  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • ralleR ralle
    @rene55
    Hallo, hab wohl ein kleines neues Problem, im Sekundentakt kommen diese Fehlermeldungen rein.
    Es ist nur bei der "Deyeidc.1" !!! bei der anderen "Deyeidc.0" Instanz nicht!
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:56:11.857	error	Error: Frame CheckSum faulty! d4
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:56:10.669	error	Error: Frame CheckSum faulty! 58
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:56:10.054	error	Error: Frame CheckSum faulty! c2
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:56:09.448	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:56:08.859	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:56:08.266	error	Error: Frame CheckSum faulty! d4
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:56:06.458	error	Error: Frame CheckSum faulty! c2
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:56:05.854	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:56:05.258	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:56:04.664	error	Error: Frame CheckSum faulty! d4
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:56:03.447	error	Error: Frame CheckSum faulty! 59
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:56:02.859	error	Error: Frame CheckSum faulty! c2
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:56:02.253	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:56:01.657	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:56:01.060	error	Error: Frame CheckSum faulty! d4
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:55:59.861	error	Error: Frame CheckSum faulty! 58
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:55:59.253	error	Error: Frame CheckSum faulty! c2
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:55:58.660	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:55:58.057	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:55:57.460	error	Error: Frame CheckSum faulty! d4
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:55:55.657	error	Error: Frame CheckSum faulty! c2
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:55:55.062	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:55:54.453	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:55:53.855	error	Error: Frame CheckSum faulty! d4
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:55:52.646	error	Error: Frame CheckSum faulty! 59
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:55:52.053	error	Error: Frame CheckSum faulty! c2
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:55:51.458	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:55:50.853	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:55:50.257	error	Error: Frame CheckSum faulty! d4
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:55:49.064	error	Error: Frame CheckSum faulty! 58
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:55:48.458	error	Error: Frame CheckSum faulty! c2
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:55:47.845	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
    deyeidc.1
    1546	2023-09-24 17:55:47.258	error	Error: Frame CheckSum faulty! be
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #493
    @ralle Welche Logger-Version hast du aktuell? Findest du in der Web-Oberfläche von deinem Inverter WR_Firmware.png
    ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      ralleR Offline
      ralleR Offline
      ralle
      #494
      @rene55 Hi, ist mir gerade eingefallen, könnte daran liegen das ich hier das Relais eingebungen Habe?, Ich glaube schon fast, das es seit dem ist. Dort ist jetzt die Loggerversion MW3_16U_5406_2.32-D1 drauf.
      • ralleR ralle
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #495
        @ralle Das habe ich mir schon fast gedacht. Da ich noch kein Relais und somit auch nicht die neue Firmware habe, kann das Problem derzeit nur 'brutal' umschiffen ==> Einmal von Github drüberinstallieren.
        • Rene55R Rene55
          ralleR Offline
          ralleR Offline
          ralle
          #496
          @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
          Ich hab dann jetzt nochmal drüberinstalliert. Verstehe aber nicht was jetzt anders sein soll ist wie die Installierte Version die 0.0.11!
          • ralleR ralle
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #497
            @ralle Lass mal morgen Sonne scheinen. Dann sollte der Fehler weg sein.
            Wie geschrieben: ich hab es nur brutal gehakt, aber nicht wirklich behoben. Daher ändert sich die Versionsnummer auch nicht - bleibt bei 0.0.11 !
            O ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              O Offline
              O Offline
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              #498
              @rene55
              Jetzt kommen wieder die folgenden Fehler im Sekundentakt (Verbindung steht aber):
              2023-09-26 07:50:37.687  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
              2023-09-26 07:50:38.259  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              2023-09-26 07:50:40.657  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:50:41.275  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:50:41.857  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              2023-09-26 07:50:42.478  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
              2023-09-26 07:50:44.262  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:50:44.854  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:50:45.455  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              2023-09-26 07:50:46.061  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
              2023-09-26 07:50:47.859  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:50:48.456  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:50:49.056  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              2023-09-26 07:50:51.462  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:50:52.060  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:50:52.661  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              2023-09-26 07:50:53.260  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
              2023-09-26 07:50:55.056  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:50:55.658  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:50:56.257  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              2023-09-26 07:50:56.860  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
              2023-09-26 07:50:58.657  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:50:59.257  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:50:59.858  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              2023-09-26 07:51:02.256  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:51:02.858  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:51:03.457  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              2023-09-26 07:51:04.061  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
              2023-09-26 07:51:05.856  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:51:10.690  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:51:13.056  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:51:13.656  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:51:14.256  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              2023-09-26 07:51:14.866  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
              2023-09-26 07:51:16.656  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:51:17.258  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:51:17.858  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              2023-09-26 07:51:18.467  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
              2023-09-26 07:51:20.256  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:51:20.857  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:51:21.457  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              2023-09-26 07:51:23.863  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              2023-09-26 07:51:28.659  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              2023-09-26 07:51:29.262  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
              2023-09-26 07:51:31.061  - error: deyeidc.0 (31603) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              • Rene55R Rene55
                ralleR Offline
                ralleR Offline
                ralle
                #499
                Hi, leider keine Besserung die Fehler kommen immer noch rein !
