  4. Test Adapter Betriebsstundenzähler
101 Beiträge 19 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M mp3junkie
    @ilovegym sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
    @willi-wunder
    ganz genau, einfaches Blockly, trigger auf Datenpunkt der Waermepumpe, wenn true, dann steuere Betriebszaehler enableCounting und dazu ein SONST disable Counting, zum zaehlen der Takte einen Datenpunkt anlegen, und jedesmal wenn die Waermepumpe auf true geht, +1 dazu zaehlen, um 23.59 setzt du den Zaehler-Datenpunkt wieder auf 0 zurueck.
    Das ganze mit Influx oder sowas in die Datenbank, dann per Grafana dargestellt und du siehst, wie oft die gelaufen ist.. :-)
    Tut mir leid, ich bekomm's nicht hin. ☹
    Kannst du das Blockly mal posten?
    Danke.
    bommel_030
    #81
    @mp3junkie
    Eigentlich kein Hexenwerk, du musst wissen wie dein Trigger aussieht und dann Counting An oder AUS schalten.
    Im Beispiel 1x Ventilation, Wert kann von 1 bis 4, bei 1 ist die Lüftung aus, also alles ungleich 1 heißt Betrieb.
    Oder Wärmepumpe, Trigger ist die Verdichterfrequenz, sobald die > 0 ist soll gezählt werden.
     <block type="comment" id="1FFCq$/Ejz!O|X--@@:=" x="63" y="13">
       <field name="COMMENT">Ventilation</field>
       <next>
         <block type="on_ext" id="y9R}!CP@F7PN.ZOu])#+">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="qvuR?n4;3]Os8eb|,Vtg">
             </shadow>
             <block type="field_oid" id="zoJBJH6T$c~NrLVMkSD6">
               <field name="oid">alias.0.Heizung.Set.00_ventilation_speed</field>
             </block>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="J66K:]j%,Rko5q8+`n(5">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="fc9|tUUaK;#S-h6:c2[^">
                   <field name="OP">NEQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id="]g0tYuT/vP(sJoQ[uE.I">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="/+.DS9!:w:}6t0s9Gj;m">
                       <field name="NUM">1</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="control" id="NnDGQ1kvuDaIl[Egl=cz">
                   <field name="OID">operating-hours.0.Ventilation.administrative.enableCounting</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="logic_boolean" id="H-8h4Q3v%eWiB9cy+:I2">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <statement name="ELSE">
                 <block type="control" id=",Crb-Vi=aS_ev/5b+4Kp">
                     <block type="logic_boolean" id="p^i7GNps*%5u=K9InhXO">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="comment" id="rJZ]L0C1[Gzh4y+zy8j9" x="63" y="313">
       <field name="COMMENT">Wärmepumpe</field>
       <next>
         <block type="on_ext" id="m-dH23N7BW65rjI`tjSQ">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid">
             </shadow>
             <block type="field_oid" id="j?4h@iBwK`DRa2yAp{9H">
               <field name="oid">alias.0.Heizung.Status.CURRENT_COMPR_FREQUENCY</field>
             </block>
           </value>
             <block type="controls_if" id="9XbD`^?1m$R?1?PPhZK1">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="k6JiyQID$0IdX]I:$~IO">
                   <field name="OP">GT</field>
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id="D=7a8a-OK7?EtO?O$%7$">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="F`]zr*2z`c}zlfUYHs1o">
                       <field name="NUM">0</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="control" id="rJ`37=DS2Ns?u}P9#m#2">
                   <field name="OID">operating-hours.0.Heatpump.administrative.enableCounting</field>
                     <block type="logic_boolean" id="V.*jVCd~id]x?K%Bbx8E">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
                 <block type="control" id="br@$e;sa,Q?b-l4md3Ro">
                     <block type="logic_boolean" id="in%-etDzPxMcRE=mW*#v">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    • B bommel_030
      @mp3junkie
         <next>
             <value name="OID0">
               </shadow>
               </block>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
         <next>
             <value name="OID0">
               </shadow>
               </block>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      mp3junkie
      #82
      @bommel_030 sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
      @mp3junkie
         <next>
             <value name="OID0">
               </shadow>
               </block>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
         <next>
             <value name="OID0">
               </shadow>
               </block>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      danke
      • M mp3junkie
        @mp3junkie
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
                 </block>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
                 </block>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        danke
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #83
        @mp3junkie Vielleicht nochmal die Datenpunkte beschrieben:
        activationCounter: Zähler der Aktiviertungen
        enableCounting: Aktiviert die Betriebsstundenzählung (Zähler wird hoch gezählt)
        averageOnTime_h_m_s: String, welcher die durchschnittliche Aktivierungszeit anzeigt
        nachfolgende Datenpunkte: anzeige der Aktivierungszeit in verschiedenen Formaten:
        Um die Betriebsstunden zu resetten einfach den AutoReset in der Konfiguration nutzen,
        oder eine der nummerischen Ausgaben auf 0 setzen.
