  4. Backitup läuft nicht mehr [gelöst]
    5.1k
backitup backup
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @winni
    Zeig mal die Einstellungen für den "History Data" Bereich.
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    • WinniW Winni
      Guten Abend in die Runde, ich habe folgendes Problem. Seit ein paar Tagen läuft Backitup nicht mehr bei mir. Ich habe es heute deinstalliert und anschließend neu installiert. Aber es nutzt nichts.
      Hardware ist der Raspi 4 mit 8gb mit der aktuellen Software. Backitup 2.8.1. Node.js v18.18.0.
      In der Ausgabe im Adapter ist die Fehlermeldung:
      [ERROR] [historyDB] - Backitup cannot found source "undefined" for compress!
      Hier die komplette Ausgabe:
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 19567 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 24610 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_06-19_16_29_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
      Ebenso im Log:
      backitup.0
      2023-10-06 19:16:55.010	error	[iobroker] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
      backitup.0
      2023-10-06 19:16:55.007	error	[iobroker/historyDB] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
      Die Meldung wiederholt sich zig mal.
      Hier die Ausgabe von iob diag:
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
              Machine ID: 767b0cc1d9be47719bfef3f5a1be8994
                 Boot ID: c93b65e375c643eba55fb3c41dc34ac6
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       19:56:27 up  1:11,  2 users,  load average: 3.67, 3.34, 3.65
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=55.5'C
      volt=0.9160V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-10-06 19:56:27 CEST
                 Universal time: Fri 2023-10-06 17:56:27 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      winni
      /home/winni
      winni adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	true
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        3.9G        488M        242M        3.5G        3.6G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        3.9G        588M
               7812 M total memory
               3867 M used memory
               4239 M active memory
               2475 M inactive memory
                488 M free memory
                102 M buffer memory
               3354 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      117G   21G   90G  19% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G   42M  3.8G   2% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
      [Fri Oct  6 18:45:19 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E0:1E:0F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fc1d8402-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Fri Oct  6 18:45:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Oct  6 18:45:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Fri Oct  6 18:45:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.5G	/var/
      1.2G	/var/log/journal/767b0cc1d9be47719bfef3f5a1be8994
      1.2G	/var/log
      993M	/var/cache
      Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      6.1M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      2.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
      335M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      102M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      41M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      12M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      12M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230226/history.sma-em.0.1900243542.Bezug_heute.json
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.18.0
      /usr/bin/node 		v18.18.0
      /usr/bin/npm 		9.8.1
      /usr/bin/npx 		9.8.1
      nodejs:
        Installed: 18.18.0-1nodesource1
        Candidate: 18.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
      States:                     jsonl on 127.0.0.1
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.12
      admin: 		6.10.1
      javascript: 	7.1.4
      Adapters from github: 	9
      Adapter State
      + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.innogy-smarthome.1       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.10                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.11                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1896, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1894, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.4                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.5                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.6                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.7                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.8                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1891, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.9                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
      Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.7.0
      Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.24
      Objects and States
      Objects: 	24606
      States: 	19567
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 19
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22933      2440/io.sonoff.7
      tcp        0      0 0.0.0.0:1891            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21212      2460/io.sonoff.8
      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21856      2361/io.sonoff.5
      tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21875      2390/io.sonoff.6
      tcp        0      0 0.0.0.0:1894            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20935      2153/io.sonoff.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23910      2483/io.sonoff.9
      tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21318      2576/io.sonoff.10
      tcp        0      0 0.0.0.0:1896            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23391      2644/io.sonoff.11
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20899      2117/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22724      2240/io.sonoff.3
      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22749      2288/io.sonoff.4
      tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15568      693/perl
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        15554      608/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1759       632/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4042       648/lighttpd
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13992      583/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15560      608/pihole-FTL
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1934       584/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16954      584/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        15561      608/pihole-FTL
