  4. Blockly Hilfe, PV-Leistung
    6.0k
84 Beiträge 9 Kommentatoren 16.4k Aufrufe
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    Hallo nochmal.
    die API-Schnittstelle ist eine reine Softwarelösung also nichts an deinem Wechselrichter. Du bekommst von deinem
    Anbieter einen API-Key, User und Passwort. Damit lassen sich dann die Werte, in deinem Fall vom sunnyportal auslesen. Das mit dem blockly kannst du ja auch gerne weiterverfolgen. Es ist aber denke ich einfacher schon fertige Werte zu verarbeiten als sie erst noch berechnen zu müssen.
      Steffi81
      Ah ok, dann habe ich das falsch verstanden. Dachte ich muss da noch was anschließen :D
      Mit Anbieter meinst du den Hersteller des WR? Das wäre ja in meinem Fall INVT.
      Oder meinst du SMA, als Herstelller des Energie Meters?
      Wenn du den meinst, dann geht das nicht.
      Um den Energie Meter ins Sunny Portal einbinden zu können, brauche ich, laut SMA, den Home Manager.
      Der macht wohl die Verbindung möglich, um den Energie Meter im Portal zu sehen. Den habe ich aber nicht.
      Dann hätte ich den Home Manager 2.0 verbauen müssen, der ist Energie Meter und Home Manger in einem, aber der ist so teuer, da bekomm ich nen neuen WR :D
      Mfg
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        OK, ich dachte das der WR auch von SMA ist. Wenn das so umständlich und teuer ist, dann geht die Lösung über die API Schnittstelle bei dir leider nicht. Währe halt wesentlich einfacher so geworden.
          Steffi81
          Nee, leider nicht. Der nächste ist auch nen SMA :)
          Somit bleibt mir nur die Hilfe mit Brockly.
          Mfg
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            hast du mal im Forum nach SMA gesucht?
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &hilit=sma
            Ich meine mich dunkel zu erinnern das in einem dieser Themen etwas drin stand was dir eventuell helfen könnte.
              @Homoran:
              @Steffi81:
              Also, von meinem WR bekomme ich keine Daten, der lässt sich nicht auslesen. `
              Es lässt sich fast alles irgendwie auslesen ;)
              Was ist das für ein WR?
              Kannst du die Daten z.B. in einem Webinterface sehen?
              Rainer `
              push!
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Hi Rainer,
                das auslesen hatten wir schon versucht. Gestaltet sich aber mangels gescheiter Dokumentation des China WR als sehr schwierig.
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hilit=INVT
                Mirko
                  Ok, dann mal weiter:
                  @Steffi81:
                  Der einzige Anschluss am WR ist mit dem Wifi Stick belegt. `
                  wofür benötigst du den?
                  • rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Hi
                    Falls nur den aktuellen Gesamtwert auslesen werden kann.
                    Kann man es mal so versuchen.
                    Im ersten Block muss die Id des Datenpunktes eingesetzt werden.
                    Und der Export.
                    ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="{V=mo]DNu%KS;AK8=LrK" x="12" y="88"><field name="COMMENT">Jeden Tag um 00:01 Uhr</field> <next><block type="schedule" id="jL4.SW:PoWw-q.KKR%DH"><field name="SCHEDULE">1 0 * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="D=qb+T%qkgL9r4}{nMDL"><field name="COMMENT">Aktuellen Gesamtwert auslesen</field> <next><block type="variables_set" id="|gPu3??__,N,nK__0J=l"><field name="VAR">PV_Gesamt</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="vn1.7!O[1Q5B#JMPS6:C"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field></block></value> <next><block type="controls_if" id="X2JIk;bXE/pvC5.dNX8Z"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="w}1)G@BCCc-1j|fhXf))"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="M[E;e2v#lO?lGiW6)z7d"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorGesamt</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="_Czl-/turH@g=rB:]Mwz"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="chjFF9Hm#IP?dmv%G^Ie"><field name="COMMENT">Nur wenn PV_VorGesamt schon einen Wert hat</field> <next><block type="control" id="uv{3:E:[P;3X|}OfJo8`"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorTag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="9:@!#?)Gfx7,^rC}_Sp@"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="j_!M*xfzb-4EGawO3Kw3"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="]GT9hzMP~?Z`n^{Z!rMr"><field name="VAR">PV_Gesamt</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="45m?:J{?vw}#2BT[Y^0a"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id=",bmQjGxO(GZ%)Hp8GVH3"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorGesamt</field></block></value></block></value> <next><block type="comment" id="?mSu7`rmS[]{=^hR(|h-"><field name="COMMENT">Aktuellen Wert für morgen sichern</field> <next><block type="control" id="OtuY6{dgTE9P.ieI?z2,"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorGesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="^_Q.h83(k6y=E^-fcIMU"><field name="VAR">PV_Gesamt</field></block></value> <next><block type="comment" id="MMZP1xTG9f/G)nsJIf`7"><field name="COMMENT">Werte für Woche/Monat/Jahr</field> <next><block type="control" id="o7n(o[cGK{oPWWQOK@^*"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Woche</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="f+0j74o-U3WeWuy2?Dsj"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="`OR^Z3:8=MdvdR-QK]%Y"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="Q-THE*k:Py893m-gk/R-"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Woche</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="KO1?Fi}rrj`ILzyQO/f2"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="u#8@#!n6u%(6!B31:D#u"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorTag</field></block></value></block></value> <next><block