  4. latitude / longitude sind nicht mehr vorhanden
longitudelotitude
12 Beiträge 5 Kommentatoren 549 Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    unter: system.adapter.javascript.0
    bei native
    wurden bisher o.g. Werte gespeichert:
    Jetzt ist da nichts mehr drin.
    Bitte berichtigen und die Werte wieder abgreifen.
    issue habe ich auch eingestellt.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1406
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      bei native
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @bahnuhr
      Mit der 6.2.0 fehlte es auch schon....
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        liegt es an den Einstellungen
        im javascript adaper ?
        • arteckA arteck
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @arteck
          Haken ist bei mir drin.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @bahnuhr mach den mal raus
            • arteckA arteck
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @arteck
              Haken raus.
              Manuell eingetragen.
              Jetzt ist es drin.
              Dann funktioniert der Haken wohl nicht richtig.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @arteck
                Haken raus.
                Jetzt ist es drin.
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @bahnuhr klar funktioniert der Haken. Entweder der Adpter benutzt die in den Systeinstellungen hinterlegten Daten -> Haken drin
                Oder du musst sie in der Instanz eigeben -> Haken weg
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @jey-cee sagte in latitude / longitude sind nicht mehr vorhanden:
                  Und genau das macht er eben nicht.
                  Wenn der Haken gesetzt ist, werden die Systemeinstellungen nicht genommen.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @bahnuhr also in meiner Welt sind die Koordinaten in den Systemeinstellungen gespeichert. Ist der Haken gesetzt liest der Adapter diese von dort, speichert sie aber nich nochmal extra in seinem eigenen Objekt.
                    Wenn die dazu gehörige Variable im Adapter, dann aber nicht mehr funktioniert, ist das ein Bug.
                    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Hatte aber lange Zeit nicht funktioniert
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        ja, bei mir auch.
                        bei mir nicht.
                        ist das ein Bug.
                        genau, deshalb ja auch das issue.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          so Thema erledigt.
                          Habe das issue geschlossen, da keine Änderung erfolgen soll.
                          (siehe issue)
                          Wenn sonst noch jemand das Problem hat, dass z.B. "Sonne, Mond" Script nicht läuft, dann das Script abändern auf die Systemvariablen:
                          alt:
                          const result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                          var lat = result.native.latitude;
                          var long = result.native.longitude;
                          neu:
                          const result = getObject("system.config");
                          var lat = result.common.latitude;
                          var long = result.common.longitude;
                          Dann läuft es wieder.
                          Danke.
