichts ausfuehrt, also wofuer die verzoegerung ?
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #90
          Power = 0 W
          Gerät einstecken oder Funkstecker einschalten.
          Power = 15 W
          falls vorheriger Wert = 0 mache 10 Sekunden NICHTS.
          In der Zeit geht Power wieder auf 0.5 W
          Alles ist gut und NICHTS ist passiert oder wurde ausgeführt.
          Jetzt wird Gerät zum Waschen eingeschaltet
          Power > 2.5 W
          Dann kommt der normale Ablauf.
          Habe ich es verständlich erklärt?
          Rantanplan
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #91
            @rantanplan:
            Power = 0 W
            Power = 15 W
            Power > 2.5 W
            Grüße `
            verstehen, dan kannst du den delay aber weglassen das nutzt nichts :)
            was jetzt passiert:
            wen voriger wert = 0 ==> Mache garnichts (das wuerde auch so passieren ohne die 10sek einschaltverzoegerung er macht einfach nichts weil voriger wert 0 war)
            wen wert power gaendert wird und voriger wert nich 0 war dan sonst < 2.5 passiert nichts, bei > 2.5 und waschmachine unwahr geht die logic weiter.
            Ergo der timeout 10sec ist nutzlos, die einfache IF abfrage voriger wert = 0 ohne eine ausloese baustein wuerde genau dasselber erreichen.
            Es aere anders wen du in diesen block eine variable einen status gibts welche du spaeter abfragen willst.
            Hoffe ist verstaendlich was ich meine
            ~Dutch
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #92
              @Dutchman:
              was jetzt passiert:
              ~Dutch `
              Ja, wenn alles so einfach wäre. ;)
              Ich hatte nur einfacher beschrieben.
              Ich hatte doch geschrieben, dass ich mehrere Geräte angeschlossen hatte.
              Und fast alle reagieren unterschiedlich.
              Falls Du eine Funkmesssteckdose hast, probiere es mal aus.
              0 -> 10 -> 6 -> 8 -> 0.5 (Zahlen nur Beispiele)
              Am interessantesten war bei mir ein Ventilator mit Heizung von Dyson.
              Aber spätestens nach 10 Sekunden waren alle auf StandBy.
              Keine Ahnung was heutige Waschmaschinen intern alles nacheinander einschalten.
              Nach 10 Sekunden sollte aber alles erledigt sein.
              Wenn nicht muss die Pause erhöht werden.
              Also nicht nutzlos ;)
              Bin mal gespannt ob es bei totocotonio klappt.
              Aber wahrscheinlich wäscht seine Frau heute nicht mehr. :D
              Rantanplan
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #93
                Also bei mir klappt es :D
                Musste nur Parameter anpassen.
                "GrenzWertWatt" ist bei mir 4
                Im StandBy wechselt auch die Wattzahl.
                Da war 3 Min. Wartezeit für die Fertigmeldung zu lang.
                Habe ich auf 40 Sek. gesetzt.
                Frau ist begeistert :D
                Parameter muss jeder für seine Waschmaschine anpassen.
                Werte vom Funkstecker lassen sich sehr gut über die WebUI der CCU beobachten.
                Rantanplan
                  #94
                  Ihr habt mich jetzt total abgehängt.
                  Wieso macht ihr so einen Aufwand, für etwas, das die Messteckdose von Haus aus kann?
                  sagt jetzt bitte nicht: "weil man es kann!" :lol:
                  @rantanplan:
                  Parameter muss jeder für seine Waschmaschine anpassen. `
                  das gilt auch für die Einstellung des Entscheidungswert in der Messsteckdose.
                  Danach braucht man nur noch:
                  WENN Entscheidungswert = 0
                  DANN "Waschmaschine fertig"
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #95
                    @Homoran:
                    Wieso macht ihr so einen Aufwand, für etwas, das die Messteckdose von Haus aus kann? `
                    Damit kommst Du jetzt :D :D :D
                    Muss ich mir mal anschauen.
                    Aber wir lieben doch die Herausforderung :lol:
                    Rantanplan
                      #96
                      @rantanplan:
                      Damit kommst Du jetzt `
                      Nee schon Seiten vorher!
