  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • grrfieldG grrfield
    @andibr Passiert etwas, wenn Du in den Objekten den State
    mqtt.1.nuki.357225F4.lock
    von Hand auf true setzt?
    Mir ist noch aufgefallen, daß Deine MQTT-Instanz 1 und nicht 0 ist - hast Du da weitere Instanzen laufen, die sich evt. gegenseitig stören könnten?
    andibr
    schrieb am zuletzt editiert von andibr
    #176
    Richtig ich habe noch einen mqtt.0 Broker der aber auf dem Port 1884 läuft und auch ein anderes Login hat. Somit gehe ich davon aus, dass sich die nicht stören sollte. Aktuell habe ich irgendwie so den Eindruck mein Nuki kann nur "mqtt-publish" obwohl ich eigentlich den Haken "sperren" in der App aktiviert habe.
    Auch wenn ich mit dem mqtt.fx den Wert 2 oder 3 auf den "nuki/357225F4/lockAction" publish geschieht ausser der anpassung des Werte im Datenpunkt gar nicht, darum bekomme ich den EIndruck, dass mein Nuki gar nicht "empfangen" kann. Was ich auch immer falsch eingestllt habe.
    Ich denke ich habe unterdessen alle Werte in den Objekten mal ausprobiert und gar geschieht.
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • A andibr
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #177
      @andibr sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
      Setze den mal auf einen Port der mindestens zwei neben dem für das Nuki liegt. Klappt es dann? Bzw. kannst die die Instanz 0 mal auf 'aus' stellen um zu prüfen ob die sich beeinflussen.
        andibr
        #178
        @dr-bakterius
        Also deaktiviert habe ich den mqtt.0 schon, hat aber gar nichts gebracht. Iob kann aber grundsätzlich schon mehrer mqtt neben einander haben?
        kipferlK 1 Antwort Letzte Antwort
        • A andibr
          @dr-bakterius
          kipferlK Offline
          kipferlK Offline
          kipferl
          #179
          @andibr
          Schau mal ob das Nuki eventuell die MQTT Verbindung verloren hat, das Problem hatte ich gestern und hatte es nochmal in der App einrichten müssen.
          H A 2 Antworten Letzte Antwort
          • kipferlK kipferl
            @andibr
            Hakemann
            #180
            Hi, ich überlege mir ein Nuki anzuschaffen.
            Wie ich es verstanden habe, gibt es den früheren Nachteil der Integration der 3Pro mittels MQTT im Vergleich zur Bridge + Nuki iob Adapter inzwischen nicht mehr. Ich hoffe das habe ich so richtig verstanden. Dann würde ich mir das Pro besorgen mit Keypad 2.
            Ich stelle mir jedoch die Frage, ob es Sinn macht sich den Door Sensor anzuschaffen oder ob es nicht auch eine Zigbee Alternative tun würde (Preis), welche das Signal (wenn überhaupt möglich) dem Nuki zur Verfügung stellt.
            Die Funktion des Door Sensors macht aus meiner Sicht absolut Sinn, woher weiß das Schloss sonst, ob die Tür in der Falle steht oder sonst irgendwie anders im Raum. Und jedes Mal das Handy zücken um die Tür zu verschließen möchte ich dann auch nicht mehr.
            Wie macht ihr das also?
            Nutzt ihr eine Script, dass dem Schloss ein Schließen-Befehl schickt wenn die Tür in der Falle steht?
            Wäre über eure Erfahrungen und Vor- und Nachteile sehr dankbar.
            grrfieldG A 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hakemann
              grrfieldG Offline
              grrfieldG Offline
              grrfield
              #181
              @hakemann Ich verwende den Nuki-Door-Sensor. Damit kann ich die Auto-Lock-Funktion oder Lock 'n' Go von Nuki direkt nutzen und es ist sichergestellt, daß das Schloß nicht bei offener Tür schließt. Das geht meines Wissens nur mit dem Nukisensor. Man könnte das zwar in ioBroker nachprogrammieren, ich möchte aber eine sicherheitsrelevante Funktion nicht von mehr Geräten abhängig machen als nötig.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hakemann
                andibr
                #182
                @hakemann
                Also ich habe noch gar keinen Türkontakt, werde mir aber vermutlich den Nuki Türkontakt zulegen müssen. Weil die integration mit mqtt bei mir nicht funktioniert und ich bis jetzt auch keine mqtt Befehle an meine 3stk smart look senden kann. Zusätzlich scheint es so zu sein, dass bei mir der mqtt Status nur sporadisch übermittelt wird. Ich habe mir eine Überwachung auf den "connect" eingerichtet und der sendet mir zwischendurch ein "offline". Merkwürdigerweise kommen immer bei 2 von 3 die Offline zusammen und vom 3 gar nichts.