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13991      583/cupsd
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        15556      608/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1761       632/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          4043       648/lighttpd
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26816      2941/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17994      1312/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15580      475/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:32867           0.0.0.0:*                           1001       21853      2361/io.sonoff.5
      udp        0      0 0.0.0.0:49398           0.0.0.0:*                           1001       26736      2866/io.iot.0
      udp        0      0 0.0.0.0:53603           0.0.0.0:*                           1001       15783      584/iobroker.js-con
      udp        0      0 0.0.0.0:33149           0.0.0.0:*                           1001       25165      3079/io.sourceanaly
      udp        0      0 0.0.0.0:45445           0.0.0.0:*                           1001       22983      2483/io.sonoff.9
      udp        0      0 0.0.0.0:49562           0.0.0.0:*                           1001       21019      2338/io.modbus.0
      udp        0      0 0.0.0.0:45511           0.0.0.0:*                           1001       20465      2117/io.sonoff.0
      udp        0      0 0.0.0.0:33232           0.0.0.0:*                           1001       26853      2985/io.bluelink.0
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15537      645/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:54034           0.0.0.0:*                           1001       22055      2545/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:58166           0.0.0.0:*                           1001       21317      2576/io.sonoff.10
      udp        0      0 0.0.0.0:45909           0.0.0.0:*                           1001       21011      2310/io.innogy-smar
      udp        0      0 0.0.0.0:33688           0.0.0.0:*                           1001       22748      2288/io.sonoff.4
      udp        0      0 0.0.0.0:37822           0.0.0.0:*                           1001       20360      2049/io.innogy-smar
      udp        0      0 0.0.0.0:54278           0.0.0.0:*                           1001       19141      2036/io.hue.1
      udp        0      0 0.0.0.0:46143           0.0.0.0:*                           1001       24539      2941/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:46245           0.0.0.0:*                           1001       21917      2440/io.sonoff.7
      udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       33806      4450/chromium-brows
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13789      407/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:34054           0.0.0.0:*                           1001       25885      3032/io.fritzdect.0
      udp        0      0 0.0.0.0:46382           0.0.0.0:*                           1001       22352      2772/io.fb-checkpre
      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       25197      3145/io.sma-em.0
      udp        0      0 0.0.0.0:50578           0.0.0.0:*                           1001       24881      2975/io.vis-inventw
      udp        0      0 0.0.0.0:58869           0.0.0.0:*                           1001       27672      2997/io.energieflus
      udp        0      0 0.0.0.0:54887           0.0.0.0:*                           1001       21984      2506/io.modbus.1
      udp        0      0 0.0.0.0:38697           0.0.0.0:*                           1001       22663      2127/io.alexa2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:55294           0.0.0.0:*                           1001       19849      1783/io.history.0
      udp        0      0 0.0.0.0:55709           0.0.0.0:*                           108        13791      407/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:59915           0.0.0.0:*                           1001       22614      2095/io.netatmo.0
      udp        0      0 0.0.0.0:55938           0.0.0.0:*                           1001       19054      1868/io.javascript.
      udp        0      0 0.0.0.0:47814           0.0.0.0:*                           1001       22468      2794/io.hs100.0
      udp        0      0 0.0.0.0:35599           0.0.0.0:*                           1001       25196      3145/io.sma-em.0
      udp        0      0 0.0.0.0:51983           0.0.0.0:*                           1001       23386      2644/io.sonoff.11
      udp        0      0 0.0.0.0:39711           0.0.0.0:*                           1001       21211      2419/io.zigbee.0
      udp        0      0 0.0.0.0:60266           0.0.0.0:*                           1001       20627      1312/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:43941           0.0.0.0:*                           1001       23344      2619/io.tr-064.1
      udp        0      0 0.0.0.0:56300           0.0.0.0:*                           1001       20934      2153/io.sonoff.2
      udp        0      0 0.0.0.0:35866           0.0.0.0:*                           1001       24147      2589/io.modbus.2
      udp        0      0 0.0.0.0:36055           0.0.0.0:*                           1001       21406      2681/io.backitup.0
      udp        0      0 0.0.0.0:44283           0.0.0.0:*                           1001       19114      1889/io.whatsapp-cm
      udp        0      0 0.0.0.0:52641           0.0.0.0:*                           1001       26847      2815/io.info.0
      udp        0      0 0.0.0.0:56853           0.0.0.0:*                           1001       20402      2106/io.ping.0
      udp        0      0 0.0.0.0:52882           0.0.0.0:*                           1001       23860      2460/io.sonoff.8
      udp        0      0 0.0.0.0:40694           0.0.0.0:*                           1001       24779      2892/io.nuki.0
      udp        0      0 0.0.0.0:44956           0.0.0.0:*                           1001       22723      2240/io.sonoff.3
      udp        0      0 0.0.0.0:36789           0.0.0.0:*                           1001       21120      2390/io.sonoff.6
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        15553      608/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::57838                :::*                                108        13792      407/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16578      475/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13790      407/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        15555      608/pihole-FTL
      2023-10-06 19:57:51.611  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1033 - 2 registers
      2023-10-06 19:57:51.664  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1033 DONE
      2023-10-06 19:57:51.664  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1050 - 12 registers