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p93744
                      deswegen habe ich es nicht verstanden, dass ihr hier immer weitermacht.
                      @rantanplan:
                      Aber wir lieben doch die Herausforderung `
                      Also doch weil es geht ;-)
                      @rantanplan:
                      Muss ich mir mal anschauen. `
                      Bei Fragen fragen!
                      • totocotonioT Offline
                        totocotonio
                        #97
                        ihr seit die besten. ;)
                        Es funktioniert einwandfrei. Ich bin begeistert. :D
                        Also bis jetzt funktioniert es. Mann und Frau sind jetzt glücklich.
                        Ich versuche es jetzt ein paar mal und werde berichten.
                        In der Tat hatte Rainer was dazu geschrieben. Ich muss mir das mal anschauen,
                        bin aber von IOBroker oder blockly so begeistert das ich das andere total ausgeblendet hatte.
                        Ich danke allen für die Mitarbeit in diesem Forum.
                        Ich werde berichten.
                        Gruß Totocotonio
                        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                        • L Offline
                          LastActionHero
                          #98
                          @totocotonio:
                          Es funktioniert einwandfrei. Ich bin begeistert. :D `
                          Hi!
                          offensichtlich scheint es immernoch zu funktionieren :) kannst du das fertige Script nochmal als Export hier einstellen?
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #99
                            @LastActionHero:
                            offensichtlich scheint es immernoch zu funktionieren :) kannst du das fertige Script nochmal als Export hier einstellen? `
                            Schau mal ein paar Einträge höher ;)
                            Rantanplan
                              totocotonio
                              #100
                              ier nochmal das Blockly.
                              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="variables_set" id="pE;t15K()B2=@=,RY5D_" x="-887" y="-362"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="OB=)nO2pXH:1HNwm(JpG"><field name="NUM">2.5</field></block></value>
                              <next><block type="comment" id="|2tm%?,yK/o3_AA)J{ah"><field name="COMMENT">Steckdose überwachen</field></block></next></block>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;Stf+" x="-312" y="-362"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                              <field name="NAME">Melden</field>
                              <statement name="STACK"><block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ
                              "><field name="Severity">log</field>
                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                              <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                              <next><block type="telegram" id="wH+*?1;8L0VjK1Z7kg[i"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="%5P)E^1xJK@PFTHr7#jG"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                              <block type="variables_get" id="b+NYSEXrl]fx5Ms:F4Jp"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                              <next><block type="sayit" id="L08o^d?@yXer@xqmnYm~"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                          <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="*h*{19qD(UEh5(s,SJRw"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></shadow>
                                            <block type="variables_get" id="M4mldn4_f3]|4z?b;=gv"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block>
                              <block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" x="-1012" y="-287"><mutation items="1"></mutation>
                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo"><field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></shadow></value>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=n/Jfc]x(Ib[NRPJZ%7X"><mutation elseif="3"></mutation>
                                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?m1STicTe5=N-/f:Ji2s"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="on_source" id="QjKQBx`PdHENcy)eGM,5"><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id=":(p2PWPzD2(~R-q9upeS"><field name="NUM">2.5</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="v[ws-ZxN:-nNl,kERlT8"><field name="NAME">Einschaltverzögerung</field>
                                      <field name="DELAY">10</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="UyUTD{W;Ef;u2!)%y5h|"><field name="COMMENT">Funkstecker wurde eingeschaltet</field>
                                          <next><block type="comment" id="^wiM;VZ*5RLS-+SMsG7?"><field name="COMMENT">Einschaltleistung abfangen</field></block></next></block></statement></block></statement>
                                  <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU*dF=_Tsrbb" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="d_lZY_VlNaa40/Pob=Um"><field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A"><block type="on_source" id="`c4GU.`+o2_G+Vdxq;n/"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="variables_get" id="FD[JnQcwajuYLgGmTX`."><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field></block></value></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W._"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id=";a;[[bw/v2oQnG9DHZIn"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";a5=vVD`86hstjR{4y~+"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO1"><block type="control" id="S6URE:3#}}.v#e!X.A4D"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="QqpwRU?xP?P=bvS9HS[1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                      <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                          <value name="ARG0"><block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS"><field name="TEXT">Waschmaschine LÄUFT</field></block></value></block></next></block></statement>
