  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] iobroker.pro cloud - keine Verbindung des Adapters?
    6.4k
cloud
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • smileS smile
    @mcu sagte in iobroker.pro cloud - keine Verbindung des Adapters?:
    @smile Nimm mal ganz schnell die Bilder raus. Das sind daten, die sollte nur der User haben und nicht das Forum.
    Jarvis-Zugang von Unterwegs kann man mit VPN erledigen.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/cloud-zugriff-unterwegs#vpn-wireguard-fritzbox
    Danke für eure beiden Hinweise. Signatur habe ich geändert, jetzt sind die Daten aktuell.
    VPN mit Fritzbox ist sicher easy gemacht, habe aber Unify und bisher habe ich über Android noch keinen VPN Zugriff hinbekommen, keine Verbindung möglich. Daher der Gedanke mit iobroker Cloud (ist nun ja auch eh gebucht^^)
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @smile sagte in iobroker.pro cloud - keine Verbindung des Adapters?:
    Nimm die Screenshots raus !!!!!
    Lehrling seit 1975 !!!
      @smile
      Dann zeig mal den Start des Adapters im Log. Sollte eigentlich so aussehen:
      2023-10-07 22:37:33.799  - info: cloud.0 (569515) starting. Version 4.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v20.8.0, js-controller: 5.0.12
      2023-10-07 22:37:33.889  - info: cloud.0 (569515) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxXXXxxx"
      2023-10-07 22:37:34.167  - info: cloud.0 (569515) Trying to connect as system.user.admin to cloud
      2023-10-07 22:37:34.377  - info: cloud.0 (569515) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
      2023-10-07 22:37:34.388  - info: cloud.0 (569515) Connection changed: disconnect
      2023-10-07 22:38:34.406  - info: cloud.0 (569515) Trying to connect as system.user.admin to cloud
      2023-10-07 22:38:34.564  - info: cloud.0 (569515) Connection changed: connect
      Das ganze dauert aber auch eine Minute, wie man sieht.
      smileS Offline
      smileS Offline
      smile
      @thomas-braun sagte in iobroker.pro cloud - keine Verbindung des Adapters?:
      @smile
      Das ist interessant, wo bekommeich das ausführliche Log her?
      Bei mir ist es unter "protokolle" nur so aufgelistet:
      Passwort habe ich schon mehrfach überprüft bzw. neu eingetragen.
      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      • DJMarc75D DJMarc75
        @djmarc75 sagte in iobroker.pro cloud - keine Verbindung des Adapters?:
        zerstört
        • smileS smile
          @smile
          Aus dem LogFile. Kommt man u. a. per
          iob logs --watch
          ran.
          smileS 1 Antwort Letzte Antwort
            iob logs --watch
            ran.
            smileS Offline
            smileS Offline
            smile
            Danke Thomas.
            Habe das mal rauskopiert:
            2023-10-07 22:47:41.148  - info: host.debian-hslounge01 "system.adapter.cloud.0" enabled
            2023-10-07 22:47:41.278  - info: host.debian-hslounge01 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 31582
            2023-10-07 22:47:42.791  - error: cloud.0 (31582) Error: Invalid user name or password or server (may be it is iobroker.net)
            • smileS smile
              M Online
              M Online
              MCU
              Unify
              https://www.youtube.com/watch?v=4PGHP-D9tD8
              • smileS smile
                Danke Thomas.
                @smile
                Wie schaut die 'Erweiterte Einstellung' aus?
                • M MCU
                  Unify
                  smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  Unify
                  Danke MCU! Ja, Wireguard scheint da endlich mal eine gute Alternative zu sein.
                  Leider an meiner USG Pro 4 4.4.57 nicht verfügbar...
                  @Thomas-Braun Habe die Einstellungen im Eingangsthread aktualisiert.
                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • smileS smile
                    Unify
                    @smile
                    Ich glaube du verwendest da einen appkey im Feld wo der Login hinkommt.
                    Bei mir wäre das meine Email, wenn ich nicht per appkey mich authentizifieren würde. Dazu muss aber das Häkchen bei 'Login und Passwort verwenden' weg.
                    • smileS smile
                      Unify
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      USG Pro 4 4.4.57
                      Keine Ahnung, ob das hilft?
                      https://ilar.in/wireguard-with-unifi-usg/
                        @smile
                        smileS Offline
                        smileS Offline
                        smile
                        schrieb am zuletzt editiert von smile
                        @smile
                        DANKE Thomas, da lag der Fehler. Habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, am Ende ging es mit nur der Email und Passwort, ohne App-Key.
                        An der Stelle sei mir vielleicht der Hinweis erlaubt, dass die Anweisung auf der iobroker.pro Seite dann etwas irreführend ist, da dort steht man solle den App-Key benutzen:
                        @MCU : Danke - hmm ich traue mir viel zu, aber auf der USG sowas per ssh raufzuinstallieren und zu konfigurieren. Dann probiere ich jetzt erstmal die iobroker coud aus :)
                        • smileS smile
                          @smile
                          Naja, eigentlich nicht. Entweder klassiches User/PW-Verfahren ODER per Schlüssel.
                          Und mach den KEY UNKENNTLICH!!
                          Sonst kaper ich den und stelle Dinge in deinem ioBroker an.
                            smileS Offline
                            smileS Offline
                            smile
                            @thomas-braun Es gibt bestimmt viele Dinge die für dich oder andere Profis selbstverständlich sind, für andere aber nicht :-)
                            Danke für Deine Hilfe.
                            • smileS smile
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @smile Gelöscht
