  5. Json mit Punkt im Namen parsen
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    maxthebr4in
    ich bekomme folgendes Json:
    {"0-0:96.1.1":{"value":"54978381"},"0-0:1.0.0":{"value":0,"time":1696963760},"1-0:1.8.0":{"value":743,"time":1696963760},"1-0:2.8.0":{"value":0,"time":1696963760},"1-0:3.8.0":{"value":0,"time":1696963760},"1-0:4.8.0":{"value":203,"time":1696963760},"1-0:1.7.0":{"value":303443.1,"time":1696963760},"1-0:2.7.0":{"value":612.3,"time":1696963760},"1-0:3.7.0":{"value":541.3,"time":1696963760},"1-0:4.7.0":{"value":140247.8,"time":1696963760},"0-0:2.0.0":{"value":1653,"time":0},"api_version":"v1","name":"54978381","sma_time":8291.3}
    Ich würde gerne die einzelnen Werte in Datenpunkte schreiben. Leider scheitere ich daran die Objektnamen mit Punkte zu parsen.
    value von "1-0:1.8.0" in einen Datenpunkt
    value von "1-0:2.8.0" in einen Datenpunkt
    usw....
    Json Strings mit Objektnamen ohne Punkte funktionieren einwandfrei mit den Baustein " Attribut vom Objekt ". Wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
    lg
    Max
    DJMarc75D OliverIOO bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
    • M maxthebr4in
      usw....
      lg
      Max
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @maxthebr4in
      Na dann zeig doch mal Dein Blockly bitte !
      Lehrling seit 1975 !!!
      • M maxthebr4in
        usw....
        lg
        Max
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @maxthebr4in sagte in Json mit Punkt im Namen parsen:
        es ist zwar keine endgültige lösung, aber wenn du dich damit auskennst ist es etwas einfach.
        ich würde das in javascript relativ schnell hinbekommen, aber mit blockly kenn ich mich nicht so gut aus.
        um aus dem gegebenen json-text mittels regex alle key/value pärchen rauszubekommen, kann dir das folgende regex helfen
        /"([\d\-\:\.]+)":{"value":"?([\d]+)"?/gm
        um das in action anzusehen, kannst du den folgenden link aufrufen
        https://regex101.com/r/gGBGLb/1
        auf der rechten seite siehst du die einzelnen matches und deren ergebnisse
        je match hast du eine group1 und group2
        darin sind dann jeweils der datenpunkt und die value enthalten
        in blockly müsste man dann die ergebnisliste abklappern und auf basis dieser ergebnisse dann die datenpunkte beschreiben können.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Diese Blockly Teile mit dem Attribut funktionieren nicht aber JSONATA funktioniert:
          • M maxthebr4in
            usw....
            lg
            Max
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @maxthebr4in
            oder per kleinem Script:
            var js = '{"0-0:96.1.1":{"value":"54978381"},"0-0:1.0.0":{"value":0,"time":1696963760},"1-0:1.8.0":{"value":743,"time":1696963760},"1-0:2.8.0":{"value":0,"time":1696963760},"1-0:3.8.0":{"value":0,"time":1696963760},"1-0:4.8.0":{"value":203,"time":1696963760},"1-0:1.7.0":{"value":303443.1,"time":1696963760},"1-0:2.7.0":{"value":612.3,"time":1696963760},"1-0:3.7.0":{"value":541.3,"time":1696963760},"1-0:4.7.0":{"value":140247.8,"time":1696963760},"0-0:2.0.0":{"value":1653,"time":0},"api_version":"v1","name":"54978381","sma_time":8291.3}'
            var wert = JSON.parse(js);
            log (wert["1-0:1.8.0"].value);
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @maxthebr4in
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bahnuhr
              das funktioniert nur dann, wenn er die den namen vorher schon kennt.
              das wäre dann das einfachste
              Links im Profil
              • M maxthebr4in
                usw....
                lg
                Max
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @OliverIO
                Die scheint er doch zu kennen.
                Sind doch Stromzähler (wahrscheinlich bezogen und eingespeist)
                Danke.
                  maxthebr4in
                  Danke für eure schnelle Hilfe!
                  @OliverIO
                  danke für dein Beispiel! Ich werde mich mit dem Thema regex genauer beschäftigen.
                  @mickym
                  genau diesen Ansatz hatte ich auch. Nur hatte ich den Baustein JSON nach Objekt nicht verwendet.
                  Ich hatte nur den Baustein JSON Ausdruck "1-0:1.7.0".value" anwenden auf "WERT" verwendet.Mit deinen Beispiel funktioniert es perfekt! Dankeschön.
                  @bahnuhr
                  Kleiner Skripts bekomme ich hin. JSON.parse hatte ich noch nie verwendet. Wenn man aber einen Beispielcode vor den Augen hat, sieht es dann auch einfach aus :)
                  Nochmals Danke für eure Hilfe!
                  lg
                  Max
                  • M maxthebr4in
                    @OliverIO
                    @mickym
                    @bahnuhr
                    lg
                    Max
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @maxthebr4in
                    wenn du nur sehr einfache logiken umsetzen willst, dann bleib bei blockly.
                    allerdings wirst du immer im rahmen der vorhandenen bausteine gefangen bleiben.
                    wenn es etwas mehr werden will, dann lerne javascript.
                    eigentlich ist blockly vom logikablauf nix anderes wie javascript, aber halt grafisch dargestellt. blockly läuft im hintergrund mit javascript
                    nachteil ist, zu blockly gibt es im internet nicht soviel support wie zu javascript.
                    beispiele muss man immer grafisch darstellen. da wird es mit copy/paste schwierig, ausser jemand teils den cryptischen export eines blocklys.
                    für javascript gibt es unendlich (ok es sind nur 2.5 mio packete) erweiterungen, falls man mal was komplexes haben will https://www.npmjs.com/ welche sehr einfach im javascript adapter verfügbar gemacht werden können.
                    Links im Profil
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Na wenn das ein Plädoyer für JavaScript ist, dann empfehle ich Dir NodeRed - damit kannst Du auch mit grafischen Objekten arbeiten hast aber wesentlich mehr Möglichkeiten als mit den Puzzleteilchen. ;) und kannst auch reines Javascript verwenden.
                      • mickymM mickym
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @mickym
                        Ja,
                        als zwischenschritt zwischen blockly und javascript
                        auf jeden fall gibt es hier mehr Erweiterungsmöglichkeiten wie bei blockly.
                        vergibst dir dann die chance aber eine programmiersprache zu lernen.
                        aber wie gesagt, wer gern modelliert/malt.
                        ich selbst bin gespannt was die ganzen low/no code-Möglichkeiten, die nun in der Welt überall hervorspießen bringt.
                        Mit PowerAutomate bekommt man schon eine ganz ordentliche intelligente Automatisierungsmaschine für den Windows Desktop im Microsoft Umfeld. (Offtopic->Nicht für iobroker gedacht)
                        Links im Profil
