Rasperry 5 im anrollen
Hier noch ein recht interessanter Artikel zum Thema Temperatur und Kühlung des Raspberry Pi5.
https://www.raspberrypi.com/news/heating-and-cooling-raspberry-pi-5/
@paul53 sagte in Rasperry 5 im anrollen:
Sehr positiv: RealTimeClock
aber nur optional!
hab das Modul auch bisher nicht gefundenIch hab auch eben irgendwo gelesen, dass Raspberry OS 'Bookworm' Mitte Oktober released werden soll, just bevor der Pi5 Ende Oktober ausgeliefert werden wird.
aber nur optional!
hab das Modul auch bisher nicht gefunden -
@homoran sagte: aber nur optional!
Sicher?
@homoran sagte in Rasperry 5 im anrollen:
Die RTC kann im DA9091 stecken. Ein Batterieanschluss ist jedenfalls vorhanden.
Sicher?
ja!
Der Batterieanschluss ist wohl für den HAT
aber Stecker raus gehört ab jetzt hoffentlich der Vergangenheit an
@homoran sagte: Der Batterieanschluss ist wohl für den HAT
Woanders habe ich gelesen, dass der Batterieanschluss für die RTC ist. Ohne angeschlossene Batterie auch keine RTC-Funktion.
@paul53 ja, und die RTC ist wohl ein Steckmodul
aber ich hab noch nichts genaueres gefunden -
@paul53 Naja, das Killerfeature ist für ein Linux-System eine RTC auch nicht mehr so recht.
Inzwischen gibt es im Netzwerk in 95% der Fälle einen erreichbaren NTP-Server ....Die restlichen 5% freuen sich dann über die RTC (und ggfs. über Loggings aus der Startup-Phase des Systems, die die richtige Zeit zeigen, und nicht Zeitstempel von Anfang 1970)
@martinp sagte: erreichbaren NTP-Server
Nach einem Stromausfall kann es eine Weile dauern, bis wieder ein NTP-Server erreichbar ist. Bis dahin kann schon einiger Unsinn passieren.
@paul53 Durchaus, und wenn man sowieso ein PiHole auf dem Pi laufen lässt, kann man den auch gleich zum NTP-Server für sein Heimnetz machen ... ggfs. dann sogar mit DCF-Anbindung ... für die ersten paar Minuten mag die RTC eine ungefähre Zeit hergeben - dann will man es aber genauer haben ;-)
Noch ein paar Infos und Benchmarks auf Heise:
https://www.heise.de/news/Raspberry-Pi-5-Geekbench-Werte-und-Zubehoer-Infos-9325739.html -
Offizielle Ankündigung von Bookworm für Raspberry pi5 und pi4.
https://www.raspberrypi.com/news/bookworm-the-new-version-of-raspberry-pi-os/ -
Leider ist der Raspberry pi5 bei mir noch nicht angerollt. Dafür gibt es aber auf Golem einen weiteren ausführlichen Test. Zum Zeitvertreib 😉
@winni Aktuell scheint die Versorgungslage zum Pi5 wieder mies zu sein - überall ausverkauft, das Ding - jedenfalls zu "zivilen" Preisen nicht zu bekommen ...
Auch die älteren Versionen mit zur Nutzung von ioBroker ausreichender RAM-Bestückung werden rarer ...
