  4. Kaufberatung NUC
    5.2k
Kaufberatung NUC
37 Beiträge 15 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 11 Beobachtet
    @winni sagte in Kaufberatung NUC:
    "Raspberry Pi 5 has been designed to handle typical client workloads, uncased, with no active cooling. Users who wish to use the board uncased under continuous heavy load, without throttling, have the option of adding a $5 Active Cooler."
    Moin,
    leider ist die Übersetzung nicht ganz korrekt ;)
    Korrekt ist
    „Raspberry Pi 5 wurde entwickelt, um typische Client-Workloads ohne Gehäuse und ohne aktive Kühlung zu bewältigen.
    Benutzer, die das Board __ohne Gehäuse__ unter kontinuierlicher hoher Last und ohne Drosselung verwenden möchten, haben die Möglichkeit, einen aktiven Kühler für 5 US-Dollar hinzuzufügen.“
    I know, Korinthenkacker :)
    Bernd
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @dp20eic sagte in Kaufberatung NUC:
    Moin,
    Korrekt ist..
    Ich werde mich bei Tante Google beschweren 😉
    • G guitardoc
      @meister-mopper said in Kaufberatung NUC:
      @guitardoc
      Zotac Mini-PC gibt es auch lüfterlos. Ich habe einen hier laufen, zudem sind sie nicht so stromhungrig (je nach Ausführung).
      Hab mal nach diesen Teilen geschaut - da werde ich nicht schlau draus. Da gibts welche ohne RAM? Muss man dann noch separat RAM-Bausteine kaufen und einstecken oder wie ist das gedacht? Welches System (komplett oder bestehend aus unterschiedlichen Bausteinen) wäre denn das Gerät der Wahl?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @guitardoc sagte in Kaufberatung NUC:
      Schau mal in Deine Links
      https://forum.iobroker.net/topic/69076/kaufberatung-nuc/3
      und Du wirst feststellen dass man da auch ALLES zusätzlich hinzufügen muss und Du bei diesen Teilen eher nicht unter 800 € liegst ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guitardoc
        @guitardoc
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @guitardoc mir stellt sich aber jetzt mal eher die Frage warum:
        Das Teil muss aus Netzwerkgründen im Schlafzimmer stehen
        Welchen Grund gibt es dafür ?
        • DJMarc75D DJMarc75
          guitardoc
          @djmarc75 said in Kaufberatung NUC:
          Ja, ich weiß. Das hatte ich gesehen. Da kann man das dann als Option dazu auswählen. Hier aber irgendwie nicht und man muss dann selbst schauen was dazu passt?
          Bitte bitte, es soll kein Vorwurf sein, im Gegenteil. Es muss ja einen Grund geben, warum das so angeboten wird. Auch hinsichtlich Preis nicht, das ist erstmal gar nicht das entscheidende Kriterium. Ich will es erst mal verstehen. Und verstehen, warum ihr das ein oder andere empfehlen würdet. Klar, am Ende ist der Preis auch wichtig. Aber vorher würde ich mich freuen zu verstehen warum eine höherpreisige Variante vielleicht besser ist oder eine niederpreisige Variante für den Einsatzzweck besser geeignet ist.
            guitardoc
            schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
            Bei mir liegt Glasfaser im Keller an. Ich habe im gesamten Haus (3 Etagen und noch Grundstück 40m nach beiden Seiten wo auch IoT Geräte gesteuert werden) aber keine Netzwerkkabel liegen. Nach jahrelangen Tests und vielen nächtlichen Tränen (und das ist tatsächlich nicht übertrieben) hab ich endlich eine Variante gefunden, wie ich alles abgedeckt bekomme:
            Glasfaser mit devolo Glasfaserverlängerung (da gibt es eine extra dafür zugeschnittene Lösung) über alte Kupfer-Telefonkabel ins Erdgeschoss. Blöderweise ist der einzige freie Anschluss der alten zugänglichen Telefondosen im Schlafzimmer. Dort der Router Fritz!Box 7590AX und auch der Server für die Hausautomation (derzeit der Raspi 4B welcher langsam in die Knie geht). Der Router steuert dabei die eine Richtung per WLAN-Bridge im Freiland an, das geht sehr gut. Von dort weiter verteilt per "normalen Devolo" über die Stromleitungen und von den Endpunkten aus mit FritzRepeater6000. Das funktioniert, auch für die Geräte im "Freiland". Die andere Freilandseite bekomme ich über die Repeater abgedeckt, gerade so.
