  4. [Gelöst] Fragen zu Blockly
    1.0k
    6.1k
67 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe
    Stefan1984
    @RappiRN:
    Der Zeittrigger würde auch gehen, aber ich glaube besser wäre so:
    Objekt-ID im Trigger die gleiche wie bei "falls".
    Damit würde auf eine Temperaturänderung reagiert werden, das macht glaub ich mehr Sinn! :D
    Enrico `
    Ich verstehe. Das macht Sinn. Danke.
    Stefan
    • R Offline
      RappiRN
      Genauso würde ich das auch machen.
      Enrico
      • R Offline
        RappiRN
        Noch ne Frage, bei deinem Astro-Beispiel, was soll passieren, wenn die Sonne untergegangen ist und keiner zu Hause war? Dann gehen ja bestimmte Lampen nicht zum Sonnenuntergang an, sollen diese noch angehen wenn jemand vor den eingestellten Ausschaltzeiten nach Hause kommt?
        Enrico
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Stefan1984:
          Danke Dutchman. ich habe dort schon grob reingeschaut. Bis jetzt hat sich mir vieles beim erstellen erschlossen. Jetzt, wo es ins eingemachte geht, werde ich dort zusätzlich genauer lesen.
          Ich fange mal mit der Optimierung an.
          Derzeit habe ich 3 Bewässerungsprogramme für den Garten, die derzeit nur dafür da sind, dass Sie die Bewässerung nach Ablauf der Zeit abzuschalten, wenn sie an ist. Ich habe mal alle drei Programme zusammengefasst. Kann das so funktionieren?
          Bildschirmfoto 2017-11-10 um 22.27.41.png `
          Jah das geht so ohne probleme. Im den code mal zu verstehen den du gebaut hast:
          • Alles ist in einem script
          • Dein script hat 3 verschiedene sectoren
          • Jeder sector schalten individuell ohne abhaenigkeit des anderen.
          @Stefan1984:
          Nächster Fall. Astro. ;)
          Derzeit habe ich diverse Programme zur Steuerung von Beschattung, Licht innen und Licht außen.
          Zum teil soll neben der Astrofunktion auch auf Anwesenheit geprüft werden. Da habet ihr mir ja bereits geholfen.
          Zusätzlich habe ich aber auch Lampen mit Bewegungsmeldern, die auch ohne Anwesenheit bei Astro geschaltet werden sollen.
          Ich hab mal was zusammengeklickt. Funktioniert das so?
          Bildschirmfoto 2017-11-10 um 22.28.46.png `
          Ja das ist OK so geht aber auch ein bischen einfacher. Wen du in dem zweiten block (Sonst falls) noch sagen wuerdest "oder anwesenheit ist wahr" koenntest du die lampen Ost und West aus den ersten baustein rausnehmen.
          HWR/WL und Bodenleuchte gehen dan nur an wen anwesenheit wahr ist, OST und West sowohl bei wahr als unwar
          @Stefan1984:
          Next One.
          Einer meiner Söhne hat ein Aquarium, welches zwischen 8.30 Uhr und 18.50 Uhr beleuchtet werden soll.
          Aktuell habe ich zwei Programme für jeweils AN und AUS. Ich hatte bereits probiert einen WENN/DANN mit Uhrzeit zwischen 8.30 Uhr und 18.50 Uhr zu setzen. Das hat leider nicht funktioniert. Das Aquarium blieb Dunkel.
          Bildschirmfoto 2017-11-10 um 22.28.03.png `
          Dieser block ist falsch dafuer musst du einen cron nehmen (wie RappiRN bereits erwahente). Den Cron laesst du dan um 8.30 und 18.50 schalten, dazu machst du eine IF abfrage wen zweit zwischen xx oder zeit zwischen xx
          @Stefan1984:
          Erstmal letzter Fall.
          Ich schalte verschiedene Lampen innen und außen zu unterschiedlichen Uhrzeiten aus. Auch hierfür hatte ich bis jetzt jeweils ein Programm pro Uhrzeit. Hab auch hier mal etwas geklickt. Funktioniert das so?
          Alle diese Lampen werden vorher per Astro gemeinsam eingeschaltet. Auch hier wäre zusätzliches Potenzial, wenn man das Programm so gestalten könnte, dass erst alle Lampen per Astro eingeschaltet werden (teilweise mit Prüfung Anwesenheit) und sich dann zu unterschiedlichen Uhrzeiten (21.00 Uhr, 22.00 Uhr und 23.00 Uhr) ausschalten. `
          Nein das geht so nicht dir fehlt der trigger, Ich wuerde in diesem fall den cron trigger nehmen und zur die zeiten programmieren die du jetzt in der IF abfrage gebaut hast.
