  4. Backitup läuft nicht mehr [gelöst]
    5.2k
backitup backup
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    schrieb am zuletzt editiert von Winni
    Guten Abend in die Runde, ich habe folgendes Problem. Seit ein paar Tagen läuft Backitup nicht mehr bei mir. Ich habe es heute deinstalliert und anschließend neu installiert. Aber es nutzt nichts.
    Hardware ist der Raspi 4 mit 8gb mit der aktuellen Software. Backitup 2.8.1. Node.js v18.18.0.
    In der Ausgabe im Adapter ist die Fehlermeldung:
    [ERROR] [historyDB] - Backitup cannot found source "undefined" for compress!
    Hier die komplette Ausgabe:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 19567 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 24610 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_06-19_16_29_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
    Ebenso im Log:
    backitup.0
    2023-10-06 19:16:55.010	error	[iobroker] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
    backitup.0
    2023-10-06 19:16:55.007	error	[iobroker/historyDB] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
    Die Meldung wiederholt sich zig mal.
    Hier die Ausgabe von iob diag:
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
            Machine ID: 767b0cc1d9be47719bfef3f5a1be8994
               Boot ID: c93b65e375c643eba55fb3c41dc34ac6
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     19:56:27 up  1:11,  2 users,  load average: 3.67, 3.34, 3.65
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=55.5'C
    volt=0.9160V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2023-10-06 19:56:27 CEST
               Universal time: Fri 2023-10-06 17:56:27 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    winni
    /home/winni
    winni adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	true
    Desktop: 	LXDE-pi
    Terminal: 	x11
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        3.9G        488M        242M        3.5G        3.6G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        3.9G        588M
             7812 M total memory
             3867 M used memory
             4239 M active memory
             2475 M inactive memory
              488 M free memory
              102 M buffer memory
             3354 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      117G   21G   90G  19% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G   42M  3.8G   2% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
    [Fri Oct  6 18:45:19 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E0:1E:0F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fc1d8402-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Fri Oct  6 18:45:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Oct  6 18:45:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Fri Oct  6 18:45:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.5G	/var/
    1.2G	/var/log/journal/767b0cc1d9be47719bfef3f5a1be8994
    1.2G	/var/log
    993M	/var/cache
    Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    6.1M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    2.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
    1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
    335M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    102M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    41M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
    12M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    12M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230226/history.sma-em.0.1900243542.Bezug_heute.json
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.18.0
    /usr/bin/node 		v18.18.0
    /usr/bin/npm 		9.8.1
    /usr/bin/npx 		9.8.1
    nodejs:
      Installed: 18.18.0-1nodesource1
      Candidate: 18.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
    States:                     jsonl on 127.0.0.1
    Core adapters versions
    js-controller: 	5.0.12
    admin: 		6.10.1
    javascript: 	7.1.4
    Adapters from github: 	9
    Adapter State
    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.innogy-smarthome.1       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.10                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.11                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1896, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1894, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.4                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.5                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.6                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.7                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.8                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1891, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.9                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
    Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
    Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
    Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
    Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.7.0
    Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.24
    Objects and States
    Objects: 	24606
    States: 	19567
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 19
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22933      2440/io.sonoff.7
    tcp        0      0 0.0.0.0:1891            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21212      2460/io.sonoff.8
    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21856      2361/io.sonoff.5
    tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21875      2390/io.sonoff.6
    tcp        0      0 0.0.0.0:1894            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20935      2153/io.sonoff.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23910      2483/io.sonoff.9
    tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21318      2576/io.sonoff.10
    tcp        0      0 0.0.0.0:1896            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23391      2644/io.sonoff.11
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20899      2117/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22724      2240/io.sonoff.3