                • kipferlK kipferl
                  @andibr
                  andibr
                  #183
                  @kipferl Genau das habe ich soeben auch erlebt. Nach einem "iob restart" musste ich bei allen 3 smart lock über die App die Daten zum MQTT Server wieder eintragen, obwohl sich absolut nichts geändert hat. Ist etwas merkwürdig?
                  Nun funktioniert das ganze auch bei mir mit dem senden der "lockAction" richtig. Mein Fehler war, dass ich bei der MQTT-Instanz keine Maske eingetragen hatte. Seit dort auch das
                  mqtt.1.*
                  steht funktioniert es aus dem js wie auch über das Linux "MQTTX" Programm mit dem empfangen und senden. Bin mal gespannt ob er mir heute Abend dann automatisch per Schaltuhr wirklich abschliesst, resp. ob der Nuki, dann wirklich empfängt.
                  • A andibr
                    mqtt.1.*
                    TT-Tom
                    #184
                    du kannst doch in der App einen Nachtmodus aktivieren, damit schliesst er zu dieser Zeit immer ab. bzw auch immer wieder zu, false in de Zeitspanne aufgeschlossen wurde.
                    andere Frage: Habe mir die Testversion auch geladen, sehe aber kein MQTT in der APP. gibt es die nur für bestimme Versionen von NUKI
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T TT-Tom
                      andibr
                      #185
                      @tt-tom Richtig, es gibt eine Art Schaltuhr auf dem Nuki, aber ich will alle die Dinge nur einmal und Zentral zusammen haben. Es ist halt doof bei einem zentralen System, dann doch noch einzeln etwas machen zu müssen. Ich will die Nuki auch an die Dämmerung koppeln und da sind starre Zeiten noch doofer.
                      • A andibr
                        andibr
                        #186
                        Wenn man bei den Einstellung im Menu auf den obersten Punkt " Funktion und Konfig..." geht und dann im nächsten Menu runterscrollt, kommt der Eintrag MQTT. Allenfalls musst du noch zuerst Firmeware update machen. Dann habe ich den Punkt mit "automatisch finden...." deaktiviert, denn der produziert massig Einträge in den Datenpunkte.
                          Hakemann
                          #187
                          @grrfield + @andibr: Danke für eure Rückmeldung. Werde es dann wohl mit dem Original Sensor machen. Dann habe ich das Schloss zumindest in seinen Grundfunktion mit Türsensor sauber wenn der IObroker mal nicht läuft oder sonst was spinnt ;-)
                            Addy
                            #188
                            Konnte jemand den lockActionEvent state in MQTT im iobroker richtig anzeigen?
                            Wenn nein, welche alternative Lösung habt ihr ggf bereits gefunden.
                            Markus
                            grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Addy
                              Markus
                              grrfieldG Offline
                              grrfieldG Offline
                              grrfield
                              #189
                              @addy Unter lockActionEvent werden Sonderzeichen angezeigt. Wenn Du unter Objekte auf den State gehst,
                              kannst Du den angezeigten Wert kopieren, in ein Javascript-Skript einfügen und dort die Sonderzeichen sehen, z. B. 4ad5d67e-bd1c-4a24-815e-8e074e65dc24-image.png
                              Den State liest Du normal mit getState aus, kannst dann mit slice() die gelesenen Sonderzeichen separieren und mit den vorher ermittelten vergleichen. Hier ein Beispiel, das das Öffnen von Nuki detektiert:
                              let lastLock=getState('mqtt.0.nuki.3583F76C.state'/*nuki/3583F76C/state*/).val; // letzter Öffnungszustand
                              on({id: ['mqtt.0.nuki.3583F76C.lockActionEvent'/*nuki/3583F76C/lockActionEvent*/, 'mqtt.0.nuki.3583F76C.state'/*nuki/3583F76C/state*/], change: 'ne'}, obj => {
                                  if(obj.id == 'mqtt.0.nuki.3583F76C.lockActionEvent') {
                                      let trigger=obj.state.val;
                                      trigger=trigger.slice(1,2);
                                      if(trigger == '' && lastLock != 3) {    // Nur, wenn nicht bereits geöffnet
                                           log('Öffnen!');
                                  } else {
                                      lastLock=obj.state.val;
                              Statt des Fragezeichens steht im Javascript-Editor ein STX in rotem Kästchen:
                              Das ist der aus dem State kopierte Wert - wird hier leider nicht richtig angezeigt.