          @Stefan1984:
          Viele Sachen. Aber ich dachte, eh ich jetzt für jedes einen eigenen Beitrag im Thread erstelle. :shock:
          Danke im voraus.
          Grüße,
          Stefan `
          Waere aber vielleicht besser glaube jetzt kommt der thread ein bischen durcheinander :)
            Stefan1984
            @RappiRN:
            Enrico `
            Und ich kann 3 Trigger untereinander setzen?
            Stefan
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Stefan1984:
              @RappiRN:
              Enrico `
              Stefan `
              Ups waerend ich die andere antword geschrieben habe sind schon par post dazwischen gekommen.
              Ja diese 3 bloeck sind OK:
              ` > - Alles ist in einem script
              • Jeder sector schalten individuell ohne abhaenigkeit des anderen. `
                Stefan1984
                @Dutchman:
                @Stefan1984:
                @RappiRN:
                Enrico `
                Stefan `
                Das hast Du richtig verständen. :D
                Jede Bewässerung ist autark.
                Werde dann für jede Frage zukünftig einen eigenen Beitrag im Thread verfassen. 8-)
                Danke.
                Stefan
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Stefan1984:
                  @RappiRN:
                  Enrico `
                  Stefan `
                  Ich wuerde mir diesen block nochmal ueberlegen an deiner stellen auch wegen energie besparung.
                  Der pingelst jetzt immer genau um die grad zahl herrum, ich habe das anders geloets und warte z.b. IST => 0.3 ueber gewuenschten wert oder =< 0.2 unter gewuenschten wert damit het man nicht immerzu den an,aus,an,aus effect (oder das ist so gewollt ist natuerlich deine entscheidung.
                    Müssen diese sinnlosen Fullquotes sein?
                    • R Offline
                      RappiRN
                      @Stefan1984:
                      Und ich kann 3 Trigger untereinander setzen? `
                      Ja, untereinander ist ok, nur INEINANDER dürfen sie auf <u>keinen</u> Fall, das habe ich schon gelernt im Forum! :D
                      Enrico
                        Stefan1984
                        @Dutchman:
                        Der pingelst jetzt immer genau um die grad zahl herrum, ich habe das anders geloets und warte z.b. IST => 0.3 ueber gewuenschten wert oder =< 0.2 unter gewuenschten wert damit het man nicht immerzu den an,aus,an,aus effect (oder das ist so gewollt ist natuerlich deine entscheidung. `
                        Hatte ich auch überlegt. Hatte es aber nicht umgesetzt, da es mal wieder am Wissen gescheitert ist. Wie kann ich das darstellen?
                        Hab grad schon probiert, hab den passenden Baustein nicht gefunden.
                        Grüße,
                        Stefan
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @Stefan1984:
                          Hab grad schon probiert, hab den passenden Baustein nicht gefunden. `
                          gib mal kurz export von dem block :)
                            Stefan1984
                            @Dutchman:
                            gib mal kurz export von dem block :) `
                            ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                            ! <block type="on" id="dE({Ufz==CGiWXmY%Lgj" x="-663" y="-42"><field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1651240.1.TEMPERATURE</field>
                            ! <field name="CONDITION">ne</field>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="x^V6-6XQ:=pDWJI.n@Y?"><field name="COMMENT">Überprüfen ob die Temperatur kleiner 12 Grad beträgt</field>
                            ! <next><block type="controls_if" id=";%ijSa!;s_Y+|6x_;/gm"><mutation else="1"></mutation>
                            ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="G@9_PW:,dbZhN,CNfI6a"><field name="OP">LT</field>
                            ! <value name="A"><block type="get_value" id="4GO0u[([F:Nj(Yl(vFw*"><field name="ATTR">val</field>
                            ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1651240.1.TEMPERATURE</field></block></value>
                            ! <value name="B"><block type="text" id="Wo4)+BB#{2#c!ATkZi10"><field name="TEXT">12.0</field></block></value></block></value>
                            ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="Ayuyx~6A}R=s*qKt}5C"><field name="COMMENT">Ist < 12 Grad, wird Heizung Innenraum eingeschaltet</field> ! <next><block type="control" id="BsUeaH=)k=Z|t0m%:{f."><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1898345.1.STATE</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="([d|LWzo,qTOdz*;F@XP"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id="2i*Pj_j~)O,[miFe!!"><field name="COMMENT">Ist >= 12 Grad, wird die Heizung Innenraum ausgeschaltet</field> ! <next><block type="control" id="8!I7g0vzXKTu|gE/R(0X"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1898345.1.STATE</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="u00cns;LbiATH-h1u*ev"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="LfwsZ(8LHDM2t~[if+Lp"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="-v^Sk2.Aec8#0(R*O3jV"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="i)epc0Z*@mC*h4sggJD"><field name="ATTR">val</field>