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22749      2288/io.sonoff.4
    tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15568      693/perl
    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        15554      608/pihole-FTL
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1759       632/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4042       648/lighttpd
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13992      583/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15560      608/pihole-FTL
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1934       584/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16954      584/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        15561      608/pihole-FTL
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13991      583/cupsd
    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        15556      608/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1761       632/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          4043       648/lighttpd
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26816      2941/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17994      1312/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15580      475/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:32867           0.0.0.0:*                           1001       21853      2361/io.sonoff.5
    udp        0      0 0.0.0.0:49398           0.0.0.0:*                           1001       26736      2866/io.iot.0
    udp        0      0 0.0.0.0:53603           0.0.0.0:*                           1001       15783      584/iobroker.js-con
    udp        0      0 0.0.0.0:33149           0.0.0.0:*                           1001       25165      3079/io.sourceanaly
    udp        0      0 0.0.0.0:45445           0.0.0.0:*                           1001       22983      2483/io.sonoff.9
    udp        0      0 0.0.0.0:49562           0.0.0.0:*                           1001       21019      2338/io.modbus.0
    udp        0      0 0.0.0.0:45511           0.0.0.0:*                           1001       20465      2117/io.sonoff.0
    udp        0      0 0.0.0.0:33232           0.0.0.0:*                           1001       26853      2985/io.bluelink.0
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15537      645/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:54034           0.0.0.0:*                           1001       22055      2545/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:58166           0.0.0.0:*                           1001       21317      2576/io.sonoff.10
    udp        0      0 0.0.0.0:45909           0.0.0.0:*                           1001       21011      2310/io.innogy-smar
    udp        0      0 0.0.0.0:33688           0.0.0.0:*                           1001       22748      2288/io.sonoff.4
    udp        0      0 0.0.0.0:37822           0.0.0.0:*                           1001       20360      2049/io.innogy-smar
    udp        0      0 0.0.0.0:54278           0.0.0.0:*                           1001       19141      2036/io.hue.1
    udp        0      0 0.0.0.0:46143           0.0.0.0:*                           1001       24539      2941/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:46245           0.0.0.0:*                           1001       21917      2440/io.sonoff.7
    udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       33806      4450/chromium-brows
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13789      407/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:34054           0.0.0.0:*                           1001       25885      3032/io.fritzdect.0
    udp        0      0 0.0.0.0:46382           0.0.0.0:*                           1001       22352      2772/io.fb-checkpre
    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       25197      3145/io.sma-em.0
    udp        0      0 0.0.0.0:50578           0.0.0.0:*                           1001       24881      2975/io.vis-inventw
    udp        0      0 0.0.0.0:58869           0.0.0.0:*                           1001       27672      2997/io.energieflus
    udp        0      0 0.0.0.0:54887           0.0.0.0:*                           1001       21984      2506/io.modbus.1
    udp        0      0 0.0.0.0:38697           0.0.0.0:*                           1001       22663      2127/io.alexa2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:55294           0.0.0.0:*                           1001       19849      1783/io.history.0
    udp        0      0 0.0.0.0:55709           0.0.0.0:*                           108        13791      407/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:59915           0.0.0.0:*                           1001       22614      2095/io.netatmo.0
    udp        0      0 0.0.0.0:55938           0.0.0.0:*                           1001       19054      1868/io.javascript.
    udp        0      0 0.0.0.0:47814           0.0.0.0:*                           1001       22468      2794/io.hs100.0
    udp        0      0 0.0.0.0:35599           0.0.0.0:*                           1001       25196      3145/io.sma-em.0
    udp        0      0 0.0.0.0:51983           0.0.0.0:*                           1001       23386      2644/io.sonoff.11
    udp        0      0 0.0.0.0:39711           0.0.0.0:*                           1001       21211      2419/io.zigbee.0
    udp        0      0 0.0.0.0:60266           0.0.0.0:*                           1001       20627      1312/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:43941           0.0.0.0:*                           1001       23344      2619/io.tr-064.1
    udp        0      0 0.0.0.0:56300           0.0.0.0:*                           1001       20934      2153/io.sonoff.2
    udp        0      0 0.0.0.0:35866           0.0.0.0:*                           1001       24147      2589/io.modbus.2
    udp        0      0 0.0.0.0:36055           0.0.0.0:*                           1001       21406      2681/io.backitup.0
    udp        0      0 0.0.0.0:44283           0.0.0.0:*                           1001       19114      1889/io.whatsapp-cm
