  4. Anleitung Zigbee2MQTT Einrichtung im ioBroker
    5.1k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Hat jemand zufällig eine Anleitung, wie die Instanz eingerichtet werden muss?
    beim klicken auf die Adapter Dokumentendation kommt nur "not Found" und die Anleitung t´zigbee2mqtt.io gibt auch nichts her:
    https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/remote-adapter/connect_to_a_remote_sonoff_zbbridge.html
      @papa_aus_rastatt sagte: Anleitung, wie die Instanz eingerichtet werden muss?
      Konfiguration
        Konfiguration
        .. ich kämpfe gerade mit dem forum - er hat das in english hardware reingeworfen, und ich kann den beitrag nicht löschen oder verschieben.
        danke für den Link. mein adapter will unter zigbee nicht mehr, jetzt versuche ich das hiermit zum laufen zu bringen.
        Mir ist noch nicht klar, was mit Websocket gemeint ist. Und wenn auf meinem ioBroker bereits ein MQTT-Server (Sonoff) läuft, brauche ich dann diesen Dummy?
        paul53P ? 2 Antworten Letzte Antwort
          @papa_aus_rastatt sagte: ich kann den beitrag nicht löschen oder verschieben.
          Das kann sicherlich @Homoran für dich verschieben.
            erledigt!
              @paul53 Danke erstmal für´s verschieben.
              Knn mir jetzt noch jemand die Parameter erklären?
                @papa_aus_rastatt sagte in Anleitung Zigbee2MQTT Einrichtung im ioBroker:
                Moin,
                kannst Du erst einmal genauer erklären, was Du schon alles fertig eingerichtet hast, also ob Zigbee2MQTT, !!! Achtung, es ist nicht der ioBroker - Adapter gemeint !!!, sondern -> https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/#installation, dann, wie ist das eingerichtet?
                Bernd
                  Moin,
                  das ist leider keine gute Fehlerbeschreibung, wenn Du mit dem Auto in die Werkstatt fährst, sagst Du auch nur, das geht nicht mehr? :)
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    @dp20eic sagte in Anleitung Zigbee2MQTT Einrichtung im ioBroker:
                    wenn ich das so verstehe, ist zigbee2mqtt nicht im iobroker als instanz enthalten sondern muss als service zusätzlich installiert werden?
                      Moin,
                      war das Deine Frage an mich?
                      Ja, es gibt folgende Möglichkeiten im ioBroker an Zigbee Daten zu kommen.
                      1. der zigbee Adapter von @arteck
                      2. deconz, kann ich nicht zu beitragen
                      3. Zigbee2MQTT, dieser setzt sich aber aus mehreren Bausteinen zusammen
                        • Zigbee2MQTT das Teil muss man auf einem Rechner installieren, wo der Zigbee-Stick angeschlossen ist
                        • mqtt Broker, z. B. mosquitto <- das muss nicht sein, ist aber mein Favorit, es so zu machen
                        • zigbee2mqtt der Adapter inerhaln des ioBrokers, dieser greift dann über mqtt auf die durch Zigbee2MQTT erfassten Geräte zu und bildet sie gebrauchsfertig im ioBroker ab.
                      4. reines mqtt dann nur Zigbee2MQTT und ein mqtt Broker, plus mqtt Adapter als Client im ioBroker
                      Bernd
                      • ? Offline
                        @dp20eic danke für die Unterstützung.
                        zu 1) hatte ich seit einem Jahr im Einsatz und funktioniert seit heute nicht mehr. Daher auf der Suche nach einer Alternative.
                        https://forum.iobroker.net/topic/68791/sonoff-zigbee-pro-probleme-beim-wieder-verbinden
                        zu 2) deconz sagt mir leider nichts
                        zu 3) ich verwende einen ZigbeePro von Sonoff, der ist über WLAN angeschlossen. und läuft mit Tasmota, ich habe nur dass dazu gefunden:
                        ich würde also 4) favorisieren bekomme aber die Kommunikation nicht hin. Und die bisher gefundenen Anleitungen sind so für mich missverständlich.
                        Ich würde mich also unheimlich über eine Anleitung erfreuen, damit ich meinen Zigbee-Adapter wieder benutzen kann.
                          Moin,
                          Dass etwas von heute auf Morgen nicht mehr funktioniert, glaube ich nicht, Du hast irgendetwas gemacht, Updates vom Betriebssystem, von Adaptern, oder Tasmota!
                          Hast Du das selbst gemacht, oder fertig gekauft? Wenn selbst gemacht, dann müsstest Du ja wissen, wie man den wieder korrekt flashed, wenn gekauft, mal mit dem Verkäufer in Verbindung treten.
                          Du musst schon sagen, was Du wie eingerichtet hast, worauf läuft bei Dir alles, RasPI, PC, NUC, unter Proxmox, im Docker.
                          Wie soll man da helfen, wenn da einiges unbekannt ist. Hier mal ein Forumsbeitrag, wenn man das beherzigt, dann kommen weniger Rückfragen ⇒ https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                          Also einfacher wird es auch nicht, wenn ich hier das schon geschrieben wiederhole, Du musst auch ganz ehrlich sein und sagen, was Du vorher gemacht hast.
