  4. IoBroker auf QNAP TS-453 Pro, kein HarmonyHub
    5.8k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
    Sprite01
    Ich habe mal ifconfig auf der QNAP gemacht
    Vielleicht erkennt jemand eine falsche Einstellung ?
    Das ist für mich einfach zu viel Netzwerk … :oops:
    ! [~] # ifconfig br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:9B:F4:5F:5F inet addr:192.168.178.41 Bcast:192.168.178.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:8198887 errors:0 dropped:52133 overruns:0 frame:0 TX packets:7428072 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:2471452546 (2.3 GiB) TX bytes:1125630478 (1.0 GiB) ! br1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:9B:F4:5F:60 inet addr:192.168.178.47 Bcast:192.168.178.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2312329 errors:0 dropped:52133 overruns:0 frame:0 TX packets:278429 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:885357174 (844.3 MiB) TX bytes:67889884 (64.7 MiB) ! docker0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:E9:F3:05:85:B4 inet addr:10.0.5.1 Bcast:10.0.5.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:119702 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:91026 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:15121287 (14.4 MiB) TX bytes:91344698 (87.1 MiB) ! eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:9B:F4:5F:5F UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:8830697 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0 TX packets:8058119 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:2810055335 (2.6 GiB) TX bytes:1290753957 (1.2 GiB) Memory:90a00000-90a7ffff ! eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:9B:F4:5F:60 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2356974 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0 TX packets:291199 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:920822272 (878.1 MiB) TX bytes:68634976 (65.4 MiB) Memory:90900000-9097ffff ! eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:9B:F4:5F:61 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2008184 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0 TX packets:63320 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:743594481 (709.1 MiB) TX bytes:28190893 (26.8 MiB) Memory:90700000-9077ffff ! eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:9B:F4:5F:62 inet addr:192.168.178.51 Bcast:192.168.178.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1904549 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0 TX packets:54480 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:733906737 (699.9 MiB) TX bytes:15583627 (14.8 MiB) Memory:90600000-9067ffff ! lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:1978062 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1978062 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:1123116619 (1.0 GiB) TX bytes:1123116619 (1.0 GiB) ! lxcbr0 Link encap:Ethernet HWaddr 6A:64:FE:2A:ED:28 inet addr:10.0.3.1 Bcast:10.0.3.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:42041 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:4244544 (4.0 MiB) ! qvs0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:9B:F4:5F:61 inet addr:192.168.178.50 Bcast:192.168.178.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2002284 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:52024 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:714935881 (681.8 MiB) TX bytes:27569265 (26.2 MiB) ! tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 inet addr:10.8.0.1 P-t-P:10.8.0.2 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:684 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:207319 (202.4 KiB) ! veth79HG92 Link encap:Ethernet HWaddr FE:BE:E3:26:12:12 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:581213 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:975994 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:162216971 (154.7 MiB) TX bytes:251889335 (240.2 MiB) ! vethGEXIYO Link encap:Ethernet HWaddr FE:E9:F3:05:85:B4 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:119702 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:90720 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:16797115 (16.0 MiB) TX bytes:91242561 (87.0 MiB) ! [~] # !
    Dirk
    http://www.DessauWetter.de
    (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
    • ? Offline
      Hallo Sprite01,
      gibt es etwas neues zu dem Thema?
      Stehe hier mit dem selben Problem da.
      LG,
      Cetric
        Sprite01
        Nein, leider nichts neues. Ich weiß auch nicht wo ich noch ansetzen soll.
        Nutze im Moment den originalen Harmony-Skill von Alexa zum schalten des TV und der Soundanlage.
        Zwar nicht so schön wie mit ioBroker, aber als Hilfskrücke funktioniert es.
        Dirk
        • uweklattU Offline
          uweklattU Offline
          uweklatt
          Hallo Dirk,
          hast Du beide Ethernetschnittstellen am QNAP aktiviert?
          Wenn ja, mit was sind die verbunden?
          Normalerweise benötigt man in dem Fall, dass man VM's im lokalen Netz nutzt, nur eine Schnittstelle.
          Die andere sollte man deaktivieren.
          Die VM's dann im Bridge-Modus mit dem einen Ethernetadapter verbinden.
          Dann hängen diese direkt im lokalen Netzwerk und bekommen die IP per DHCP oder besser manuell.
          Tschau
          Uwe
          Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            In einem anderen Thread hatten wir ein identisches Problem. Soweit ich weiß, gibt es bei virtuellen Instanzen auf NAS Probleme mit Multicast … und das wird wohl für den Harmony Hub benötigt.
