  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • A andibr
    @tt-tom Richtig, es gibt eine Art Schaltuhr auf dem Nuki, aber ich will alle die Dinge nur einmal und Zentral zusammen haben. Es ist halt doof bei einem zentralen System, dann doch noch einzeln etwas machen zu müssen. Ich will die Nuki auch an die Dämmerung koppeln und da sind starre Zeiten noch doofer.
    andibr
    #186
    Wenn man bei den Einstellung im Menu auf den obersten Punkt " Funktion und Konfig..." geht und dann im nächsten Menu runterscrollt, kommt der Eintrag MQTT. Allenfalls musst du noch zuerst Firmeware update machen. Dann habe ich den Punkt mit "automatisch finden...." deaktiviert, denn der produziert massig Einträge in den Datenpunkte.
    • grrfieldG grrfield
      @hakemann Ich verwende den Nuki-Door-Sensor. Damit kann ich die Auto-Lock-Funktion oder Lock 'n' Go von Nuki direkt nutzen und es ist sichergestellt, daß das Schloß nicht bei offener Tür schließt. Das geht meines Wissens nur mit dem Nukisensor. Man könnte das zwar in ioBroker nachprogrammieren, ich möchte aber eine sicherheitsrelevante Funktion nicht von mehr Geräten abhängig machen als nötig.
      Hakemann
      #187
      @grrfield + @andibr: Danke für eure Rückmeldung. Werde es dann wohl mit dem Original Sensor machen. Dann habe ich das Schloss zumindest in seinen Grundfunktion mit Türsensor sauber wenn der IObroker mal nicht läuft oder sonst was spinnt ;-)
        Addy
        #188
        Konnte jemand den lockActionEvent state in MQTT im iobroker richtig anzeigen?
        Wenn nein, welche alternative Lösung habt ihr ggf bereits gefunden.
        Markus
        grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Addy
          Markus
          grrfieldG Offline
          grrfieldG Offline
          grrfield
          #189
          @addy Unter lockActionEvent werden Sonderzeichen angezeigt. Wenn Du unter Objekte auf den State gehst,
          kannst Du den angezeigten Wert kopieren, in ein Javascript-Skript einfügen und dort die Sonderzeichen sehen, z. B. 4ad5d67e-bd1c-4a24-815e-8e074e65dc24-image.png
          Den State liest Du normal mit getState aus, kannst dann mit slice() die gelesenen Sonderzeichen separieren und mit den vorher ermittelten vergleichen. Hier ein Beispiel, das das Öffnen von Nuki detektiert:
          let lastLock=getState('mqtt.0.nuki.3583F76C.state'/*nuki/3583F76C/state*/).val; // letzter Öffnungszustand
          on({id: ['mqtt.0.nuki.3583F76C.lockActionEvent'/*nuki/3583F76C/lockActionEvent*/, 'mqtt.0.nuki.3583F76C.state'/*nuki/3583F76C/state*/], change: 'ne'}, obj => {
              if(obj.id == 'mqtt.0.nuki.3583F76C.lockActionEvent') {
                  let trigger=obj.state.val;
                  trigger=trigger.slice(1,2);
                  if(trigger == '' && lastLock != 3) {    // Nur, wenn nicht bereits geöffnet
                       log('Öffnen!');
              } else {
                  lastLock=obj.state.val;
          Statt des Fragezeichens steht im Javascript-Editor ein STX in rotem Kästchen:
          Das ist der aus dem State kopierte Wert - wird hier leider nicht richtig angezeigt.
          MrDJSageM 1 Antwort Letzte Antwort
                         log('Öffnen!');
                } else {
            MrDJSageM Offline
            MrDJSageM Offline
            MrDJSage
            #190
            @grrfield Deine Lösung bringt so leider nur nicht viel. Laut MQTT Doku von Nuki enthält das lockActionEvent eine Komma separierte Liste mit der ich unteranderem erfahren kann welcher Nutzer / Gerät (Fob etc.) z.B. die Tür geöffnet hat. Genau das ist aber die Information an die ich z.B. ran möchte. Dazu müssten die kryptischen Zeichen aber irgendwie lesbar oder dekodierbar gemacht werden können.
            RK62R grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
            • MrDJSageM MrDJSage
              RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              #191
              @mrdjsage Ich habe das NUKI im NUKI-Web eingebunden und lese dann via API die letzten Einträge aus der Log-Datei. Dort sind alles Schließvorgänge einzeln ausgewiesen.
                grrfieldG Offline
                grrfieldG Offline
                grrfield
                #192
                @mrdjsage Die Lösung ist ja nur als Vorlage zu verstehen. Du mußt ausprobieren, welche Sonderzeichen bei welchen Aktionen kommen und kannst dann darauf testen. In meinem Beispiel detektiere ich lediglich den Öffnungsvorgang des Schlosses, um daraus Aktionen abzuleiten.
                  MrDJSageM Offline
                  MrDJSageM Offline
                  MrDJSage
                  #193
                  @grrfield aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das generisch für alle möglichen Werte von lockActionEvent funktioniert. Denn die Sonderzeichen sind ja sehr allgemein wie "Start of Text", "End of Text", "Start of Heading" ...
