  4. Blockly Hilfe, PV-Leistung
    6.0k
84 Beiträge 9 Kommentatoren 16.4k Aufrufe
    Steffi81
    Nee, leider nicht. Der nächste ist auch nen SMA :)
    Somit bleibt mir nur die Hilfe mit Brockly.
    Mfg
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      hast du mal im Forum nach SMA gesucht?
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &hilit=sma
      Ich meine mich dunkel zu erinnern das in einem dieser Themen etwas drin stand was dir eventuell helfen könnte.
        @Homoran:
        @Steffi81:
        Also, von meinem WR bekomme ich keine Daten, der lässt sich nicht auslesen. `
        Es lässt sich fast alles irgendwie auslesen ;)
        Was ist das für ein WR?
        Kannst du die Daten z.B. in einem Webinterface sehen?
        Rainer `
        push!
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Hi Rainer,
          das auslesen hatten wir schon versucht. Gestaltet sich aber mangels gescheiter Dokumentation des China WR als sehr schwierig.
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hilit=INVT
          Mirko
            Ok, dann mal weiter:
            @Steffi81:
            Der einzige Anschluss am WR ist mit dem Wifi Stick belegt. `
            wofür benötigst du den?
            • rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              Hi
              Falls nur den aktuellen Gesamtwert auslesen werden kann.
              Kann man es mal so versuchen.
              Im ersten Block muss die Id des Datenpunktes eingesetzt werden.
              Und der Export.
              ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="{V=mo]DNu%KS;AK8=LrK" x="12" y="88"><field name="COMMENT">Jeden Tag um 00:01 Uhr</field> <next><block type="schedule" id="jL4.SW:PoWw-q.KKR%DH"><field name="SCHEDULE">1 0 * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="D=qb+T%qkgL9r4}{nMDL"><field name="COMMENT">Aktuellen Gesamtwert auslesen</field> <next><block type="variables_set" id="|gPu3??__,N,nK__0J=l"><field name="VAR">PV_Gesamt</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="vn1.7!O[1Q5B#JMPS6:C"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field></block></value> <next><block type="controls_if" id="X2JIk;bXE/pvC5.dNX8Z"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="w}1)G@BCCc-1j|fhXf))"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="M[E;e2v#lO?lGiW6)z7d"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorGesamt</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="_Czl-/turH@g=rB:]Mwz"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="chjFF9Hm#IP?dmv%G^Ie"><field name="COMMENT">Nur wenn PV_VorGesamt schon einen Wert hat</field> <next><block type="control" id="uv{3:E:[P;3X|}OfJo8`"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorTag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="9:@!#?)Gfx7,^rC}_Sp@"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="j_!M*xfzb-4EGawO3Kw3"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="]GT9hzMP~?Z`n^{Z!rMr"><field name="VAR">PV_Gesamt</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="45m?:J{?vw}#2BT[Y^0a"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id=",bmQjGxO(GZ%)Hp8GVH3"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorGesamt</field></block></value></block></value> <next><block type="comment" id="?mSu7`rmS[]{=^hR(|h-"><field name="COMMENT">Aktuellen Wert für morgen sichern</field> <next><block type="control" id="OtuY6{dgTE9P.ieI?z2,"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorGesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="^_Q.h83(k6y=E^-fcIMU"><field name="VAR">PV_Gesamt</field></block></value> <next><block type="comment" id="MMZP1xTG9f/G)nsJIf`7"><field name="COMMENT">Werte für Woche/Monat/Jahr</field> <next><block type="control" id="o7n(o[cGK{oPWWQOK@^*"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Woche</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="f+0j74o-U3WeWuy2?Dsj"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="`OR^Z3:8=MdvdR-QK]%Y"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="Q-THE*k:Py893m-gk/R-"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Woche</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="KO1?Fi}rrj`ILzyQO/f2"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="u#8@#!n6u%(6!B31:D#u"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorTag</field></block></value></block></value> <next><block type="control" id="K]e7[K:+^nE+y7gW%DIU"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Monat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="o*9P~|]l1Um1TkV7@`|0"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="`OR^Z3:8=MdvdR-QK]%Y"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="+tFHCODGSjv^Qk1dDbRD"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Monat</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="KO1?Fi}rrj`ILzyQO/f2"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="qBxclNi8GHNr#)hhm?J%"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorTag</field></block></value></block></value> <next><block type="control" id="WiH_`QT6a!A.S0Vy:|ha"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Jahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="yzhvrh:/byinS@xid67x"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="`OR^Z3:8=MdvdR-QK]%Y"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="NEXWyrCTvJUXcL~`VSj*"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Jahr</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="KO1?Fi}rrj`ILzyQO/f2"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="R^?u9u#3Z_uo3(#PAFE}"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorTag</field></block></value></block></value> <next><block type="comment" id="u?e=^OoHZTOPnUj(=`)m"><field name="COMMENT">Wochen-/Monat- und Jahreswechsel</field> <next><block type="controls_if" id=".