  4. VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @edi1975 sagte in VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr:
    Warum Backup Wiederherstellung hat nicht das Geschäft?
    Gute Frage. Hierzu müsste man tiefer abtauchen. Wie hast du dein Backup gemacht, wie hast du es zurück gespielt. War das Backup auf der gleichen Version vom js-controller?
    edi1975
    @feuersturm sagte in VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr:
    Ja
    • E edi1975
      @feuersturm
      über Backup Adapter
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @edi1975 Dann solltest du mal deine Backups testen ob sie sich wiederherstellen lassen oder ob du das Problem reproduzieren kannst.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        edi1975
        @feuersturm
        Was ist mit mein ioBroker los?
        Backup gemacht und sofort wiederherstellt wenn ist fertig alle Adapter sin rot außer Admin und Backup.
        In Protokolle kommen Meldungen das Adapter nicht gefunden und wird installiert nach lange zeit alles grün außer in VIS-2 alle Wigets sind noch nicht da. Ich habe kein Lust wider ioBroker von 0 anfangen.
        host.iobroker 2023-10-05 21:13:33.944	warn	startInstance cannot find adapter "heos@2.1.0". Try to install it... 1 attempt
        host.iobroker 2023-10-05 21:14:21.651	warn	startInstance cannot find adapter "iot@2.0.11". Try to install it... 1 attempt
        host.iobroker 2023-10-05 21:13:57.892	warn	startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
        host.iobroker 2023-10-05 21:18:30.082	warn	startInstance cannot find adapter "vis-2-widgets-energy@0.3.8". Try to install it... 1 attempt
        host.iobroker 2023-10-05 21:19:33.215	warn	startInstance cannot find adapter "vis-2@2.3.0". Try to install it... 1 attempt
        host.iobroker 2023-10-05 21:28:41.005	warn	startInstance cannot find adapter "web@6.1.2". Try to install it... 1 attempt
        FeuersturmF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • E edi1975
          @feuersturm
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @edi1975 Was mit deinem ioBroker los ist weiß ich nicht, die 🔮 ist kaputt ;-)
          Bitte wie oben schon einmal angefordert einmal die Langfassung von iob diag hier in Codetags posten. Dazu auf der SSH Konsole einfach folgendes eingeben:
          iob diag
          Eine Wiederherstellung kann lange Zeit >1h in Anspruch nehmen, hier einfach das System in Ruhe lassen und warten bis keine regelmäßigen Updates mehr im Log kommen.
          Wenn es danach nicht funktioniert, bitte hier mal ein vollständigs Log posten. 4 Zeilen helfen da leider nicht weiter.
          Ich kann heute Abend parallel mal bei mir testen, ob sich mein System mit vis-2 wieder sauber wiederherstellen lässt.
          • E edi1975
            @feuersturm
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Nur eine Empfehlung,
            man sollte nicht auf einem produktiven ioBroker es gleich damit versuchen ,
            Vis-2 war Alpha , dann aktuell jetzt in Beta also kann immer noch etwas passieren / nicht richtig laufen .
            Und wie ich sehe , hast du sonst alles in Stable !
              iob diag
              edi1975
              iob diag
              OK Repositories ist jetzt auf Beta deswegen Updates zeigt.
              *** ioBroker Diagnosis ***
              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
              https://forum.iobroker.net
              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
              It helps us to help you!
              Press any key to continue
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                      Machine ID: 14803bb7a50c4def81086c9b741cdd12
                         Boot ID: bca142a15bfd4377aef46189724c0809
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               20:08:39 up 23:37,  3 users,  load average: 1.04, 0.85, 0.78
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=47.7'C
              volt=0.9160V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-10-06 20:08:39 CEST
                         Universal time: Fri 2023-10-06 18:08:39 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              edi_admin
              /home/edi_admin
              edi_admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	true
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        3.4G        325M         51M        4.1G        4.2G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        3.4G        425M
                       7811 M total memory
                       3422 M used memory
                       4783 M active memory
                       2274 M inactive memory
                        325 M free memory
                        295 M buffer memory
                       3767 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/root                       ext4      117G  8.3G  103G   8% /
              devtmpfs                        devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs                           tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs                           tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
              tmpfs                           tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1                       vfat      251M   31M  220M  13% /boot
              tmpfs                           tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
              //192.168.178.7/Backup-ioBroker cifs      2.7T  1.6T  1.2T  58% /opt/iobroker/backups
              TARGET                  SOURCE                          FSTYPE OPTIONS
              /                       /dev/sda2                       ext4   rw,noatime,stripe=8191
              |-/boot                 /dev/sda1                       vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.7/Backup-ioBroker cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=edi_admin,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.7,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
              /var:
              1.6G	/var/
              994M	/var/log
              969M	/var/log/journal/14803bb7a50c4def81086c9b741cdd12
              288M	/var/cache
              Archived and active journals take up 968.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              1.1G	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              697M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              565M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              174M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              90M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
              82M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.d3c12542.js.map
              18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
              /usr/bin/node 		v18.17.1
              /usr/bin/npm 		9.6.7
              /usr/bin/npx 		9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: disabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
              States:                     jsonl on 127.0.0.1
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.12
              admin: 		6.10.2
              javascript: 	7.1.4
              Adapters from github: 	2
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 1080, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.26
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.26
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.2 [Updatable]
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
              Adapter    "awtrix-light" : 0.9.1    , installed 0.8.0  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.8.2    , installed 2.8.1  [Updatable]
              Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
              Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.2.4  [Updatable]
              Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "lightcontrol" : 0.4.0    , installed 0.4.0
              Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.4  [Updatable]
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
              Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
              Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
              Adapter    "socketio"     : 6.5.6    , installed 6.5.5  [Updatable]
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.7  [Updatable]
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
              Adapter    "vis-2"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "web"          : 6.1.3    , installed 6.1.2  [Updatable]
              Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.0  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.5.6    , installed 2.5.5  [Updatable]
              Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.2   , installed 2.13.1 [Updatable]
              Objects and States
              Objects: 	10532
              States: 	9152
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
              Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
              Update rpimonitor Packages Status
              Fetched 4586 B in 2s (2356 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 25
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14269      621/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16462      677/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50949      11834/io.sainlogic.
