  4. Kann mir jemand zu dieser Fehlermeldung einen Hinweis geben?
    5.1k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bastler
    sudo usermod -a -G adm ingo
    Dann den User einmal aus- und wieder einloggen.
    bastler
    Leider ist die Meldung wieder da?
    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
      @bastler
      bastler
      Hab mich mit einem anderen Gerät angemeldet. Allerdings liegen die beiden Fehlermeldungen schon gut 3h zurück. Habe sie bestätigt und jetzt sind sie wieder weg.
      • B bastler
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @bastler probier mal
        iob upload all
          iob upload all
          bastler
          @crunchip sagte in Kann mir jemand zu dieser Fehlermeldung einen Hinweis geben?:
          iob upload all
          Habe ich ausgeführt und die Meldung bestätigt. Jetzt ist sie erst mal wieder weg.
          • B bastler
            iob upload all
            @bastler
            Die Meldung kommt immer vom ZigBee - Adapter?
            Welcher Coordinator hängt da dran? Firmware aktuell?
            • B bastler
              @bastler sagte in Kann mir jemand zu dieser Fehlermeldung einen Hinweis geben?:
              Moin,
              Du hast einen Fehler im Dateisystem, der VM Festplatte, Du solltest einmal versuchen die VM von einem USB-Stick zu booten und dann ein check der Platte machen, das kann man leider nicht im laufenden Betrieb.
              Du kannst das so oft bestätigen wie Du willst, dadurch wird das Dateisystem nicht besser.
              Bernd
                @bastler
                bastler
                Ja, immer nur vom Zigbee Adapter. Ist aber wie schon gesagt erst gestern zum 1. Mal aufgetreten. Haben den ConBee II von Dresden Elektronik. Bezüglich der Firmware kann ich nichts zu sagen, habe bisher noch kein Update gemacht. Er ist seit seit gut 2 Jahren in Betrieb. Wüsste jetzt auch nicht wie ich die FW checken kann.
                Bisher ist die Fehlermeldung noch nicht wieder gekommen.
                  Moin,
                  Bernd
                  bastler
                  schrieb am zuletzt editiert von bastler
                  @dp20eic Moin Bernd, danke für den Hinweis. Mir ist nicht so ganz klar, wie ich das umsetzen soll. Vor allem wie checke ich die verbaute SSD? Proxmox läuft auf einem Mac mini und darunter die VM´s.
                  VG Ingo
                  • B bastler
                    Beim Start des Adapters wird die Version genannt.
                    Update dann über den gcflasher oder so ähnlich. Steht aber auf der Phoscon/Deconz -Seite irgendwo.
                    • B bastler
                      VG Ingo
                      Moin,
                      ich nutze keine VMs, aber in etwa so sollte das gehen.
                      1. Debian oder Ubuntu ISO-Image nutzen, das auch einen Live Modus hat, also wo Du in die Oberfläche kommst.
                      2. VM herunterfahren
                      3. In den Hardware Einstellungen zur VM, ein CD Laufwerk hinzufügen
                        EIn Beispiel, musst Du natürlich an Dein Storage und Dein ISO-Image anpassen, ich hatte nichts anderes
                        Dann die Bootreihenfolge unter Optionen ändern.
                      4. VM booten, schauen das auch wirklich von USB-Stick gebootet wird
                      5. wenn das ISO Image mit Debian oder Ubuntu gestartet ist, kannst Du schauen, ob Du die Festplatte von der VM siehst
                      lsblk
                      Das ist mein Laufwerk der VM
                      6. Ich gehe, jetzt davon aus, dass Du ext4 als Dateisystem hast, ansonsten mit einem Partitionmanager nachschauen.
                      7. einmal lesen was fsck tut
                      # man fsck.ext4
                      1. einen ersten Test, um zu sehen ob etwas im Argen liegt.
                      # sudo fsck.ext4 -n /dev/sda8              ##  das ist meine, Du musst `sda` an Deine Umgebung anpassen.
                      Ergebnis, wenn sauber
                      Bernd
                        bastler
                        @dp20eic
                        Moin Bernd, danke für die ausführliche Anleitung. So ganz easy erscheint es mir aber dennoch nicht. Bisher ist der Fehler nicht wieder aufgetaucht.
                        Ich warte noch mal ab. Anderenfalls werde ich sicher noch mal nachfragen 😀
                        VG Ingo
