  4. Potentialfreier Aktor
    5.1k
57 Beiträge 9 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M maxpd
    @dieter_p
    Einen D1Mini habe ich hier auch noch liegen. Welche Software müsste ich da aufsspielen?
    Was spricht gegen den Shelly als Fertiglösung?
    Dieter_P
    @maxpd said in Potentialfreier Aktor:
    @dieter_p
    Dagegen sprechen, ist denke ich schon krass ausgedrückt. Letzlich auch eine Frage was Dir besser gefällt.
    Ich sehe aktuell:
    A) Externes Netzteil wie ein 5-24V (also 5,12 oder24V) DC LED-Treiber mit einem Shelly i4 DC
    damit dürftest Du ca. bei 20€ liegen
    B) Externes 5V DC Netzteil mit einem D1 Mini + Optokoppler Board
    damit dürftest Du ca. bei 15€ liegen
    Lösung A läuft über den Shelly Adapter und Lösung B über MQTT mit IOBroker. Was Du auf den D1 Mini packst ist nicht wirklich so kritisch, da es ja "nur" um einen Eingang geht den Du auswertest. Tasmota, ESPEasy oder ESPHome dürfte wohl zu den gängisten Lösungen gehören. Wenn Du noch kein ESPHome nutzt, würde ich für ein Signal damit auch nicht starten und zwischen Tasmota und ESPEasy wählen. Tasmota ist gefühlt verbreiteter, ESPEasy hat für mich mehr mit Konfigurieren und Auswählen statt Befehle über die Konsole "eintrommeln" zu tun. Für eine Detektierung dieses Alarms aber beides recht einfach zu verstehen und nutzbar.
      maxpd
      Mega, danke für die Erläuterung.
      so wie ich das aber verstanden habe, könnte ich den Shelly mit einem der rumfliegenden 5V Handynetzteile betreiben.
      maxpd
      • M maxpd
        Dieter_P
        üblicherweise ja. Zum Testen/Einstieg bestimmt eine gute Option da es auch nix kostet. Irgendwann kommt dann die Frage ob so ein Handynetzteil für den Dauerbetrieb funktioniert. Was ich subjektiv auch recht ätzend finde, ist das USB-Kabel aufzudröseln am Ende um es am Shelly anzuschließen. Fummelkram und durch dünne Drähte sehr sensibel. Ergänzend belegt man sich wieder eine Steckdose.
        Daher gefällt mir zB so ein Netzteil mit in die Box gepackt besser um einen Shelly zu versorgen. Deckel zu und läuft :)
        • D Dieter_P
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @dieter_p
          12 Watt ist ein bisschen überdimensioniert ...
          Der kleine Bruder mit 4W tut es auch, und lässt etwas mehr Platz in der Verteilerdose ;-)
          https://www.lampenwelt.de/actec-mini-led-treiber-cv-24v-4w-ip65.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SHOPPING_otherCategories&gclid=CjwKCAjwjaWoBhAmEiwAXz8DBTkV0Ic0SASoUHgbVPnPHwLwI5YfrbL2xe8e8dYCorfHF9iY-kMYAxoCLZ8QAvD_BwE&et_uk=7d3e7bd0d70f4dc5a67f8f3b6ab3af5d&et_gk=YmM4ZmRiYmRlNzc4NDI3MWExYWNjZjE1OWFhNzMyYjAlN0MyMy4xMC4yMDIzKzE3JTNBNDElM0E1Ng
          • MartinPM MartinP
            @dieter_p
            Dieter_P
            @martinp said in Potentialfreier Aktor:
            @dieter_p
            Welche Verteilerdose? Ich sehe hier einen Aufputzkasten wo man auf der linken Seite noch drin Frühstücken kann.
            Bei den Netzteilen ging es mir lediglich beispielhaft um die Bauform. Selbst den kleinen Bruder für 9,90€ + 7,90€ Porto zu kaufen würde ich niemals tun da es quasie Preisidentisch zum Shelly=Hauptgerät ist. 3-4€ dann ist aber gut, sonst macht das so für mich keinen Sinn und ich nehm auch lieber Handynetzteile.
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @dieter_p Definitiv für diesen Fall richtig.
              Ich bin da etwas abgeschweift... Wenn man eine Schalterdose ausräumt, um Shelly-Taster einzusetzen, gibt es deutlich bessere Lösungen, um mit dem Platz in einer normalen Schalterdose auzukommen
              Bei solchen Bastelprojekten, suche ich immer die Restposten-Seite bei pollin.de durch. Die haben da immer irgendwelche neue Netzteile aus Überproduktionen und auch Gebrauchtware ...
              Neulich 12 V 2,5 A für 2,99 € ....