            Such mal bitte etwas in Forum - da war was.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • uweklattU Offline
              uweklattU Offline
              uweklatt
              Hallo Eric,
              Ich habe auch ein QNAP mit ioBroker laufen.
              Allerdings als Docker Container und nicht als VM.
              Mein Harmony Hub wurde damit problemlos gefunden.
              Tschau
              Uwe
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @uweklatt:
                Hallo Eric,
                Tschau
                Uwe `
                Wen man Bridge-Modus benutzt sollte es kein Problem sein sonst könnte der broadcast ein Strich durch die Rechnung machen wie Eric beschrieben hat
                Send from mobile device
                  Sprite01
                  @uweklatt:
                  Dann hängen diese direkt im lokalen Netzwerk und bekommen die IP per DHCP oder besser manuell. `
                  Ich habe an der QNAP 2 LAN-Schnittstellen per Portbündelung aktiv (das war mit Bridge-Modus gemeint ?), diese hängen direkt an einer FRITZ 7590.
                  Meine Linux-Station ist auf der QNAP als Dienstprogramm im App-Center vorhanden, da habe ich nichts weiter getan als aktivieren.
                  Diese virtuellen Adapter erstellt QNAP von selbst, da habe ich keinen Plan wie es anders gehen könnte.
                  Auch im Linux kann ich dann nur die "gebündelte" LAN1+LAN2 wählen.
                  (mit nur LAN1 habe ich mal getestet, auch da habe ich virtuelle Adapter und es wird kein HarmonyHub erkannt)
                  Als Bild mal meine aktuelle Konfiguration - mich ärgert ja nur das es so schon mal funktionierte und ich wissentlich nichts geändert habe.
                  Dirk
                  • uweklattU Offline
                    uweklattU Offline
                    uweklatt
                    Hallo Dirk,
                    soweit ich es kenne, funktioniert das so nicht!
                    Die Fritzbox kann keine Portbündelung!
                    Deine Konfiguration führt mit Sicherheit zu Routingproblemen.
                    Tschau
                    Uwe
                      Sprite01
                      Okay, wäre ja eine Möglichkeit.
                      Probiere ich dann nur einen LAN-Anschluss morgen und starte noch mal durch.
                      Dirk
                      • ? Offline
                        Habe hier eine ähnliche Konfiguration.
                        Bei mir funktioniert es weder mit einem noch mit zwei LAN-Anschlüssen.
                        Bei mir ist es ebenfalls so, dass es schon mal ging.
                        Ich vermute, dass das Problem mit dem vorletzten NAS-Update kam.
                        • uweklattU Offline
                          uweklattU Offline
                          uweklatt
                          Hallo cetricle,@cetricle:
                          Habe hier eine ähnliche Konfiguration. `
                          Nutzt Du Docker oder eine Linux VM für ioBroker?
                          Mit Docker und aktueller Firmware auf der QNAP (4.3.3) funktioniert es (zumindest bei mir).
                          Warum willst Du 2 Ethernetanschlüsse verwenden?
                          Das macht nur Sinn bei getrennten Netzwerken (z.B. DMZ) oder mit einem Switch, der Portbündelung unterstützt.
                          Bei mir sieht der Virtual-Switch so aus:
                          Also alles auf einem Ethernetport und Docker/VM's alle im Bridge-Modus.
                          Tschau
                          Uwe
                          • ? Offline
                            Ich nutze aktuell die Linux Station.
                            (Erschien mir am einfachsten.)
                            Ich habe den Netzwerkanschlüssen nicht die Portbündelung aktiviert. Das könnte mein Switch zwar, allerdings funktioniert dann WakeOnLan nicht mehr.
                            Mir ging es rein um die Aufteilung der Netzwerkdienste.
                              Sprite01
                              Uwe, bei dir sieht es auch nachvollziehbar aus.
                              Bei mir ist dieses Bild nicht verständlich (du schreibst von Bridge-Modus ?)
                              Die QNAP konfiguriert ja (bei mir) die entsprechenden Anschlüsse selbst,
                              da habe ich ja bisher nichts eingestellt.
                              Ich habe jetzt ein Ethernet-Port mit Kabel aktiv und QNAP neu gestartet.
                              Dann dieses Bild und HarmonyHub wird nicht gefunden.
                              (Würde es ja auch mit Docker versuchen, habe aber zu viel Bammel das was verloren geht.
                              Mein ioBroker-Ordner bekomme ich ja mit WinSCP nicht richtig kopiert, da werden immer zu lange Pfadnamen angemeckert.