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14323      608/vncserver-x11-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39707      7652/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38242      7247/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37337      6556/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35603      6556/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          147718     26659/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       899600     127695/sshd: edi_ad
              tcp        0      0 192.168.178.26:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44141      9171/io.shelly.0
              tcp        0      0 192.168.178.26:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43482      9234/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:8100            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44736      9976/io.doorbird.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14271      621/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       899599     127695/sshd: edi_ad
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       48183      10269/io.harmony.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          147717     26659/cupsd
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14322      608/vncserver-x11-c
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       53283      11962/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       52686      12069/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       60297      14019/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35664      6581/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:48671           0.0.0.0:*                           1001       46507      10341/io.heos.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16587      504/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       48184      10269/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          146869     26662/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       60919      14089/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12112      442/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:34211           0.0.0.0:*                           108        12114      442/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::33872                :::*                                108        12115      442/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12113      442/avahi-daemon: r
              2023-10-06 20:10:05.069  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:05.079  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:06.067  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:06.072  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:06.080  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:07.063  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:07.066  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:07.075  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:07.078  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:07.085  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:08.064  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:08.065  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:08.081  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:08.085  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from undefined
              2023-10-06 20:10:08.089  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from undefined
              2023-10-06 20:10:08.186  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:08.188  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:08.190  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:08.192  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:08.193  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:08.195  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:08.196  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:08.197  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:08.200  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2023-10-06 20:10:10.107  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Copy text starting here:
              		     v.2023-06-20
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Installation: 		native
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		arm64
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              Pending OS-Updates: 	25
              Pending iob updates: 	13
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
              			/usr/bin/npm 		9.6.7
              			/usr/bin/npx 		9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            7.8G        3.6G        847M         51M        3.3G        4.0G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        3.6G        947M
              Active iob-Instances: 	41
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
              			admin 			6.10.2
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		10532
              States: 		9152
              Size of iob-Database:
              25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              • E edi1975
                iob diag
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=47.7'C
                volt=0.9160V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                edi_admin
                /home/edi_admin
                X-Server: 	true
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7811 M total memory
                         3422 M used memory
                          325 M free memory
                          295 M buffer memory
                         3767 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.6G	/var/
                994M	/var/log
                288M	/var/cache
                /usr/bin/npm 		9.6.7
                /usr/bin/npx 		9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.10.2
                javascript: 	7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	10532
                States: 	9152
                Pending Updates: 25
                		     v.2023-06-20
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		arm64
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		true
                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                			admin 			6.10.2
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		10532
                States: 		9152
                X-Server: true
                Ausschalten.
                Pending Updates: 25
                Updaten
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  X-Server: true
                  vncserver-x11-c
                  cups-browsed
                  wofür !?
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    X-Server: true
                    vncserver-x11-c
                    cups-browsed
                    wofür !?
                    edi1975
                    @glasfaser sagte in VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr:
                    vncserver-x11-c
                    also angeschlossen ist noch monitor deswegen Desktop, und vnc für zugriff wen monitor ist aus. Updates weil jetzt ist auf Beta umgeschaltet, aber das hat nichts zu tun mit meinem Problem meine ich so.
                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E edi1975
                      vncserver-x11-c
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @edi1975
                      iob upload all
                      einmal durchlaufen lassen ,
                      dann
                      sudo reboot
                      was ist dann !?
                      • E edi1975
                        vncserver-x11-c
                        Auf einem Server wird beides nicht benötigt. VNC schon gerade gar nicht.
                          @edi1975
                          iob upload all
                          dann
                          sudo reboot
                          was ist dann !?
                          edi1975
                          @glasfaser
                          durchgeführt aber ioBroker funktioniert jetzt, mein plan ist Proxmox VM alles neu Installieren und immer snapshot machen und Backup dort wird alles klappen, Backup von ioBroker hat mich schon mehr Mals enttäuscht.
                          GlasfaserG Thomas BraunT FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                          • E edi1975
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            ist deine Entscheidung ... aber falsch ...
                            So schleppst du immer Fehler mit
                            nutze BackitUp
                            • E edi1975
                              @glasfaser
                              Konkret? Hier hat das immer funktioniert. (Habs aber auch nur zweimal wirklich gebraucht, glaube ich.)
                              • E edi1975
                                @glasfaser
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @edi1975 Ich hab jetzt mal auf meinem Testsystem ein Backup via Konsole durchgeführt und auch einen restore über die Konsole gestartet. Nachdem ich alle Instanzen wieder gestartet habe ließ sich auch vis-2 (editor + runtime) ohne Probleme starten.
