  4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    5.5k
153 Beiträge 18 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    #80
    gelöscht.
    Rantanplan hat was neues gemacht
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      totocotonio
      #81
      Hallo Rantanplan,
      ich werde verrückt.
      Ich habe dein Blockly eingebaut, angepasst.
      Timer auf eine Miunte gstellt.
      Fön eingebaut :lol:
      Beim Start des Föns Meldung: läuft. OK
      Fön aus
      1 Minute Später Meldung: fertig. OK
      Und jetzt 2 Minuten Später die Meldung : Läuft 😢
      Standby Steckdose schwankt mit fön drin zwischen
      0.03 und 0.04W
      Wo habe ich den da meinen Denkfehler
      Gruß Totocotonio
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #82
        @totocotonio:
        Wo habe ich denn da den Denkfehler gemacht. Weil der Fön direkt wieder auf die unter 0.04 Watt geht und
        die Leistung kleiner 2.5 watt ist. `
        Hast Du oben mein "<0.07" auf "<0.04" gestellt?
        Rantanplan
          totocotonio
          #83
          0,05 , denn wenn ich ihn auf 0.04 Stelle ändert sich der State gar nicht
          Auf kleiner = 0.04 W scheint es zu gehen.
          Gruß Totocotonio
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #84
            @totocotonio:
            0,05 , denn wenn ich ihn auf 0.04 Stelle ändert sich der State gar nicht `
            Steckdose aus = 0 W
            Steckdose ein wenn Lüfter angeschlossen = ? W
            Rantanplan
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #85
              Habe jetzt auch mal unterschiedliche Geräte an den Funkstecker gehängt.
              Unterschiedliche Einschaltspannungen ist ein Problem. Kann man sehr schön in der WEBUI der CCU sehen.
              Wenn ich mir überlege wie viel unterschiedliche Waschmaschienen es gibt. :roll:
              Ich denk mir was anderes aus.
              Rantanplan
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #86
                Noch ein Versuch. (sonst wird wieder mit der Hand gewaschen :D )
                Ich habe jetzt einige Geräte an meiner Funksteckdose angeschlossen.
                Problem waren die Spannungsspitzen, die einige Geräte erzeugten und dann nach kurzer Zeit auf den StandBy Level gingen.
                Dafür habe ich nun einen Timeout eingesetzt.
                Beispiel jetzt ohne viele Worte.
                (Ich muss zum Essen. Sonst muss ich die nächsten 4 Wochen waschen :lol: )
                Export.
                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="variables_set" id="pE;t15K()B2=@=,RY5D_" x="-713" y="-137"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field>
                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="OB=)nO2pXH:1HNwm(JpG"><field name="NUM">2.5</field></block></value>
                <next><block type="comment" id="|2tm%?,yK/o3_AA)J{ah"><field name="COMMENT">Steckdose überwachen</field>
                <next><block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly"><mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0661170.2.POWER</field></shadow></value>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=n/Jfc]x(Ib[NRPJZ%7X"><mutation elseif="3"></mutation>
                            <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?m1STicTe5=N-/f:Ji2s"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="on_source" id="QjKQBx`PdHENcy)eGM,5"><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="math_number" id=":(p2PWPzD2(~R-q9upeS"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="v[ws-ZxN:-nNl,kERlT8"><field name="NAME">Einschaltverzögerung</field>
                                <field name="DELAY">10</field>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="UyUTD{W;Ef;u2!)%y5h|"><field name="COMMENT">Funkstecker wurde eingeschaltet</field>
                                    <next><block type="comment" id="^wiM;VZ*5RLS-+SMsG7?"><field name="COMMENT">Einschaltleistung abfangen</field></block></next></block></statement></block></statement>
                            <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU*dF=_Tsrbb" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="d_lZY_VlNaa40/Pob=Um"><field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A"><block type="on_source" id="`c4GU.`+o2_G+Vdxq;n/"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="variables_get" id="FD[JnQcwajuYLgGmTX`."><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W._"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id=";a;[[bw/v2oQnG9DHZIn"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">HomeStatus.0.Sonstiges.WaschmaschineAN</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";a5=vVD`86hstjR{4y~+"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO1"><block type="control" id="S6URE:3#}}.v#e!X.A4D"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="QqpwRU?xP?P=bvS9HS[1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                    <value name="ARG0"><block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS"><field name="TEXT">Waschmaschine LÄUFT</field></block></value></block></next></block></statement>
                            <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="Yuagp|w@)mC+asceXLLu"><field name="OP">GT</field>
                                <value name="A"><block type="on_source" id="P(tu4AS{);E?w-p?]{1q"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="variables_get" id="ou6,Zi?vbs[;{]@93U`!"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO2"><block type="comment" id="H90l#sdGb5I}Wqsbz=9s"><field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                                <next><block type="procedures_callnoreturn" id="zo=cPu~=j#pus6bWVaJl"><mutation name="checkFertig"><arg name="parameter"></arg></mutation>