                          Frei nach dem Zitat aus einem Film
                          "Es hat immer Geister in der Maschine gegeben. Zufällige Codesegmente gruppierten sich und formten unerwartete Protokolle. Diese unvorhergesehenen freien Radikale rufen grundlegende Fragen hervor nach freiem Willen, Kreativität und sogar nach der Natur dessen, was wir Seele nennen. Wie kommt es, dass in der Dunkelheit gelassene Robots das Licht suchen? Wie kommt es, dass Robots, die in einem leeren Raum gelagert werden, lieber gegenseitige Nähe suchen, anstatt allein zu stehen? Wie erklären wir dieses Verhalten? Zufällige Codesegmente? Oder ist es mehr? Wann wird aus einem Wahrnehmungsschema ein Bewusstsein? Wann wird eine Rechenmaschine zur Suche nach der Wahrheit? Wann wird aus einer Persönlichkeitssimulation die bittere Frucht einer Seele?"
                          Glaube ich nicht daran, dass das bei Deinem Problem zutrifft ;)
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            @dp20eic
                            zu 1) richtig . ich war Deutschlandsaufen. als ich nach hause gekommen bin, habe ich bemerkt, dass das Badezimmerlicht nicht mehr auf Steuerung reagierte. Ich habe es dann erneut angemeldet. Dann erst ist mir aufgefallen, dass der Zigbee nicht mehr angemeldet war.
                            zu 2) Tasmota zu aktualisieren ist mit zwei Klicks erledigt:
                            zu 3) ich habe einen Raspberry 4b mit 4GB, der ausschließlich für ioBroker benutzt wird. kein PC, kein NUC, kein Proxmox oder Docker, aktuelles RaspiOS mit aktuellem NODE.JS 18.18.0, ich kann halt schlecht einschätzen, welche Informationen relevant sind.
                            Aber aus dem Debug-Log ist vielleicht was hilfreich?
                            zigbee.0
                            2023-10-03 19:20:06.947	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                            zigbee.0
                            2023-10-03 19:20:06.938	debug	Starting zigbee-herdsman...
                            zigbee.0
                            2023-10-03 19:20:06.928	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2023-10-03 19:20:06.926	info	Try to reconnect.
                            zigbee.0
                            2023-10-03 19:19:56.923	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2023-10-03 19:19:56.922	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2023-10-03 19:19:56.920	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to initialize NV memory item (id=3, name=STARTUP_OPTION, len=1, status=0)"
                            zigbee.0
                            2023-10-03 19:19:10.200	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_03-19_19_09.tar.gz success
                            zigbee.0
                            2023-10-03 19:19:09.885	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                            zigbee.0
                            2023-10-03 19:19:09.601	debug	Starting zigbee-herdsman...
                            zigbee.0
                            2023-10-03 19:19:09.556	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2023-10-03 19:19:09.553	info	delete old Backup files. keep only last 10
                            zigbee.0
                            2023-10-03 19:19:09.477	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://zigbee-gateway.weinbrecht.lan:8888","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":true}}
                            zigbee.0
                            2023-10-03 19:19:09.421	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                            zigbee.0
                            2023-10-03 19:19:08.871	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            • ? Offline
                              Moin,
                              jetzt ist Family time, sorry muss gehen, sonst werden mir die Hammelbeine lang gezogen :)
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                @dp20eic
                                ja, kenn ich meine bessere Hälfte hat auch schon protestiert.
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  @dp20eic brav wie es sich gehört, läuft auch ein Backup in die Cloud, ich habe das von vor 2 Tagen eingespielt, als es noch lief:
                                  gleiche Fehlermeldung:
                                    @dp20eic
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    der kann den Spcicher nicht initialisieren .. warum auch immer
                                    • arteckA arteck
                                      @arteck Guten morgen,
                                      ich hab den Debug gerade mal ausgeschnitten:
                                      2023-10-04 07:08:26.755	info	Try to reconnect.
                                      2023-10-04 07:08:16.750	error	Error herdsman start
                                      2023-10-04 07:08:16.749	error	Failed to start Zigbee
                                      2023-10-04 07:08:16.748	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                      2023-10-04 07:08:10.595	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                                      2023-10-04 07:08:10.594	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                                      2023-10-04 07:08:04.592	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                                      2023-10-04 07:08:04.591	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                                      2023-10-04 07:07:58.588	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                                      2023-10-04 07:07:58.586	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                                      2023-10-04 07:07:58.584	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
                                      2023-10-04 07:07:57.579	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                                      2023-10-04 07:07:57.578	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
                                      2023-10-04 07:07:57.576	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Socket ready
                                      2023-10-04 07:07:57.575	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Socket connected
                                      2023-10-04 07:07:57.572	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_04-07_07_56.tar.gz success
                                      2023-10-04 07:07:57.092	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                                      2023-10-04 07:07:57.086	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening TCP socket with 192.168.174.73:8888
                                      2023-10-04 07:07:57.084	debug	zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.174.73:8888","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":true},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
                                      2023-10-04 07:07:56.769	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                      2023-10-04 07:07:56.727	info	Starting Zigbee npm ...
                                      2023-10-04 07:07:56.724	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                      2023-10-04 07:07:56.637	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.174.73:8888","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":true}}
                                      2023-10-04 07:07:56.580	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                      2023-10-04 07:07:56.041	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      bin für Vorschläge dankbar.
                                      • ? Offline
                                        Moin,
                                        kannst Du auch noch den langen Output posten, von
                                        iob diag
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          iob diag
                                          Bernd
                                          @dp20eic ja natürlich, kannst etwas spezifieren, was dich genau interressiert?
