  4. Potentialfreier Aktor
    5.1k
57 Beiträge 9 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M maxpd
    @dieter_p Bevor ich den Shelly anschließe, muss ich doch nochmal fragen, wie der Anschluss gedacht war. Mir fehlt bei dem gekauften/gelieferten Modell Shelly Plus i4 DC ein 2. dedizierter + Eingang.
    In der Anleitung ist T getrennt, auf dem Shelly sieht es wie ein T aus.
    Ich glaube auch der Shelly ist nicht dafür gedacht den Strom aus einer separaten Quelle zu beziehen?
    Die 12 V liegen auf dem Alarm auch nur ganz kurz an, wenn von der Sirene ein Piep kommen soll.
    Dieter_P
    @maxpd
    ah der i4 DC möchte an den Eingängen einen GND detektieren und keine +12V wie von Deiner Pumpensteuerung.
    Die Lösung ist dazu ein NPN Transistor wie oben schon mal verlinkt.
    Häng gerade im Termin und kann Dir das gerne später nochmal aufzeichnen. Die Spannungsversorgung des Shelly von dem USB zu holen, aber gefährlich. Keine Ahnung ob der USB-Anschluß dafür ausgelegt ist! Immerhin steht da Flash Drive dran, was für mich auf geringe Stromaufnahme/abgabe hindeutet.
    • M maxpd
      Dieter_P
      @maxpd
      • D Dieter_P
        @maxpd
        maxpd
        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
        @dieter_p Danke für deinen weiteren Input. Der NPN in deinem Screenshot ist ein anderer als der verlinkte. Der Verlinkte kann dennoch genommen werden? Im Endeffekt ist man dann bei der gleichen Bastellösung wie mit einem Wemos.
        Bei deinem verlinkten NPN ist noch ein Data Output. Dieser entfällt aber im Shelly Fall?
        Habe sowohl den Shelly als auch den Wemos hier.
        maxpd
        • M maxpd
          Dieter_P
          ja, da erste Board dürfte auch funktionieren da PC817 identisch.
          VCC bleibt frei. OUT ist Dein SWx vom Shelly und GND bleibt GND
          • D Dieter_P
            maxpd
            @dieter_p Ich kann auch das 2. nehmen, wenn du dieses eher empfiehlst ;)
            maxpd
            • M maxpd
              Dieter_P
              @maxpd
              Ich würde auch das erste nehmen. Da ist kein 3kOhm Vorwiderstand drin der das sauber durchschalten verhindern könnte ;)
              • D Dieter_P
                @maxpd
                maxpd
                @dieter_p ok, dann nehme ich das kleinere board und probiere das aus. dauert n monat ;)
                maxpd
                • M maxpd
                  Dieter_P
                  @maxpd
                  Die Bezugsquellen sind natürlich nur Beispiele. Es gibt auch die Boards von deutschen Lagern, dafür legt man dann meisten 2,3€ drauf. Jeder wie er mag und braucht :)
                  • D Dieter_P
                    @maxpd
                    maxpd
                    @dieter_p Merci, scheint zu funktionierten :)
                    maxpd
                      maxpd
                      Jetzt scheitere ich nur an dem Problem, dass der Shelly Plus i4 DC nicht in iobroker auftaucht.
                      In iobroker müssen auch allen Shelly Geräten ein Passwort mitgegeben werden. Das lässt sich beim Shelly Plus i4 DC in der App aber gar nicht eingeben.
                      maxpd
                      • M maxpd
                        Dieter_P
                        @maxpd
                        Der i4 ist ein Gen2 Gerät unterstützt also kein CoaP und wird ab der Adapterversion 5.3 unterstützt. Ist also im Adapter über mqtt und http zu konfigurieren.
                        Im Shelly dann hier die Mqtt Einstellungen setzen:
                        Die HttP Anmeldung ist bei mir nicht konfiguriert, da ich sie nicht für sinnvoll bei mir erachte...
                        dürfte aber dann hier im Shelly erfolgen:
                        Im Adapter dann unter eingeschränkte Anmeldung, aber da würde ich dann drüm kümmern, wenn es sein muß, wenn die MQTT Verbindung funktioniert und der der Shelly im IOBroker funktioniert.
                        • D Dieter_P
                          @maxpd
                          maxpd
                          @dieter_p Was der Dieter alles weiß! Funktioniert, merci.
                          maxpd
                          • M maxpd
                            m1scha
                            vielen Dank euch allen für die Tipps!
                            Hat bei mir auch geklappt statt dem Shelly aber mit einem HmIP-FCI6. Den hatte ich noch rumliegen.
                            Dadurch dass der batteriebetrieben ist konnte ich den auch einfach mit das Gehäuse legen.
                            Viele Grüße!
