  4. LED/o.A. per iob ansteuern
    5.1k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Tag,
    heutiges Projekt soll folgendes sein:
    In unserem Schlafzimmer soll ein Zustand, welcher per iob übermittelt wird, visuell (per LED) angezeigt werden.
    Im Moment hab ich das über einen RPI3 gelöst auf dem, bei Zustand an, die rote PowerLED leuchtet und bei aus nicht leuchtet.
    Mir ist rein für diese Funktion der RPI3 ein Dorn im Auge (aua).
    Mit welchem Gimmick/Gerät könnte man das anders lösen ?
    Merci für Tipps und Ideen :)
    Lehrling seit 1975 !!!
    bahnuhrB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Tag,
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @djmarc75
      wemos d1 mini und stripe
      ist vielleicht auch ne Idee.
      (will mich da gerade mal einlesen)
      Danke.
      DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @bahnuhr sagte in LED/o.A. per iob ansteuern:
        wäre eine Idee, aber - Schlafzimmer, da sollte nicht unbedingt Discostimmung sein 😜
        Mir ist ja die kleine rote LED vom RPI ganz recht, nur fang ich jetzt selbst mal an zu Jammern wegen Stromverbrauch 🤡
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          @djmarc75 was für Geräte hast du den im Schlafzimmer die Potentiell etwas Anzeigen können?
          Wie lange soll der Zustand angezeigt werden?
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @jey-cee sagte in LED/o.A. per iob ansteuern:
            na im Moment nur den RPI welcher schön unter dem TV seinen Platz gefunden hat. d.h. wenn ich aufwache hab ich das im Blickfeld. Sonst haben wir auf unseren Nachttischen je einen EchoDot (3.Gen) und je eine alexafähige Ledvance welche aber reine Radiowecker sind und das Display nicht "gesteuert" werden kann.
            Solange der Datenpunkt auf true steht.
            Das klappt ja über die PowerLED vom RPI3.
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @djmarc75 sagte in LED/o.A. per iob ansteuern:
              schön unter dem TV
              dann nehm doch die Stripes als Hintergrundbeleuchtung vom TV.
              Danke.
                Tag,
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @djmarc75
                Oder einen Wemos d1 mini mit einer einzelnen RGB LED. Wären direkt 3 Zustände möglich.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  OK dann könnte das hier auch eine mögliche Lösung sein: https://forum.iobroker.net/topic/28804/echo-dot-ringfarbe-nutzen
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    schön unter dem TV
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    ob das dann nicht auch etwas zu hell rüberkommt ?! Frau schläft zwar meist tief und fest aber ob das Ganze dann nicht doch etwas überdimensioniert ist?
                    Was mir aber grad eingefallen ist... hab noch so einen Shelly Plug1 rumliegen.
                    Da könnte ich ja auch per Skript den DP
                    shelly.0.*.led_power_disable
                    entsprechend steuern.
                    @samson71 sagte in LED/o.A. per iob ansteuern:
                    Welche Komponenten benötigt dies genau ?
                    Habe bisher noch keine Erfahrungen mit Wemos.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Das ist akustisch schlecht wenn man pennen will 😁
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Mal auf die Schnelle gesucht.
                        https://znil.net/index.php/ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_RGB-LED_Beispiel
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          Lautstärke auf 0 stellen?
                          Was das LED Thema angeht: Kannst du WS2812b LEDs/Stripe nehmen, die lassen sich dann einzeln ansteuern mit zum Beispiel WLED als Firmware.
                          • Samson71S Samson71
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            ok........ das muss ich erst mal lesen und verstehen ;)
                            leider keine Option da wir zum Einschlafen mal gerne Musik hören und diese Alexas ja nicht wissen ob wir nun endlich eingeschlafen sind :)
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @djmarc75
                              Blockmove
                              schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                              @bahnuhr said in LED/o.A. per iob ansteuern:
                              @djmarc75
                              Wenn seither schon die Power-LED des Raspi reicht, dann brauchst du ja keinen Stripe.
                              Die meisten ESP8266 oder ESP32-Boards habe auch ne dimmbare LED schon auf dem Board.
                              Bei aktuellen ESP32-Boards ist manchmal sogar eine RGB-LED verbaut
                              Beispiel:
                              Liegt so bei 10-12€
                              The difference beetween Man and Boys:
                              The price of their toys 😀
