  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • kipferlK kipferl
    @andibr
    Schau mal ob das Nuki eventuell die MQTT Verbindung verloren hat, das Problem hatte ich gestern und hatte es nochmal in der App einrichten müssen.
    andibr
    #183
    @kipferl Genau das habe ich soeben auch erlebt. Nach einem "iob restart" musste ich bei allen 3 smart lock über die App die Daten zum MQTT Server wieder eintragen, obwohl sich absolut nichts geändert hat. Ist etwas merkwürdig?
    Nun funktioniert das ganze auch bei mir mit dem senden der "lockAction" richtig. Mein Fehler war, dass ich bei der MQTT-Instanz keine Maske eingetragen hatte. Seit dort auch das
    mqtt.1.*
    steht funktioniert es aus dem js wie auch über das Linux "MQTTX" Programm mit dem empfangen und senden. Bin mal gespannt ob er mir heute Abend dann automatisch per Schaltuhr wirklich abschliesst, resp. ob der Nuki, dann wirklich empfängt.
    • A andibr
      mqtt.1.*
      TT-Tom
      #184
      @andibr sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
      du kannst doch in der App einen Nachtmodus aktivieren, damit schliesst er zu dieser Zeit immer ab. bzw auch immer wieder zu, false in de Zeitspanne aufgeschlossen wurde.
      andere Frage: Habe mir die Testversion auch geladen, sehe aber kein MQTT in der APP. gibt es die nur für bestimme Versionen von NUKI
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        andibr
        #185
        @tt-tom Richtig, es gibt eine Art Schaltuhr auf dem Nuki, aber ich will alle die Dinge nur einmal und Zentral zusammen haben. Es ist halt doof bei einem zentralen System, dann doch noch einzeln etwas machen zu müssen. Ich will die Nuki auch an die Dämmerung koppeln und da sind starre Zeiten noch doofer.
        • A andibr
          andibr
          #186
          Wenn man bei den Einstellung im Menu auf den obersten Punkt " Funktion und Konfig..." geht und dann im nächsten Menu runterscrollt, kommt der Eintrag MQTT. Allenfalls musst du noch zuerst Firmeware update machen. Dann habe ich den Punkt mit "automatisch finden...." deaktiviert, denn der produziert massig Einträge in den Datenpunkte.
          • grrfieldG grrfield
            @hakemann Ich verwende den Nuki-Door-Sensor. Damit kann ich die Auto-Lock-Funktion oder Lock 'n' Go von Nuki direkt nutzen und es ist sichergestellt, daß das Schloß nicht bei offener Tür schließt. Das geht meines Wissens nur mit dem Nukisensor. Man könnte das zwar in ioBroker nachprogrammieren, ich möchte aber eine sicherheitsrelevante Funktion nicht von mehr Geräten abhängig machen als nötig.
            Hakemann
            #187
            @grrfield + @andibr: Danke für eure Rückmeldung. Werde es dann wohl mit dem Original Sensor machen. Dann habe ich das Schloss zumindest in seinen Grundfunktion mit Türsensor sauber wenn der IObroker mal nicht läuft oder sonst was spinnt ;-)
              Addy
              #188
              Konnte jemand den lockActionEvent state in MQTT im iobroker richtig anzeigen?
              Wenn nein, welche alternative Lösung habt ihr ggf bereits gefunden.
