  4. Rasperry 5 im anrollen
raspberryraspberry 5raspy
55 Beiträge 16 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @homoran sagte in Rasperry 5 im anrollen:
    Welcher Server braucht das denn
    raspi ist ja nicht nur für server.
    viele setzen das auch als media center ein.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @oliverio sagte in Rasperry 5 im anrollen:
    Ja natürlich!
    Dafür ergibt das auch Sinn.
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Hier wird er mit 8gb für 89,50 € + Versand angeboten. Das klingt doch sehr fair.
      https://www.reichelt.de/raspberry-pi-5-b-4x-2-4-ghz-8-gb-ram-wlan-bt-rasp-pi-5-b-8gb-p359846.html?trstct=tsr_169239&&r=1
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        picky
        Ein einfaches Update des Raspi4 durch Raspi5 wird wahrscheinlich nicht gehen. Man muss bestimmt dann Debian zB. neu installieren müssen, Denke ich mal.
        • P picky
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @picky
          bei libre elec schreiben sie, das die kernel treiber für die neuen chips bereit sind um in den upstream zu kommen.
          ich gehe davon aus, das sie damit debian meinen.
          wenn nur raspberryOS, dann ist es aber auch nur eine Frage der Zeit, bis das nach debian wandert.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            schrieb am zuletzt editiert von Winni
            Hier noch 3 Links, die offizielle Ankündigung von Eben Upton:
            https://www.raspberrypi.com/news/introducing-raspberry-pi-5/
            Ein Artikel auf Golem:
            https://www.golem.de/news/mini-computer-raspberry-pi-5-verspricht-dreifache-leistung-2309-178048.html
            Und ein Video von Heise (leider mit Werbung)
            https://m.youtube.com/watch?v=mO-ytowm3XU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.heise.de%2F&feature=emb_imp_woyt
            • WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              Hier noch ein recht interessanter Artikel zum Thema Temperatur und Kühlung des Raspberry Pi5.
              https://www.raspberrypi.com/news/heating-and-cooling-raspberry-pi-5/
                Sehr positiv: RealTimeClock
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @paul53 sagte in Rasperry 5 im anrollen:
                aber nur optional!
                hab das Modul auch bisher nicht gefunden
                Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • WinniW Winni
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @winni hab ich hier https://www.welectron.com/Raspberry-Pi-5-8-GB-Cooler-Kit schon gesehen.
                  Da würde ich aber abwarten, ob es da auch Die passiven Armour Cases geben wird
                    aber nur optional!
                    Thomas BraunT Offline
                    Ich hab auch eben irgendwo gelesen, dass Raspberry OS 'Bookworm' Mitte Oktober released werden soll, just bevor der Pi5 Ende Oktober ausgeliefert werden wird.
                      aber nur optional!
                      @homoran sagte: aber nur optional!
                      Sicher?
                      Die RTC kann im DA9091 stecken. Ein Batterieanschluss ist jedenfalls vorhanden.
                        Sicher?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Sicher?
                        ja!
                        Der Batterieanschluss ist wohl für den HAT
                        aber Stecker raus gehört ab jetzt hoffentlich der Vergangenheit an
                          Sicher?
                          ja!
                          @homoran sagte: Der Batterieanschluss ist wohl für den HAT
                          Woanders habe ich gelesen, dass der Batterieanschluss für die RTC ist. Ohne angeschlossene Batterie auch keine RTC-Funktion.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @paul53 ja, und die RTC ist wohl ein Steckmodul
                            aber ich hab noch nichts genaueres gefunden
                              @homoran sagte: RTC ist wohl ein Steckmodul
                              Sie ist im DA9091 (power-management IC) enthalten.
                              MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @paul53 Naja, das Killerfeature ist für ein Linux-System eine RTC auch nicht mehr so recht.
                                Inzwischen gibt es im Netzwerk in 95% der Fälle einen erreichbaren NTP-Server ....
                                Die restlichen 5% freuen sich dann über die RTC (und ggfs. über Loggings aus der Startup-Phase des Systems, die die richtige Zeit zeigen, und nicht Zeitstempel von Anfang 1970)
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  ...dann war die Batterie der HAT.
                                  • MartinPM MartinP
                                    @martinp sagte: erreichbaren NTP-Server
                                    Nach einem Stromausfall kann es eine Weile dauern, bis wieder ein NTP-Server erreichbar ist. Bis dahin kann schon einiger Unsinn passieren.
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @paul53 Durchaus, und wenn man sowieso ein PiHole auf dem Pi laufen lässt, kann man den auch gleich zum NTP-Server für sein Heimnetz machen ... ggfs. dann sogar mit DCF-Anbindung ... für die ersten paar Minuten mag die RTC eine ungefähre Zeit hergeben - dann will man es aber genauer haben ;-)
                                      • WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        Noch ein paar Infos und Benchmarks auf Heise:
                                        https://www.heise.de/news/Raspberry-Pi-5-Geekbench-Werte-und-Zubehoer-Infos-9325739.html
                                        • WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          Offizielle Ankündigung von Bookworm für Raspberry pi5 und pi4.
                                          https://www.raspberrypi.com/news/bookworm-the-new-version-of-raspberry-pi-os/