*Ut:*R-,h7mCTOP`:-K"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="m)YlVQQb`L4=y{h9(ch:"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="time_get" id=")JUH+iyy,,KZ}dP6`xux"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">wd</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id=";{)kq0labRr%?rY8,,A@"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="q/-:jN?6f%X.b`3I)31t"><field name="COMMENT">es ist Montag</field> <next><block type="control" id="/7icF9n5//IyZcNcH5Uo"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorWoche</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="t`/P:sFnA_9aQDT[WWU8"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Woche</field></block></value> <next><block type="control" id="ggLsAk5l=/[g.=e#JRtQ"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Woche</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="_?yeX[pAh9a{U50(~F,6"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="controls_if" id="C?T5,x)9U#+*5`!/%Xvq"><mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="QnsuC*,mT8@{/VAV0#;3"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="time_get" id="w]l0YjizLVHO+kXh~+pA"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">DD.MM.</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="Js3Du,fIBC4,!;Vr],3X"><field name="TEXT">01.01.</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="4),8Xviy{qF^*:)E6iM^"><field name="COMMENT">Neues Jahr</field> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="-J|MYf4EIn`F|a5qkq:9"><mutation name="MonatsWechsel"></mutation> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="!jD{/7{BdxYQ_}-|%eTH"><mutation name="JahresWechsel"></mutation></block></next></block></next></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="=KSw2QKkWEYy2LAu|5F%"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="Pqs^d)[+FGyDP)EIQinu"><value name="VALUE"><block type="time_get" id="j:O*7i=%dQ0EY]1wI`Lu"><mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="~DXlaOKTAggAN-WTk[yE"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block type="comment" id="Rtl!ROra;5ug|YC6UHIV"><field name="COMMENT">1\. eines Monats</field> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="juyZg(NRvnJ1)=cNx128"><mutation name="MonatsWechsel"></mutation></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="comment" id="Vn@Z9!vf0(iDyIXzSyWG"><field name="COMMENT">1x PV_VorGesamt initialisieren</field> <next><block type="control" id="DIp{:oz5KBZ7#TQ,ridU"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorGesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="J[CBnbIiH1v}f8mk@Z9P"><field name="VAR">PV_Gesamt</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block> <block type="create" id="B},4v2+obd97Lld]25`R" x="1062" y="113"><field name="NAME">PV_Woche</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="*WzD[c#CQ}%*ycUAB[@c"><field name="NAME">PV_Monat</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="z!4H-5c`BU;kvu0O(g+U"><field name="NAME">PV_Jahr</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="i|ne,z:0/qiHePl7NHF+"><field name="NAME">PV_VorTag</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="_},VWXXZ6I2K^f4v}3s."><field name="NAME">PV_VorWoche</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="`gyl9_4HuNdu8^ZsAQ63"><field name="NAME">PV_VorMonat</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="8QKD_^S|A?5jFo;(ff]p"><field name="NAME">PV_VorJahr</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="#3f,et+T8JME5t12FnzN"><field name="NAME">PV_VorGesamt</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="nO8WoL:p/oR%-9XA~IJe" x="787" y="738"><field name="NAME">MonatsWechsel</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="control" id="A2Dj%?pG!;QczTcK3i[^"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorMonat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="sOETT)EC=ElK%E]JfU!}"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Monat</field></block></value> <next><block type="control" id="j=33G*tu(OlgvW67uig{"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Monat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="B}|~*)%A3.yjI84v*eK("><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id=")fw?y^4RO%x]?;0jBas9" x="788" y="863"><field name="NAME">JahresWechsel</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="control" id="02M4Mbbt.Wyg%nEKQBYp"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorJahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="vvXH4./l=Wv*y#^x*t8R"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Jahr</field></block></value> <next><block type="control" id="yFW2~@teqpc`ja~QOO3u"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Jahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="5*DJ#(2ohT.33sjheP^="><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></xml> !
              Ist vielleicht auch für andere interessant.
