  4. latitude / longitude sind nicht mehr vorhanden
longitudelotitude
12 Beiträge 5 Kommentatoren 549 Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    liegt es an den Einstellungen
    im javascript adaper ?
    • arteckA arteck
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @arteck
      Haken ist bei mir drin.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @bahnuhr mach den mal raus
        • arteckA arteck
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @arteck
          Haken raus.
          Manuell eingetragen.
          Jetzt ist es drin.
          Dann funktioniert der Haken wohl nicht richtig.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @arteck
            Haken raus.
            Jetzt ist es drin.
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @bahnuhr klar funktioniert der Haken. Entweder der Adpter benutzt die in den Systeinstellungen hinterlegten Daten -> Haken drin
            Oder du musst sie in der Instanz eigeben -> Haken weg
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @jey-cee sagte in latitude / longitude sind nicht mehr vorhanden:
              Und genau das macht er eben nicht.
              Wenn der Haken gesetzt ist, werden die Systemeinstellungen nicht genommen.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @bahnuhr also in meiner Welt sind die Koordinaten in den Systemeinstellungen gespeichert. Ist der Haken gesetzt liest der Adapter diese von dort, speichert sie aber nich nochmal extra in seinem eigenen Objekt.
                Wenn die dazu gehörige Variable im Adapter, dann aber nicht mehr funktioniert, ist das ein Bug.
                HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Hatte aber lange Zeit nicht funktioniert
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    ja, bei mir auch.
                    bei mir nicht.
                    ist das ein Bug.
                    genau, deshalb ja auch das issue.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      so Thema erledigt.
                      Habe das issue geschlossen, da keine Änderung erfolgen soll.
                      (siehe issue)
                      Wenn sonst noch jemand das Problem hat, dass z.B. "Sonne, Mond" Script nicht läuft, dann das Script abändern auf die Systemvariablen:
                      alt:
                      const result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                      var lat = result.native.latitude;
                      var long = result.native.longitude;
                      neu:
                      const result = getObject("system.config");
                      var lat = result.common.latitude;
                      var long = result.common.longitude;
                      Dann läuft es wieder.
                      Danke.
