  4. Kann mir jemand zu dieser Fehlermeldung einen Hinweis geben?
    5.1k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bastler
    Sieht nicht so aus.
      Static hostname: ioBroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
            Machine ID: 00d6058392fa44d3b60e2dcfbf39a290
               Boot ID: 53197dbac13b443ca2e6c0057088b14d
        Virtualization: kvm
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
          Architecture: x86-64
    Installation: 		kvm
    Kernel: 		x86_64
    Userland: 		amd64
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		false
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
    			/usr/bin/node 		v18.18.0
    			/usr/bin/npm 		9.8.1
    			/usr/bin/npx 		9.8.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:             12G        2.5G        8.2G        0.0K        1.6G        9.7G
    Swap:           974M          0B        974M
    Total:           13G        2.5G        9.2G
    Active iob-Instances: 	37
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
    			admin 			6.10.1
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 		18630
    States: 		15886
    Size of iob-Database:
    17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    34M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    @bastler sagte in Kann mir jemand zu dieser Fehlermeldung einen Hinweis geben?:
    Sieht nicht so aus.
    Die Langfassung.
      Sieht nicht so aus.
      Die Langfassung.
      bastler
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
      model name	: Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       12:07:49 up 14:49,  1 user,  load average: 0.22, 0.41, 0.46
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2023-10-02 12:07:49 CEST
                 Universal time: Mon 2023-10-02 10:07:49 UTC
                       RTC time: Mon 2023-10-02 10:07:50
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      ingo
      /home/ingo
      ingo cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             12G        2.7G        7.9G        0.0K        1.8G        9.5G
      Swap:           974M          0B        974M
      Total:           13G        2.7G        8.9G
              12373 M total memory
               2674 M used memory
                504 M active memory
               3625 M inactive memory
               7922 M free memory
                179 M buffer memory
               1596 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  6.1G     0  6.1G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.3G  528K  1.3G   1% /run
      /dev/sda1      ext4       31G   14G   16G  46% /
      tmpfs          tmpfs     6.1G     0  6.1G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.3G     0  1.3G   0% /run/user/1000
      [Sun Oct  1 21:18:31 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Sun Oct  1 21:18:31 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      511M	/var/
      210M	/var/cache
      189M	/var/cache/apt
      177M	/var/lib
      127M	/var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      3.4G	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      524M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      238M	/opt/iobroker/iobroker-data/History_daten
      150M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      43M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm 		9.8.1
      /usr/bin/npx 		9.8.1
      nodejs:
        Installed: 18.18.0-1nodesource1
        Candidate: 18.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
      States:                     jsonl on 127.0.0.1
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.12
      admin: 		6.10.1
      javascript: 	7.1.4
      Adapters from github: 	4
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.24
      Objects and States
      Objects: 	18630
      States: 	15868
      Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       869695     21761/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       869690     21761/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10385      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       875213     22811/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13665      476/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177816     5419/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        12786      388/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       872633     22136/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       870219     21979/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       871619     22077/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:37535         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       876855     22968/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::46663                :::*                    LISTEN      1001       876844     22968/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       870959     22017/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10389      1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       869769     21784/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       873831     22754/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        12800      388/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13667      476/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       876570     22910/io.terminal.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          177815     5419/cupsd
      tcp6       0      0 :::32771                :::*                    LISTEN      1001       876847     22968/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:53130           0.0.0.0:*                           105        13489      353/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       870813     21960/io.mihome-vac
      udp        0      0 192.168.178.186:5353    0.0.0.0:*                           1001       871446     22036/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        13487      353/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       870248     21998/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12624      341/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10386      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          177838     5421/cups-browsed
      udp6       0      0 :::53744                :::*                                105        13490      353/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        13488      353/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10392      1/init
      2023-10-02 12:08:05.741  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Lüfter: CurrentFeedin 2399
      2023-10-02 12:08:05.741  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Lüfter: CurrentPower  -2399
      2023-10-02 12:08:05.741  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.Stromüberschuss_Lüfter: Lüfterstatus true
      2023-10-02 12:08:05.768  - info: javascript.0 (21838) script.js.Verbräuche.Einspeisung: Messung Einspeisung 7474.419
      2023-10-02 12:08:05.780  - info: powerfox2.0 (25939) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-10-02 12:08:06.299  - info: host.ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-10-02 12:08:07.171  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1335
      2023-10-02 12:08:07.193  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 2721
      2023-10-02 12:08:07.297  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1524
      2023-10-02 12:08:12.709  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1347
      2023-10-02 12:08:12.752  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 2745
      2023-10-02 12:08:12.858  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1539
      2023-10-02 12:08:13.998  - info: tr-064.0 (22036) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(giggi1s-iPhone/8A:4A:6E:37:B8:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2023-10-02 12:08:18.264  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1348
      2023-10-02 12:08:18.308  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 2746
      2023-10-02 12:08:18.413  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1541
      2023-10-02 12:08:19.719  - info: javascript.0 (21838) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche:  Alle Messwerte = 167
      2023-10-02 12:08:19.719  - info: javascript.0 (21838) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche: Gesambedarf = 0
      2023-10-02 12:08:19.719  - info: javascript.0 (21838) script.js.Verbräuche.Gesamtverbräuche: Restbetrag = -167
      2023-10-02 12:08:23.832  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1338
      2023-10-02 12:08:23.872  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 2731
      2023-10-02 12:08:23.973  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1531
      2023-10-02 12:08:24.940  - info: tr-064.0 (22036) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(giggi1s-iPhone/8A:4A:6E:37:B8:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2023-10-02 12:08:29.376  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1330
      2023-10-02 12:08:29.424  - info: javascript.0 (21838) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 2713
      iob diag has finished.