            Ja, ich könnte den Server auch an einen Devolo-Endpunkt im Keller oder irgendwoanders hinhängen. Aber dann müssen die Daten vom Router, welcher die IPs verwaltet, erst über die Stromleitungen zum Server und von dort verteilt werden. Damit habe ich bisher leidvolle Erfahrungen gemacht. Router - kurzes Kabel - Server - IoT funktioniert und ich fasse da auch nichts wieder an, es sei denn, jemand der sich mit dem Geraffel auskennt kommt zu mir und richtet es anders ein und konfiguriert alles anders und hinterher geht es mindestens wieder so gut wie vorher... :-) Und das ist ganz lieb gemeint - da gibt es bestimmt Optimierungsmöglichkeiten. Also wer möchte? Ich habe auch einen guten Rotweinkeller mit feinen Schlückchen, die ich gern teilen würde!
            • P Offline
              PatrickFro
              Ich bin mit dem Orbsmart AW-14 Mini-PC ganz zufrieden, sowohl mit der Leistung, Qualität als auch dem Preis ;-)
              • P PatrickFro
                guitardoc
                @patrickfro said in Kaufberatung NUC:
                Läuft der bei dir mit Windows oder hast du ein Linux raufgespielt? Ich muss/will headless drauf zugreifen, ich weiß nicht, ob Windows da das richtige Betriebssystem ist.
                • G guitardoc
                  guitardoc
                  So, ich habe jetzt tatsächlich doch eine Variante gefunden, wie ich einen NUC MIT LÜFTER unterbringen könnte. Von daher bitte ich noch einmal weitere Vorschläge für einen
                  NUC mit Lüfter
                  Vielen Dank!
                  Dr. BakteriusD T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Offline
                    PatrickFro
                    Ich habe Windows runtergeworfen und Proxmox drauf
                    • G guitardoc
                      NUC mit Lüfter
                      Vielen Dank!
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      Von daher bitte ich noch einmal weitere Vorschläge für einen NUC mit Lüfter
                      Es muss nicht unbedingt ein NUC sein. Andere Hersteller als Intel sind meist günstiger. Zum Beispiel habe ich seit dieser Woche diesen Mini-Rechner in Betrieb und bisher bin ich sehr zufrieden. Bei mir läuft Proxmox mit 1x VM und 7x LXC bei rund 15% CPU-Last und 60% RAM-Belegung. Die NVME ist derzeit mit <15% belegt. Also noch genug Luft nach oben. Inklusive weiterer SSD-Laufwerke, SAT-Empfänger, HM-IP - Stick, einem Mega-R3 Mikrocontroller samt 433 MHz Sender und Empfänger braucht mein System etwa 22W. Das ganze lässt sich leicht über einen anderen Rechner per Browser (und auch SSH) verwalten. Lediglich zum Aufsetzen von Proxmox braucht man Monitor, Tastatur und ev. Maus.
                      • G guitardoc
                        NUC mit Lüfter
                        Vielen Dank!
                        tritor
                        @guitardoc
                        sieh dir mal die MSI Cubi 5 Serie an.
                        Als ich meinen gekauft hatte war der erheblich günstiger als ein vergleichbarer Intel Nuc.
                        Als SW kann ich auch Proxmox empfehlen. Wenn mal alles läuft, sehr einfach so eine VM oder einen Container zu sichern. Und da Proxmox Debian basierend ist, läuft das selbstverständlich headless und kann hervorragend im Browser administriert werden.
                        Mit genug Rechenleistung im Bereich i3 oder i5 solltest du gut gerüstet sein für zukünftige Aufgaben.
                        Speicher und SSD (hdd) sollten aber auch gut dimensioniert werden. 16GB würde ich empfehlen, 32 GB natürlich besser. Disk size zwischen 500GB in 1TB.
                        Das Gute bei NUC typischen Maschinen - man kann Memory und Disks einfach upgraden.