    udp        0      0 0.0.0.0:52641           0.0.0.0:*                           1001       26847      2815/io.info.0
    udp        0      0 0.0.0.0:56853           0.0.0.0:*                           1001       20402      2106/io.ping.0
    udp        0      0 0.0.0.0:52882           0.0.0.0:*                           1001       23860      2460/io.sonoff.8
    udp        0      0 0.0.0.0:40694           0.0.0.0:*                           1001       24779      2892/io.nuki.0
    udp        0      0 0.0.0.0:44956           0.0.0.0:*                           1001       22723      2240/io.sonoff.3
    udp        0      0 0.0.0.0:36789           0.0.0.0:*                           1001       21120      2390/io.sonoff.6
    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        15553      608/pihole-FTL
    udp6       0      0 :::57838                :::*                                108        13792      407/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16578      475/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13790      407/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        15555      608/pihole-FTL
    2023-10-06 19:57:51.611  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1033 - 2 registers
    2023-10-06 19:57:51.664  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1033 DONE
    2023-10-06 19:57:51.664  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1050 - 12 registers
    2023-10-06 19:57:51.715  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1050 DONE
    2023-10-06 19:58:01.817  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1] Poll start ---------------------
    2023-10-06 19:58:01.818  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 5 registers
    2023-10-06 19:58:01.827  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE
    2023-10-06 19:58:01.829  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1090 - 1 registers
    2023-10-06 19:58:01.875  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1090 DONE
    2023-10-06 19:58:01.876  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1104 - 1 registers
    2023-10-06 19:58:01.926  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1104 DONE
    2023-10-06 19:58:01.927  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1122 - 1 registers
    2023-10-06 19:58:01.976  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1122 DONE
    2023-10-06 19:58:01.977  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1750 - 6 registers
    2023-10-06 19:58:02.117  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1750 DONE
    2023-10-06 19:58:02.118  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1790 - 2 registers
    2023-10-06 19:58:02.128  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1790 DONE
    2023-10-06 19:58:02.129  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4122 - 2 registers
    2023-10-06 19:58:02.175  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4122 DONE
    2023-10-06 19:58:02.176  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1008 - 8 registers
    2023-10-06 19:58:02.226  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1008 DONE
    2023-10-06 19:58:02.227  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1033 - 2 registers
    2023-10-06 19:58:02.275  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1033 DONE
    2023-10-06 19:58:02.276  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1050 - 12 registers
    2023-10-06 19:58:02.400  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1050 DONE
    und
    Copy text starting here:
    		     v.2023-06-20
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
    Installation: 		native
    Kernel: 		aarch64
    Userland: 		arm64
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		true
    Pending OS-Updates: 	19
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
    			/usr/bin/npm 		9.8.1
    			/usr/bin/npx 		9.8.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            7.8G        4.0G        361M        222M        3.4G        3.5G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        4.0G        461M
    Active iob-Instances: 	42
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
    			admin 			6.10.1
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects: 		24606
    States: 		19567
    Size of iob-Database:
    14M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Hat jemand eine Idee was da falsch läuft? Danke im voraus.
    • WinniW Winni
      Ebenso im Log:
      backitup.0
      backitup.0
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=55.5'C
      volt=0.9160V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      winni
      /home/winni
      X-Server: 	true
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7812 M total memory
               3867 M used memory
                488 M free memory
                102 M buffer memory
               3354 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.5G	/var/
      1.2G	/var/log
      993M	/var/cache
      /usr/bin/npm 		9.8.1
      /usr/bin/npx 		9.8.1
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin: 		6.10.1
      javascript: 	7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	24606
      States: 	19567
      Pending Updates: 19
      und
      		     v.2023-06-20
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		arm64
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		true
      			/usr/bin/npm 		9.8.1
      			/usr/bin/npx 		9.8.1
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
      			admin 			6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		24606
      States: 		19567
      @winni sagte in Backitup läuft nicht mehr:
      Desktop: LXDE-pi
      Ausknipsen, System akutell halten, Adapter nicht im LogLevel 'debug' laufen haben, wenn nicht debuggt wird.
      Zeig mal die Einstellungen in Backitup bzgl. history.
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        Desktop: LXDE-pi
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @thomas-braun Danke für deine Antwort.
        Hier die Einstellungen:
        habe den Log-Level auf info gestellt und das Backup gestartet.
        Im normalen Log erscheint jetzt keine Meldung mehr von Backitup.
