  4. Rasperry 5 im anrollen
raspberryraspberry 5raspy
55 Beiträge 16 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    Sehr positiv: RealTimeClock
    @paul53 sagte in Rasperry 5 im anrollen:
    aber nur optional!
    hab das Modul auch bisher nicht gefunden
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      Hier noch ein recht interessanter Artikel zum Thema Temperatur und Kühlung des Raspberry Pi5.
      https://www.raspberrypi.com/news/heating-and-cooling-raspberry-pi-5/
      @winni hab ich hier https://www.welectron.com/Raspberry-Pi-5-8-GB-Cooler-Kit schon gesehen.
      Da würde ich aber abwarten, ob es da auch Die passiven Armour Cases geben wird
        aber nur optional!
        Thomas BraunT Offline
        Ich hab auch eben irgendwo gelesen, dass Raspberry OS 'Bookworm' Mitte Oktober released werden soll, just bevor der Pi5 Ende Oktober ausgeliefert werden wird.
          aber nur optional!
          @homoran sagte: aber nur optional!
          Sicher?
          @homoran sagte in Rasperry 5 im anrollen:
          Die RTC kann im DA9091 stecken. Ein Batterieanschluss ist jedenfalls vorhanden.
            Sicher?
            Sicher?
            ja!
            Der Batterieanschluss ist wohl für den HAT
            aber Stecker raus gehört ab jetzt hoffentlich der Vergangenheit an
              Sicher?
              ja!
              @homoran sagte: Der Batterieanschluss ist wohl für den HAT
              Woanders habe ich gelesen, dass der Batterieanschluss für die RTC ist. Ohne angeschlossene Batterie auch keine RTC-Funktion.
                @paul53 ja, und die RTC ist wohl ein Steckmodul
                aber ich hab noch nichts genaueres gefunden
                  @homoran sagte: RTC ist wohl ein Steckmodul
                  Sie ist im DA9091 (power-management IC) enthalten.
                  MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @paul53 Naja, das Killerfeature ist für ein Linux-System eine RTC auch nicht mehr so recht.
                    Inzwischen gibt es im Netzwerk in 95% der Fälle einen erreichbaren NTP-Server ....
                    Die restlichen 5% freuen sich dann über die RTC (und ggfs. über Loggings aus der Startup-Phase des Systems, die die richtige Zeit zeigen, und nicht Zeitstempel von Anfang 1970)
                      ...dann war die Batterie der HAT.
                      • MartinPM MartinP
                        @martinp sagte: erreichbaren NTP-Server
                        Nach einem Stromausfall kann es eine Weile dauern, bis wieder ein NTP-Server erreichbar ist. Bis dahin kann schon einiger Unsinn passieren.
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @paul53 Durchaus, und wenn man sowieso ein PiHole auf dem Pi laufen lässt, kann man den auch gleich zum NTP-Server für sein Heimnetz machen ... ggfs. dann sogar mit DCF-Anbindung ... für die ersten paar Minuten mag die RTC eine ungefähre Zeit hergeben - dann will man es aber genauer haben ;-)
                          • WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            Noch ein paar Infos und Benchmarks auf Heise:
                            https://www.heise.de/news/Raspberry-Pi-5-Geekbench-Werte-und-Zubehoer-Infos-9325739.html
                            • WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              Offizielle Ankündigung von Bookworm für Raspberry pi5 und pi4.
                              https://www.raspberrypi.com/news/bookworm-the-new-version-of-raspberry-pi-os/
                              • WinniW Winni
                                DLaurenz
                                Moin,
                                ich habe was von m2 ssd gelesen. weiß man da was genaueres?
                                • D DLaurenz
                                  Moin,
                                  meloneA
                                  @dlaurenz es kommt nächstes Jahr ein m.2 HAT
                                  • M meloneA
                                    DLaurenz
                                    @melonea
                                    ok, danke... also erst mal mit sd-card starten....
                                    die idee is nämlich, dass der mit nvem eine alternative für den iobroker master wäre, der aktuell noch als VM läuft
                                    • WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      Leider ist der Raspberry pi5 bei mir noch nicht angerollt. Dafür gibt es aber auf Golem einen weiteren ausführlichen Test. Zum Zeitvertreib 😉
                                      • WinniW Winni
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @winni Aktuell scheint die Versorgungslage zum Pi5 wieder mies zu sein - überall ausverkauft, das Ding - jedenfalls zu "zivilen" Preisen nicht zu bekommen ...
                                        Auch die älteren Versionen mit zur Nutzung von ioBroker ausreichender RAM-Bestückung werden rarer ...
                                        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MartinPM MartinP
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @martinp Ja, leider sieht es momentan nicht gut aus. Bei BarryBase kann man mal probieren ob es mit dem 4 GB Modell (externer Link) klappt. Ich möchte aber 8 GB, also heißt es warten 😢