                              Dann stimmt ja auch der Hostname nicht mehr … und ... )
                              Dirk
                              • uweklattU Offline
                                uweklattU Offline
                                uweklatt
                                Hallo Dirk,
                                ich habe gerade "cetricle" zum Umstieg auf "Docker" animiert ;-)
                                Da lief der Harmony Hub auf Anhieb.
                                Evtl. möchtest Du das auch versuchen:
                                Also in der ContainerStation zuerst das Image auswählen und herunterladen/erstellen: 3419_bild1.png
                                Beim Speicher sollte 1 GB genügen.
                                Dann die Netzwerkdaten bei den erweiterten Einstellungen anpassen.
                                Dabei Deine Netzwerkparameter von Hand eingeben und eine freie IP verwenden (Ausserhalb des DHCP-Bereichs des DSL-Routers) 3419_bild2.png
                                Wenn alles läuft, über das Webinterface alles Weitere anpassen…
                                Ansonsten versuch einmal, den Virtuellen Switch 1 komplett abzuschalten.
                                Tschau
                                Uwe
                                  Sprite01
                                  Fragen:
                                  Muss ich vor der Installation erst mein aktuell laufendes Linux stoppen ?
                                  Komme ich nach der Installation noch an meine vorhandenen Daten unter opt/iobroker ?
                                  Problem:In deinem angezeigten Bild steht unter Netzwerkmodus Bridgemodus.
                                  Bei mir gibt es nur NAT oder Host als Möglichkeit.
                                  Virtueller Switch 1 abschalten geht nicht (wird von Container verwendet sagt QNAP).
                                  Dirk
                                    mikiline
                                    ich habe das Problem mit dem Harmony Adapter auch. Es ist eigentlich alles verfügbar, nur wird auf der Übersicht "Objekte" der Adapter auch nicht angezeigt.
                                    Gibt es hierzu evtl. nun eine Lösung?
                                      mikiline
                                      OK, Problem anscheinend gelöst. :-)
                                      Ich hoffe es hilft auch anderen weiter:
                                      System ist 14.04 Ubuntu auf Linux Station QNAP
                                      Bei den Einstellungen Netzwerkadapter habe ich mal alles auf DHCP only gestellt, dann wurden die Objekte des Adapters eingelesen
                                      Anbei noch 3 Screenshots
                                      1 davon wie nun die Adapterbelegung der QNAP ist
                                      Es kann auch mal eine komplettes Reset der Netzwerkeinstellungen vorgenommen werden
                                      Achtung: Einstellungen gehen verloren (geht nur wenn auch die Container Station, Linux Station und Virtualisation Station deinstalliert werden)
                                      Hierzu benötigte Schritte
                                      Verwendet man nur ein Netzwerkabel in LAN1
                                      1. Deinstallieren aller Anwendungen die mit der Container Station in Verbindung sind (3 oben beschrieben)
                                      2. folgende Kommandos in der Reihenfolge ausführen (per SSH auf QNAP einloggen)
                                      /mnt/ext/opt/netmgr/netmgr.sh reset_all_settings_to_default
                                      /etc/init.d/network.sh reset_network_config_to_default
                                      /etc/init.d/network.sh clean-restart
                                      NAS dann Rebooten (eventuell wird das NAS unter einer neuen IP erreichbar sein, sieht man z.B. in der Fritzbox)
                                      Bei der QNAP dann als erstes die LAN 1 wieder eine statische IP vergeben (gleiche wie vorher)
                                      Nach Übernahme der Einstellung dann in der Fritzbox wieder Haken setzen bei immer die IP vergeben
                                      Bei der QNAP dann die statische in eine per DHCP erhaltene IP ändern (Haken zu DHCP)
                                      Dort wieder IP immer die gleiche einstellen
                                        Sprite01
                                        @mikiline:
                                        Achtung: Einstellungen gehen verloren (geht nur wenn auch die Container Station, Linux Station und Virtualisation Station deinstalliert werden) `
                                        Der erste Satz klang gut da ich gleiche Konfiguration mit gleichem Problem habe.
                                        Bei mir ist allerdings schon DHCP eingestellt.
                                        Die Befehle über SSH werde ich aber nicht ausführen.
                                        Bei einer Deinstallation habe ich ein viel zu unsicheres Gefühl.
                                        Dirk
                                          mikiline
                                          Na dann schau mal unter Virtual Adapter den Haken bei "Spanning Tree" gesetzt hast (siehe Bild)
                                          Bei mir läuft es jedenfall so mit bereits mitgeteilter Konfiguration