                              MrDJSageM 1 Antwort Letzte Antwort
                                             log('Öffnen!');
                                    } else {
                                MrDJSageM Offline
                                MrDJSageM Offline
                                MrDJSage
                                #190
                                @grrfield Deine Lösung bringt so leider nur nicht viel. Laut MQTT Doku von Nuki enthält das lockActionEvent eine Komma separierte Liste mit der ich unteranderem erfahren kann welcher Nutzer / Gerät (Fob etc.) z.B. die Tür geöffnet hat. Genau das ist aber die Information an die ich z.B. ran möchte. Dazu müssten die kryptischen Zeichen aber irgendwie lesbar oder dekodierbar gemacht werden können.
                                RK62R grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MrDJSageM MrDJSage
                                  RK62R Offline
                                  RK62R Offline
                                  RK62
                                  #191
                                  @mrdjsage Ich habe das NUKI im NUKI-Web eingebunden und lese dann via API die letzten Einträge aus der Log-Datei. Dort sind alles Schließvorgänge einzeln ausgewiesen.
                                    grrfieldG Offline
                                    grrfieldG Offline
                                    grrfield
                                    #192
                                    @mrdjsage Die Lösung ist ja nur als Vorlage zu verstehen. Du mußt ausprobieren, welche Sonderzeichen bei welchen Aktionen kommen und kannst dann darauf testen. In meinem Beispiel detektiere ich lediglich den Öffnungsvorgang des Schlosses, um daraus Aktionen abzuleiten.
                                      MrDJSageM Offline
                                      MrDJSageM Offline
                                      MrDJSage
                                      #193
                                      @grrfield aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das generisch für alle möglichen Werte von lockActionEvent funktioniert. Denn die Sonderzeichen sind ja sehr allgemein wie "Start of Text", "End of Text", "Start of Heading" ...
                                      @RK62 das hatte ich mir auch schon überlegt und werde ich sicherlich demnächst mal umsetzen. Danke für den Tipp.
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        newbie2007
                                        #194
                                        @mrdjsage
                                        • S smarthomeNew
                                          hatte ich tatsächlich direkt in der Nacht nach meinem Erfolgs-Post auch.
                                          Habe das ganze gelöst durch ein kleines JavaScript, das die MQTT Eingaben zurücksetzt und auch nochmal MQTT Einstellungen angepasst.
                                          Läuft bei mir bisher seit Montag ohne komische Ereignisse.
                                          Meine aktualisierten MQTT Instanz Einstellungen:
                                          JavaScript zum Zurücksetzten der MQTT Datenpunkte:
                                          on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.lock', change:"any"}, function (obj) {
                                              if (obj.state.val != "") {
                                                  setState(obj.id,"");
                                                  console.log(obj.id + " geleert.")
                                          on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.unlock', change:"any"}, function (obj) {
                                          on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.lockAction', change:"any"}, function (obj) {
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          newbie2007
                                          #195
                                          @smarthomenew
                                          ich habe seit 3 Tagen auch das Nuki 3.0 und den MQTT-Adapter installiert.
                                          Funktioniert auch alles, aber bei mir geht nachts auch plötzlich die Haustür auf.
                                          Gibt es denn schon nähere Erkenntnisse, wie das problem seseitigt werden kann?
                                          Ansonsten geht ja alles.
                                          Aber das plötzlich die Haustür aufsteht.......
                                          Uwe
                                          RK62R kipferlK D 3 Antworten Letzte Antwort