type="control" id="K]e7[K:+^nE+y7gW%DIU"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Monat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="o*9P~|]l1Um1TkV7@`|0"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="`OR^Z3:8=MdvdR-QK]%Y"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="+tFHCODGSjv^Qk1dDbRD"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Monat</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="KO1?Fi}rrj`ILzyQO/f2"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="qBxclNi8GHNr#)hhm?J%"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorTag</field></block></value></block></value> <next><block type="control" id="WiH_`QT6a!A.S0Vy:|ha"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Jahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="yzhvrh:/byinS@xid67x"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="`OR^Z3:8=MdvdR-QK]%Y"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="NEXWyrCTvJUXcL~`VSj*"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Jahr</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="KO1?Fi}rrj`ILzyQO/f2"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="R^?u9u#3Z_uo3(#PAFE}"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_VorTag</field></block></value></block></value> <next><block type="comment" id="u?e=^OoHZTOPnUj(=`)m"><field name="COMMENT">Wochen-/Monat- und Jahreswechsel</field> <next><block type="controls_if" id=".*Ut:*R-,h7mCTOP`:-K"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="m)YlVQQb`L4=y{h9(ch:"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="time_get" id=")JUH+iyy,,KZ}dP6`xux"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">wd</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id=";{)kq0labRr%?rY8,,A@"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="q/-:jN?6f%X.b`3I)31t"><field name="COMMENT">es ist Montag</field> <next><block type="control" id="/7icF9n5//IyZcNcH5Uo"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorWoche</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="t`/P:sFnA_9aQDT[WWU8"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Woche</field></block></value> <next><block type="control" id="ggLsAk5l=/[g.=e#JRtQ"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Woche</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="_?yeX[pAh9a{U50(~F,6"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="controls_if" id="C?T5,x)9U#+*5`!/%Xvq"><mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="QnsuC*,mT8@{/VAV0#;3"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="time_get" id="w]l0YjizLVHO+kXh~+pA"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">DD.MM.</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="Js3Du,fIBC4,!;Vr],3X"><field name="TEXT">01.01.</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="4),8Xviy{qF^*:)E6iM^"><field name="COMMENT">Neues Jahr</field> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="-J|MYf4EIn`F|a5qkq:9"><mutation name="MonatsWechsel"></mutation> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="!jD{/7{BdxYQ_}-|%eTH"><mutation name="JahresWechsel"></mutation></block></next></block></next></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="=KSw2QKkWEYy2LAu|5F%"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="Pqs^d)[+FGyDP)EIQinu"><value name="VALUE"><block type="time_get" id="j:O*7i=%dQ0EY]1wI`Lu"><mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="~DXlaOKTAggAN-WTk[yE"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block type="comment" id="Rtl!ROra;5ug|YC6UHIV"><field name="COMMENT">1\. eines Monats</field> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="juyZg(NRvnJ1)=cNx128"><mutation name="MonatsWechsel"></mutation></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="comment" id="Vn@Z9!vf0(iDyIXzSyWG"><field name="COMMENT">1x PV_VorGesamt initialisieren</field> <next><block type="control" id="DIp{:oz5KBZ7#TQ,ridU"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorGesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="J[CBnbIiH1v}f8mk@Z9P"><field name="VAR">PV_Gesamt</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block> <block type="create" id="B},4v2+obd97Lld]25`R" x="1062" y="113"><field name="NAME">PV_Woche</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="*WzD[c#CQ}%*ycUAB[@c"><field name="NAME">PV_Monat</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="z!4H-5c`BU;kvu0O(g+U"><field name="NAME">PV_Jahr</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="i|ne,z:0/qiHePl7NHF+"><field name="NAME">PV_VorTag</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="_},VWXXZ6I2K^f4v}3s."><field name="NAME">PV_VorWoche</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="`gyl9_4HuNdu8^ZsAQ63"><field name="NAME">PV_VorMonat</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="8QKD_^S|A?5jFo;(ff]p"><field name="NAME">PV_VorJahr</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="#3f,et+T8JME5t12FnzN"><field name="NAME">PV_VorGesamt</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="nO8WoL:p/oR%-9XA~IJe" x="787" y="738"><field name="NAME">MonatsWechsel</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="control" id="A2Dj%?pG!;QczTcK3i[^"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorMonat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="sOETT)EC=ElK%E]JfU!}"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Monat</field></block></value> <next><block type="control" id="j=33G*tu(OlgvW67uig{"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Monat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="B}|~*)%A3.yjI84v*eK("><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id=")fw?y^4RO%x]?;0jBas9" x="788" y="863"><field name="NAME">JahresWechsel</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="control" id="02M4Mbbt.Wyg%nEKQBYp"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_VorJahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="vvXH4./l=Wv*y#^x*t8R"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.PV_Jahr</field></block></value> <next><block type="control" id="yFW2~@teqpc`ja~QOO3u"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.PV_Jahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="5*DJ#(2ohT.33sjheP^="><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></xml> !
