  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
172 Beiträge 23 Kommentatoren 40.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @kaschperle83 , ist der Baugleich? Sonst nicht. Steht ja auch dabei...ECU B + R von apsystems.
    DJMitch
    #146
    Hallo zusammen, ich habe auch seit ein paar Tagen die ecu-b. Eingerichtet... Funktioniert soweit mit der App, aber bin auf verzweifelter Suche nach der IP Adresse, da ich die Daten in den iobroker bekommen will.
    In der Fritzbox wird nichts angezeigt, auch mit div. Scannern (fing usw.) Kein Erfolg.
    Wie bekomme ich die IP Adresse?
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DJMitch
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #147
      @djmitch , ich habe diesbezüglich auf meine Antwort von dir im anderen Thread noch kein Feedback erhalten. Dann würde sich deine nochmalige Fragestellung erübrigen.
      Deine ECU ist nicht fertig eingerichtet. Ich habe doch ein Beispiel Foto gepostet und eine Antwort drauf gegeben.
      Du musst auch WLAN einschalten in der ECU!!!
      • ESP8266E ESP8266
        DJMitch
        #148
        @esp8266 Sorry... Jetzt läuft es... War unter dem Namen ESP**" versteckt. 🤦
        • D DJMitch
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #149
          @djmitch , das ist immer so. Man sollte auf neue unbekannte Geräte achten. Da ist nichts getarnt. Ich habe den Datenpunkt umbenannt. Damit man alles besser unterscheiden kann. Was nutzt mir das z.B. zig mal Tasmota mit verschiedene Nummern in der Liste stehen und nicht weiß um welches Gerät es sich dabei handelt. Deshalb ist das umbenennen sinnvoll.
          Jetzt sehe ich in der Fritte die Waschmaschine, Trockner, ECU etc und ein neues Gerät ist schnell ermittelt.
          Hier mal ein Foto aus der Fritte:
          • P peter_n
            Aktuelle Version: 0.2.10 (Testversion)
            Veröffentlichungsdatum: 10.10.2023
            Github Link: https://github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu
            Ich habe einen Adapter für APSystems Microinverter erstellt. Hiebei wird das ECU-R Überwachungsgerät von APSystems benötigt. Die Überwachungeinheit sammelt Daten von den Wechselrichtern und den angeschlossenen Solarmodulen über Zigbee. Ein Großteil dieser Daten wird vom Adapter abgefragt und bereitgestellt.
            Der Adapter unterstützt im Prinzip einen oder mehrere Wechselrichter vom Typ QS1, YC600, DS3 und YC1000 und die Überwachungsgeräte ECU-R und ECU-B.
            Da meine eigene Analge nur aus einem QS1 und einer ECU-R besteht waren bisher nur eingeschränkte Tests möglich.
            Auch ist zur Zeit nicht klar, ob eine bestimmte Firmwareversionen in der ECU notwendig ist.
            Würde mich über weiter Tests mit anderen Konfigurationen und Anregungen freuen.
            Der Adapter steht in Github (Link siehe oben) bereit.
            Installation der Alpha:
            • Unter Adapter Expertenmodus aktivieren
            • Unter Adapter das Github Icon klicken
            • Benutzerdefiniert anwählen
            • URL eintragen
            • Warnung berücksichtigen
            • Installieren klicken
            • Hier eine Testinstallation auf einem PI
            • Jetzt muss nur noch eine Instanz angelegt werden mit
            iobroker add apsystems-ecu
            • In der Konfiguration muss jetzt nur die ECU WLAN IP Adresse angepasst werden
            • Weitere Informationen sind im README zu finden.
            Das wars auch schon!
            RkcCorian
            #150
            @peter_n Moin! Wollte mich kurz bedanken!! Der Adapter läuft bei mir seit gestern soweit ohne Probleme. Für die Statistik... ECU-B über WLAN, Firmware ECU_B_1.2.26E. Viele Grüße!!
            P ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
            • R RkcCorian
              peter_n
              #151
              @rkccorian
              Danke für Dein Feedback!
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • R RkcCorian
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #152
                @rkccorian sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                Der B geht sowieso nur über WLAN. Beim R gehört sogar ein Netzwerks-Kabel im Lieferumfang.