        Zum Einstellen der Betriebsart, einen der nummerischen DP auf den gewünschten Wert setzen.
        • Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #84
          Ab sofort ist die Funktion enthalten, dass man über ein SendTo die aktuellen Betriebsstunden holen kann. (Ohne, dass diese geschrieben werden).
          man kann somit unabhängig vom aktualisierungszyklus des states den genauen Stand der Betriebsstunden abfragen.
          angefragt wird so:
          sendTo("operating-hours.0","getOperatingHours",{name: "Statename"},callback);
          als callback erhält man bspw.
          {messagestate: "ok", milliseconds: 3600000, seconds: 3600, minutes: 60, hours: 1, days: 0,04166}
          oder bei einem Fehler bspw.
          {messagestate: "error", errormessge: `no valid command received: ${obj.command}
          gerne mal probieren, wen es interessiert.
          Sollte morgen in der Beta sein.
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
            #85
            Ich werde die Daten des Callbacks nochmal anpassen, sodass man eine alleine Info hat. Dann einen error, wenn ein Fehler war, ansonsten nicht.
            So könnte man bspw. Abfragen:
            If(!data.error){
            Was meint Ihr dazu?
            Also die Indee ist… eine allgemeine Info und wenn ein Fehler besteht (bspw. State nicht gefunden), dann steht der Fehler in Daten.error drin. Sonst gibt es keinen error.
            • Ben1983B Ben1983
              If(!data.error){
              Was meint Ihr dazu?
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #86
              Änderungen sind online
              Edit: Ich werde noch etwas einbauen, dass man den aktuellen Wert (zur Zeit der Abfrage) und den Wert bekommt, der schon im jeweiligen State steht mit zurück bekommt, dann braucht man sich nicht noch eine Abfrage zu machen, wenn man beide benötigt.
              Ist online.
              • Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #87
                @Einstein67 @ilovegym
                Habt ihr schon was ausprobiert?
                • Ben1983B Ben1983
                  Ist online.
                  #88
                  @ben1983
                  Hi, nee noch nicht, evtl morgen komm ich dazu..
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    #89
                    Habe den Adapter gerade aus dem "latest" installiert um ihn zu versuchen, leider kommt in den Einstellungen die Fehlermeldung: [JsonConfig] Cannot Parse Json5 Config.
                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Q quorle
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      #90
                      @quorle
                      Nach Update auf die aktuelle latest vom Adminadapter, wieder alles bestens
                      • Q quorle
                        @quorle
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #91
                        @quorle OK. TOP.
                        Es wurde nämlich schon ewig nichts verändert.
                        Komischerweise funktionierte es auch mit einer älteren Admin Version.
                        Ich hoffe der Adapter hilft Dir weiter.
                        • Ben1983B Ben1983
                          @quorle OK. TOP.
                          Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #92
                          @ben1983
                          Also der Adapter läuft bis jetzt sehr gut.
                          Trotzdem hätte ich ein paar vielleicht gute Änderungen für den Adapter.
