  4. VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @edi1975 sagte in VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr:
    Warum Backup Wiederherstellung hat nicht das Geschäft?
    Gute Frage. Hierzu müsste man tiefer abtauchen. Wie hast du dein Backup gemacht, wie hast du es zurück gespielt. War das Backup auf der gleichen Version vom js-controller?
    edi1975
    @feuersturm
    über Backup Adapter
      edi1975
      @feuersturm sagte in VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr:
      Ja
      • E edi1975
        @feuersturm
        über Backup Adapter
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @edi1975 Dann solltest du mal deine Backups testen ob sie sich wiederherstellen lassen oder ob du das Problem reproduzieren kannst.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          edi1975
          @feuersturm
          Was ist mit mein ioBroker los?
          Backup gemacht und sofort wiederherstellt wenn ist fertig alle Adapter sin rot außer Admin und Backup.
          In Protokolle kommen Meldungen das Adapter nicht gefunden und wird installiert nach lange zeit alles grün außer in VIS-2 alle Wigets sind noch nicht da. Ich habe kein Lust wider ioBroker von 0 anfangen.
          host.iobroker 2023-10-05 21:13:33.944	warn	startInstance cannot find adapter "heos@2.1.0". Try to install it... 1 attempt
          host.iobroker 2023-10-05 21:14:21.651	warn	startInstance cannot find adapter "iot@2.0.11". Try to install it... 1 attempt
          host.iobroker 2023-10-05 21:13:57.892	warn	startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
          host.iobroker 2023-10-05 21:18:30.082	warn	startInstance cannot find adapter "vis-2-widgets-energy@0.3.8". Try to install it... 1 attempt
          host.iobroker 2023-10-05 21:19:33.215	warn	startInstance cannot find adapter "vis-2@2.3.0". Try to install it... 1 attempt
          host.iobroker 2023-10-05 21:28:41.005	warn	startInstance cannot find adapter "web@6.1.2". Try to install it... 1 attempt
          FeuersturmF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • E edi1975
            @feuersturm
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @edi1975 Was mit deinem ioBroker los ist weiß ich nicht, die 🔮 ist kaputt ;-)
            Bitte wie oben schon einmal angefordert einmal die Langfassung von iob diag hier in Codetags posten. Dazu auf der SSH Konsole einfach folgendes eingeben:
            iob diag
            Eine Wiederherstellung kann lange Zeit >1h in Anspruch nehmen, hier einfach das System in Ruhe lassen und warten bis keine regelmäßigen Updates mehr im Log kommen.
            Wenn es danach nicht funktioniert, bitte hier mal ein vollständigs Log posten. 4 Zeilen helfen da leider nicht weiter.
            Ich kann heute Abend parallel mal bei mir testen, ob sich mein System mit vis-2 wieder sauber wiederherstellen lässt.
            • E edi1975
              @feuersturm
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Nur eine Empfehlung,
              man sollte nicht auf einem produktiven ioBroker es gleich damit versuchen ,
              Vis-2 war Alpha , dann aktuell jetzt in Beta also kann immer noch etwas passieren / nicht richtig laufen .
              Und wie ich sehe , hast du sonst alles in Stable !
                iob diag
                edi1975
                iob diag
                OK Repositories ist jetzt auf Beta deswegen Updates zeigt.
                *** ioBroker Diagnosis ***
                Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                https://forum.iobroker.net
                Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                It helps us to help you!
                Press any key to continue
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                        Machine ID: 14803bb7a50c4def81086c9b741cdd12
                           Boot ID: bca142a15bfd4377aef46189724c0809
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 20:08:39 up 23:37,  3 users,  load average: 1.04, 0.85, 0.78
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=47.7'C
                volt=0.9160V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-10-06 20:08:39 CEST
                           Universal time: Fri 2023-10-06 18:08:39 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                edi_admin
                /home/edi_admin
                edi_admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	true
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	graphical.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        3.4G        325M         51M        4.1G        4.2G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        3.4G        425M
                         7811 M total memory
                         3422 M used memory
                         4783 M active memory
                         2274 M inactive memory
                          325 M free memory
                          295 M buffer memory
                         3767 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/root                       ext4      117G  8.3G  103G   8% /
                devtmpfs                        devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs                           tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs                           tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                tmpfs                           tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1                       vfat      251M   31M  220M  13% /boot
                tmpfs                           tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                //192.168.178.7/Backup-ioBroker cifs      2.7T  1.6T  1.2T  58% /opt/iobroker/backups
                TARGET                  SOURCE                          FSTYPE OPTIONS
                /                       /dev/sda2                       ext4   rw,noatime,stripe=8191
                |-/boot                 /dev/sda1                       vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.7/Backup-ioBroker cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=edi_admin,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.7,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                /var:
                1.6G	/var/
                994M	/var/log
                969M	/var/log/journal/14803bb7a50c4def81086c9b741cdd12
                288M	/var/cache
                Archived and active journals take up 968.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                1.1G	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                697M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                565M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                174M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                90M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                82M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.d3c12542.js.map
                18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                /usr/bin/node 		v18.17.1
                /usr/bin/npm 		9.6.7
                /usr/bin/npx 		9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: disabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                States:                     jsonl on 127.0.0.1
                Core adapters versions
                js-controller: 	5.0.12
                admin: 		6.10.2
                javascript: 	7.1.4
                Adapters from github: 	2
                Adapter State
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 1080, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.26
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.26
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): beta
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.2 [Updatable]
                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "awtrix-light" : 0.9.1    , installed 0.8.0  [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 2.8.2    , installed 2.8.1  [Updatable]
                Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.2.4  [Updatable]
                Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "lightcontrol" : 0.4.0    , installed 0.4.0
                Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.4  [Updatable]
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                Adapter    "socketio"     : 6.5.6    , installed 6.5.5  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.7  [Updatable]
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                Adapter    "vis-2"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "web"          : 6.1.3    , installed 6.1.2  [Updatable]
                Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.0  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.5.6    , installed 2.5.5  [Updatable]
                Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.2   , installed 2.13.1 [Updatable]
                Objects and States
                Objects: 	10532
                States: 	9152
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                Update rpimonitor Packages Status
                Fetched 4586 B in 2s (2356 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 25
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14269      621/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16462      677/perl
                tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50949      11834/io.sainlogic.
                tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14323      608/vncserver-x11-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39707      7652/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38242      7247/node-red
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37337      6556/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35603      6556/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          147718     26659/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       899600     127695/sshd: edi_ad
                tcp        0      0 192.168.178.26:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44141      9171/io.shelly.0
                tcp        0      0 192.168.178.26:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43482      9234/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:8100            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44736      9976/io.doorbird.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14271      621/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       899599     127695/sshd: edi_ad
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       48183      10269/io.harmony.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          147717     26659/cupsd
                tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14322      608/vncserver-x11-c
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       53283      11962/io.simple-api
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       52686      12069/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       60297      14019/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35664      6581/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:48671           0.0.0.0:*                           1001       46507      10341/io.heos.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16587      504/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       48184      10269/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          146869     26662/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       60919      14089/io.wled.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12112      442/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:34211           0.0.0.0:*                           108        12114      442/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::33872                :::*                                108        12115      442/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12113      442/avahi-daemon: r
                2023-10-06 20:10:05.069  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:05.079  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:06.067  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:06.072  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:06.080  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:07.063  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:07.066  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:07.075  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:07.078  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:07.085  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:08.064  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:08.065  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:08.081  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:08.085  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from undefined
                2023-10-06 20:10:08.089  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from undefined
                2023-10-06 20:10:08.186  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:08.188  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:08.190  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:08.192  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:08.193  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:08.195  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:08.196  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:08.197  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:08.200  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                2023-10-06 20:10:10.107  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                Copy text starting here:
                		     v.2023-06-20
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Installation: 		native
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		arm64
                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		true
                Pending OS-Updates: 	25
                Pending iob updates: 	13
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                			/usr/bin/npm 		9.6.7
                			/usr/bin/npx 		9.6.7
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            7.8G        3.6G        847M         51M        3.3G        4.0G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        3.6G        947M
                Active iob-Instances: 	41
                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                			admin 			6.10.2
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		10532
                States: 		9152
                Size of iob-Database:
                25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                === Mark text until here for copying ===
                • E edi1975
                  iob diag
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=47.7'C
                  volt=0.9160V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  edi_admin
                  /home/edi_admin
                  X-Server: 	true
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7811 M total memory
                           3422 M used memory
                            325 M free memory
                            295 M buffer memory
                           3767 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.6G	/var/
                  994M	/var/log
                  288M	/var/cache
                  /usr/bin/npm 		9.6.7
                  /usr/bin/npx 		9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.10.2
                  javascript: 	7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	10532
                  States: 	9152
                  Pending Updates: 25
                  		     v.2023-06-20
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel: 		aarch64
                  Userland: 		arm64
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		true
                  			/usr/bin/npm 		9.6.7
                  			/usr/bin/npx 		9.6.7
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                  			admin 			6.10.2
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		10532
                  States: 		9152
                  X-Server: true
                  Ausschalten.
                  Pending Updates: 25
                  Updaten
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    X-Server: true
                    vncserver-x11-c
                    cups-browsed
                    wofür !?
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      X-Server: true
                      vncserver-x11-c
                      cups-browsed
                      wofür !?
                      edi1975
                      @glasfaser sagte in VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr:
                      vncserver-x11-c
                      also angeschlossen ist noch monitor deswegen Desktop, und vnc für zugriff wen monitor ist aus. Updates weil jetzt ist auf Beta umgeschaltet, aber das hat nichts zu tun mit meinem Problem meine ich so.
                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E edi1975
                        vncserver-x11-c
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @edi1975
                        iob upload all
                        einmal durchlaufen lassen ,
                        dann
                        sudo reboot
                        was ist dann !?
                        • E edi1975
                          vncserver-x11-c
                          Auf einem Server wird beides nicht benötigt. VNC schon gerade gar nicht.
                            @edi1975
                            iob upload all
                            dann
                            sudo reboot
                            was ist dann !?
                            edi1975
                            @glasfaser
                            durchgeführt aber ioBroker funktioniert jetzt, mein plan ist Proxmox VM alles neu Installieren und immer snapshot machen und Backup dort wird alles klappen, Backup von ioBroker hat mich schon mehr Mals enttäuscht.
                            GlasfaserG Thomas BraunT FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                            • E edi1975
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              ist deine Entscheidung ... aber falsch ...
                              So schleppst du immer Fehler mit
                              nutze BackitUp
                              • E edi1975
                                @glasfaser
                                Konkret? Hier hat das immer funktioniert. (Habs aber auch nur zweimal wirklich gebraucht, glaube ich.)
                                • E edi1975
                                  @glasfaser
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @edi1975 Ich hab jetzt mal auf meinem Testsystem ein Backup via Konsole durchgeführt und auch einen restore über die Konsole gestartet. Nachdem ich alle Instanzen wieder gestartet habe ließ sich auch vis-2 (editor + runtime) ohne Probleme starten.