        Im Adapter:
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_06-20_28_04_backupiobroker.tar.gz
        Es wird ein File geschrieben, der ist aber viel zu klein und es sollten doch 4 sein.
        iobroker_2023_10_06-20_28_04_backupiobroker.tar.gz 6383282 2023-10-06 20:28:22
        • WinniW Winni
          Im Adapter:
          @winni
          Zeig mal die Einstellungen für den "History Data" Bereich.
            @winni
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            • WinniW Winni
              Ebenso im Log:
              backitup.0
              backitup.0
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=55.5'C
              volt=0.9160V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              winni
              /home/winni
              X-Server: 	true
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7812 M total memory
                       3867 M used memory
                        488 M free memory
                        102 M buffer memory
                       3354 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.5G	/var/
              1.2G	/var/log
              993M	/var/cache
              /usr/bin/npm 		9.8.1
              /usr/bin/npx 		9.8.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.10.1
              javascript: 	7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	24606
              States: 	19567
              Pending Updates: 19
              und
              		     v.2023-06-20
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		arm64
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              			/usr/bin/npm 		9.8.1
              			/usr/bin/npx 		9.8.1
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
              			admin 			6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		24606
              States: 		19567
              geh mal auf 5.0.11 zurück
              • WinniW Winni
                @winni
                Du hast das auf /media/usb/history ausgelagert?
                Existiert der mount da?
                (Und gib den absoluten Pfad mit führendem / an)
                WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                  @winni
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @thomas-braun nein ich habe da nix gemacht. Ich hatte backitup komplett gelöscht und neu installiert. Das Verzeichnis existiert bei mir nicht.
                  • WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    Ich möchte erst lokal speichern und dann auf Google Drive.
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @homoran sorry, hab da noch nie ein downgrade gemacht. Muss ich erst schauen wie das geht..
                        @winni
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @thomas-braun ich habe jetzt den Pfad eingegeben:
                        Neu gestartet aber es kommt immernoch die Fehlermeldung:
                        • WinniW Winni
                          @winni
                          Bei mir steht da /opt/iobroker/iobroker-data/history/ als Quelle drin.
                          Klick mal auf die Lupe da.
                            @winni
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            @thomas-braun Wenn ich auf die lupe klicke wird das Textfeld gelöscht. Ich hab jetzt den Pfad von dir eingegeben und neu gestartet.
                            ps: Jetzt passiert was ..
                              @winni
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @thomas-braun Jetzt hats funktioniert, 1000 Dank für deine Hilfe! Ich hab keine Ahnung wo der falsche Eintrag her kam. Aber egal Hauptsache es geht wieder. Morgen schau ich noch dass die Sicherung aufs Google Drive auch wieder funktioniert. Schönen Abend noch.
                              • WinniW Winni
                                @winni dann brauchst du auch kein downgrade
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @homoran Danke auch dir für deine Hilfe 👍
                                  • WinniW Winni
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @winni Nutzt du denn überhaupt den History Adapter?
                                    So wie es ausschaut, nutzt du den nicht ... Der pfad in Backitup muss identisch zu dem konfigurierten Pfad im History Adapter sein.
                                    Solltest du den History Adapter nicht nutzen, nimm den Hacken bei "History Daten" auf der Startseite von Backitup raus
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • simatecS simatec
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      @simatec Danke für die Antwort und guten Morgen, ich nutze den History-Adapter. Es wurde auch ein File geschrieben der mit 66,2 mb ähnlich groß ist wie zuvor (historyDB_2023_10_07-02_40_30_backupiobroker.tar.gz) Daher denke ich, dass jetzt wieder alles funktioniert. Ich habe mal in den Einstellungen des History-Adapter nachgeschaut und da schaut es so aus:
                                      Das Feld Speicherverzeichnis ist leer. Soll ich da noch den Pfad wie im den Einstellungen vom Backitup-Adapter (/opt/iobroker/iobroker-data/history/) eingeben?
                                      • WinniW Winni
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @winni Ja ich sehe schon das Problem... Wenn du in History keinen Pfad konfiguriert hast, nimmt er den Standardpfad... Backitup kann dann aber keinen Pfad in der config finden.
                                        Mach es mal sauber und trage den Pfad aus Backitup embenfalls in dem History Adapter ein.
                                        Dann hast du ne saubere Config.
                                        • simatecS simatec
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @simatec super! Danke für die Info 😀