                            ! <value name="B"><block type="text" id="Pmt@VQ_.]Rvs3G{H/OL"><field name="TEXT">5.0</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="!M[ZSpa^y8M)}vWLj;oV"><field name="COMMENT">Ist < 5 Grad, wird Heizung Nahrung eingeschaltet</field> ! <next><block type="control" id="f]XQjw3cPr/6W!*-s@f/"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1898434.1.STATE</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Mf|v^sw7V[)kCO}Gd0:|"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id="gxo-MvYBgJKL%t+X|vNZ"><field name="COMMENT">Ist >= 5 Grad, wird die Heizung Nahrung ausgeschaltet</field> ! <next><block type="control" id="(;|0~zl://s2CTuS?0:Y"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1898434.1.STATE</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Y/Asb+=h;g?dg~q[(f9"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                            Stefan
                            • R Offline
                              RappiRN
                              Würde es nicht reichen, einfach statt "sonst" "sonst falls" (da dann wieder die Temperatur, größer als rein) einzustellen und da dann die Hysterese einzustellen?
                              Enrico
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @RappiRN:
                                Enrico `
                                Jup nur dan sollte man bei sonst fall halt auch nen schwellenwert einbauen, siehe hier meine idee dazu die werte kannst du natuerlich noch besser definieren wen notieg ich habe jetzt 0.5 grad als unterschiedsfactor genommen:
                                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="dE({Ufz==CGiWXmY%Lgj" x="37.15997314453125" y="-62.79999923706055"><field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1651240.1.TEMPERATURE</field>
                                <next><block type="controls_if" id=";%ijSa!;s_Y+|6x_;/gm"><mutation elseif="1"></mutation>
                                <value name="B"><block type="text" id="Wo4)+BB#{2#c!ATkZi10"><field name="TEXT">11.8</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="comment" id="Ayuyx~6A}`R=sqKt}5C"><field name="COMMENT">Ist < 12 Grad, wird Heizung Innenraum eingeschaltet</field>
                                <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="x+yf.;/66TPYSKY(B,)"><field name="OP">GT</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="v5[~|%RY8bS-`!w(2@A1"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="B"><block type="text" id="n5@CKY?:ycAa]hh,0wTl"><field name="TEXT">12.3</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO1"><block type="comment" id="2i*`Pj_j~)O,[miFe!`!"><field name="COMMENT">Ist >= 12 Grad, wird die Heizung Innenraum ausgeschaltet</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="u00cns;LbiATH-h1uev"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                <next><block type="controls_if" id="LfwsZ(8LHDM2t~[if+Lp"><mutation elseif="1"></mutation>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="i)epc0Z*`@mC*h4sggJD"><field name="ATTR">val</field>
                                .]Rvs`3G{H/OL"><field name="TEXT">4.8</field></block></value></block></value>
                                <next><block type="control" id="f]XQjw3cPr/6W!-s@f/"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="IF1"><block type="logic_compare" id=":6-K..1Q#b0}VA2m+R?H"><field name="OP">GT</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="5m(uHspjm|4E)7CZ(]8J"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="B"><block type="text" id="_%zGpl(N5Wy0%?5T
                                0R:"><field name="TEXT">5.2</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO1"><block type="comment" id="gxo-MvYBgJKL%t+X|vNZ"><field name="COMMENT">Ist >= 5 Grad, wird die Heizung Nahrung ausgeschaltet</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Y/Asb+=h`;g?dg~q[(f9"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block>
                                PS: bite angewoehnen blockly exports in [ spoiler ] UND [ code ] zue setzen ;)
                                • R Offline
                                  RappiRN
                                  @RappiRN:
                                  Enrico `
                                  So etwa:
                                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="dE({Ufz==CGiWXmY%Lgj" type="on" y="-42" x="-663"><field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1651240.1.TEMPERATURE</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block id="x^V6-6XQ:=pDWJI.n@Y?" type="comment"><field name="COMMENT">Überprüfen ob die Temperatur kleiner 12 Grad beträgt</field>