              Markus
              grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Addy
                Markus
                grrfieldG Offline
                grrfieldG Offline
                grrfield
                #189
                @addy Unter lockActionEvent werden Sonderzeichen angezeigt. Wenn Du unter Objekte auf den State gehst,
                kannst Du den angezeigten Wert kopieren, in ein Javascript-Skript einfügen und dort die Sonderzeichen sehen, z. B. 4ad5d67e-bd1c-4a24-815e-8e074e65dc24-image.png
                Den State liest Du normal mit getState aus, kannst dann mit slice() die gelesenen Sonderzeichen separieren und mit den vorher ermittelten vergleichen. Hier ein Beispiel, das das Öffnen von Nuki detektiert:
                let lastLock=getState('mqtt.0.nuki.3583F76C.state'/*nuki/3583F76C/state*/).val; // letzter Öffnungszustand
                on({id: ['mqtt.0.nuki.3583F76C.lockActionEvent'/*nuki/3583F76C/lockActionEvent*/, 'mqtt.0.nuki.3583F76C.state'/*nuki/3583F76C/state*/], change: 'ne'}, obj => {
                    if(obj.id == 'mqtt.0.nuki.3583F76C.lockActionEvent') {
                        let trigger=obj.state.val;
                        trigger=trigger.slice(1,2);
                        if(trigger == '' && lastLock != 3) {    // Nur, wenn nicht bereits geöffnet
                             log('Öffnen!');
                    } else {
                        lastLock=obj.state.val;
                Statt des Fragezeichens steht im Javascript-Editor ein STX in rotem Kästchen:
                Das ist der aus dem State kopierte Wert - wird hier leider nicht richtig angezeigt.
                MrDJSageM 1 Antwort Letzte Antwort
                               log('Öffnen!');
                      } else {
                  MrDJSageM Offline
                  MrDJSageM Offline
                  MrDJSage
                  #190
                  @grrfield Deine Lösung bringt so leider nur nicht viel. Laut MQTT Doku von Nuki enthält das lockActionEvent eine Komma separierte Liste mit der ich unteranderem erfahren kann welcher Nutzer / Gerät (Fob etc.) z.B. die Tür geöffnet hat. Genau das ist aber die Information an die ich z.B. ran möchte. Dazu müssten die kryptischen Zeichen aber irgendwie lesbar oder dekodierbar gemacht werden können.
                  RK62R grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MrDJSageM MrDJSage
                    RK62R Offline
                    RK62R Offline
                    RK62
                    #191
                    @mrdjsage Ich habe das NUKI im NUKI-Web eingebunden und lese dann via API die letzten Einträge aus der Log-Datei. Dort sind alles Schließvorgänge einzeln ausgewiesen.
                      grrfieldG Offline
                      grrfieldG Offline
                      grrfield
                      #192
                      @mrdjsage Die Lösung ist ja nur als Vorlage zu verstehen. Du mußt ausprobieren, welche Sonderzeichen bei welchen Aktionen kommen und kannst dann darauf testen. In meinem Beispiel detektiere ich lediglich den Öffnungsvorgang des Schlosses, um daraus Aktionen abzuleiten.
                        MrDJSageM Offline
                        MrDJSageM Offline
                        MrDJSage
                        #193
                        @grrfield aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das generisch für alle möglichen Werte von lockActionEvent funktioniert. Denn die Sonderzeichen sind ja sehr allgemein wie "Start of Text", "End of Text", "Start of Heading" ...
                        @RK62 das hatte ich mir auch schon überlegt und werde ich sicherlich demnächst mal umsetzen. Danke für den Tipp.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          N Offline
                          N Offline
                          newbie2007
                          #194
                          @mrdjsage
                          • S smarthomeNew
                            hatte ich tatsächlich direkt in der Nacht nach meinem Erfolgs-Post auch.
                            Habe das ganze gelöst durch ein kleines JavaScript, das die MQTT Eingaben zurücksetzt und auch nochmal MQTT Einstellungen angepasst.
                            Läuft bei mir bisher seit Montag ohne komische Ereignisse.
                            Meine aktualisierten MQTT Instanz Einstellungen:
                            JavaScript zum Zurücksetzten der MQTT Datenpunkte:
                            on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.lock', change:"any"}, function (obj) {
                                if (obj.state.val != "") {
                                    setState(obj.id,"");
                                    console.log(obj.id + " geleert.")