              So eine Art Notebook Netzteil ("Bar-type")
                maxpd
                @dieter_p Bevor ich den Shelly anschließe, muss ich doch nochmal fragen, wie der Anschluss gedacht war. Mir fehlt bei dem gekauften/gelieferten Modell Shelly Plus i4 DC ein 2. dedizierter + Eingang.
                In der Anleitung ist T getrennt, auf dem Shelly sieht es wie ein T aus.
                Ich glaube auch der Shelly ist nicht dafür gedacht den Strom aus einer separaten Quelle zu beziehen?
                Die 12 V liegen auf dem Alarm auch nur ganz kurz an, wenn von der Sirene ein Piep kommen soll.
                maxpd
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • M maxpd
                  Dieter_P
                  @maxpd
                  ah der i4 DC möchte an den Eingängen einen GND detektieren und keine +12V wie von Deiner Pumpensteuerung.
                  Die Lösung ist dazu ein NPN Transistor wie oben schon mal verlinkt.
                  Häng gerade im Termin und kann Dir das gerne später nochmal aufzeichnen. Die Spannungsversorgung des Shelly von dem USB zu holen, aber gefährlich. Keine Ahnung ob der USB-Anschluß dafür ausgelegt ist! Immerhin steht da Flash Drive dran, was für mich auf geringe Stromaufnahme/abgabe hindeutet.
                  • M maxpd
                    Dieter_P
                    @maxpd
                    • D Dieter_P
                      @maxpd
                      maxpd
                      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                      @dieter_p Danke für deinen weiteren Input. Der NPN in deinem Screenshot ist ein anderer als der verlinkte. Der Verlinkte kann dennoch genommen werden? Im Endeffekt ist man dann bei der gleichen Bastellösung wie mit einem Wemos.
                      Bei deinem verlinkten NPN ist noch ein Data Output. Dieser entfällt aber im Shelly Fall?
                      Habe sowohl den Shelly als auch den Wemos hier.
                      maxpd
                      • M maxpd
                        Dieter_P
                        ja, da erste Board dürfte auch funktionieren da PC817 identisch.
                        VCC bleibt frei. OUT ist Dein SWx vom Shelly und GND bleibt GND
                        • D Dieter_P
                          maxpd
                          @dieter_p Ich kann auch das 2. nehmen, wenn du dieses eher empfiehlst ;)
                          maxpd
                          • M maxpd
                            Dieter_P
                            @maxpd
                            Ich würde auch das erste nehmen. Da ist kein 3kOhm Vorwiderstand drin der das sauber durchschalten verhindern könnte ;)
                            • D Dieter_P
                              @maxpd
                              maxpd
                              @dieter_p ok, dann nehme ich das kleinere board und probiere das aus. dauert n monat ;)
                              maxpd
                              • M maxpd
                                Dieter_P
                                @maxpd
                                Die Bezugsquellen sind natürlich nur Beispiele. Es gibt auch die Boards von deutschen Lagern, dafür legt man dann meisten 2,3€ drauf. Jeder wie er mag und braucht :)
                                • D Dieter_P
                                  @maxpd
                                  maxpd
                                  @dieter_p Merci, scheint zu funktionierten :)
                                  maxpd
                                    maxpd
                                    Jetzt scheitere ich nur an dem Problem, dass der Shelly Plus i4 DC nicht in iobroker auftaucht.
                                    In iobroker müssen auch allen Shelly Geräten ein Passwort mitgegeben werden. Das lässt sich beim Shelly Plus i4 DC in der App aber gar nicht eingeben.
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      Dieter_P
                                      @maxpd
                                      Der i4 ist ein Gen2 Gerät unterstützt also kein CoaP und wird ab der Adapterversion 5.3 unterstützt. Ist also im Adapter über mqtt und http zu konfigurieren.
                                      Im Shelly dann hier die Mqtt Einstellungen setzen:
                                      Die HttP Anmeldung ist bei mir nicht konfiguriert, da ich sie nicht für sinnvoll bei mir erachte...
                                      dürfte aber dann hier im Shelly erfolgen:
                                      Im Adapter dann unter eingeschränkte Anmeldung, aber da würde ich dann drüm kümmern, wenn es sein muß, wenn die MQTT Verbindung funktioniert und der der Shelly im IOBroker funktioniert.
                                      • D Dieter_P
                                        @maxpd
                                        maxpd
                                        @dieter_p Was der Dieter alles weiß! Funktioniert, merci.
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          m1scha
                                          vielen Dank euch allen für die Tipps!
                                          Hat bei mir auch geklappt statt dem Shelly aber mit einem HmIP-FCI6. Den hatte ich noch rumliegen.
                                          Dadurch dass der batteriebetrieben ist konnte ich den auch einfach mit das Gehäuse legen.
                                          Viele Grüße!