                          1. Man muss immer ein Script bauen.
                          2. Vielleicht könnte man das "Triggerobjekt" direkt im Adapter wählen, somit würde man sich das Script sparen.
                          3. Bei den Objekten gibt es ja mittels dem Zahnrad Einstellmöglichkeiten ( Telegrammeldung senden bei Änderung, SourceAnalytics, ... etc) Der Adapter würde sehr gut in das Menü passen. Somit könnte man die Einstellungen direkt am Objekt einstellen.
                          • Q quorle
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #93
                            @quorle sagte in Test Adapter Betriebsstundenzähler:
                            @ben1983
                            Also so ganz verstehe ich deine Anregungen nicht.
                            Zu 1.
                            Wieso musst Du immer ein Skript bauen?
                            Zu 2. Was bedeutet direkt im Adapter wählen? Man hat doch zu jede Betriebsstundenzählung ein Enable Objekt.
                            Zu 3.
                            Der Adapter ist EXTRA nicht in den Objekten, da man vielleicht eine Enable Bedingung abhängig von mehreren Werten machen möchte. Deshalb sind eigene States Konfigurierbar.
                            Zuerst war die Konfiguration in dieser Maske angedacht, aber dann haben viele User darum gebeten die nicht zu tun, da sonst der Trigger an einem DP hängt.
                            In der jetzigen Konfiguration ist man frei.
                            (OK, wahrscheinlich meint Du damit, dass man sich immer ein Skript bauen muss).
                            Das noch separat mit rein zu nehmen ist vielleicht mehr verwirrend, da man dann aus 2 Richtungen konfigurieren könnte.
                            Hältst Du das wirklich für unbedingt notwendig?
                            • Ben1983B Ben1983
                              @ben1983
                              Zu 1.
                              Zu 3.
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #94
                              Ich habe mal eine Frage zur cron Verknüpfung des Adapters:
                              Ich wollte ihm schlichtweg als eine Aufgabe verpassen, die Uptime der iobroker-Instanz in der er mitläuft zu messen.
                              Da ist eine regelmäßige Nullstellung des Zählers durch einen Cronjob nicht hilfreich.
                              Gibt es eine Möglichkeit, das cron-Feature ganz zu deaktivieren für eine solche Aufgabe?
                              Habe erstmal die Zeit des nächsten Cron-Triggers für diesen Zustand ein paar Jahre in die Zukunft gesetzt, sodass das in der Praxis irrelevant ist. Da wird wohl irgendwann ein Stromausfall oder ein umfangreicheres Update zu einem Neustart des iobroker führen...
                              • MartinPM MartinP
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #95
                                @martinp Einfach den CronJob (Dessen Konfiguration) leer lassen, so wie dass in Standard ist.
                                Dann wird er nie zurück gesetzt.
                                • Ben1983B Ben1983
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #96
                                  Danke - manchmal kann es so einfach sein
                                  • jackblacksonJ Offline
                                    jackblackson
                                    #97
                                    Vielen Dank erstmal für den tollen Adapter - gute Idee.
                                    Ich hab ihn bei mir installiert in Version 1.0.6, und ein Script gebaut, welches das Objekt "enableCounting" auf true oder false setzt. Nun habe ich aber festgestellt, das er, auch wenn es von True auf False gesetzt wird, einfach weiter zählt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Leider hat das Aktivieren des Debug-Logs nichts gebracht, hier ist nichts zu sehen.
                                    • jackblacksonJ jackblackson
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #98
                                      @jackblackson kann es sein, dass Du den State mit ack:true schreibst?
                                      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        jackblackson
                                        #99
                                        @ben1983 Guter Punkt. Ich hab es grad manuell probiert, wenn ich es ohne ack mache, funktioniert es. Ich hab das ganze mit Blocky aufgesetzt, und habe dort den Block "Aktualisiere mit" gewählt - dieser scheint automatisch ack:true zu setzen. Ich habe es nun umgebaut auf "Steuere Objekt mit" - und nun funktioniert es. Danke!
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #100
                                          @jackblackson Alles klar:
                                          Steuern => Ack = false
                                          Aktualisieren = >Ack = true