                            on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.unlock', change:"any"}, function (obj) {
                            on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.lockAction', change:"any"}, function (obj) {
                            N Offline
                            N Offline
                            newbie2007
                            #195
                            @smarthomenew
                            ich habe seit 3 Tagen auch das Nuki 3.0 und den MQTT-Adapter installiert.
                            Funktioniert auch alles, aber bei mir geht nachts auch plötzlich die Haustür auf.
                            Gibt es denn schon nähere Erkenntnisse, wie das problem seseitigt werden kann?
                            Ansonsten geht ja alles.
                            Aber das plötzlich die Haustür aufsteht.......
                            Uwe
                            RK62R kipferlK D 3 Antworten Letzte Antwort
                            • N newbie2007
                              @smarthomenew
                              Uwe
                              RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              #196
                              @newbie2007 Hast du in der MQTT-Instanz alle Häkchen entfernt? Im Standard ist "Eigene States beim Verbinden publizieren" eingeschaltet. Wenn das letzte Signal "Tür öffnen" war, dann gibt der Adapter genau dieses Kommando bei jeder Neuverbindung nochmal an das Schloss.
                              Gruß, Ralf
                              MartinPM N 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N newbie2007
                                @smarthomenew
                                Uwe
                                kipferlK Offline
                                kipferlK Offline
                                kipferl
                                #197
                                @newbie2007
                                zusätzlich dieses simple blockly, das 3 sek nach jeder Änderung der "lockAction" diese wieder auf "null" setzt, sichert das auch nochmal ab.
                                • RK62R RK62
                                  Gruß, Ralf
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  #198
                                  @rk62 said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                  Gruß, Ralf
                                  EIGENTLICH muss man bei diesen Settings eine eigene MQTT-Instanz für die Nuki-Schlösser aufsetzen. Wenn ich das im Kopf so durchgehe wäre das Löschen einiger der Haken für viele meiner MQTT Geräte nicht vorteilhaft. Habt Ihr eigene Instanzen für die Schlösser?
                                  Wie schaut das eigentlich mit der rechtlichen Seite solcher Integrierungen von Schließtechnik ins Smart Home aus? Wenn sich jemand Zugang ohne Einbruchsspuren zu hinterlassen verschaffen konnte, und man stellt hinterher fest, dass das Nuki-Schloss in das Smart Home integriert wurde, könnte das schon zu Problemen mit der Hausratversicherung führen ...
                                  • RK62R RK62
                                    Gruß, Ralf
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    newbie2007
                                    schrieb am zuletzt editiert von newbie2007
                                    #199
                                    @rk62 Hallo,
                                    nein, es waren noch Haken drin, habe sie jetzt alle rausgenommen und zusätzlich das Blockly installiert, womit die Datenpunkte wieder gelehrt werden.
                                    Vielen Dank für den Tipp.
                                    Uwe
                                    Nachtrag: mit diesen Einstellungen läuft es jetzt einwandfrei.
                                    Danke nochmal.
                                    • kipferlK kipferl
                                      @newbie2007
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      newbie2007
                                      #200
                                      @kipferl meinst du den DP „lockAction“?
                                      Oder nicht etwa die Datenpunkte „lock“ bzw. „unlock“?
                                      Uwe
                                      • MartinPM MartinP
                                        Gruß, Ralf
                                        smarthomeNew
                                        #201
                                        @martinp Würde es auch gerne mit eigener Instanz laufen lassen. Allerdings warte ich dafür noch auf die Möglichkeit, im Nuki einen eigenen Port mitgeben zu können. Hoffe das kommt bald.
                                        • kipferlK kipferl
                                          @newbie2007
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          newbie2007
                                          #202
                                          @kipferl wie steuert man eigentlich das Türschloss?
                                          Ich dachte durch Setzen der DP „lock“ und „unlock“ auf true.
                                          Ist das nicht so?
                                          kipferlK 1 Antwort Letzte Antwort