                                    <value name="ARG0"><block type="logic_boolean" id="1SYbGS^3xkqD/Uj?{bvJ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                            <value name="IF3"><block type="logic_operation" id="_@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="Ge6FX#6b5WYoc;wF%%iH"><field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A"><block type="on_source" id="0Vw33+AwVD~={g{aHa~d"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="variables_get" id="NufLwbvZR1.fEmqJNOTZ"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_compare" id="X[1t=zl25bQ]aHT[:`,8"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="4WFkiPOYU?#zQhOL)0u("><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?jrLY7K)k;1?sa!Ef{VO"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO3"><block type="comment" id="}Q59!:8+Dc~b~LwZhq-("><field name="COMMENT">Timer starten</field>
                                <next><block type="procedures_callnoreturn" id=";MD%1IF[[H29g_f=vvYH"><mutation name="checkFertig"><arg name="parameter"></arg></mutation>
                                    <value name="ARG0"><block type="logic_boolean" id="/yX*,4aU!HHUO#/2U-NR"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gmYNTt2#Ww;_Stf+" x="-62" y="-37"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation> <field name="NAME">Melden</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value> <next><block type="telegram" id="wH+*?1;8L0VjK1Z7kg[i"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="%5P)E^1xJK@PFTHr7#jG"><field name="TEXT">text</field></shadow> <block type="variables_get" id="b+NYSEXrl]fx5Ms:F4Jp"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="-62" y="163"><mutation><arg name="parameter"></arg></mutation> <field name="NAME">checkFertig</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="comment" id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ"><field name="COMMENT">Timer stoppen</field> <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,*);q|%Pk6;"><field name="NAME">timeout</field> <next><block type="controls_if" id="*DX-*|5t*M5.|5Qw0p76"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7_"><field name="VAR">parameter</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="fUTRz:hy1K[t@GmyY:"><field name="COMMENT">Timer starten</field>
                <next><block type="timeouts_settimeout" id="k%sy5:QdTn+3f@{OZshs"><field name="NAME">timeout</field>
                <field name="DELAY">3</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC
                HO"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                <next><block type="procedures_callnoreturn" id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                <value name="ARG0"><block type="text" id="leE4:W;JI@,LD;n0Gs6r"><field name="TEXT">Waschmaschine FERTIG</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                Rantanplan
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #87
                  Dein Block bei eeinschaltverzögerung ist Lehr führt also nichts aus ?
                  Send from mobile device
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #88
                    @Dutchman:
                    Dein Block bei eeinschaltverzögerung ist Lehr führt also nichts aus ? `
                    Ja, soll ja nur eine Zeit überbrücken. Also nur eine kurze Programmpause.
                    Manche Geräte gehen beim Einstecken/Einschalten bis zu 10W nach oben und gehen dann nach ein paar Sekunden in den StandBy runter.
                    Diese Zeit soll überbrückt werden.
                    Rantanplan
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #89
                      @rantanplan:
                      @Dutchman:
                      Grüße `
                      ja ok verstehe die logic aber nicht, was ueberbruckst du da genau ?
                      So wie ich es jetzt sehe startest du eine verzoegerung die nichts ausfuehrt, also wofuer die verzoegerung ?
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #90
                        Power = 0 W
                        Gerät einstecken oder Funkstecker einschalten.
                        Power = 15 W
                        falls vorheriger Wert = 0 mache 10 Sekunden NICHTS.
                        In der Zeit geht Power wieder auf 0.5 W
                        Alles ist gut und NICHTS ist passiert oder wurde ausgeführt.
                        Jetzt wird Gerät zum Waschen eingeschaltet
                        Power > 2.5 W
                        Dann kommt der normale Ablauf.
                        Habe ich es verständlich erklärt?
                        Rantanplan
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #91
                          @rantanplan:
                          Power = 0 W
                          Power = 15 W
                          Power > 2.5 W
                          Grüße `
                          verstehen, dan kannst du den delay aber weglassen das nutzt nichts :)
                          was jetzt passiert:
                          wen voriger wert = 0 ==> Mache garnichts (das wuerde auch so passieren ohne die 10sek einschaltverzoegerung er macht einfach nichts weil voriger wert 0 war)
                          wen wert power gaendert wird und voriger wert nich 0 war dan sonst < 2.5 passiert nichts, bei > 2.5 und waschmachine unwahr geht die logic weiter.