              Rantanplan
                Steffi81
                @ Rainer
                Über den Wifi Stick bekomme ich den WR ins Netzwerk bzw. ins Internet. Über eine App, vom Hersteller, kann ich dann die Daten vom WR sehen. Aber auslesen oder so zur weiter Verarbeitung geht damit nicht. Das ist auch alles zeitverzögert, halbe std oder so, dass macht erst noch nen Umweg über China :D
                Für jemanden, der damit sein WR nur mal ab und zu ein sehen möchte, reicht das. Mir aber nicht :)
                @ rantanplan
                Das sieht nach genau dem aus, was ich suche. Da hast du dir aber echt viel Arbeit gemacht, richtig großes Danke schön. Ich werde das mal ausprobieren und mal schauen ob es klappt. Wird aber wohl erst morgen Abend was werden und dann mal sehen wann die Sonne mit spielt :)
                Vielen Dank
                Mfg
                  Steffi81
                  Nabend
                  So, kleiner Zwischenbericht.
                  Das Skript hab ich gestern Nachmittag eingepflegt und gestartet. Die Zustände wurden alle unter Objekte erfolgreich angelegt. Bei den Zuständen stand dann nicht "0" als Zahl, sondern "null" als Wort.
                  Um 00:01 Uhr wurde das Skript dann ausgelöst, jetzt steht bei VorTag, Woche, Monat, Jahr "0" als Zahl, bei den anderen weiter "null" als Wort. Ist das so richtig? Hätte nicht seit 00:01 Uhr bei VorTag nen Wert stehen sollen, oder kommt das erst beim nächsten auslösen um 00:01 Uhr, weil das Skript nen vollen Tag den Wert sammeln muss?
                  Mfg
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Guten Morgen
                    Abwarten ;)
                    Obwohl Fehler natürlich möglich sind :roll:
                    Wochenwechsel ist ja auch bald.
                    Bitte weiter berichten.
                    Rantanplan
                      Steffi81
                      Guten Morgen
                      Denke auch, abwarten 8-)
                      Fehler wäre nicht schlimm, nix klappt auf Anhieb :D
                      Ohne Fehler wären wir ja perfekt, dass wäre ja auch Langweilig :lol:
                      Klar berichte ich weiter :)
                      Mfg
                        Steffi81
                        Nabend
                        So, Skript wurde wieder ausgeführt, aber gleiches Ergebnis wie gestern 😢
                        Mfg
                          Steffi81
                          Habe noch mal genau nach gesehen, jetzt am PC und habe nen Screenshot bei gepackt.
                          Wieso sind denn die Werte in rot? Sonst sind die doch immer in grün, oder?
                          Mfg
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Rot = kein Acknowledge (Rückmeldung) das ist normal bei Werten welcher durch Scripte gesetzt werden und keine Rückmeldung von Geräten bekommen. Kann man aber auch in den setstate mitgeben
                            Send from mobile device
                              Steffi81
                              Ah,ok. Aber PV_VorTag wird nicht gefüllt.
                              mfg
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @Steffi81:
                                mfg `
                                Wenn Du Dir das Blockly mal anschaust, wird PV_Vortag nie angesprochen.
                                Ich hatte es nur nicht aus der Variablenerstellung genommen. Sorry
                                Rantanplan
                                  Steffi81
                                  ja, sowas ist mir auch schon aufgefallen, kann man das irgend wie ansprechen? Sonst seh ich ja keine Tages Leistung.
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @Steffi81:
                                    ja, sowas ist mir auch schon aufgefallen, kann man das irgend wie ansprechen? Sonst seh ich ja keine Tages Leistung. `
                                    Deine Antwort zeigt mir, dass Du Dir das Blockly noch nie richtig angeschaut hast.
                                    Rantanplan
                                      Ich jabe jetzt nicht mehr alles gelesen, aber
                                      @rantanplan:
                                      Ich hatte es nur nicht aus der Variablenerstellung genommen. Sorry `
                                      das stimmt IMHO doch nicht.
                                      Hier wird der Punkt doch angesprochen
                                                              <next>
        <field name="OID">javascript.0.PV_VorTag</field></block></next></block>
                                      Aber ist das so gewollt?
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @Homoran:
                                        Hier wird der Punkt doch angesprochen `
                                        Du hast natürlich recht.
                                        Aber diese Antwort hatte ich eigentlich von Steffi81 erwartet.
                                        Rantanplan
                                          :oops: Tschuldigung :oops:
                                          ich bin doch auch froh, wenn ich mich laaaangsam in js zurechtfinde :(
                                          kommt nicht wieder vor 8-)