                        Man sollte sich auf jeden Fall auch über Backup Gedanken machen. Ich sichere alle meine VMs in CTs unter Proxmox 2x die Woche.
                        Bei grösseren Updates seperate Backups.
                        Mein CT mit Influx wird täglich gesichert.
                        Gernot
                        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                        • T tritor
                          @guitardoc
                          guitardoc
                          @tritor said in Kaufberatung NUC:
                          Der Cubi 5 10M-008BEU gefällt mir recht gut. Ohne Betriebssystem, da bezahlt man nicht was mit was man gar nicht braucht.
                          Passen da alle SODIMM Speicher rein oder braucht man spezielle dafür? Was wäre denn da geeignet an 64GB Speichern?
                          EDIT: Hab es schon entdeckt auf der MSI Seite.
                          • G guitardoc
                            Ich suche neue Hardware, denn mein Raspi 4B mit 4GB RAM schafft es nicht mehr. Mir wurde empfohlen, sich mal nach einem NUC umzuschauen. Ich habe mal ein bisschen gesucht und überflogen, bin aber ob der Vielzahl der Infos komplett hilflos... 🙂 Von daher frage ich einfach mal drauf los. Meine Anforderungen wären:
                            • Ich möchte gern die nächsten Jahre Ruhe haben was Rechnerhardware in Bezug auf Hausautomation (und zukünftige Spielereien, welche mich vielleicht noch packen könnten :-)) betrifft
                            • Es muss ein Gerät sein, was absolute Stille gibt - kein Lüfter. Das Teil muss aus Netzwerkgründen im Schlafzimmer stehen
                            • Aus diesem Grund muss es auch per Fernzugriff steuerbar sein (ssh?), da ich keinen Monitor etc. anschließen kann/will - daher unbedingt auch ein Betriebssystem was headless administrierbar ist und wo sich die Gurus dieses Forums auch damit auskennen
                            • Stromverbrauch sollte auch nicht exorbitant sein - also permanent 100W wären schon arg grenzwertig
                            • Meine Firma kauft immer mal neue Hardware, da könnte ich vielleicht ein höherpreisiges NUC mit unterbringen... 🙂
                            Eventuell hat jemand eine Idee - quasi so im Vorfeld zu Weihnachten unter der Rubrik Wünsch-dir-was... :-)
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @guitardoc
                            ich habe diesen.
                            https://geizhals.de/intel-nuc-kit-nuc6cayh-arches-canyon-boxnuc6cayh-a1545554.html
                            Meiner ist ausgeschrieben mit max 8GB. Konnte ihn aber auch auf 16GB ausbauen
                            das sind die Nachfolger. Alle TDP 10W und lüfterlos.
                            https://geizhals.de/?cat=barepc&xf=2257_Intel~6786_18Dazu kommt dann noch Speicher und SSD.
                            Wenn du da allerdings video-verarbeitung machen willst, dann würde ich dir eher zu einem i3/i5 prozessor raten. ob der dann noch lüfterlos ist, weiß ich nicht.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • OliverIOO OliverIO
                              @guitardoc
                              ich habe diesen.
                              Dr. Bakterius
                              @oliverio sagte in Kaufberatung NUC:
                              ich habe diesen.
                              Den hatte (habe) ich auch. Doch der von mir oben verlinkte ist fast 4x so schnell und kostet weniger. Den NUC6CAYH bekommt man ohnehin kaum noch. Und der Intel N100 ist offiziell auch "nur" mit max. 16 GB lauffähig, aber es werden auch Systeme mit 32 GB angeboten. Ist also wie beim J3455 der auch bei mir mit 16 GB läuft.
                              Und man muss natürlich immer den Preis des Komplett-Set betrachten, also mit RAM und SSD. Und der Stromverbrauch spielt natürlich auch eine Rolle. Der N100 hat derzeit das beste Verhältnis von Leistung, Preis und TDP. Und ein Komplettsystem mit dem N100, 16 GB RAM und 500 GB SSD habe ich sonst nirgends günstiger gefunden. Noch dazu läuft der Rechner bei mir faktisch lautlos (kann man im BIOS anpassen). Für viele wird ein System mit dem N100 derzeit vermutlich perfekt sein. Ob das aber für die eignen Ansprüche genügt, muss jeder selbst wissen.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                ich habe diesen.