                    Ist vielleicht auch für andere interessant.
                    Rantanplan
                      Steffi81
                      @ Rainer
                      Über den Wifi Stick bekomme ich den WR ins Netzwerk bzw. ins Internet. Über eine App, vom Hersteller, kann ich dann die Daten vom WR sehen. Aber auslesen oder so zur weiter Verarbeitung geht damit nicht. Das ist auch alles zeitverzögert, halbe std oder so, dass macht erst noch nen Umweg über China :D
                      Für jemanden, der damit sein WR nur mal ab und zu ein sehen möchte, reicht das. Mir aber nicht :)
                      @ rantanplan
                      Das sieht nach genau dem aus, was ich suche. Da hast du dir aber echt viel Arbeit gemacht, richtig großes Danke schön. Ich werde das mal ausprobieren und mal schauen ob es klappt. Wird aber wohl erst morgen Abend was werden und dann mal sehen wann die Sonne mit spielt :)
                      Vielen Dank
                      Mfg
                        Steffi81
                        Nabend
                        So, kleiner Zwischenbericht.
                        Das Skript hab ich gestern Nachmittag eingepflegt und gestartet. Die Zustände wurden alle unter Objekte erfolgreich angelegt. Bei den Zuständen stand dann nicht "0" als Zahl, sondern "null" als Wort.
                        Um 00:01 Uhr wurde das Skript dann ausgelöst, jetzt steht bei VorTag, Woche, Monat, Jahr "0" als Zahl, bei den anderen weiter "null" als Wort. Ist das so richtig? Hätte nicht seit 00:01 Uhr bei VorTag nen Wert stehen sollen, oder kommt das erst beim nächsten auslösen um 00:01 Uhr, weil das Skript nen vollen Tag den Wert sammeln muss?
                        Mfg
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Guten Morgen
                          Abwarten ;)
                          Obwohl Fehler natürlich möglich sind :roll:
                          Wochenwechsel ist ja auch bald.
                          Bitte weiter berichten.
                          Rantanplan
                            Steffi81
                            Guten Morgen
                            Denke auch, abwarten 8-)
                            Fehler wäre nicht schlimm, nix klappt auf Anhieb :D
                            Ohne Fehler wären wir ja perfekt, dass wäre ja auch Langweilig :lol:
                            Klar berichte ich weiter :)
                            Mfg
                              Steffi81
                              Nabend
                              So, Skript wurde wieder ausgeführt, aber gleiches Ergebnis wie gestern 😢
                              Mfg
                                Steffi81
                                Habe noch mal genau nach gesehen, jetzt am PC und habe nen Screenshot bei gepackt.
                                Wieso sind denn die Werte in rot? Sonst sind die doch immer in grün, oder?
                                Mfg
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Rot = kein Acknowledge (Rückmeldung) das ist normal bei Werten welcher durch Scripte gesetzt werden und keine Rückmeldung von Geräten bekommen. Kann man aber auch in den setstate mitgeben
                                  Send from mobile device
                                    Steffi81
                                    Ah,ok. Aber PV_VorTag wird nicht gefüllt.
                                    mfg
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @Steffi81:
                                      mfg `
                                      Wenn Du Dir das Blockly mal anschaust, wird PV_Vortag nie angesprochen.
                                      Ich hatte es nur nicht aus der Variablenerstellung genommen. Sorry
                                      Rantanplan
                                        Steffi81
                                        ja, sowas ist mir auch schon aufgefallen, kann man das irgend wie ansprechen? Sonst seh ich ja keine Tages Leistung.
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          @Steffi81:
                                          ja, sowas ist mir auch schon aufgefallen, kann man das irgend wie ansprechen? Sonst seh ich ja keine Tages Leistung. `
                                          Deine Antwort zeigt mir, dass Du Dir das Blockly noch nie richtig angeschaut hast.
                                          Rantanplan