                • ralleR ralle
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #500
                  @ralle Hast du den wirklich über die "Katze" direkt von Github installiert?
                  • Rene55R Rene55
                    ralleR Offline
                    ralleR Offline
                    ralle
                    schrieb am zuletzt editiert von ralle
                    #501
                    ja! ich machs jetzt nochmal
                    • Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #502
                      @ralle Wenn das nicht hilft: Konfiguration sichern, komplett löschen, neu installieren, Instanz erstellen und konfiguration wieder einspielen.
                      • Rene55R Rene55
                        ralleR Offline
                        ralleR Offline
                        ralle
                        #503
                        Hallo nochmal,
                        1. wie kann ich die Konfig sichern?
                        2. anbei das Installierungslog:
                        $ iobroker url https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc --host raspberrypi --debug
                        install raschy/ioBroker.deyeidc#13f435f5039df499207f02165ffe3f221eab215c
                        NPM version: 8.19.4
                        Installing raschy/ioBroker.deyeidc#13f435f5039df499207f02165ffe3f221eab215c... (System call)
                        up to date in 12s132 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                        upload [12] deyeidc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/admin/deyeidc.png deyeidc.png image/png
                        upload [11] deyeidc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [10] deyeidc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [9] deyeidc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [8] deyeidc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [7] deyeidc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [6] deyeidc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] deyeidc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [4] deyeidc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [3] deyeidc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [2] deyeidc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        upload [1] deyeidc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [0] deyeidc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        Process exited with code 0
                        • ralleR ralle
                          Hallo nochmal,
                          NPM version: 8.19.4
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #504
                          @ralle So wie ich das sehe, ist das die richtige Version.
                          Die Konfiguration kann/muss - solange der Adapter noch nicht gelöscht ist - in 'Instanzen' über den rechten Pfeil exportiert werden.Konfiguration_exportieren.png
                          • Rene55R Rene55
                            ralleR Offline
                            ralleR Offline
                            ralle
                            #505
                            Hi, ein nochmaliges überschreiben brachte nichts, gerade den Adapter gelöscht neu installiert.
                            LEIDER OHNE ERFOLG !!
                            • ralleR ralle
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #506
                              @ralle Hast du den Fehler jetzt in beiden Instanzen?
                              • Rene55R Rene55
                                ralleR Offline
                                ralleR Offline
                                ralle
                                #507
                                @rene55 nein, nur in der mit dem Relais!
                                • ralleR ralle
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #508
                                  @ralle Dann vermute ich nur noch, dass die beiden Firmwaren (ohne und mit Relais) etwas unterschiedlich sind. Sonst ist dieser Effekt nicht zu erklären. Ich vermute mal, mein Relais kommt in 40 - 45 Tagen. Dann kann ich mich um eine wirkliche Fehlersuche bemühen. Sorry bis dahin.
                                  • Rene55R Rene55
                                    ralleR Offline
                                    ralleR Offline
                                    ralle
                                    #509
                                    Ok ich warte, Danke. Übrigens hab ich ein zweites Relais bestellt in München beim Versender , das hat 1 Woche gedauert !
                                    • ralleR ralle
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #510
                                      @ralle Oh, das geht auch? Ich hatte nur das Kontaktformular von Deye über meinen Fachhändler bekommen.
                                      • Rene55R Rene55
                                        ralleR Offline
                                        ralleR Offline
                                        ralle
                                        #511
                                        info@safetytaxfree.com , Mail und im Anhang die Rechnung des BKW und die Anzahl am Relai, mit der Bitte um Versendung.....
                                        • Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #512
                                          @ralle Danke für die Info. Versuch ich morgen auch, vielleicht gehts dann schneller. (Man bekommt ja eh keine Nachricht, ob da schon was unterwegs ist)
