  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @johannes1702 Aber VPN kann man kurz einschalten, nachschauen, was zu erledigen ist und wieder abschalten. Mehr muss man da auch nicht machen.
    johannes1702
    #1048
    @mcu Bin ich absolut bei dir :-) Aber es ist ja auch oft etwas Spielerei dabei ;-) Und ja, nutze auch Wireguard regelmäßig dafür.
    • E el-lutschi
      @mcu Schön wärs 😥 Ich wohne in der Schweiz und bin von meinem Internetanbieter gezwungen dessen Router zu nutzen. Einen Bridgemode oder ipv4 bietet der Anbieter garnicht erst an. Monatelange Versuche das trotzdem zum laufen zu bekommen sind gescheitert. Deshalb ist Cloudflare meine letzte Hoffnung.
      MCU
      #1049
      @el-lutschi Welcher Router ist das denn?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        el-lutschi
        schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
        #1050
        @mcu Vom Internetanbieter habe ich eine "Yallo Connect Box". Das ist ein komplett vom Anbieter gebrandetes Gerät. In den Einstellungen kann man kaum mehr als WLAN ein- und ausschalten. Dahinter betreibe ich eine Fritzbox 4040, die dann mein Netzwerk verwaltet.
        • E Offline
          el-lutschi
          #1051
          Oh man.... Ich muss mich bei euch entschuldigen 😬 . Mein Fehler war, dass in den Cloudflare Einstellungen auf Position 1 Port 8082 war und auf Position 2 Port 8400. Ich habe nun einfach Port 8400 auf Listenposition 1 gesetzt und es funktioniert. Aber muss man auch erst mal drauf kommen. Vielleichte könnte man das ja in der Anleitung noch ergänzen. Möglicherweise übersieht es ja noch jemand.
          Auf jeden Fall möchte ich mich herzlich bei euch für die schnelle und gute Hilfe bedanken. Es ist einfach toll, dass man hier immer Leute findet die einem helfen möchten. Danke dafür!
          J M 2 Antworten Letzte Antwort
          • E el-lutschi
            johannes1702
            #1052
            @el-lutschi Also erstmal super, dass es nun klappt :-D Muss mir das nochmal ansehen, aber ich bin mir recht sicher, dass die Reihenfolge keine Rolle spielt. Wenn doch, dann sollte es natürlich drinnen stehen.
            • E el-lutschi
              MCU
              #1053
              @el-lutschi Kannst du mir dazu ein paar Bilder schicken, wo man was einstellen muss, natürlich besondere IDs verdecken.
              Dann nehme ich das in die Doku. Danke.
              • M MCU
                el-lutschi
                #1054
                @mcu In der Anleitung hats eigentlich schon ein Bild davon. https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1675261029233-26eb26f3-7c88-4273-bdc6-afeded9f5386-grafik.png
                Hier sieht man, dass Port 8400 über Port 8082 steht. Ich habe das allerdings zuerst nicht so richtig realisiert und auch nicht für wichtig gehalten.
                @johannes1702 Ja, ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass die Reihenfolge eine Rolle spielt 😆 Aber seitdem ich das geändert habe funktioniert es. Ist Port 8082 wieder auf Pos. 1 geht es nicht mehr.
                  mpl1338
                  #1055
                  ich habe ein Problem mit einer VIS Zeitschaltuhr als Iframe.
                  In der Mobilen Ansicht wird ein teil des Iframes abgeschnitten.
                  Wenn ich nach rechts scrolle erscheint der Inhalt der Tabelle nicht, die obere Zeile erscheint jedoch.
                  Screenshot_20230928_194929_com.android.chrome.jpg Screenshot_20230928_194923_com.android.chrome.jpg
                  hat jemand ne Idee?
                  AlenA M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mpl1338
                    hat jemand ne Idee?
                    AlenA Offline
                    AlenA Offline
                    Alen
                    #1056
                    Hallo zusammen
                    Ich möchte die Werte meines Rasenmährobotors in Jarvis visualieren. Aber für Mode wird nur '0' angezeigt anstatt 'Auto' und für status "4" anstelle "Laden". Wie bringe ich Jarvis dazu den entsprechenden Text anzuzeigen anstatt die Zahl?
                    Iobroker macht das ja auch im Objektexplorer.
                    Danke und Gruss
                    Alen
                      MCU
                      #1057
                      @alen
                      Dafür nutzt man die Anzeigevariante.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante#anzeigevariante
                      /* in Anzeigevariante eintragen */
                      {"0":"Auto","4":"Laden"}
                      Wenn es auswählbar sein soll
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
                      AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mpl1338
                        hat jemand ne Idee?
                        MCU
                        #1058
                        @mpl1338 Wie wird es in VIS angezeigt? Mit welchem Element bzw. Modul?
                        • M MCU
                          @alen
                          AlenA Offline
                          AlenA Offline
                          Alen
                          #1059
                          @mcu danke, das funktioniert.
                          Gibts keine Option, dass Jarvis defaultmässig die Info vom DP in Iobroker, weil dort ist ja eigentlich alles definiert..und man könnte sich das hin/her kopieren sparen.
                          • AlenA Offline
                            AlenA Offline
                            Alen
                            #1060
                            Schon meine nächste Frage :-)
                            Nun möchte ich natürlich den Status des Mähers ändern via Jarvis.
                            Am liebsten hätte ich mehrere Button wie im Bild unten (webinterface des Mähers).
                            Standardmässig gibts bei der ButtonGroup action in Jarvis nur on/off. Kann man dies erweitern mit mehreren buttons ?
                            Oder ist die DropDownAction die einzige Option, wenn es mehr als 2 Zustände gibt?
                            Danke und Gruss
                            • AlenA Alen
                              MCU
                              #1061
                              @alen Nein. Es gibt einen Feature Request dafür.
                              • AlenA Alen
                                Danke und Gruss
                                MCU
                                #1062
                                @alen Nein zurzeit nicht. Es gibt dafür glaube ich auch einen Feature Request. Hast du Pro?
                                • M MCU
                                  AlenA Offline
                                  AlenA Offline
                                  Alen
                                  #1063
                                  @mcu ja, ich habe Pro
                                  • M MCU
                                    mpl1338
                                    #1064
                                    @mcu leider genauso.
                                    • M mpl1338
                                      MCU
                                      #1065
                                      @mpl1338 Dann liegt es nicht am Iframe von jarvis. Es scheint grundsätzlich etwas falsch zu sein in der Anzeige.
                                      • M MCU
                                        @dominik-f Ist ein bekanntes Problem.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2379
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1066
                                        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        Gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem? Ist eine Version bekannt, bei der das Problem nicht auftritt?
                                        • Dominik F.D Dominik F.
                                          MCU
                                          #1067
                                          @dominik-f Nein
