  4. iobroker unter Proxmox neu in VM oder LXC aufsetzen ?
    5.8k
25 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A Aiouh
    @dp20eic Moin Bernd,
    Danke für die klare Ansage , Kalkulationen und die Tips. Das hilft mir entscheidend weiter.
    Das mit "verhunzt" ist ja auch mein Bauchgefühl.. daher neu und aufräumen 😊.
    Die Auflistung der Daten ist der Info Screen des ioBroker, d.h. die RAM Angabe von 4.73 ist nicht die vom NUC insgesamt, der hat schon 8GB. Nach Deiner Überschlagsrechnung aber trotzdem viel zu wenig.
    Die Idee mit dem HA Cluster hört sich gut an, wird aber mein RAM Problem, das ich ja offensichtlich auch habe, nicht lösen. Die alten NUCs können leider nur 8GB.
    Ich werde mich also in das HA Thema etwas einlesen und nach neuer Hardware umschauen, dann schrittweise das Ganze neu aufsetzen und
    bis dahin am besten nichts mehr ändern.
    @aiouh sagte in iobroker unter Proxmox neu in VM oder LXC aufsetzen ?:
    Moin,
    doch, denn dann hast Du ja 2x8 GB, wenn Du dann sagen wir mal drei LX Container aufbaust, wobei entweder influxDB und Grafana auf einem Node laufen und ioBroker auf dem anderen Node, z. B.:
    __Node-1__
    LXC_1 -> ioBroker -> PVE_1 -> 4 GB RAM
    __Node-2__
    LXC_2 -> Grafana ->  PVE_2 -> 2 GB RAM
    LXC_3 -> influxDB -> PVE_2 -> 4 GB RAM
    Dann kommt PVE_2 auf 6 GB RAM, da bleibt dann auch noch genug für Proxmox(PVE), der erste Node verbraucht dann nur 4 GB RAM für iobroker, da hast Du dann auch noch Luft nach oben, wenn die VIS wächst.
    Neu kaufen kannst Du dann immer noch, wenn es immer noch nicht vernünftig läuft ;)
    Bernd
    P.S.: Und immer die Ressourcen, der original Hardware zeigen, also aus Proxmox heraus, ansonsten verleitest Du, in diesem Fall mich, dazu falsche Aussagen zu treffen ;)
    Edit
    Node Belegung angepasst/korrigiert
      Moin,
      __Node-1__
      __Node-2__
      Bernd
      Edit
      Aiouh
      @dp20eic nochmals Danke, dann hab ich ja was zu tun.
      PS: sorry für die Irreführung, werde mich bessern
      • A Aiouh
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        @aiouh ,
        wenn du LXC nutzt, werden 8GB wahrscheinlich genügen.
        Habe 5 LXC auf dem Proxmox ioBroker,influxDB/Grafana,samba,Mosquitto,Frigate und brauche ca. 5GB von 32GB Ram Speicher aktuell.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @aiouh ,
          @wal sagte in iobroker unter Proxmox neu in VM oder LXC aufsetzen ?:
          Moin,
          ja, von den Ressourcen, sieht es bei mir ähnlich aus, aber es kommt ja darauf an, was man alles in ioBroker an Adapter eingerichtet hat und in influxDB welche DP man alles speichert, und in Grafana was an Dashboards gebaut wurden, ok Grafana ist Mäuse-Mist, was Ressourcen angeht.
          Das gute, an der vorhandenen Ausstattung des TE ist ja, dass er zwei NUCs hat, er kann ja erst einmal einen auf einen aktuellen Stand bringen und dann mal die LX Container erstellen und mit Backup / Restore die Daten dort hineinbringen, wenn es dann immer noch rumpeln sollte, den zweiten aktualisieren und das HA Cluster aufbauen und ein LX Container mittels Proxmox verschieben.
          Bernd
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Meinen Proxmox-Server gibt es aktuell gebraucht für 69Euro mit 16GB Ram/256GB SSD
            mit 12 Monaten Gewährleistung.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            A Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              Aiouh
              @wal Danke, das ist ja ein überschaubarer Preis. Hab mir gleich mal drei bestellt, dann kann ich etwas mit HA üben ohne die bestehende Installation zu gefährden. Hast Du schon mal geschaut wie die Leistungsaufnahme ist ?
              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Aiouh
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @aiouh ,
                ja habe ich in einem anderen Thread schon gesagt. ;-)
                Mit 5 LXC läuft der im Schnitt bei mir mit 21-25W wenn er sich langweilt.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @aiouh ,
                  Aiouh
                  @wal Danke ! Nun muss ich mal Deine anderen Threads lesen 😊
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A Aiouh
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @aiouh ,
                    hier.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • A Aiouh
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Meinst du nicht das ist ein bisschen übertrieben ?
                      Für 210 Euro würdest du dann auch schon einen Intel Alder Lake N100 mit 16GBRam/500GB SSD neu bekommen.
                      Einer zum testen hätte auch gereicht. ;-)
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      A MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        Aiouh
                        @wal ... wenn es nur für dieses Thema wäre - JA, aber ich habe noch andere "Baustellen" für die ich die Hardware dann sehr gut weiter verwenden kann.
