  4. [Tab-objects] Tastenkombination um ganz nach oben zu kommen
    5.1k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 360 Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @wolfgangfb Das hat aber echt mal garnix mit iob zu tun.
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
    @djmarc75
    Mit was hat es dann zu tun?
    Im Tab "Javaskript" geht es mit Strg-Pos 1, im Tab "Objekte" nicht. Für mich gehört das zu Io-Broker.
    • W WolfgangFB
      Wie geht das in Firefox? Pos1, Shift-Pos1, Strg-Pos1 bringen nichts.
      @wolfgangfb was bitte willst du wissen
      mit diesem Halbsatz kann niemand etwas anfangen.
      siehe:
      und
      @wolfgangfb sagte in [Tab-objects] Tastenkombination um ganz nach oben zu kommen:
      @djmarc75
      das hat auch keinen Inhalt
      DJMarc75D W 2 Antworten Letzte Antwort
        siehe:
        und
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @homoran sagte in [Tab-objects] Tastenkombination um ganz nach oben zu kommen:
        Nach dem Editieren schon
        @djmarc75
        Lehrling seit 1975 !!!
          siehe:
          und
          @djmarc75
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          Wenn ich im Tab "Objekte" bin und gerade ein "Zigbee" Objekt bearbeite/ansehe/was auch immer (Zigbee mit "Z" ist also ganz unten), wie komme ich dann per Tastatur nach oben zu A wie Alias?
          siehe:
          Es ist manchmal schwierig mit 50 Zeichen einen aussagekräftigen Titel hinzubekommen.
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WolfgangFB
            siehe:
            Deshalb gibt es Screenshots
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              Jetzt bin ich aber neugierig mit was für einem Screenshot Du so ein Problem einer unbekannten Tastenkombination verdeutlichen würdest.
              • W WolfgangFB
                siehe:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Reicht dir das damit :
                https://de.wikipedia.org/wiki/Tabulatortaste
                EDIT :
                So ... siehe das Screenshot :)
                • GlasfaserG Glasfaser
                  EDIT :
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @glasfaser sagte in [Tab-objects] Tastenkombination um ganz nach oben zu kommen:
                  Na ja, damit kommt man tatsächlich nach oben, wenn man (in meinen Objekt-Einstellungen) genau 19 Mal auf Tab drückt (erster Druck: Baum aktualisieren, zweiter Druck: Konfigurieren etc.), das habe ich mir etwas bequemer vorgestellt.
                  Un zurück ans Ende komme ich damit auch nicht.
                  EDIT :
                  Das ist doch eher ein Keyboardshot oder? :-)
                  • W WolfgangFB
                    das nicht, aber wovon du redest war ja überhaupt nicht klar
                    das klang nach einer Frage um Firefox zu bedienen
                    • W WolfgangFB
                      EDIT :
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @wolfgangfb
                      sorry ... das hast du am Threadanfang nicht geschrieben , wo du da in den Objekten / Datenpunkten genau stehst
                      es gibt auch noch :
                      • Pos1
                      • Bild ↑ & Bild ↓:
                      • Ende
                      usw.
                      https://www.techbook.de/easylife/shift-tab-umschalt-taste-bedeutung-tastatur
                      Das sind aber alles normale Tastaturbefehle , die man eigentlich kennen sollte !
                      EDIT :
                      Wie geht das in Firefox? Pos1, .... bringen nichts.
                      Ich nutze auch Firefox und dort funktionieren die oben genannten Tastenkombinationen .
                        @wolfgangfb
                        es gibt auch noch :
                        • Pos1
                        • Bild ↑ & Bild ↓:
                        • Ende
                        usw.
                        EDIT :
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @wolfgangfb
                        Also: Es ist ein Datenpunkt aus dem Bereich Zigbee selektiert, ich habe beispielsweise auf das Stiftsymbol geklickt um dann die ID des Datenpunktes per Copy & Paste (Tastenkombi Strg-C :-) zu kopieren. Ich verlasse das "Objekte bearbeiten" Fenster mit der Taste Esc und möchte jetzt per Tastenkombination zum Objektbaum "Alias" (also ganz am Anfang der Objekte kommen)
                        es gibt auch noch :
                        • Pos1
                        • Bild ↑ & Bild ↓:
                        • Ende
                        Da passiert ohne weitere Taste nichts, mit Strg Bild auf/ab wechsle ich die Tabs in Firefox, Strg Pos1/Ende macht nichts, Umschalten + diese 4 Tasten macht bei mir auch nichts.
                        usw.
                        Ich kenne die üblichen Tastenkombinationen (und wann immer es eine Tastenkombination gibt nutze ich die auch lieber als die Maus), deshalb wundert es mich ja, dass ich nichts finden kann um an den Anfang des Objektbaumes mit weniger als 19 Tastendrücken zu kommen.
                        EDIT :
                        Mit welcher Deiner genannteen Tastenkombination kommst Du denn an den Anfang des Objektbaumes?
                        • W WolfgangFB
                          @wolfgangfb
                          es gibt auch noch :
                          • Pos1
                          • Bild ↑ & Bild ↓:
                          • Ende
                          usw.
                          EDIT :
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          um dann die ID des Datenpunktes per Copy & Paste (Tastenkombi Strg-C zu kopieren. Ich verlasse das "Objekte bearbeiten" Fenster mit der Taste Esc und möchte jetzt per Tastenkombination zum Objektbaum "Alias" (also ganz am Anfang der Objekte kommen)
                          Mal abgesehen davon, dass man die ID auch mit diesem Symbol hier kopieren kann, ohne das Stiftsymbol zu nutzen:
                          ... funktionieren bei mir (Firefox 118/Windows 11) die Tasten "Pos1" und "Ende" super, um im Objektbaum lustig nach ganz oben/unten zu springen. Der Objektbaum muss natürlich im Fokus sein, also vorher mit der Maus anklicken.
                          Könnte es sein, dass du den Nummernblock auf der Tastatur nutzt und "Num Lock" aktiviert hast?
                          • Marc BergM Marc Berg
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            @marc-berg sagte in [Tab-objects] Tastenkombination um ganz nach oben zu kommen:
                            Ja, das war nur als Beispiel gedacht um zu zeigen, in welchem Zustand (Fokus) die Objekteansicht ist.
                            Ich habe Firefox 118.0.2 und das ganze verhält sich auf 3 Rechnern gleich, mit Pfeil hoch/runter komme ich zum vorherigen/nächsten Objekt, aber Pos1 und Ende machen einfach nichts.
                            Nein, ich verwende die "echten" Pos1/Ende Tasten und mit anderen Programmen (oder z.B. dem JS Tab) funktionieren die auch prächtig.
                            (Mit Chrome und Edge verhält es sich übrigens genauso).