                          Ergo der timeout 10sec ist nutzlos, die einfache IF abfrage voriger wert = 0 ohne eine ausloese baustein wuerde genau dasselber erreichen.
                          Es aere anders wen du in diesen block eine variable einen status gibts welche du spaeter abfragen willst.
                          Hoffe ist verstaendlich was ich meine
                          ~Dutch
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #92
                            @Dutchman:
                            was jetzt passiert:
                            ~Dutch `
                            Ja, wenn alles so einfach wäre. ;)
                            Ich hatte nur einfacher beschrieben.
                            Ich hatte doch geschrieben, dass ich mehrere Geräte angeschlossen hatte.
                            Und fast alle reagieren unterschiedlich.
                            Falls Du eine Funkmesssteckdose hast, probiere es mal aus.
                            0 -> 10 -> 6 -> 8 -> 0.5 (Zahlen nur Beispiele)
                            Am interessantesten war bei mir ein Ventilator mit Heizung von Dyson.
                            Aber spätestens nach 10 Sekunden waren alle auf StandBy.
                            Keine Ahnung was heutige Waschmaschinen intern alles nacheinander einschalten.
                            Nach 10 Sekunden sollte aber alles erledigt sein.
                            Wenn nicht muss die Pause erhöht werden.
                            Also nicht nutzlos ;)
                            Bin mal gespannt ob es bei totocotonio klappt.
                            Aber wahrscheinlich wäscht seine Frau heute nicht mehr. :D
                            Rantanplan
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #93
                              Also bei mir klappt es :D
                              Musste nur Parameter anpassen.
                              "GrenzWertWatt" ist bei mir 4
                              Im StandBy wechselt auch die Wattzahl.
                              Da war 3 Min. Wartezeit für die Fertigmeldung zu lang.
                              Habe ich auf 40 Sek. gesetzt.
                              Frau ist begeistert :D
                              Parameter muss jeder für seine Waschmaschine anpassen.
                              Werte vom Funkstecker lassen sich sehr gut über die WebUI der CCU beobachten.
                              Rantanplan
                                #94
                                Ihr habt mich jetzt total abgehängt.
                                Wieso macht ihr so einen Aufwand, für etwas, das die Messteckdose von Haus aus kann?
                                sagt jetzt bitte nicht: "weil man es kann!" :lol:
                                @rantanplan:
                                Parameter muss jeder für seine Waschmaschine anpassen. `
                                das gilt auch für die Einstellung des Entscheidungswert in der Messsteckdose.
                                Danach braucht man nur noch:
                                WENN Entscheidungswert = 0
                                DANN "Waschmaschine fertig"
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #95
                                  @Homoran:
                                  Wieso macht ihr so einen Aufwand, für etwas, das die Messteckdose von Haus aus kann? `
                                  Damit kommst Du jetzt :D :D :D
                                  Muss ich mir mal anschauen.
                                  Aber wir lieben doch die Herausforderung :lol:
                                  Rantanplan
                                    #96
                                    @rantanplan:
                                    Damit kommst Du jetzt `
                                    Nee schon Seiten vorher!
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p93744
                                    deswegen habe ich es nicht verstanden, dass ihr hier immer weitermacht.
                                    @rantanplan:
                                    Aber wir lieben doch die Herausforderung `
                                    Also doch weil es geht ;-)
                                    @rantanplan:
                                    Muss ich mir mal anschauen. `
                                    Bei Fragen fragen!
                                      totocotonio
                                      #97
                                      ihr seit die besten. ;)
                                      Es funktioniert einwandfrei. Ich bin begeistert. :D
                                      Also bis jetzt funktioniert es. Mann und Frau sind jetzt glücklich.
                                      Ich versuche es jetzt ein paar mal und werde berichten.
                                      In der Tat hatte Rainer was dazu geschrieben. Ich muss mir das mal anschauen,
                                      bin aber von IOBroker oder blockly so begeistert das ich das andere total ausgeblendet hatte.
                                      Ich danke allen für die Mitarbeit in diesem Forum.
                                      Ich werde berichten.
                                      Gruß Totocotonio
                                      • L Offline
                                        LastActionHero
                                        #98
                                        @totocotonio:
                                        Es funktioniert einwandfrei. Ich bin begeistert. :D `
                                        Hi!
                                        offensichtlich scheint es immernoch zu funktionieren :) kannst du das fertige Script nochmal als Export hier einstellen?
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          #99
                                          @LastActionHero:
                                          offensichtlich scheint es immernoch zu funktionieren :) kannst du das fertige Script nochmal als Export hier einstellen? `
                                          Schau mal ein paar Einträge höher ;)
                                          Rantanplan