                                  <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="Yuagp|w@)mC+asceXLLu"><field name="OP">GT</field>
                                      <value name="A"><block type="on_source" id="P(tu4AS{);E?w-p?]{1q"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="variables_get" id="ou6,Zi?vbs[;{]@93U`!"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO2"><block type="comment" id="H90l#sdGb5I}Wqsbz=9s"><field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                                      <next><block type="procedures_callnoreturn" id="zo=cPu~=j#pus6bWVaJl"><mutation name="checkFertig"><arg name="parameter"></arg></mutation>
                                          <value name="ARG0"><block type="logic_boolean" id="1SYbGS^3xkqD/Uj?{bvJ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                  <value name="IF3"><block type="logic_operation" id="_@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="Ge6FX#6b5WYoc;wF%%iH"><field name="OP">LT</field>
                                          <value name="A"><block type="on_source" id="0Vw33+AwVD~={g{aHa~d"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="variables_get" id="NufLwbvZR1.fEmqJNOTZ"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field></block></value></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="X[1t=zl25bQ]aHT[:`,8"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="4WFkiPOYU?#zQhOL)0u("><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?jrLY7K)k;1?sa!Ef{VO"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO3"><block type="comment" id="}Q59!:8+Dc~b~LwZhq-("><field name="COMMENT">Timer starten</field>
                                      <next><block type="procedures_callnoreturn" id=";MD%1IF[[H29g_f=vvYH"><mutation name="checkFertig"><arg name="parameter"></arg></mutation>
                                          <value name="ARG0"><block type="logic_boolean" id="/yX*,4aU!HHUO#/2U-NR"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[?EY0" x="-262" y="-12"><mutation><arg name="parameter"></arg></mutation>
                              <field name="NAME">checkFertig</field>
                              <statement name="STACK"><block type="comment" id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ"><field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                              <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,);q|%Pk6;"><field name="NAME">timeout</field>
                              <next><block type="controls_if" id="DX-|5t
                              M5.|5Qw0p76"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="variables_get" id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7
                              "><field name="VAR">parameter</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="comment" id="fU`TRz:hy1K[t@GmyY:"><field name="COMMENT">Timer starten</field>
                              <next><block type="timeouts_settimeout" id="k%sy5:QdTn+3f@{OZshs"><field name="NAME">timeout</field>
                              <field name="DELAY">5</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC
                              HO"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                              <next><block type="procedures_callnoreturn" id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                              <value name="ARG0"><block type="text" id="leE4:W;JI@,LD;n0Gs6r"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist FERTIG</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                              Gruß Totocotonio
                              • L Offline
                                LastActionHero
                                #101
                                mh, wenn ich das einfüge bekomm ich folgende Meldung:
                                TypeError: c.nextConnection is null :?:
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #102
                                  @LastActionHero:
                                  TypeError: c.nextConnection is null :?: `
                                  Wenn Du Was Wo einfügst?
                                  Rantanplan
                                  • L Offline
                                    LastActionHero
                                    #103
                                    wenn ich den Export von totocotonio kopiere und in ein leeres Block script importieren möchte (Button mit dem Pfeil nach oben, links neben Blöcke prüfen).
                                      totocotonio
                                      #104
                                      Das sollte aber gehen.
                                      Bei mir hat es einwandfrei funktioniert.
                                      Neues Script, blockly wählen über die Pfeiltasten einfügen fertg.
                                      Gruß Totocotonio
                                        #105
                                        Gerade getestet; kann ich nicht reproduzieren.
                                        Weder beim Import noch beim Start des Skripts
                                        • L Offline
                                          LastActionHero
                                          #106
                                          so ein mist, ích habs grade nochmal am laptop probiert und mit IE statt Firefox, gleiches spielchen! Bei google findet man dazu auch nix, was kann das denn schon wieder sein!?
                                          Bei Edge spuckt er mir folgendes aus: TypeError: Unable to get property 'isConnected' of undefined or null reference