                  @RK62 das hatte ich mir auch schon überlegt und werde ich sicherlich demnächst mal umsetzen. Danke für den Tipp.
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                    N Offline
                    N Offline
                    newbie2007
                    #194
                    @mrdjsage
                    • S smarthomeNew
                      hatte ich tatsächlich direkt in der Nacht nach meinem Erfolgs-Post auch.
                      Habe das ganze gelöst durch ein kleines JavaScript, das die MQTT Eingaben zurücksetzt und auch nochmal MQTT Einstellungen angepasst.
                      Läuft bei mir bisher seit Montag ohne komische Ereignisse.
                      Meine aktualisierten MQTT Instanz Einstellungen:
                      JavaScript zum Zurücksetzten der MQTT Datenpunkte:
                      on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.lock', change:"any"}, function (obj) {
                          if (obj.state.val != "") {
                              setState(obj.id,"");
                              console.log(obj.id + " geleert.")
                      on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.unlock', change:"any"}, function (obj) {
                      on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.lockAction', change:"any"}, function (obj) {
                      N Offline
                      N Offline
                      newbie2007
                      #195
                      @smarthomenew
                      ich habe seit 3 Tagen auch das Nuki 3.0 und den MQTT-Adapter installiert.
                      Funktioniert auch alles, aber bei mir geht nachts auch plötzlich die Haustür auf.
                      Gibt es denn schon nähere Erkenntnisse, wie das problem seseitigt werden kann?
                      Ansonsten geht ja alles.
                      Aber das plötzlich die Haustür aufsteht.......
                      Uwe
                      RK62R kipferlK D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • N newbie2007
                        @smarthomenew
                        Uwe
                        RK62R Offline
                        RK62R Offline
                        RK62
                        #196
                        @newbie2007 Hast du in der MQTT-Instanz alle Häkchen entfernt? Im Standard ist "Eigene States beim Verbinden publizieren" eingeschaltet. Wenn das letzte Signal "Tür öffnen" war, dann gibt der Adapter genau dieses Kommando bei jeder Neuverbindung nochmal an das Schloss.
                        Gruß, Ralf
                        MartinPM N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N newbie2007
                          @smarthomenew
                          Uwe
                          kipferlK Offline
                          kipferlK Offline
                          kipferl
                          #197
                          @newbie2007
                          zusätzlich dieses simple blockly, das 3 sek nach jeder Änderung der "lockAction" diese wieder auf "null" setzt, sichert das auch nochmal ab.
                          • RK62R RK62
                            Gruß, Ralf
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            #198
                            @rk62 said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                            Gruß, Ralf
                            EIGENTLICH muss man bei diesen Settings eine eigene MQTT-Instanz für die Nuki-Schlösser aufsetzen. Wenn ich das im Kopf so durchgehe wäre das Löschen einiger der Haken für viele meiner MQTT Geräte nicht vorteilhaft. Habt Ihr eigene Instanzen für die Schlösser?
                            Wie schaut das eigentlich mit der rechtlichen Seite solcher Integrierungen von Schließtechnik ins Smart Home aus? Wenn sich jemand Zugang ohne Einbruchsspuren zu hinterlassen verschaffen konnte, und man stellt hinterher fest, dass das Nuki-Schloss in das Smart Home integriert wurde, könnte das schon zu Problemen mit der Hausratversicherung führen ...
                            • RK62R RK62
                              Gruß, Ralf
                              N Offline
                              N Offline
                              newbie2007
                              schrieb am zuletzt editiert von newbie2007
                              #199
                              @rk62 Hallo,
                              nein, es waren noch Haken drin, habe sie jetzt alle rausgenommen und zusätzlich das Blockly installiert, womit die Datenpunkte wieder gelehrt werden.
                              Vielen Dank für den Tipp.
                              Uwe
                              Nachtrag: mit diesen Einstellungen läuft es jetzt einwandfrei.
                              Danke nochmal.
                              • kipferlK kipferl
                                @newbie2007
                                N Offline
                                N Offline
                                newbie2007
                                #200
                                @kipferl meinst du den DP „lockAction“?
                                Oder nicht etwa die Datenpunkte „lock“ bzw. „unlock“?
                                Uwe
                                • MartinPM MartinP
                                  Gruß, Ralf
                                  smarthomeNew
                                  #201
                                  @martinp Würde es auch gerne mit eigener Instanz laufen lassen. Allerdings warte ich dafür noch auf die Möglichkeit, im Nuki einen eigenen Port mitgeben zu können. Hoffe das kommt bald.
                                  • kipferlK kipferl
                                    @newbie2007
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    newbie2007
                                    #202
                                    @kipferl wie steuert man eigentlich das Türschloss?
                                    Ich dachte durch Setzen der DP „lock“ und „unlock“ auf true.
                                    Ist das nicht so?
                                    kipferlK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N newbie2007
                                      Ist das nicht so?
                                      kipferlK Offline
                                      kipferlK Offline
                                      kipferl
                                      #203
                                      @newbie2007
                                      ich mach es über die LockAction wie in der Nuki MQTT API beschrieben, weil man hier mehr optionen hat als "nur" lock und unlock wie zB "full lock" welches ich gerne Nachts verwende.