      • B bastler
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        ingo
        /home/ingo
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           974M          0B        974M
                 2674 M used memory
                  504 M active memory
                 7922 M free memory
                  179 M buffer memory
                 1596 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        511M	/var/
        210M	/var/cache
        189M	/var/cache/apt
        177M	/var/lib
        /usr/bin/npm 		9.8.1
        /usr/bin/npx 		9.8.1
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.10.1
        javascript: 	7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	18630
        States: 	15868
        Pending Updates: 0
        Setz den User in die Gruppe 'adm'.
          bastler
          Danke, wie mache ich das?
          • B bastler
            @bastler
            sudo usermod -a -G adm ingo
            Dann den User einmal aus- und wieder einloggen.
            B 4 Antworten Letzte Antwort
              @bastler
              bastler
              @thomas-braun sagte in Kann mir jemand zu dieser Fehlermeldung einen Hinweis geben?:
              Erledigt, nach dem Einloggen war die rote 1 immer noch da. Habe sie bestätigt, jetzt ist sie weg - und bleibt hoffentlich auch weg :-)
                @bastler
                bastler
                Nochmal danke für deine unermüdliche Hilfe!
                  @bastler
                  bastler
                  Leider ist die Meldung wieder da?
                  crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bastler
                    bastler
                    Hab mich mit einem anderen Gerät angemeldet. Allerdings liegen die beiden Fehlermeldungen schon gut 3h zurück. Habe sie bestätigt und jetzt sind sie wieder weg.
                    • B bastler
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @bastler probier mal
                      iob upload all
                        iob upload all
                        bastler
                        @crunchip sagte in Kann mir jemand zu dieser Fehlermeldung einen Hinweis geben?:
                        iob upload all
                        Habe ich ausgeführt und die Meldung bestätigt. Jetzt ist sie erst mal wieder weg.
                        • B bastler
                          iob upload all
                          @bastler
                          Die Meldung kommt immer vom ZigBee - Adapter?
                          Welcher Coordinator hängt da dran? Firmware aktuell?
                          • B bastler
                            Moin,
                            Du hast einen Fehler im Dateisystem, der VM Festplatte, Du solltest einmal versuchen die VM von einem USB-Stick zu booten und dann ein check der Platte machen, das kann man leider nicht im laufenden Betrieb.
                            Du kannst das so oft bestätigen wie Du willst, dadurch wird das Dateisystem nicht besser.
                            Bernd
                              @bastler
                              bastler
                              Ja, immer nur vom Zigbee Adapter. Ist aber wie schon gesagt erst gestern zum 1. Mal aufgetreten. Haben den ConBee II von Dresden Elektronik. Bezüglich der Firmware kann ich nichts zu sagen, habe bisher noch kein Update gemacht. Er ist seit seit gut 2 Jahren in Betrieb. Wüsste jetzt auch nicht wie ich die FW checken kann.
                              Bisher ist die Fehlermeldung noch nicht wieder gekommen.
                                Moin,
                                Bernd
                                bastler
                                schrieb am zuletzt editiert von bastler
                                @dp20eic Moin Bernd, danke für den Hinweis. Mir ist nicht so ganz klar, wie ich das umsetzen soll. Vor allem wie checke ich die verbaute SSD? Proxmox läuft auf einem Mac mini und darunter die VM´s.
                                VG Ingo
                                • B bastler
                                  Beim Start des Adapters wird die Version genannt.
                                  Update dann über den gcflasher oder so ähnlich. Steht aber auf der Phoscon/Deconz -Seite irgendwo.
                                  • B bastler
                                    VG Ingo
                                    Moin,
                                    ich nutze keine VMs, aber in etwa so sollte das gehen.
                                    1. Debian oder Ubuntu ISO-Image nutzen, das auch einen Live Modus hat, also wo Du in die Oberfläche kommst.
                                    2. VM herunterfahren
                                    3. In den Hardware Einstellungen zur VM, ein CD Laufwerk hinzufügen
                                      EIn Beispiel, musst Du natürlich an Dein Storage und Dein ISO-Image anpassen, ich hatte nichts anderes
                                      Dann die Bootreihenfolge unter Optionen ändern.
                                    4. VM booten, schauen das auch wirklich von USB-Stick gebootet wird
                                    5. wenn das ISO Image mit Debian oder Ubuntu gestartet ist, kannst Du schauen, ob Du die Festplatte von der VM siehst
                                    lsblk
                                    Das ist mein Laufwerk der VM
                                    6. Ich gehe, jetzt davon aus, dass Du ext4 als Dateisystem hast, ansonsten mit einem Partitionmanager nachschauen.
                                    7. einmal lesen was fsck tut
                                    # man fsck.ext4
                                    1. einen ersten Test, um zu sehen ob etwas im Argen liegt.
                                    # sudo fsck.ext4 -n /dev/sda8              ##  das ist meine, Du musst `sda` an Deine Umgebung anpassen.
                                    Ergebnis, wenn sauber
                                    Bernd
                                      bastler
                                      @dp20eic
                                      Moin Bernd, danke für die ausführliche Anleitung. So ganz easy erscheint es mir aber dennoch nicht. Bisher ist der Fehler nicht wieder aufgetaucht.
                                      Ich warte noch mal ab. Anderenfalls werde ich sicher noch mal nachfragen 😀
                                      VG Ingo