      2023-10-06 19:57:51.715  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1050 DONE
      2023-10-06 19:58:01.817  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1] Poll start ---------------------
      2023-10-06 19:58:01.818  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 5 registers
      2023-10-06 19:58:01.827  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE
      2023-10-06 19:58:01.829  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1090 - 1 registers
      2023-10-06 19:58:01.875  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1090 DONE
      2023-10-06 19:58:01.876  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1104 - 1 registers
      2023-10-06 19:58:01.926  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1104 DONE
      2023-10-06 19:58:01.927  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1122 - 1 registers
      2023-10-06 19:58:01.976  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1122 DONE
      2023-10-06 19:58:01.977  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1750 - 6 registers
      2023-10-06 19:58:02.117  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1750 DONE
      2023-10-06 19:58:02.118  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1790 - 2 registers
      2023-10-06 19:58:02.128  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 1790 DONE
      2023-10-06 19:58:02.129  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4122 - 2 registers
      2023-10-06 19:58:02.175  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/inputRegs] Poll address 4122 DONE
      2023-10-06 19:58:02.176  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1008 - 8 registers
      2023-10-06 19:58:02.226  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1008 DONE
      2023-10-06 19:58:02.227  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1033 - 2 registers
      2023-10-06 19:58:02.275  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1033 DONE
      2023-10-06 19:58:02.276  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1050 - 12 registers
      2023-10-06 19:58:02.400  - debug: modbus.1 (2506) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 1050 DONE
      und
      Copy text starting here:
      		     v.2023-06-20
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Installation: 		native
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		arm64
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		true
      Pending OS-Updates: 	19
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
      			/usr/bin/npm 		9.8.1
      			/usr/bin/npx 		9.8.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        4.0G        361M        222M        3.4G        3.5G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        4.0G        461M
      Active iob-Instances: 	42
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
      			admin 			6.10.1
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		24606
      States: 		19567
      Size of iob-Database:
      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Hat jemand eine Idee was da falsch läuft? Danke im voraus.
      @winni sagte in Backitup läuft nicht mehr:
      geh mal auf 5.0.11 zurück
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        @winni
        Du hast das auf /media/usb/history ausgelagert?
        Existiert der mount da?
        (Und gib den absoluten Pfad mit führendem / an)
        WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
          @winni
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @thomas-braun nein ich habe da nix gemacht. Ich hatte backitup komplett gelöscht und neu installiert. Das Verzeichnis existiert bei mir nicht.
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            Ich möchte erst lokal speichern und dann auf Google Drive.
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @homoran sorry, hab da noch nie ein downgrade gemacht. Muss ich erst schauen wie das geht..
                @winni
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @thomas-braun ich habe jetzt den Pfad eingegeben:
                Neu gestartet aber es kommt immernoch die Fehlermeldung:
                • WinniW Winni
                  @winni
                  Bei mir steht da /opt/iobroker/iobroker-data/history/ als Quelle drin.
                  Klick mal auf die Lupe da.
                    @winni
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    schrieb am zuletzt editiert von Winni
                    @thomas-braun Wenn ich auf die lupe klicke wird das Textfeld gelöscht. Ich hab jetzt den Pfad von dir eingegeben und neu gestartet.
                    ps: Jetzt passiert was ..
                      @winni
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @thomas-braun Jetzt hats funktioniert, 1000 Dank für deine Hilfe! Ich hab keine Ahnung wo der falsche Eintrag her kam. Aber egal Hauptsache es geht wieder. Morgen schau ich noch dass die Sicherung aufs Google Drive auch wieder funktioniert. Schönen Abend noch.
                      • WinniW Winni
                        @winni dann brauchst du auch kein downgrade
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @homoran Danke auch dir für deine Hilfe 👍
                          • WinniW Winni
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @winni Nutzt du denn überhaupt den History Adapter?
                            So wie es ausschaut, nutzt du den nicht ... Der pfad in Backitup muss identisch zu dem konfigurierten Pfad im History Adapter sein.
                            Solltest du den History Adapter nicht nutzen, nimm den Hacken bei "History Daten" auf der Startseite von Backitup raus
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS simatec
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @simatec Danke für die Antwort und guten Morgen, ich nutze den History-Adapter. Es wurde auch ein File geschrieben der mit 66,2 mb ähnlich groß ist wie zuvor (historyDB_2023_10_07-02_40_30_backupiobroker.tar.gz) Daher denke ich, dass jetzt wieder alles funktioniert. Ich habe mal in den Einstellungen des History-Adapter nachgeschaut und da schaut es so aus:
                              Das Feld Speicherverzeichnis ist leer. Soll ich da noch den Pfad wie im den Einstellungen vom Backitup-Adapter (/opt/iobroker/iobroker-data/history/) eingeben?
                              • WinniW Winni
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @winni Ja ich sehe schon das Problem... Wenn du in History keinen Pfad konfiguriert hast, nimmt er den Standardpfad... Backitup kann dann aber keinen Pfad in der config finden.
                                Mach es mal sauber und trage den Pfad aus Backitup embenfalls in dem History Adapter ein.
                                Dann hast du ne saubere Config.
                                • simatecS simatec
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @simatec super! Danke für die Info 😀