                                      • Sascha RothS Sascha Roth
                                        @rk62
                                        Das mit dem .lockActionEvent stimmt nicht, was du schreibst, wenn ich das Schloss per Mosquito MQTT Server verbinde, auf meinem Proxmox per LXC, und dann mit dem MQTT Explorer das ganze auslese, zeigt er mir Werte wie in der Nuki MQTT Api beschrieben an.
                                        Nutze ich dann den MQTT ioBroker MQTT Client Adapter kommen genauso wie wenn ich den MQTT Broker Adapter nutze nur diese komischen zeichen an, somit gehe ich davon aus, das es am ioBroker Mqtt Adapter liegt!
                                        Das mit Nur bei Änderungen publizieren kann ich ebenfalls bestätigen, bzw. auch wenn alle Haken raus sind, hat das Schloss kein eigenleben mehr, bzw. Schließt nicht aufeinmal Automatisch auf! Problem wird sein, das im Lock Action State die Zahl stehen bleibt, die als letztes gewält wurde, selbst wenn es die 2 ist, was abschließen ist, ist die türe bereits abgeschlossen, und bekommt dann nach Trennung oder neu Verbindung wieder den State 2 mach das Schloß Lock & Go und Tür öffnen, dies konnte ich mehrfach reproduzieren! Dadurch, steht dann die Türe aufeinmal komplett offen!
                                        3.4 Lock Actions
                                        1 > unlock = aufschließen
                                        2 > lock = abschließen
                                        3 > unlatch = Türe öffnen
                                        4 > lock ‘n’ go = Lock ‘n’ Go
                                        5 > lock ‘n’ go with unlatch = Lock ‘n’ Go & Türe öffnen
                                        6 > full lock = abschließen
                                        80 > fob (without action) =
                                        90 > button (without action) =
                                        3.3 Lock States
                                        0 > uncalibrated = Türe unkalibriert
                                        1 > locked = Türe abgeschlossen
                                        2 > unlocking = Türe aufschließen
                                        3 > unlocked = Türe aufgeschlossen
                                        4 > locking = Türe abschließen
                                        5 > unlatched = Tür öffnen
                                        6 > unlocked (lock ‘n’ go) = Lock ‘n’ Go
                                        7 > unlatching = Lock ‘n’ Go & Türe öffnen
                                        253 > -
                                        254 > motor blocked = Motor Blockiert
                                        255 > undefined = nicht definiert
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        newbie2007
                                        #204
                                        @sascha-roth Hi Sascha,
                                        wie machst du das mit der VIS?
                                        Welches Widget hast du für die Zustandsanzeige des Schlosses genommen?
                                        Uwe
                                        • N newbie2007
                                          @smarthomenew
                                          Uwe
                                          dwm
                                          #205
                                          So, ich hab jetzt auch mal mit Nuki und MQTT angefangen ...
                                          Ich finde es schon störend, dass das LockActionEvent nicht richtig funktioniert - schon weil man immer die logs von der API abrufen muss, es evt. doch Probleme mit Synchronisation und Latenzzeiten gibt.
                                          Deswegen hab ich mal den MQTT Adapter auf Debug gestellt, ob man da was sieht ... sehr interessant.
                                          Beispiel: Die MQTT API sagt dem Nuki, es soll aufschließen ...
                                          mqtt.0 (14027) Client [SL3P_123456XX] received publish package {"cmd":"publish","retain":true,"qos":0,"dup":false,"length":22,"topic":"nuki/123456XX/state","payload":{"type":"Buffer","data":[50]}}
                                          mqtt.0 (14027) Server received "nuki/123456XX/state" (number): 2
                                          Hier kommt also nach "state" der ... Status halt, also die Nummer zwei. In der ersten Zeile steht auch im data array die "50".
                                          50 Dezimal, Hex 32, ASCII "2". Soweit alles klar.
                                          Es folgt:
                                          mqtt.0 (14027) Client [SL3P_123456XX] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":2,"dup":false,"length":44,"topic":"nuki/123456XX/lockActionEvent","payload":{"type":"Buffer","data":[49,44,49,55,50,44,48,44,48,44,48]},"messageId":4}
                                          Server received "nuki/123456XX/lockActionEvent" (string): "\u0001¬\u0000\u0000\u0000"
                                          Erst mal also der publish, mit unserem bekannten data buffer. Wenn man jetzt mal das array händisch in ASCII Werte übersetzt, steht da:
                                          "1,172,0,0,0"
                                          also genau der erwartete String für das LockActionEvent, ausgelöst von MQTT - Trigger ist 172.
                                          Das Problem liegt in der folgenden Zeile, der Server empfängt irgend was wild binäres und interpretiert das als String.
                                          So, hier verlässt mich jetzt mein Wissen: Liegt das am Nuki oder am MQTT Broker? Wär schön, wenn die MQTT Profis das mal ankucken könnten.
                                          CU
                                          Werner
                                          Dr. BakteriusD kipferlK 2 Antworten Letzte Antwort