                        • WalW Wal
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @wal said in iobroker unter Proxmox neu in VM oder LXC aufsetzen ?:
                          Der dazu dann als moderner Atom Prozessor auch nur die Hälfte der Leistungsaufnahme hätte. 25 Watt sind 6,30€ Stromkosten pro Monat... wenn man das halbieren kann, spart man fast 40 € pro Jahr....
                          • MartinPM MartinP
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @martinp,
                            muss aber auch 150 Euro mehr bezahlen, das sind 3,5 Jahre Stromkosten und was dann ist weis niemand.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @martinp,
                              Aiouh
                              ...Stromkosten sind mir ziemlich egal, da ich ohnehin über 4.000kWh im Jahr an die Stadtwerke zu 6,9ct/kWh quasi verschenke. Also lieber selbst verbrauchen.
                              • WalW Wal
                                Dr. BakteriusD Online
                                Dr. Bakterius
                                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                @wal Naja, der Rechner (gebraucht) ist zwar günstig, aber das relativiert sich schnell wenn man sich den Stromverbrauch ansieht - 65W TDP!
                                Ich habe mir vor einer Woche diesen hier bestellt: https://www.amazon.de/dp/B0BWNRTJZT
                                Ist neu, hat ebenfalls 16 GB DDR4-RAM und eine 512 GB NVME dabei. Braucht weniger Platz und vor allem viel weniger Strom (6W TDP statt 65W). Kostet aktuell ca. € 190,-. Da spart man sich bis zu 500 kWH im Jahr an Strom. Also hat man innerhalb eines Jahres die Mehrkosten schon wieder herinnen und doppelt so lange Gewährleistung.
                                Edit: Die Prozessorleistung des Intel Alder Lake-N100 ist vergleichbar mit dem Intel Core i5-6500.
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @dr-bakterius ,
                                  wenn du oben gelesen hast, habe ich ihm das ja schon vorgeschlagen.
                                  Du darfst aber auch nicht von den 65W TDP ausgehen, wie ich geschrieben habe verbraucht mein Teil unter Proxmox incl. Transcode(Frigate) gemessene 21-25W. Ich glaube sogar, das ich das Teil unter 20W bringen könnte wenn ich von 32GB Ram auf 8GB reduzieren und meine alten Festplatten erneuern würde.
                                  Wie der TE aber schon sagte, durch seine PV ist ihm das egal und mir ist es durch die Kosten der Hardware (hab meinen für 1Euro von meiner Firma gekauft) egal.
                                  Im Endeffekt kann man keine richtige Empfehlung abgeben, da man die genauen Vorrausetzungen von jedem Einzelnen nicht kennt.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @dr-bakterius ,
                                    Aiouh
                                    ...sehe ich auch so, aber ich finde der große Vorteil hier ist, dass man als "dummer Fragesteller" eben mehrere Antworten bekommt und für sich dann eben entscheiden kann was man tun möchte. Mir haben die Hinweise hier viel geholfen.
                                    • A Aiouh
                                      Aiouh
                                      Wollte nur kurz Rückmeldung geben.
                                      Mein "alter" ioBroker läuft immer noch in derselben VM, aber mittlerweile auf dem von @Wal genannten HP Pro Desk (32GB) im HA Cluster unter Proxmox 8.
                                      Alles läuft jetzt pfeilschnell, auch der VIS Editor.
                                      Nun habe ich genug Zeit und keinen Druck um in Ruhe eine neu Installation zu planen.
                                      Der Vollständigkeit halber auch die Angabe zum Stromverbrauch des HP- pendelt zwischen 13 und 15 Watt.
                                        Kludi
                                        ich nutze ioBroker schon viele Jahre, auch unter Proxmox als VM, weil ich dort problemlos externe Geräte anbinden kann. Jetzt wollte ich ioBroker auf einer neuen VM installieren. Leider habe ich große Probleme, es fehlerfrei zu installieren. Es treten immer wieder Berechtigungsprobleme auf. Ich weiß, dass man ioBroker nicht mehr als root installieren soll.
                                        Von Anfang an:
                                        Ich lade mir die Datei debian-13.4.0-amd64-netinst.iso herunter und lege damit eine neue VM an. Während der Installation werden ein root‑Passwort und ein Benutzer mit Passwort angelegt. Danach muss ich sudo und curl installieren, was nur im su‑Modus funktioniert. Ich gebe meinem Benutzer mit sudo‑Rechte.
                                        Dann möchte ich ioBroker installieren mit:
                                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        Ich gebe mein Passwort ein, aber komme nicht weiter, weil irgendwelche Dateien oder Berechtigungen fehlen.
                                        Wenn ich alles als root installiere – was man ja nicht mehr machen soll – bekomme ich am Ende der Installation die Meldung:
                                        Please run 'iob fix' after the required re-login to fix some common issues.
                                        Wenn ich das versuche, habe ich wieder keine Berechtigungen.
                                        Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie helfen. Wie schon erwähnt, möchte ich ioBroker nicht als LXC installieren, weil ich dort USB‑Geräte nicht so einfach anhängen kann.
                                        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kludi
                                          Von Anfang an:
                                          @Kludi sagte:
                                          Man vergibt kein Passwort für den root.