                                reutli
                                jetzt muss ich mich mal an den thread hängen.
                                Da ich aktuell einen macmini mit bookworm betreibe und gerne umsteigen möchte, bräuchte ich Euren Input.
                                Ich bin mit den CPUs nicht nur bewandert, da ich das die letzten Jahre nicht mehr verfolgt habe.
                                Mein jetziger macmini hat den i5-2415M CPU @ 2.30GHz drin.
                                Ich suche jetzt einen potenteren aber günstigen Nachfolger für 32GB RAM und 1TB SSD/M.2.
                                Welchen bezahlbaren besseren Prozessor sollte ich jetzt wählen?
                                Bei @Dr-Bakterius habe ich den N100(?) gesehen aber nirgends gefunden und natürlich auch noch andere verlinkte Maschinen...
                                Was ich suche ist eine Maschine, die meiner jetzigen überlegen ist, mit 32GB (und gerne mehr) auszurüsten ist und einigermaßen stromsparend ist (was man vom mini glaube ich nicht mehr behaupten kann.
                                Ich kann aber irgendwie keinen rechten Vergleich zur jetzigen CPU im Macmini ziehen.
                                Vielleicht habt Ihr da einfache Vergleiche parat oder @Homoran mit Deinem Benchmark-Tool?
                                iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                Dr. BakteriusD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R reutli
                                  Dr. Bakterius
                                  @reutli sagte in Kaufberatung NUC:
                                  Wie meinst du das? So etwas vielleicht:
                                  https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/231803/intel-processor-n100-6m-cache-up-to-3-40-ghz/specifications.html
                                  Wenn es um den Prozessorvergleich geht:
                                  https://www.cpu-monkey.com/de/compare_cpu-intel_core_i5_2415m-vs-intel_processor_n100
                                  https://technical.city/en/cpu/Core-i5-2415M-vs-Processor-N100
                                  Der Intel-N100 ist also rund doppelt so schnell im Vergleich zum Intel-i5-2415M und benötigt deutlich weniger Strom. Offiziell unterstützt der N100 nur 16GB RAM (der i5-2415M nur 8GB), aber es sollen auch 32GB laufen (allerdings nur ein Kanal).
                                  Aber ich weiß nicht ob der N100 das ist was du dir vorstellst. Da ist ein aktueller i5 oder sogar ein i7 vielleicht eher für dich geeignet. Was soll denn darauf laufen? Nur als Anhaltspunkt was auf meinem System läuft und wie es mit der Auslastung aussieht:
                                  Je mehr Rechenleistung, desto mehr Stromverbrauch und höhere Kühlanforderung (=Lautstärke). Natürlich nur aktuelle CPUs. Sie werden vermutlich auch in Zukunft leistungsstärker und stromsparender. Was neben der Leistung zählt ist also Stromverbrauch und Preis. Und dieses Verhältnis ist aktuell beim N100 besonders günstig.
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    die Anzahl der Systeme ist da allerdings überschaubar
                                    https://geizhals.de/?cat=barepc&xf=9738_Alder+Lake-N
                                    aber die seite kannst du nutzen um genau nach ram, prozessor oder tdp oder andere features zu suchen.
                                    Links im Profil
                                    • R reutli
                                      Moin,
                                      ich möchte da nichts empfehlen, aber auch mal wieder eine Lanze für die AMD Ryzen Prozessoren brechen, gerade die mit dem U am ende, das sind CPUs aus dem Notebook Bereich und somit stromsparend.
                                      Aus meiner Sicht sind diese Faktoren ausschlaggebend
                                      1. Kosten, was ist maximal möglich?
                                      2. Steht
                                        • Stromverbrauch, vor Leistung?
                                        • Leistung, vor Stromverbrauch?
                                      3. Buy or Build
                                        • Fertiges Gerät?
                                        • Einzelteile und selbst zusammenbauen?
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        2. Steht
                                        3. Buy or Build
                                          • Fertiges Gerät?
                                        Bernd
                                        reutli
                                        Moin,
                                        Die habe ich mir auch schon angeschaut.Allerdings fehlt mir auch hier die Kenntnis was da Sache ist im Vergleich zu meinem Macmini...