                                      <next><block id=";%ijSa!;s_Y+|6x_;/gm" type="controls_if"><mutation elseif="1"></mutation>
                                          <value name="IF0"><block id="G@9_PW:,dbZhN,CNfI6a" type="logic_compare"><field name="OP">LT</field>
                                              <value name="A"><block id="4GO0u[([F:Nj(Yl(vFw*" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block id="Wo4)+BB#{2#c!ATkZi10" type="text"><field name="TEXT">12.0</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block id="Ayuyx~6A}`R=s*qKt}5C" type="comment"><field name="COMMENT">Ist < 12 Grad, wird Heizung Innenraum eingeschaltet</field>
                                              <next><block id="BsUeaH=)k=Z|t0m%:{f." type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block id="([d|LWzo,qTOdz*;F@XP" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                          <value name="IF1"><block id="dA,:6J0l.]PYx%oln-,@" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field>
                                              <value name="A"><block id="nIt@DSw6A%hy:WLz(gs3" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block id="[L[R3Y;-+jGCxW}#4pmu" type="text"><field name="TEXT">13</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO1"><block id="2i*`Pj_j~)O,[miFe!`!" type="comment"><field name="COMMENT">Ist >= 12 Grad, wird die Heizung Innenraum ausgeschaltet</field>
                                              <next><block id="8!I7g0vzXKTu|gE/R(0X" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block id="u00cns;LbiATH-h1u*ev" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                          <next><block id="LfwsZ(8LHDM2t~[if+Lp" type="controls_if"><mutation elseif="1"></mutation>
                                              <value name="IF0"><block id="-v^Sk2.Aec8#0(R*O3jV" type="logic_compare"><field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A"><block id="i)epc0Z*`@mC*h4sggJD" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block id="Pmt@VQ_.]Rvs`3G{H/OL" type="text"><field name="TEXT">5.0</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block id="!M[ZSpa^y8M)}vWLj;oV" type="comment"><field name="COMMENT">Ist < 5 Grad, wird Heizung Nahrung eingeschaltet</field>
                                                  <next><block id="f]XQjw3cPr/6W!*-s@f/" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block id="Mf|v^sw7V[)kCO}Gd0:|" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                              <value name="IF1"><block id=";?I(/[6/{GzG]wAa}(O4" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field>
                                                  <value name="A"><block id="4v0[FqM@t(T97,bbr6[}" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block id="iUJynajAU-pjBmzVC^:`" type="text"><field name="TEXT">6.0</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO1"><block id="gxo-MvYBgJKL%t+X|vNZ" type="comment"><field name="COMMENT">Ist >= 5 Grad, wird die Heizung Nahrung ausgeschaltet</field>
                                                  <next><block id="(;|0~zl://s2CTuS?0:Y" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block id="Y/Asb+=h`;g?dg~q[(f9" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                  Enrico
                                  Mal sehen, was dutchman dazu vorschlägt. :) Er war schneller und ich hatte die gleiche Idee! :D
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @RappiRN:
                                    Mal sehen, was dutchman dazu vorschlägt. :) Er war schneller und ich hatte die gleiche Idee! :D `
                                    Sehr schoen !!! dan haben wir ja inzwischen schon wieder 2 blockly experten dazu im forum RappiRN & Stefan1984 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                                      Stefan1984
                                      Ihr seid klasse. Ohne euch hätte ich viel rätseln müssen.
                                      Ich mache gerade noch andere Anpassungen. Probiere das Temperaturskript danach gleich aus.
                                      Danke.
                                      Grüße,
                                      Stefan
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        :lol: :lol: :lol:
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          @Stefan1984:
                                          Ich mache gerade noch andere Anpassungen. `
                                          Ich bin auch grad dabei, die Programme der CCU alle in den Javascript-Adapter zu übernehmen, weil ja jede Änderung in der CCU zu unerwünschten Nebeneffekten führen kann. :roll: Z.B. habe ich ja ständig meine Jalousien erweitert und irgendwann war es dann soweit, dass fast alle, bis auf eine sofort zum Sonnenaufgang aufgehen und eine nur so, wie es eigentlich sein soll erst 15 min später! :roll:
                                          Enrico
