  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 137.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • H Hausbaer
    @liv-in-sky Schon mal vielen Dank.
    Material Design Icon-List funktioniert. Zwar noch ohne Bilder (vermutlich eine Einstellungssache) und noch nicht mit "meinen" Farben, aber das ist momentan mal Zweitrangig.
    Basic-HTML liefert komischerweise kein Ergebnis...
    Noch ne (blöde) Frage. Diese DP hier:
    liefern mir per true / false mehr bzw. andere Spalten, richtig?
    Muss ich das im Script unterhalb hier
    noch definieren? Oder sind diese 7 DP standardmäßig definiert?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #473
    @hausbaer
    es gibt einen dp, indem die ganze html tabelle steht und die dann über ein binding im html widget angezeigt wird - steht da nichts drin ?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @hausbaer
      Hausbaer
      #474
      @liv-in-sky Doch, jetzt steht da was drin.
      Danke für die Hilfe
      • H Offline
        Hausbaer
        #475
        Ich nochmal 😲
        Ich kämpfe noch mit den Farben.
        Ich habe mir über DP "meine" Farben angelegt und beziehe mich bei den Farbeinstellungen in Widgets z.B.per {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1} auf die jeweilige Farbe.
        Leider bekomm ich das im Script nicht hin. Egal ob ich das wie oben angebe, oder in " " setze, oder ' ' verwende - das Ergebnis ist eher bescheiden.
        Wie bekomme ich "meine" Farben / Schriftarten / Schriftgrößen in solche Skripte?
        • H Hausbaer
          Ich nochmal 😲
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #476
          @hausbaer ist so nicht gedacht
          wenn du die farben im setting über datenpunkte haben willst, musst du das script ändern - dh. du musst den datenpunkt lesen und ihn in die variable schreiben, die dafür zuständig ist - alle farben und eistellungen werden im script gemacht - also musst du das script ändern
            marsmännchen
            schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
            #477
            Ich versuche mir etwas zu basteln um in Jarvis zu Visualisieren welche Netzwerkteilnehmer online/offline sind.
            Ich habe im Forum diverse Beispiele gefunden.
            Da ich einen Asus Router und keine FritzBox habe schränkt das die Auswahl aber ein.
            Jetzt bin ich hier gelandet.
            Der Befehl Nmap in der Konsole gibt mir 20 Teilnehmer aus.
            Das mit meinen IP's geänderte Skript aber nur 7.
            Kann mir vielleicht helfen woran das liegt?
            Über Putty:
            nmap -sP --dns-servers 192.168.1.1 192.168.1.0/24
            über das Skript:
            const domainName="192.168.1.1";                  // domainname in der fritzbox definiert
             const ipbereich="192.168.1.1/24";           //  gilt nicht für windows
             const dnsServer="192.168.1.1"               // gilt nicht für windows
             let mysortiereClient=2;                     //1 nach client 2 nach ip
             const waitTime=5000;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                      if(mitDatenGet) {
            if(oerationSystemchange == false){
             exec("nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr) {
                myData=result
              //  setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
               //  console.log(result);
                 resolve()
            });} else {
            MfG
            Patrick
            Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
            Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
            • M marsmännchen
              Über Putty:
              über das Skript:
                        if(mitDatenGet) {
                  myData=result
                   resolve()
              });} else {
              MfG
              Patrick
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #478
              @marsmännchen sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
              liegt evtl daran (bin mir aber nichtt sicher):
              das ist kein domain name: z.b fritz.box wäre so ein d-name
              hast du da was im router definiert ?
              ansonsten müßtest du mal den output aus der console posten und auch den output des logs vom script (in deinem post . im letzten code siehst du in zeile 6 : console.log(result); - du mußt die beiden schrägstriche entfernen
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #479
                @liv-in-sky
                danke für das geniale Script, bin gerade erst darauf gestoßen und es funktioniert wie es soll.
                Allerdings habe ich meinen ioBroker über Docker installiert und habe das Problem, dass nicht alle Geräte über das Skript angezeigt werden und die MAC Adressen fehlen.
                @Glasfaser werden bei dir mittlerweile alle Geräte angezeigt und wenn ja, wie hast du das hinbekommen?
                Ausgabe aus dem Skript:
                javascript.0 (235) script.js.common.System.Skript_1: Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-10-09 13:57 CEST Nmap scan report for speedport.ip (192.168.2.1) Host is up (0.0042s latency). Nmap scan report for 192.168.2.101 Host is up (0.00064s latency). Nmap scan report for 192.168.2.103 Host is up (0.00054s latency). Nmap scan report for 192.168.2.106 Host is up (0.0024s latency). Nmap scan report for 192.168.2.107 Host is up (0.025s latency). Nmap scan report for 192.168.2.108 Host is up (0.0031s latency). Nmap scan report for 192.168.2.112 Host is up (0.0029s latency). Nmap scan report for 192.168.2.115 Host is up (0.0026s latency). Nmap scan report for ioBroker (192.168.2.120) Host is up (0.00019s latency). Nmap scan report for 192.168.2.126 Host is up (0.033s latency). Nmap scan report for 192.168.2.140 Host is up (0.0044s latency). Nmap scan report for 192.168.2.150 Host is up (0.085s latency). Nmap scan report for 192.168.2.155 Host is up (0.0057s latency). Nmap scan report for 192.168.2.176 Host is up (0.070s latency). Nmap done: 256 IP addresses (14 hosts up) scanned in 16.03 seconds
                Ausgabe über die Konsole im Docker:
                root@ioBroker:/opt/iobroker# nmap -sPR --dns-servers 192.168.2.1 192.168.2.0/24
                WARNING: -sR is now an alias for -sV and activates version detection as well as RPC scan.
                Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-10-09 13:25 CEST
                Host is up (0.0040s latency).
                MAC Address: 64:CC:22:39:A1:98 (Arcadyan)
                Host is up (0.00032s latency).
                MAC Address: 00:08:9B:EA:9B:3A (ICP Electronics)
                MAC Address: F4:06:8D:38:61:92 (devolo AG)
                Host is up (0.0011s latency).
                MAC Address: 60:6D:3C:10:49:B1 (Luxshare Precision Industry Company Limited)
                Host is up (0.015s latency).
                MAC Address: 88:87:17:96:28:12 (Canon)
                Nmap scan report for 192.168.2.110
                Host is up (0.0025s latency).
                MAC Address: 94:C6:91:59:C1:3C (EliteGroup Computer Systems)
                Host is up (0.0023s latency).
                MAC Address: 00:05:CD:94:48:C9 (D&M Holdings)
                Host is up (0.000035s latency).
                MAC Address: 00:08:9B:EA:9B:39 (ICP Electronics)
                Host is up (0.094s latency).
                MAC Address: 00:05:51:10:A3:06 (F & S Elektronik Systeme GmbH)
                Nmap scan report for 192.168.2.139
                Host is up (0.11s latency).
                MAC Address: 70:EE:50:6B:5F:4E (Netatmo)
                MAC Address: C8:DB:26:0A:8D:15 (Logitech)
                Nmap scan report for 192.168.2.145
                Host is up (0.023s latency).
                MAC Address: 94:3A:91:81:88:66 (Unknown)
                Host is up (1.4s latency).
                MAC Address: A6:BF:DC:19:1C:41 (Unknown)
                Host is up (0.010s latency).
                MAC Address: 00:0B:3B:9C:96:CD (devolo AG)
                Host is up (0.13s latency).
                MAC Address: EC:2B:EB:23:7E:22 (Unknown)
                Nmap scan report for 192.168.2.186
                Host is up (0.0045s latency).
                MAC Address: 6C:A9:36:FD:1B:7F (DisplayLink (UK))
                Nmap scan report for 192.168.2.211
                Host is up (0.014s latency).
                MAC Address: 50:D4:5C:9B:AA:1E (Unknown)
                Host is up.
                Nmap done: 256 IP addresses (18 hosts up) scanned in 7.34 seconds
                Oliver
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  Host is up.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #480
                  @oli
                  probiere mal ein blockly mit exec block - kopiere dort denn befehl und aktiviere das log bzw. den return wert z.b. https://forum.iobroker.net/post/761180 nutzt anderen befehl
                  evtl kannst du einen syntax für den befehl finden, indem der befehl mit mac angezeigt wird - habe leider keine docker erfahrung
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    Host is up.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #481
                    @oli
                    nebenbei
                    bei mir war es wichtig, dass der root user die abfrage macht - sonst macht das linux netwerk device probleme
                      @oli
                      nebenbei
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #482
                      @liv-in-sky
                      Also mit folgendem Befehl bekomme ich die reduzierten Geräte ohne MAC
                      Bei folgenden Befehl kommt gar nichts zurück
                      sudo -u root /usr/bin/nmap -sPR --dns-servers 192.168.2.1 192.168.2.0/24
                      Ich dachte eigentlich, dass man bei Docker immer mit 'root' unterwegs ist
                      Oliver
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #483
                        @oli
                        hat docker einen root oder evtl einen admin user ?
                        hast du die sueders datei im server angeglichen ?
                        beispiel von mir:
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #484
                          @oli
                          wenn ich das lese, sieht es noicht so toll aus:
                          https://stackoverflow.com/questions/71997736/docker-why-sudo-doesnt-work-as-expected
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #485
                            @oli
                            hier kam mal eine lösung https://forum.iobroker.net/post/600999 - fang ein wenig weiter oben an zu lesen - viel glück
                              @oli
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #486
                              @liv-in-sky
                              Erstmal danke für deine Mühe, werde es mal testen
                              Oliver
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #487
                                @oli
                                das problem findest du auch des öfteren bei einer google suche - ohne iobroker
                                "nmap root docker" suche
                                O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @oli
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #488
                                  @liv-in-sky
                                  Ja, aber leider ohne Lösung
                                  Oliver
                                    @oli
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #489
                                    @liv-in-sky
                                    leider finde ich keine Lösung, dass es im Docker richtig läuft und gebe jetzt auf.
                                    Kannst du mir sagen, wie ich NMAP wieder deinstallieren kann?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #490
                                      @oli leider nein - ich nutze kein docker und habe daher keine ahnung davon :-(
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #491
                                        @liv-in-sky
                                        Wie ist den der Befehl unter Linux zum deinstallieren?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #492
                                          @oli
                                          sudo apt purge nmap
                                          https://www.howtogeek.com/229699/how-to-uninstall-software-using-the-command-line-in-linux/
