  4. Test Adapter Betriebsstundenzähler
101 Beiträge 19 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #84
    Ab sofort ist die Funktion enthalten, dass man über ein SendTo die aktuellen Betriebsstunden holen kann. (Ohne, dass diese geschrieben werden).
    man kann somit unabhängig vom aktualisierungszyklus des states den genauen Stand der Betriebsstunden abfragen.
    angefragt wird so:
    sendTo("operating-hours.0","getOperatingHours",{name: "Statename"},callback);
    als callback erhält man bspw.
    {messagestate: "ok", milliseconds: 3600000, seconds: 3600, minutes: 60, hours: 1, days: 0,04166}
    oder bei einem Fehler bspw.
    {messagestate: "error", errormessge: `no valid command received: ${obj.command}
    gerne mal probieren, wen es interessiert.
    Sollte morgen in der Beta sein.
    • Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
      #85
      Ich werde die Daten des Callbacks nochmal anpassen, sodass man eine alleine Info hat. Dann einen error, wenn ein Fehler war, ansonsten nicht.
      So könnte man bspw. Abfragen:
      If(!data.error){
      Was meint Ihr dazu?
      Also die Indee ist… eine allgemeine Info und wenn ein Fehler besteht (bspw. State nicht gefunden), dann steht der Fehler in Daten.error drin. Sonst gibt es keinen error.
      • Ben1983B Ben1983
        If(!data.error){
        Was meint Ihr dazu?
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #86
        Änderungen sind online
        Edit: Ich werde noch etwas einbauen, dass man den aktuellen Wert (zur Zeit der Abfrage) und den Wert bekommt, der schon im jeweiligen State steht mit zurück bekommt, dann braucht man sich nicht noch eine Abfrage zu machen, wenn man beide benötigt.
        Ist online.
        • Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #87
          @Einstein67 @ilovegym
          Habt ihr schon was ausprobiert?
          • Ben1983B Ben1983
            Ist online.
            #88
            @ben1983
            Hi, nee noch nicht, evtl morgen komm ich dazu..
            • Q Offline
              Q Offline
              quorle
              #89
              Habe den Adapter gerade aus dem "latest" installiert um ihn zu versuchen, leider kommt in den Einstellungen die Fehlermeldung: [JsonConfig] Cannot Parse Json5 Config.
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
              • Q quorle
                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #90
                @quorle
                Nach Update auf die aktuelle latest vom Adminadapter, wieder alles bestens
                • Q quorle
                  @quorle
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #91
                  @quorle OK. TOP.
                  Es wurde nämlich schon ewig nichts verändert.
                  Komischerweise funktionierte es auch mit einer älteren Admin Version.
                  Ich hoffe der Adapter hilft Dir weiter.
                  • Ben1983B Ben1983
                    @quorle OK. TOP.
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    #92
                    @ben1983
                    Also der Adapter läuft bis jetzt sehr gut.
                    Trotzdem hätte ich ein paar vielleicht gute Änderungen für den Adapter.
                    1. Man muss immer ein Script bauen.
                    2. Vielleicht könnte man das "Triggerobjekt" direkt im Adapter wählen, somit würde man sich das Script sparen.
                    3. Bei den Objekten gibt es ja mittels dem Zahnrad Einstellmöglichkeiten ( Telegrammeldung senden bei Änderung, SourceAnalytics, ... etc) Der Adapter würde sehr gut in das Menü passen. Somit könnte man die Einstellungen direkt am Objekt einstellen.
                    • Q quorle
                      @ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #93
                      @quorle sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
                      @ben1983
                      Also so ganz verstehe ich deine Anregungen nicht.
                      Zu 1.
                      Wieso musst Du immer ein Skript bauen?
                      Zu 2. Was bedeutet direkt im Adapter wählen? Man hat doch zu jede Betriebsstundenzählung ein Enable Objekt.
                      Zu 3.
