  4. Backitup läuft nicht mehr [gelöst]
    5.1k
backitup backup
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @winni
    Du hast das auf /media/usb/history ausgelagert?
    Existiert der mount da?
    (Und gib den absoluten Pfad mit führendem / an)
    WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
      @winni
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @thomas-braun nein ich habe da nix gemacht. Ich hatte backitup komplett gelöscht und neu installiert. Das Verzeichnis existiert bei mir nicht.
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        Ich möchte erst lokal speichern und dann auf Google Drive.
          @winni sagte in Backitup läuft nicht mehr:
          ioBroker Core: js-controller 5.0.12
          geh mal auf 5.0.11 zurück
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @homoran sorry, hab da noch nie ein downgrade gemacht. Muss ich erst schauen wie das geht..
            @winni
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @thomas-braun ich habe jetzt den Pfad eingegeben:
            opt/iobroker/backups
            Neu gestartet aber es kommt immernoch die Fehlermeldung:
            [ERROR] [historyDB] - Backitup cannot found source "undefined" for compress
            • WinniW Winni
              @winni
              Bei mir steht da /opt/iobroker/iobroker-data/history/ als Quelle drin.
              Klick mal auf die Lupe da.
                @winni
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                schrieb am zuletzt editiert von Winni
                @thomas-braun Wenn ich auf die lupe klicke wird das Textfeld gelöscht. Ich hab jetzt den Pfad von dir eingegeben und neu gestartet.
                ps: Jetzt passiert was ..
                  @winni
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @thomas-braun Jetzt hats funktioniert, 1000 Dank für deine Hilfe! Ich hab keine Ahnung wo der falsche Eintrag her kam. Aber egal Hauptsache es geht wieder. Morgen schau ich noch dass die Sicherung aufs Google Drive auch wieder funktioniert. Schönen Abend noch.
                  • WinniW Winni
                    @winni dann brauchst du auch kein downgrade
                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @homoran Danke auch dir für deine Hilfe 👍
                      • WinniW Winni
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @winni Nutzt du denn überhaupt den History Adapter?
                        So wie es ausschaut, nutzt du den nicht ... Der pfad in Backitup muss identisch zu dem konfigurierten Pfad im History Adapter sein.
                        Solltest du den History Adapter nicht nutzen, nimm den Hacken bei "History Daten" auf der Startseite von Backitup raus
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • simatecS simatec
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @simatec Danke für die Antwort und guten Morgen, ich nutze den History-Adapter. Es wurde auch ein File geschrieben der mit 66,2 mb ähnlich groß ist wie zuvor (historyDB_2023_10_07-02_40_30_backupiobroker.tar.gz) Daher denke ich, dass jetzt wieder alles funktioniert. Ich habe mal in den Einstellungen des History-Adapter nachgeschaut und da schaut es so aus:
                          Das Feld Speicherverzeichnis ist leer. Soll ich da noch den Pfad wie im den Einstellungen vom Backitup-Adapter (/opt/iobroker/iobroker-data/history/) eingeben?
                          • WinniW Winni
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @winni Ja ich sehe schon das Problem... Wenn du in History keinen Pfad konfiguriert hast, nimmt er den Standardpfad... Backitup kann dann aber keinen Pfad in der config finden.
                            Mach es mal sauber und trage den Pfad aus Backitup embenfalls in dem History Adapter ein.
                            Dann hast du ne saubere Config.
                            • simatecS simatec
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @simatec super! Danke für die Info 😀