                • P peter_n
                  @esp8266
                  Beschreibung siehe Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #153
                  @peter_n , auf neue Version aktualisiert, bisher keine Probleme mit der ECU-R und der Firmware PRO_2.1.13A mit DS3.👍
                  Habe nur Probleme mit der ECU selber, das die öfters voll läuft und sich dann mit einem Socket Error verabschiedet. Da werde ich noch ein Ticket für öffnen.
                  Hat nichts mit dem Adapter zutun. Der Hersteller sollte sich mal auf Memleaks konzentrieren.
                  • P peter_n
                    @rkccorian
                    RkcCorian
                    #154
                    @peter_n Gerne! Hatte jetzt auch den Socket Error. Ein Neustart der ECU hat geholfen. Keine Ahnung ob ich da jetzt extra ne schaltbare Steckdose brauche damit das zuverlässig läuft 😐
                    • R RkcCorian
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #155
                      @rkccorian, ich habe das mit einem Wlan Steckdosen Plug und einem kleinen Blockly Script gelöst.
                      Ist der Zustand länger als 15 Min vorhanden, wird ausgeschaltet. Nach 30 Sek. wieder eingeschaltet.
                      • ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #156
                        @peter_n, kannst du die Optionen im Adapter mit aufnehmen? Dann wäre das ewige Volllaufen vorbei. Das Problem dabei ist, der Adapter dann kein Connect zur ECU hat und das Log läuft und läuft...
                        Es muss jedes mal der Stecker gezogen werden vom Netzteil.
                        https://github.com/ksheumaker/homeassistant-apsystems_ecur
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ESP8266E ESP8266
                          peter_n
                          #157
                          @esp8266
                          Welche Optionen?
                          • P peter_n
                            @esp8266
                            Welche Optionen?
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #158
                            @peter_n , die im Link sind. Damit der Cache alle 5 Min gelöscht wird. Steht ja auch dort beschrieben. Im Homeassistant funktioniert das. Von meinem Sohn bestätigt. Der hat keine vollgelaufende ECU mehr. Nur diese Optionen fehlen im Adapter.
                            Er hat eine ECU-B. Ich eine R
                            • ESP8266E ESP8266
                              peter_n
                              #159
                              @esp8266
                              ... der Cach ist eine Eigenschaft von Homeassistant.
                              Bei der Homeassistant-Lösung wird nach n cach-Zugriffen die ECU über einen externen Switch aus- und eingeschaltet.
                              Das ist im iobroker ja sehr elegant mit ein paar Zeilen JS zu realisieren.
                              Wenn du im "homeassistant python-code"(link) was anderes findest lasse es mich wissen.
                              • P peter_n
                                @esp8266
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #160
                                @peter_n, tut mir leid, aber damit bin ich überfordert. Auch mit den Zeilen in JS. Dort kenne ich mich nur mit Blockly aus. Ist es den überhaupt ein externer Switsch/Plug? Oder lässt sich der ECU via Befehl Ein/Aus schalten bzw neustarten.
                                • P peter_n
                                  @esp8266
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #161
                                  @peter_n , die Lösung war bei mir die Wlan Antenne abzusetzen.
                                  Es lohnt sich machmal Fremd zuschnüffeln. 😀
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #162
                                    Der Vollständigkeit halber:
                                    Dieser Adapter ist derzeit NICHT in einem ioBroker repository gelistet.
                                    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                    Adapter die nur via GitHub installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                    Hinweis: Die standard GitHub basierenden Tests sind bei diesem Adapter zur Zeit nicht erfolgreich Siehe Repository.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                      martin
                                      #163
                                      Ich habe einen Wechselrichter mit 2 Modulen, der über die AP EasyPower App läuft. Kann man die Daten in den iobroker nur mit dem ECU-R einlesen oder gibt es eine andere Möglichkeit?
                                      Evtl. eine Steckdose zur Strom-Messung (Shelly, Sonoff, ....) ?
                                      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M martin
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        #164
                                        @martin
                                        ich habe im Moment das Problem, dass ich folgende Fehlermeldung erhalte:
                                        apsystems-ecu.0
                                        2024-11-04 14:34:16.122	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                                        apsystems-ecu.0
                                        2024-11-04 14:33:43.116	error	Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error
                                        Der Adapter ist auch nicht grün. Hat das Problem noch jemand?
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @martin
                                          apsystems-ecu.0
                                          apsystems-ecu.0
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #165
                                          @mcbirne , nimm deine ECU mal vom Netz. Ich habe mir ein Script gebastelt, der das erkennt und der den ECU-R kurz vom Netz trennt. Der Ram läuft wohl über.