                                        Budget bis max. 350,- EUR (dann aber schon mit min. 16GB RAM und 1TB M.2
                                        Das wird bei den Ryzen 5-7 wohl budgetär nicht möglich sein...
                                        1. Steht
                                        Da ich einen kompletten Serverschrank mit zwei Switches, Sync NAS und TK-Anlage am Start habe, dann wäre es wohl Schwachsinn hier um ein paar (wenige) Watt zu feilschen.
                                        Also eher auf Leistung getrimmt.
                                        1. Buy or Build
                                          • Fertiges Gerät?
                                        Bauen ist für mich kein Problem.
                                        Für mich ist also wichtig:
                                        Hohe Leistung, kein Grafikgedöns, viel RAM, Lautstärke ist 'wurscht'
                                        Dann würde ich meine VMs ggf. von der Syno auf Proxmox auf dieser neuen Maschine umziehen.
                                        Aktuell habe ich iobroker, Influx, Grafana alles auf der beschriebenen Maschine, die eine Dauerauslastung von 40-70% hat.
                                        • ? Offline
                                          Moin,
                                          na', dem Mann kann doch geholfen werden :)
                                          Aus der oben verlinkten Internetadresse, halt einfach mal Deine macmini CPU vs. z.B. Ryzen 4600h dann siehst Du folgendes Ergebnis -> https://www.cpu-monkey.com/de/compare_cpu-intel_core_i5_2415m-vs-amd_ryzen_7_4800h
                                          Die H Variante ist etwas Stromhungriger, als die U Varianten.
                                          Bei dem großen A
                                          Barebone
                                          • https://www.amazon.de/gp/product/B0CJ2DZKH5/ref=ox_sc_saved_title_5?smid=A226ZXJE5SK9T7&psc=1
                                            Speicher
                                          • https://www.amazon.de/Crucial-CT16G4SFRA32A-16GB-DDR4-Laptop-Speicher/dp/B07ZLC7VNH/ref=pd_bxgy_sccl_1/258-6824195-3313159?pd_rd_w=U7EmI&content-id=amzn1.sym.1fd66f59-86e9-493d-ae93-3b66d16d3ee0&pf_rd_p=1fd66f59-86e9-493d-ae93-3b66d16d3ee0&pf_rd_r=94FDCST6MGJ41P7SCZWK&pd_rd_wg=EYPzz&pd_rd_r=2bc4ddb6-ef43-4601-a4ec-d92dd0c7e532&pd_rd_i=B08C511GQH&th=1
                                            M2
                                          • https://www.amazon.de/Samsung-3-500-Internes-Solid-MZ-V8V1T0BW/dp/B08TJ2649W/ref=pd_bxgy_img_sccl_1/258-6824195-3313159?pd_rd_w=k2B2E&content-id=amzn1.sym.1fd66f59-86e9-493d-ae93-3b66d16d3ee0&pf_rd_p=1fd66f59-86e9-493d-ae93-3b66d16d3ee0&pf_rd_r=AKCNJ4E679QJCQH6W44Z&pd_rd_wg=tDM4z&pd_rd_r=61d73f09-a2ca-4e64-864e-86d014917dde&pd_rd_i=B08TJ2649W&psc=1
                                            Oder, mein Favorit:
                                            https://www.amazon.de/dp/B0C2WGL8DQ/ref=sspa_dk_detail_5?psc=1&pd_rd_i=B0C2WGL8DQ&pd_rd_w=e0gxc&content-id=amzn1.sym.ae2317a0-2175-4285-af64-66539858231f&pf_rd_p=ae2317a0-2175-4285-af64-66539858231f&pf_rd_r=2SKF090HH28PJKYJWB8N&pd_rd_wg=BDMa1&pd_rd_r=4b4bc667-f6e6-4c5e-be33-6326ac67f837&s=computers&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw
                                          Barebone
                                          Speicher
                                          M2
                                          oder mein Favorit:
                                          Ich kenne das BIOS des Barebone nicht, wenn man da noch etwas Undervolting machen kann, dann kommt man evtl. auch auf 20 Watt.
                                          Bernd
                                          P.S.: Ich glaube, im November gibt es auch noch den Black Friday, da kann man vielleicht noch ein paar € sparen.