                      Der Adapter ist EXTRA nicht in den Objekten, da man vielleicht eine Enable Bedingung abhängig von mehreren Werten machen möchte. Deshalb sind eigene States Konfigurierbar.
                      Zuerst war die Konfiguration in dieser Maske angedacht, aber dann haben viele User darum gebeten die nicht zu tun, da sonst der Trigger an einem DP hängt.
                      In der jetzigen Konfiguration ist man frei.
                      (OK, wahrscheinlich meint Du damit, dass man sich immer ein Skript bauen muss).
                      Das noch separat mit rein zu nehmen ist vielleicht mehr verwirrend, da man dann aus 2 Richtungen konfigurieren könnte.
                      Hältst Du das wirklich für unbedingt notwendig?
                      • Ben1983B Ben1983
                        @ben1983
                        Zu 1.
                        Zu 3.
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #94
                        Ich habe mal eine Frage zur cron Verknüpfung des Adapters:
                        Ich wollte ihm schlichtweg als eine Aufgabe verpassen, die Uptime der iobroker-Instanz in der er mitläuft zu messen.
                        Da ist eine regelmäßige Nullstellung des Zählers durch einen Cronjob nicht hilfreich.
                        Gibt es eine Möglichkeit, das cron-Feature ganz zu deaktivieren für eine solche Aufgabe?
                        Habe erstmal die Zeit des nächsten Cron-Triggers für diesen Zustand ein paar Jahre in die Zukunft gesetzt, sodass das in der Praxis irrelevant ist. Da wird wohl irgendwann ein Stromausfall oder ein umfangreicheres Update zu einem Neustart des iobroker führen...
                        • MartinPM MartinP
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #95
                          @martinp Einfach den CronJob (Dessen Konfiguration) leer lassen, so wie dass in Standard ist.
                          Dann wird er nie zurück gesetzt.
                          • Ben1983B Ben1983
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            #96
                            Danke - manchmal kann es so einfach sein
                            • jackblacksonJ Offline
                              jackblackson
                              #97
                              Vielen Dank erstmal für den tollen Adapter - gute Idee.
                              Ich hab ihn bei mir installiert in Version 1.0.6, und ein Script gebaut, welches das Objekt "enableCounting" auf true oder false setzt. Nun habe ich aber festgestellt, das er, auch wenn es von True auf False gesetzt wird, einfach weiter zählt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Leider hat das Aktivieren des Debug-Logs nichts gebracht, hier ist nichts zu sehen.
                              • jackblacksonJ jackblackson
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #98
                                @jackblackson kann es sein, dass Du den State mit ack:true schreibst?
                                jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ben1983B Ben1983
                                  jackblackson
                                  #99
                                  @ben1983 Guter Punkt. Ich hab es grad manuell probiert, wenn ich es ohne ack mache, funktioniert es. Ich hab das ganze mit Blocky aufgesetzt, und habe dort den Block "Aktualisiere mit" gewählt - dieser scheint automatisch ack:true zu setzen. Ich habe es nun umgebaut auf "Steuere Objekt mit" - und nun funktioniert es. Danke!
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #100
                                    @jackblackson Alles klar:
                                    Steuern => Ack = false
                                    Aktualisieren = >Ack = true
                                    • S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      #101
                                      Der Adapter ist top aber eine Sache möchte ich anmerken. Ich lasse mir beim öffnen der Fenster die Zeit anzeigen wie lange die geöffnet sind. Im Sommer sind natürlich mehr offen als im Winter. Ich überwache den RAM der firehd Tablets ( vis ) und im Sommer muss ich alle zwei Tage die Tablets neu starten ( RAM geht runter ). Die möglichen 15 Widgets in der Startvis ziehen dann doch mehr am RAM als man denkt. Im Winter wenn diese operating-hours Widgets nicht aktiv sind ist der RAM Verbrauch "normal". Gibt es vielleicht eine Möglichkeit dass die Widgets nicht so am RAM ziehen?
                                      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                      ioBroker Backup Analyzer
